Neues Wohnzimmer - 70qm
Klein-friedel
#1 erstellt: 11. Okt 2022, 20:20
Hallo zusammen und schon einmal danke für die Hilfe!
Wir bauen gerade ein neues Wohnzimmer und haben somit noch alle Optionen offen.
Es wird ca 70qm groß und ich würde gerne eine Surround Anlage einbauen und bin nun vollkommen überfordert.
Ich bin kein high-Ende-Sound-Freak, daher müssen die Komponenten nicht „vergoldet“ sein.
Die Decke wird abgehängt, so dass ich durchaus Boxen in die Decke einsetzen kann.
Ferner sollten zwei Räume zusätzlich zum Zwecke des „normalen Musikhörens“ zuschaltbar sein.
Kann mir jemand sagen:
A) was für ein System ich brauche (5.1, 47.11, ….???)?
B) wieviele Boxen Sinn machen und wo sie hin müssen?
C) welcher Verstärker würde passen?
D) gibt es Empfehlungen für die Boxen?
Ich danke ganz herzlich!
Tom
dackelodi
#2 erstellt: 12. Okt 2022, 07:23
Moin,
vorweg: Welche Anordnung es werden soll, musst du entscheiden. Gleiches gilt für die Wahl der LS.
Grundsätzlich gilt x.y.z <=> Anzahl untere Kanäle. Anzahl Subwoofer. Anzahl obere Kanäle
Wenn du 3D Sound haben möchtest also auch Lautsprecher oben ist das natürlich deutlich mehr Aufwand, als wenn man "nur" die untere Ebene betreibt.
Also:
Poste mal ein Paar Bilder von der geplanten Nutzung. Sofern du alles vernünftig stellen kannst, machen wir dann weiter. Stell dich schon mal drauf ein, das man dich zum Probehören schicken wird
Wie hoch ist dein Budget für das Vorhaben?
VG
allesgeht
#3 erstellt: 12. Okt 2022, 08:33
Tom
Moin,
schon mal an ein gutes HIFI Studio gedacht, was Dich beraten und Probehören läßt
Alles andere kommt hier nur als persönliche Empfehlung rüber. Daher subjektiv.
Darum sich mal selbst bewegen, und beraten lassen beim Fachmann vor Ort, dafür ist er da!
Prim2357
#4 erstellt: 14. Okt 2022, 18:02
Ich würde auch schauen ob ich irgendwo eine Heimkinoraum Filiale oder Ähnliches finde um mich beraten zu lassen.
Wie sieht es denn mit dem Budget aus, was stellst du dir hier vor?
Warum wir dir hier nichts vorschlagen? Um so etwas seriös zu machen braucht man vieeel mehr Infos, Bilder, Skizzen uvm...
Klein-friedel
#5 erstellt: 14. Okt 2022, 18:42
Skizzen und Details werden folgen!!
Danke schon mal für die Antworten!
Kunibert63
#6 erstellt: 14. Okt 2022, 20:45
Apalone
#7 erstellt: 15. Okt 2022, 07:41
1. Deckenlautsprecher solltest du mMn direkt vergessen.
2. Bei der Raumgröße spielen die Pegelanforderungen eine große Rolle: wenn du auch gerne mal ein bisschen laut hören willst, bist du im mittleren vierstelligen Bereich auf jeden Fall.
Prim2357
#8 erstellt: 15. Okt 2022, 11:14
Wenn er Atmos möchte?
Apalone
#9 erstellt: 15. Okt 2022, 11:20
als reine Effektlautsprecher ggf. machbar.
Aber Winkel sind auch nicht einstellbar.
Ich benutze auch bei Atmos hochwertige Regallautsprecher. Muss man bei der Positionierung/Fixierung eben basteln.
Al1969
#10 erstellt: 15. Okt 2022, 11:27
Natürlich gibt es Deckenlautsprecher mit einstellbarem Winkel und aufgehängte Regallautsprecher findet nicht jederfrau Gefallen.
Prim2357
#11 erstellt: 15. Okt 2022, 11:29
Ich denke du solltest dich mal neu über diverse Decken Einbaulautsprecher bezüglich Atmos bei diversen Herstellern erkundigen...
Natürlich sind hier fast bei jedem Hersteller Modelle vorhanden bei welchen die Hochtoneinheit schwenkbar ist.
Und das ist auch der Frequenzbereich, welcher auf den Hörplatz ausgerichtet werden muss, beim TMT an sich ist das Abstrahlverhalten im Bezug auf die Atmos Winkel eh in Ordnung....
Apalone
#12 erstellt: 15. Okt 2022, 11:34
Nehme ich einfach zur Kenntnis/kommt für mich ja nicht in Frage.
Al1969 (Beitrag #10) schrieb:
.....und aufgehängte Regallautsprecher findet nicht jederfrau Gefallen.
Seit jeher getrennte Häuser! Bei mir kann niemand reinreden.
Dafür hat sie Tinnef im Wohnzimmer...
Klein-friedel
#13 erstellt: 07. Apr 2023, 17:42
Hallo!
Wie gewünscht die Skizze vom Wohnzimmer:
Wohnzimmer
Apalone
#14 erstellt: 08. Apr 2023, 02:40
also 5.1 schon eher schlecht. (Rears quasi nur in den Raumecken oben platzierbar, da am potenziellen Aufstellort rechts eine Tür)
Also 3.1 oder Soundbar. (Ich (!!) würde ein SB niemals in Betracht ziehen...)
