HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » -> Bitte um Hilfe, Verstärker für 8x8Ohm Boxen ... | |
-> Bitte um Hilfe, Verstärker für 8x8Ohm Boxen gesucht+A -A |
Griasnockerl89
#1 erstellt: 20. Nov 2022, 19:20 | |||
Hallo zusammen, hätte eine Frage zum richtigen Verstärker. Ich hab wirklich keine Plan, was ich da kaufen sollte. Hab nun endlich meinen Hausumbau abgeschlossen: Verbaut wurde: 4 Räume mit je 2 Boxen, ganze Verkabelung verlegt in den Technikraum. Boxen sind Klipsch 8Ohm Teile, dafür suche ich einen passenden Verstärker. Verwendet werden diese Boxen nur für Musik. Ob der Verstärker Multiroom kann oder nicht, spielt keine Rolle mehr. Ich will eine gute einfache Lösung, wo ich nicht allzuviel Kohle dafür aufbringen muss und der Verstärker die Leistung auch bringt. Meine Grundidee war der Yamaha XDA-QS5400RK. <-- Leider Preislich etwas über Budget. Schmerzgrenze liegt bei 1000K. Über jeden Input bin ich euch sehr dankbar. LG aus der schönen Steiermark [Beitrag von Griasnockerl89 am 20. Nov 2022, 19:24 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 20. Nov 2022, 19:25 | |||
Und die sollen alle zusammen spielen ? |
Griasnockerl89
#3 erstellt: 20. Nov 2022, 19:31 | |||
Wenn die Möglichkeit besteht ja |
Griasnockerl89
#4 erstellt: 20. Nov 2022, 19:33 | |||
Sonst kommt wieder das Zonen Thema: Zone A -> 6 Boxen Zone B -> 2 Boxen |
Errkah
#5 erstellt: 20. Nov 2022, 19:47 | |||
Das kann man mit jedem 9-Kanal-Receiver von Denon/Marantz/Yamaha lösen. 6 Lautsprecher im Multi-Stereo-Modus und 2 in Zone 2. |
Griasnockerl89
#6 erstellt: 20. Nov 2022, 19:49 | |||
Ahhh. Super. Danke für die Info. Gibts hierfür eine Kaufempfehlung? |
erddees
#7 erstellt: 21. Nov 2022, 08:26 | |||
Bitte beachten, dass an Zone 2 ggf. nur analog zugespielte Signale wiedergegeben werden. Im Zweifelsfall ausprobieren, BA in Vorfeld lesen oder den Händler fragen und vorführen lassen. |
n5pdimi
#8 erstellt: 21. Nov 2022, 08:34 | |||
Sorry, aber man kann doch nicht alles sinnvoll mit einem AVR lösen.... Das ist doch ein ganz klarer Fall für Haustechnik mit einem entsprechenden Verstärker. |
erddees
#9 erstellt: 21. Nov 2022, 08:50 | |||
Vollkommen richtig, so würde ich es auch machen ... Ich glaube, darauf war der TN schon gekommen, allerdings ist ihm das zu teuer ... 🙄 ... da bleibt dann ja nur die weniger sinnvolle Lösung eines gerauchten 9-Kanal-AVR. Gebraucht deshalb, da für 1000 € (max. Budget lt. Aussage TN) keine Neuware zu bekommen ist. |
Skaladesign
#10 erstellt: 21. Nov 2022, 08:52 | |||
n5pdimi
#11 erstellt: 21. Nov 2022, 08:55 | |||
Aber was will man denn mit 3 oder evtl. sogar nur.2 Zonen, wenn man 4 Räume hat? Willst Du mehrmals am Tag jedes mal ins Setup Menü des AVR gehen, und die Lautstärke der einzelnen Kanäle anpassen? Auch Haustechnik gibt es grbaucht! Wahrscheinlich mit einem deultich höheren Preisverfall als bei AVRs... Neu ist ein AVR mit 9 Kanälen für 1000.- auch nicht zu bekommen. |
n5pdimi
#12 erstellt: 21. Nov 2022, 08:56 | |||
Danke! Genau sowas halt... |
Passat
#13 erstellt: 21. Nov 2022, 11:17 | |||
