HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung neues Setup / Boxen hinlegen | |
Beratung neues Setup / Boxen hinlegen+A -A |
eoun
10:00
erstellt: 11. Dez 2022, |
Hallo. Ich habe aktuell die Klipsch Bar 40. Die Klinkt ganz okay. Jedoch würde ich aufrüsten wollen. Mein Raum ist leider nicht optimal, daher tue ich mir schwer. Da mein Budget beschränkt ist würde ich gerne mit einem Stero Setup anfangen, welches dann erweitert werden kann. Als endausbau ist dann ein volles 5.1 oder eventuell 5.1.2 Setup gedacht. Mein Raum: ![]() Es gibt einen alten Wandverbau der mich leider sehr hindert. Ich kann/möchte ihn aber in absehbarer Zeit nicht entfernen. Der Raum ist wie folgt aufgebaut: Der Wandverbau: ![]() Das Problem, das ich habe, das ich kaum Platz für die Lautsprecher vorne habe. Ich müsste diese daher wahrscheinlich hinlegen. Weiters ist der Fernseher nicht mittig zum Sofa. Sondern rechtsbündig. Das Sofa kann ich nicht verschieben (Tür im Weg). Auch der Fernseher geht kaum nach links da der Wandverbau im Weg ist. (Es wurden eh schon Modifikation gemacht, um das aktuelle Setup hinzubekommen)) Als TV Habe ich einen 55“ Sony A80J. Was habe ich mir als Setup vorgestellt: Ich habe mir mal die Reciever angeschaut. Da ist mit der Denon x1700h sowie aufwärts (2700/2800) aufgefallen. Als Lautsprecher hätte ich mir die R-50M / R-40M gedacht. Diese müsste ich jedoch hinlegen. Der Platz hat nur eine Höhe von 24cm. Vor allem für die Denon findet man auch gerne gebrauchte Deals. Hätte da jemand gute Hinweise wie ich das am besten Lösen kann. Ist es ein Problem diese Lautsprecher hinzulegen? Gibt es sonst gute Alternativen? Danke schon jetzt für die Hilfe. |
erddees
10:26
Bei der Möbelierung ist nichts, aber auch gar nichts herauszuholen und widerspricht allen Empfehlungen. Das sollte dich aber nicht daran hindern deinen Plan weiter zu verfolgen und einen neuen AVR mit Lautsprechern anzuschaffen. Bring das Gerät bzw. die Lautsprecher da unter, wo sie hinpassen und erfreu dich daran. Bis auf eine Radikallösung, der du mit Sicherheit nicht folgen möchtest, habe ich keinen anderen Vorschlag. Es sollte mich wundern, wenn das hier jemand anders sieht. Wenn ja, bin ich hochgespannt wie der Vorschlag aussähe ... auch wenn es das Letzte ist, was du hören möchtest: lass' alles so wie es ist. |
Fuchs#14
11:02
Da ist Hopfen und Malz verloren, jeden Euro den du da investierst kannst du auch aus dem Fenster werfen. Wo sollen deiner Meinung nach denn die Lautsprecher stehen? |
Apalone
11:26
wie immer bei solch vermurksten Wohnzimmern: Schmeiß das Möbelteil raus! Ach, kommt nicht in Frage? Dann ist's mit Optimierung der heimkino-/surround-/hifitechnischen Fragestellungen schlecht bestellt... |
Otis_Sloan
13:56
Da würde ich die zwei Center Lösung verwenden ![]() Die kannst du doch recht gut neben dem TV platzieren. Nen Subwoofer dazu ![]() und dann kann das ganz ordentlich klingen. Solltest du die Center noch anwinkeln wollen, kannst du so was verwenden ![]() [Beitrag von Otis_Sloan am 11. Dez 2022, 14:05 bearbeitet] |
eoun
16:28
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich weiß der Raum ist leider nicht optimal aber man muss nehmen was man hat. Den Kasten zu ersetzen, würde automatisch auch in dem Fall einen neuen Boden sowie weitere Arbeiten bedeuten. Aber aktuell würde sonst mein ganzes Budget an die Renovierung draufgehen. Mir ist klar, dass das natürlich die beste Lösung ist. Langfristig ist dann eine Option. Nun muss ich aber arbeiten mit dem was ich habe. Ist es grundsätzlich ein Problem Lautsprecher hinzulegen? Was wären denn die Unterschiede, wenn man mit Center Chanel Arbeiten würde? Unterschieden die sich in irgendwelchen akustischen Bereichen? Das größte Problem was ich aber sehe ist das der Fernseher nicht mittig ist. Daher bin ich mir nicht sicher, wo man da die Lautsprecher platzieren sollte. Also symmetrisch zum Fernseher oder zur Sitzposition oder einen Mittelweg. Ansonst hab ich mir auch gedacht kann man mit einer Soundbar arbeiten (ja ich weis die haben oft nicht den besten ruf). Jedoch ist da die Auswahl groß und da festzustellen was da gut ist echt nicht leicht. Da ich aktuell eine Soundbar habe und die ganz okay klinkt wäre da dann der upgrade Fokus auf Surround Sound. Ich muss aber nicht unbedingt mit biegen und brechen da was finden. Mit überkommt immer stärker das Gefühl ich bleibe einfach bei meinem aktuellen Setup und lebe ohne Atmos und Co. |
Fuchs#14
16:34
Guter Ansatz, weiter sparen und die Wohnwand Gelsenkirchener Barock rauswerfen, dann kannst du noch mal fragen was geht. |