3.1 bedeutet, links vom TV muss ein separater LS platziert werden!
Budget je nach gewünschter Qualität:
so 1000,- als Minimum ist mMn angemessen, da kann es sogar sein, dass gebraucht beschafft werden muss (= 3.1 + AVR).
Highente
#15 erstellt: 08. Apr 2023, 06:00
Du brauchst einen AVR bei dem du zusätzlich die Zonen 2 und 3 zuschalten kannst. Der AVR braucht also mindestens 9 Endstufen.
Apalone
#16 erstellt: 08. Apr 2023, 06:37
.....Ferner sollten zwei Räume zusätzlich zum Zwecke des „normalen Musikhörens“ zuschaltbar sein.....
Stimmt, das auch noch.
Das erleichtert die Suche, da mEn drei Zonen nicht so viele AVRs haben.
Dann wird aber auch vor dem vierstelligen Budget auch mindestens eine "2" stehen müssen.
Klein-friedel
#17 erstellt: 08. Apr 2023, 06:41
Mit dem zuschalten Boom alten Räumen ist nicht so wichtig….
Apalone
#18 erstellt: 08. Apr 2023, 06:49
Dann editier noch mal dein Anforderungsprofil (dieses Mal abschließend), damit nicht noch mal umsonst Recherchen getätigt werden...
Prim2357
#19 erstellt: 08. Apr 2023, 06:55
Moin,
wenn du mit dem Sofa noch 40/50cm nach vorne könntest wäre durchaus sogar 7.1.4 machbar,
aber ob deine Hörerwartung das braucht, kann dir hier niemand beantworten, das ist individuell anders.
Habe ich ein Budget überlesen?
Wenn es vierstellig bleiben soll darf man dann nicht klotzen, sondern schaut sich bei den Einstiegsserien der Hersteller um, und wählt die Frontlautsprecher nicht zu groß, da eh ein Subwoofer für die tiefen Töne vorhanden sein wird.
Beispiel, 3x Nuboxx B50 vorne, 4x NuBoxx BF 10 hinten und seitlich, Deckeneinbaulautsprecher je nach Restbudget,
AVR Denon X4800h oder entsprechender Marantz....
Apalone
#20 erstellt: 08. Apr 2023, 08:59
Prim2357 (Beitrag #19) schrieb:
.....Beispiel, 3x Nuboxx B50 vorne, 4x NuBoxx BF 10 hinten und seitlich, Deckeneinbaulautsprecher je nach Restbudget....
Das wäre interessant zu sehen, wie die in dem dargelegten Grundriss platziert werden....
allesgeht
#21 erstellt: 08. Apr 2023, 10:21
Klein-friedel (Beitrag #13) schrieb:
Hallo!
Wohnzimmer
Moin,
starke Leistung, nach fast einen halben Jahr sich mal zu melden mit einer Skizze!!!
Vergiss es
Prim2357
#22 erstellt: 08. Apr 2023, 18:28
Das wäre interessant zu sehen, wie die in dem dargelegten Grundriss platziert werden.... :.
Auch wenn ich die Augenroller lächerlich finde,
hier für dich, aber vor allem für den TE:
Screenshot (235)
Klein-friedel
#23 erstellt: 08. Apr 2023, 18:37
Lieber Prim!
Vielen herzlichen Dank für den konstruktiven Vorschlag!
Prim2357
#24 erstellt: 08. Apr 2023, 19:23
Moin
Sehr gerne.
Die Positionen sind jetzt bezüglich Winkel sicherlich nicht 100% korrekt eingezeichnet, da kommt ja auch noch die Deckenhöhe mit ins Spiel,
halt wenn der Sweetspot fest gemacht werden kann die bekannten Winkelangaben so gut als möglich befolgen.
Apalone
#25 erstellt: 09. Apr 2023, 06:16
Klein-friedel (Beitrag #23) schrieb:
Lieber Prim!
Von wegen lächerlich.
So was ****** hat es hier schon länger nicht mehr gegeben.
Einen LS mitten in die rechte Tür, einen weiteren aus "Atmos, x.y" in die weitere Tür und der Standard-Rear zusätzlich in die erste Tür (oder wenigstens an die Decke?)??
Von der Sinnhaftigkeit sind wir hier locker im Promille-Bereich (mindestens statistisch gesehen).
Soundanlage für Wohnzimmer (70qm)
derkleinephallus am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  13 Beiträge
Beschallung Jugendraum ca. 70qm
Klo am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  4 Beiträge
Setup: Soundanlage für 70qm Partyraum
teerwalze am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  43 Beiträge
5.1 System / 70qm / nubert nuBox / + AVR
nicocin am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  9 Beiträge
Neues Wohnzimmer - Neues Heimkino
Maik2911 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  71 Beiträge
Neues Wohnzimmer - neues System?
KubsKino am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  27 Beiträge
Neues Lautsprecherset für neues Wohnzimmer
hsdneo am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  12 Beiträge
Neues Wohnzimmer neues Glück ? Aufstellortproblematik :(
derschonwieder am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  6 Beiträge
Neues Wohnzimmer Kino
Skylancer am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  16 Beiträge
Neues Heimkino für's Wohnzimmer
cybergnom am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedbuchnervfx
  • Gesamtzahl an Themen1.558.591
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.952