Wenn alle Lautsprecher immer gleichzeitig laufen sollen, dann geht auch ein einfacher Stereoverstärker: Das sind dann pro Kanal 4 Lautsprecher. Jeweils 2 schaltet man parallel, diese beiden Gruppen dann in Reihe, Gesamtimpedanz ändert sich dann gegenüber einm Einzellautsprecher nicht: 2x 8 Ohm parallel ergibt 4 Ohm, 2x 4 Ohm in Reihe = 8 Ohm. Grüße Roman |
Griasnockerl89
#14 erstellt: 21. Nov 2022, 18:08 | |||
Danke für euren Input und Mithilfe JA es ist eigentlich ne Haustechnikgeschichte. Wie schon gesagt: Meine Grundidee, war eine richtige Multiroom Lösung mit 4 Zone, eingebunden in meine HomeAssistant Welt, wo schon meine gesamte Haustechnik draufhängt. Von dieser Vorstellung bin ich schon weg, zwecks Kostenfaktor. ZIEL ist es jetzt einfach: -> Musik an, Sound über alle Boxen in guter Qualität. Der vorgeschlagene "Dayton Audio MA1240a" gefällt mir schon. Die Stereoverstärker-Variante kannte ich bis dato garnicht. Klingt auch interessant. Welche Verstärker würde da was taugen? LG Griasnockerl |
Skaladesign
#15 erstellt: 22. Nov 2022, 07:14 | |||
Na du hastja schon die Verkabelung in den Räumen gelegt. Das mit dem Stereovestärker wird dann ein wenig tricky. Ich würde den Dayton nehmen. |
Griasnockerl89
#16 erstellt: 22. Nov 2022, 08:00 | |||
Ja dann.. werde ich mir den Dayton mal bestellen und testen. Bin schon gespannt drauf. LG Griasnockerl |
Skaladesign
#17 erstellt: 22. Nov 2022, 08:42 | |||
Und nach dem Testen , bitte Rückmeldung hier |
Griasnockerl89
#18 erstellt: 22. Nov 2022, 09:27 | |||
Klaro Das sowieso |
Reference_100_Mk_II
#19 erstellt: 22. Nov 2022, 10:36 | |||
Wenn du immer zwei Boxen parallel schalten kannst/willst, kannst du auch eine preiswerte 4-kanal PA-Endstufe nutzen: https://www.thomann.de/de/behringer_epq_304_europower.htm https://www.thomann.de/de/the_tamp_e4_130.htm |
Griasnockerl89
#20 erstellt: 30. Dez 2022, 18:45 | |||
Hallo zusammen und schonmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hab ein Update zu meiner Multiroom Lösung Ich habe alles mit BlueSound gelöst. ich muss sagen, es funktioniert vom Feinsten, auch wenn preislich teurer. Lg Griasnockerl |
Komplettpaket gesucht bitte um Hilfe BuScApE_88 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Heimkinolautsprecher gesucht bitte um Hilfe itsme4ever am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 43 Beiträge |
DVD gesucht!! Bitte um Hilfe!! Lomaldo am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
Neuer Receiver gesucht bitte um Hilfe -MX- am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 41 Beiträge |
Boxen und Verstärker gesucht kasawumbu am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 37 Beiträge |
Anlage für ~700? gesucht. Bitte um Hilfe :) 23niko am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 34 Beiträge |
7.1 Heimkinosystem gesucht. Bitte um Hilfe. Mussl83 am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 29 Beiträge |
Verstärker gesucht gladiator744 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 2 Beiträge |
HILFE: Boxen für Heimkino bis 650? gesucht Luisa88 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 3 Beiträge |
HILFE !!! Boxen gesucht !!! Receiver ??? Lotze13572 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedOnline_healthcare_se...
- Gesamtzahl an Themen1.555.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.957