eoun
09:03
erstellt: 13. Dez 2022, |
Ich werde jetzt mal mit meinem Setup leben. Wenn ich nicht grad aus Zufall den absoluten Deal meines Lebens finde, ist mir das für die Probleme, die ich da umgehen muss, einfach doch zu viel. Aus Interesse wäre es ein Problem Lautsprecher hinzulegen? Bzw. wie unterscheiden sich Center Chanel. Ist es ein Problem die auch als Stereo einzusetzen? |
n5pdimi
09:13
Das kommt drauf an wie die Box konzipiert ist und lässt sich so pauschal nicht beantworten. |
derdater79
12:18
Hi,bestell diese mal, ist günstiger geworden. ![]() ![]() Die kann auch ohne Subwoofer betrieben werden oder einen beliebigen Kabelsubwoofer anschließen Gruß D |
Otis_Sloan
12:46
Nein, kannst du machen
Wenn du meinst, ob man Center Lautsprecher auch als Stereolausprecher verwenden kann, dann Ja. |
el_espiritu
13:49
Wenn ich das richtig deute ist es doch hier mit einem "Lautsprecher hinlegen" überhaupt nicht getan, das behebt ja nicht die grundlegenden Probleme. Ich verstehe zudem überhaupt nicht, wo soll denn dieser LS hingelegt werden....? Ist doch nirgendwo Platz. ![]() [Beitrag von el_espiritu am 13. Dez 2022, 13:49 bearbeitet] |
n5pdimi
13:58
Oben auf die Schrankwand? ![]() |
Hifi-Proctor
14:14
Wenn ich mir den rest des Raumes richtig vorstelle, schmeiss die Esseckenraus stell dort dein Sofa hin und Arbeite mit einem TV Svhwenkarm rechts neben dem Fester so das du den Fernseher bei bedarf vom Fenster putzen zwischen Genster und Schrankwand schwenken kannst. Rechts links solltest dann genug platz für 2 Standlautsprecher haben kleines Sideboard für Hifi komponenten und evtl. Dann irgendwann mal den Center unter dem Fenster. ![]() [Beitrag von Hifi-Proctor am 13. Dez 2022, 14:17 bearbeitet] |
eoun
19:22
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Das große Problem, was ich habe ist einfach das der Fernseher nicht mittig zum Sofa ist. Den Fernseher mit einem Schwenkarm an der linken Wand zu befestigen ist eine Option. Aber das sieht schon sehr komisch aus muss ichehrlich sagen. Aber ja wäre eine denkbare Option. ![]() Wo ich eigentlich vorhatte, die Lautsprecher hinzugeben ist in den roten Bereichen. Den Center entweder im blauen Bereich oder ich hebe den Fernseher etwas an und den Center unter den Fernseher. Im Roten Bereich habe ich aber nur eine Höhe von 24cm. Daher das hinlegen. Langfristig ist aber die einzig ware Option den Wandverbau zu entfernen. Da ich erst neu in die Wohnung einziehe (ist eine alte Eigentumswohnung der Familie) und mein Geld schon für andere wichtigere Renovierungen ausgegeben habe denke ich werde ich einfach noch etwa sparen bis ich mir es auch leisten kann das gesamte Zimmer zu renovieren und dann alles auf einmal vernünftig zu machen. Ich werde aber die Augen offen halten für gute Deals. Daher wenn ich etwas anschaffe das sollte das langfristig nutzen haben. Daher auch naher und nicht nur in diesem Setup verwendet werden können. |
derdater79
19:42
Hi,diese gelegten Lautsprecher sollten zu Ohrhöhe angewinkelt sein. ![]() Diese sind ein Schnapper. ![]() diese brauchen nur ein bissel Unterfütterung für den Winkel. Den Center ![]() Avr den ![]() Der hat den Vorteil kabellose,natürlich Strom,Rears zu betreiben.2x ![]() Gruß D [Beitrag von derdater79 am 13. Dez 2022, 19:44 bearbeitet] |
Prim2357
20:26
Moin, es gibt doch genug Center Lautsprecher welche gelegt werden und nicht die Höhe von 24cm haben, Dali Optikon Vokal als Beispiel... |
Beratung für neues Multimedia-Setup HerrGabel am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 9 Beiträge |
Beratung Surround-Setup (Einsteiger) bo2k15 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 4 Beiträge |
Beratung Setup bis ca. 1000? -Silli- am 07.06.2022 – Letzte Antwort am 14.06.2022 – 65 Beiträge |
***Neues Komplettsystem*** - Beratung erwünscht! ckcelle am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 2 Beiträge |
Neues Heimkino, suche Beratung Phoenix1986m am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 5 Beiträge |
Neues LS-Set / Beratung marcus1971 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 12 Beiträge |
Beratung neues Wohnzimmer BeneJ am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 11.06.2023 – 12 Beiträge |
BOXEN-beratung jb-flash am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Beratung 5.1 Setup / Altbau / Budget max. 2500? Mekki am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 18 Beiträge |
Helft uns! AVR-Beratung für neues Heimkino NodP am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 4 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.602
