HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche Boxen und wie hoch sollen diese hängen? | |
Welche Boxen und wie hoch sollen diese hängen?+A -A |
lautsprechenfreund
#1 erstellt: 17. Sep 2022, 10:41 | |||||||||||||
Hallo, für einen rechteckigen Küche/Wohnbereich suche ich 4 Boxen. In jeder Ecke sollten kleine Boxen für Radio und Musik hängen. Zuspieler ist ein alter AV Receiver. Es sollten relativ kleine Boxen sein. Die Lautsprecher sollten weiß sein, mit weißer Aufhängungsmöglichkeit. Kein Bluetooth oder W-Lan. Welche Marke/Modell könnt ihr empfehlen? Ich dachte schon an ein gebrauchtes 5.1 Set von Teufel,Canton etc. Wäre das zu empfehlen? Würde es sinn machen den Raum mit mehr als 4 Lautsprechern zu versorgen? Weitere Frage: Der Raum ist ingesamt 5 Meter hoch, mit einer Dachschräge von 40 Grad, beginnend ab einer Höhe von 2.65. Offener Sichtdachstuhl. Wo sollten die Boxen hängen? in der Dachschräge oder unterhalb der 2,65 an der Wand? Der Raum ist 34 qm groß. In dem Raum soll nur Radio/Musik wiedergegeben werden. Kein TV. Anbei ein Auschnitt vom Grundriss. Plan oben und unten sind Fensterscheiben. Links und Rechts Wände/Türen. [Beitrag von lautsprechenfreund am 17. Sep 2022, 10:43 bearbeitet] |
allesgeht
#2 erstellt: 17. Sep 2022, 11:43 | |||||||||||||
Moin, warum sollen es 4.Lautsprecher sein? Für Stereobetrieb völliger Blödsinn. Und soll es nur als Hintergrundmusik laufen, oder auch lauter? Weil 5m Höhe ist schon verdammt hoch für kleine LS. |
fplgoe
#3 erstellt: 17. Sep 2022, 12:56 | |||||||||||||
Für normale Musikbeschallung sollten die Lautsprecher (genauer die Hoch-/Mitteltöner) auf Ohrhöhe sein. Wenn Du etwas 'Kaufhausmusik' im Hintergrund haben möchtest, ist die Positionierung da weniger wichtig und reine Geschmackssache. Wenn Du schon nach Canton bzw. Teufel denkst, geht es ja wohl (hoffentlich) nicht um viel mehr. Dass das '.1' bei dem Set sich immer um einen zwangsweise notwendigen Subwoofer dreht, hast Du hoffentlich registriert. Ansonsten klingt nämlich selbst das ordinäre Küchenradio besser, als das Boxenset. [Beitrag von fplgoe am 17. Sep 2022, 12:57 bearbeitet] |
lautsprechenfreund
#4 erstellt: 17. Sep 2022, 17:45 | |||||||||||||
das ist mir bewusst das der Sub damit gemeint ist. Welche Marken würdest du empfehlen? |
fplgoe
#5 erstellt: 17. Sep 2022, 18:50 | |||||||||||||
Wenn Du wirklich -ich nenne sie mal diplomatisch- 'Kleinstlautsprecher' suchst, OK umgangssprachlich 'Brüllwürfel', kannst Du eigentlich nichts verkehrt machen, wenn Dir von vornherein klar ist, dass da eben keine Klangqualität zu erwarten ist. Das ist eben nur ein wenig Plärren aus kleinen Plastikwürfeln. Suchst Du wenigstens etwas mehr, kannst Du eigentlich bei jedem Hersteller in der Einstiegsklasse nach kleinen Regallautsprechern schauen. Da gibt es Wharfedale, Dali, Numan, Nubert, Canton, Klipsch, Quadral, Jamo, Elac und noch ein halbes Hundert mehr. Schau doch mal im Hifi-Laden Deines Vertrauens vorbei und frage nach kleinen Regallautsprechern, idealer Weise im Set mit einem Subwoofer. Da jetzt konkret was zu empfehlen, wäre schon fast unseriös. Oder Du schaust mal in Deiner Umgebung nach gebrauchten Lautsprechern. Da kannst Du auch probehören, wenn Du sie abholst. Bei der Vielfalt der Hersteller und Lautsprecher ist da aber eine Empfehlung auch relativ sinnlos. Schau mal rein, was Du findest, ggf. fragst Du nochmal, wenn Du einen Kandidaten gefunden hast. /Edit: Mein lieber Herr Gesangsverein... auch da haben die Preise ja mächtig angezogen. Die Nachfolgerserie meiner Opticon 2, die ich vor 2 Jahren gekauft habe (für -ich glaube- damals schon fast unverschämte 450€) kostet inzwischen 700€ das Stück... Also bei Dali wären es z.B. die Dali Spektor 1. Kleiner Regallautsprecher, aber zumindest kann man da schon wirklich Lautsprecher zu sagen. Ansonsten nenne mal ein Budget, sonst ist das alles nur ein Stochern im Nebel. [Beitrag von fplgoe am 17. Sep 2022, 18:58 bearbeitet] |
derdater79
#6 erstellt: 17. Sep 2022, 19:09 | |||||||||||||
Hi,hier mit ,an die Dachsparren. https://www.amazon.de/dp/B07MTL9L6W/ref=emc_b_5_t Und den Subwoofer https://www.amazon.d...tronics%2C102&sr=1-3 Den Avr in Partymodus,alle Lautsprecher dasselbe Signal Gruß D |
wolle_55
#7 erstellt: 17. Sep 2022, 21:54 | |||||||||||||
Wenn es nur für Radio & Musik ist, würde ich mir den Subwoofer sparen & 4 kompakte Vollbereichslautsprecher kaufen. Dass der Mivoc auf 34m² bei 5m Höhe viel reißt, glaube ich nicht, zumal ich ihn für 179€ nicht mehr so preiswert finde wie früher für 100-120€. (Hatte selbst 2 Hype 10) Die Pro-Ject Speaker Box 4 & 5 und die Argon Alto 5 z.B. haben schon Gewinde zur Wandbefestigung integriert und sind in weiß verfügbar. Entsprechende Wandhalterungen gibt es bei Thomann, ebay, Amazon etc. |
fplgoe
#8 erstellt: 18. Sep 2022, 06:02 | |||||||||||||
Der Mivoc macht ganze 80W (entgegen den etwas sportlichen technischen Daten des Herstellers), das ist für einen großen Raum nicht viel. Das reicht für die Unterstützung bei etwas Hintergrundbeschallung aus, aber viel mehr geht da nicht. [Beitrag von fplgoe am 18. Sep 2022, 06:04 bearbeitet] |
Kunibert63
#9 erstellt: 18. Sep 2022, 07:30 | |||||||||||||
Saxx https://saxx-audio.d...rround-set-heimkino/ Sehe zwar kein Weiß. Aber wenn du schon auf der Seite bist..... |
lautsprechenfreund
#10 erstellt: 18. Sep 2022, 11:08 | |||||||||||||
saxx hatte ich mal testweise gehört, damals noch als ich an mein 5.1 System geschraubt habe. Hab seinerzeit die Kef T Serie genommen die werkelt immer noch im anderen Zimmer. Am liebsten hätte ich das KEF T System, aber das ist mit momentan 2K doch zu teuer. Das ganze sollte sich bei 800 einpendeln. Danke. ich werd mal gebraucht nach was schauen. Jetzt hab ich ein paar Hersteller ja genannt bekommen. Danke [Beitrag von lautsprechenfreund am 18. Sep 2022, 11:13 bearbeitet] |
allesgeht
#11 erstellt: 18. Sep 2022, 11:43 | |||||||||||||
Moin, wäre freundlich, wenn der TS mal die gestellten Fragen beantworten würde |
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 12. Okt 2022, 23:59 | |||||||||||||
Hui... Das ließt sich als könnte es sehr hallhörig sein?... Hast du mal ein, zwei Fotos? Vielleicht Weitwinkel und aus einer Raumecke heraus aufgenommen?
Hmm... Was heißt für dich denn klein? Hast mal eine ungefähre Größe? In etwa wie ein durchschnittlicher Schuhkarton? Oder kleiner? Kleinere Boxen können (bzw. werden meiner Ansicht nach) in so einem großen Raum im unteren Mittelton etwas zu mager klingen. Das lässt sich auch nicht (bzw. nicht schön) mit einem EQ oder Subwoofer ausgleichen. Ersteres hört sich dann in der Tat künstlich überzogen an und einen Subwoofer der zu hoch getrennt ist kann man orten und somit fügt er sich nicht mehr so gut in das Klangbild ein.
Das ist kein Problem. Weiße Lautsprecher gibt es zu Hauf und Wandhalterungen ebenso. Auch universelle für so gut wie jede Art von Lautsprecher.
Also was so kleine, unauffällige Boxen angeht habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen mit Canton gemacht. Die Plus X und Plus XL Boxen bieten wirklich schon was für's Geld. Aber ob die Plus X mit ihren 10cm Tieftönern reicht um halbwegs rund zu klingen...? Vielleicht eher die XL. Gibts gebraucht im Paar ab ca. 70€. Ansonsten sei noch LD Systems genannt - die SAT 62 zum Beispiel. Sehen halt etwas industrieller aus da es Lautsprecher für den gewerblichen Einsatz sind. Klang ist ziemlich ausgewogen, aber auch nichts überwältigendes. Ansonsten dürfte es aber auch jede Art von HiFi-Box mit mindestens 13cm Tieftöner tun.
Kommt eben drauf an... Sowas wie ein Teufel Concept E 450 oder so... Ne, das würde ich nicht nehmen. Das klingt selbst mit normaler und "guter" Aufstellung schon besch... eiden. Ebenfalls die ganzen Logitech Sets... Aber da ist auch jeder verschieden. Was hast du denn als klanglichen Vergleich daheim?
Nein. Man könnte sogar über nur zwei Boxen nachdenken, diagonal gegenüber. Je mehr Boxen in einem akustisch nicht weiter behandelten Raum am rumdudeln sind desto breiiger und verschwommener klingt es dann.
Uff... Das dürfte wohl deine größte Frage sein - und gleichzeitig die am schwersten zu beantwortende... Ich würde sie nicht zuuu hoch hängen. So aus dem Bauch raus irgendwas zwischen 2,2 und 2,5m. |
Welche boxen ? defjack am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 2 Beiträge |
Welche Boxen? bugsbunny1974 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 15 Beiträge |
Welche Boxen marcellüb am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Welche Boxen? bavarianacusticus am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 16 Beiträge |
Welche Boxen denn Nun? LucasRieger_ am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Welche Klipsch Boxen für 5.1 blutaar am 10.12.2022 – Letzte Antwort am 10.12.2022 – 4 Beiträge |
Welche Boxen??? Andy123 am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 3 Beiträge |
welche der drei boxen ? amg_2 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 4 Beiträge |
welche boxen? marmic am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 14 Beiträge |
Heimkino aber welche Boxen etronion am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.453
