HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche Boxen für Denon AVR-2106 | |
Suche Boxen für Denon AVR-2106+A -A |
AlexSB
#1 erstellt: 04. Feb 2006, 16:00 | |
Hallo, ich bin gerade dabei, mir eine Heimkinoanlage aufzubauen. Als A/V-Receiver werde ich mich wohl für den Denon AVR-2106 entscheiden, besonders gut gefällt mir die automatische Abstimmung der Sorroundboxen, funktioniert diese eigentlich wirklich so gut? Hauptsächlich bin ich nun aber noch auf der Suche nach entsprechenden Boxen für diesen Receiver. Sie sollten auf jeden Fall ordentlichen Sound bieten, und ein gutes fast-Kinogefühl aufkommen lassen. Dachte preislich so an ca. 400 Euro für die Boxen. Bin leider absoluter Laie in diesem Bereich, würde mich daher über gute Tipps freuen! Viele Grüße, Alex |
geocacher
#2 erstellt: 04. Feb 2006, 16:35 | |
Damit du hilfe erwarten kannst solltest du mal ein paar mehr Details schreiben. Hörpräfferenzen Raumgrösse Budget (400,- Stückpreis oder Paarpreis?) Regalboxen oder Standboxen etc. hast du schon was gehört? Gefällt dir irgendetwas gar nicht |
AlexSB
#3 erstellt: 04. Feb 2006, 16:45 | |
Hallo geocacher, der Raum hat eine Größe von ca. 35qm. Budget für alle Boxen liegt bei ca. 400 Euro, zur Not aber auch etwas mehr. Ich werde mit der Anlage ab und an mal CDs hören, hauptsächlich aber DVD schauen (über Panasonic DVD-S97E). Bin eben auf das Infinity TSS-750 gestoßen, die Test sind für diese Klasse recht vielversprechend, gibt es Erfahrungen mit diesem System? Gruß, Alex |
Seppel84
#4 erstellt: 05. Feb 2006, 00:44 | |
Hi, ich denke ca. 500 € für den Denon auszugeben und dann nur 400 € für alle Boxen ist der falsche Weg. Da stimmt das Verhältnis Boxen/Receiver nun wirklich nicht. Wenn es der 2106 sein soll würde ich mit 2 Standlautsprechern anfangen (gerade wenn du auch mal Musik hören willst) und dann nach und nach Center, sorrounds und Sub kaufen. Wenn du langfristig nicht mehr ausgeben willst und sofort ein komplettes System haben willst, greif lieber zu nem günstigeren Receiver und investier mehr in die Boxen. Als Boxen sind sicher grundsätzlich Canton(LE), Magnat (Vector/Quantum) und Wharfedale (Diamond?) eine Empfehlung wert. Allerdings wird es schwer da ein System für 400 € aufzubauen. Da wäre dann die Stückweise Ergänzung im Zeitverlauf nötig. Aus eigenen Erfahrungen kann ich dir nur empfehlen: Lieber die Bausteinlösung wählen und dafür auch langfristig Spaß an der Anlage haben, als schnell irgendein günstiges System Sub-Sat-System zu kaufen, das dir dann nicht mehr gefällt [Beitrag von Seppel84 am 05. Feb 2006, 00:49 bearbeitet] |
geocacher
#5 erstellt: 05. Feb 2006, 01:31 | |
ich möchte zwar eigentlich keine Werbung für einen Internetshop machen, aber hier findest du ein recht gutes set, was in dein Budget passt. http://www.hirschill...php?products_id=3791 du solltest aber auf jeden fall Probehören, ob es deinem Geschmack entspricht. |
AlexSB
#6 erstellt: 05. Feb 2006, 15:47 | |
Hallo! Erstmal vielen Dank für eure Antworten! Ich würde mir schon gerne ein ordentliches System zusammenstellen, anstatt jetzt schnell etwas billiges zu erwerben. Unter http://www.areadvd.de/hardware/infinity_tss750_vs_hk_hkts_7.shtml fand ich einen Test des Infinity TSS750, der das System sehr gut bewertet. Wäre das in Verbindung mit dem Denon AVR-2106 eine gute Wahl? Viele Grüße, Alex |
geheimflo
#7 erstellt: 05. Feb 2006, 15:58 | |
Hi, hab mir den 2106 schon besorgt (bzw. warte seit 2 Wochen, dass er endlich kommt). Bei den Boxen schiele ich derzeit Richtung Teufel Theater 1, wohlwissend, dass so eine Lösung recht kontrovers diskutiert werden kann. Kostet an die 600,- aber gefällt mir persönlich immer besser. Gruß, Flo |
Dauzi
#8 erstellt: 05. Feb 2006, 16:30 | |
Ich persönlich würde dir auf jeden Fall abraten das Infinity TSS750 für den 2106 zu nehmen,denn der hat was besseres verdient. Natürlich funktioniert er mit diesen LS,aber das wahre ist es mit Sicherheit nicht. Fang erst mal nach und nach an aufzubauen bevor du dir da irgendwas kaufst was du hinterher(mit Sicherheit)bereust. Infinity hat noch mehr LS die mit Sicherheit besser zu dem 2106 passen und auch erschwinglich sind,oder auch andere Hersteller. Lass dir Zeit beim aussuchen-vor allem probehören ist wichtig! |
cucun
#9 erstellt: 05. Feb 2006, 23:24 | |
also wen du den 2106 nimmst dann erstmal ne front dazu. wen du den denon ausreitzen willst sind ca 400-500euro von nöten für den rechten und linken kanal. dazu musst du nochmal 400-500euro einberechnen für center und rears + nochmal mindestens 200euro fürn sub. das heisst ein 5.1set kostet dich 1000 - 1200 euro. wen dir das zuviel ist dann als erstes mal beim avr einsparen. ich persönlich geb dir den tipp wharfedale, jedoch haben die einen eigenen klangcharakter den du unbedingt probehören musst. jedoch wundert es mich das du schon einen avr ausgesucht hast. 90% des klanges machen die boxen aus, deshalb sucht man erst die boxen und dann dazu noch den passenden avr. wegen der automatischen einstellfunktion, die hat mitlerweihle fast jeder avr und die funtkionniern meist auch zuverlässig, bis auf ein paar nacheinstellungen. ps: mit dem oben genannten investitionen bekommst du 100% mehr als kinofelling, da sparste dir jeden weiteren kinogang. |
robert_do
#10 erstellt: 08. Feb 2006, 19:28 | |
Also im Paar 1000€? Sehr interessant, bin nämlich gerade auf der Suche nach passenden Standboxen für meinen 2105 und hab kein wirkliches Gefühl dafür, welche Boxen die sprichwörtlichen "Kanon für Spatzen" wären. Bisher aus rein optischen Gründen ziehen mich die Canton Vento 809 und die Heco Elan 800 an. Die sind wohl dann leicht überdimensioniert, oder? VG Robert. |
cucun
#11 erstellt: 08. Feb 2006, 19:35 | |
nein ich meinte mit 400-500 für das paar. klar kann man auch weniger/mehr ausgeben. jedoch sollte das ein richtwert sein an dem man sich orientiern kann. |
GlobalPlayer
#12 erstellt: 08. Feb 2006, 19:42 | |
Hallo, sorry, aber 5 Lautsprecher für weniger als ein Receiver --> da verschenkst Du aber viel Potential mfG |
cucun
#13 erstellt: 08. Feb 2006, 20:10 | |
du hast mich wohl falsch verstanden. ich meinte ca 500euro für das paar frontlautsprecher. jedoch sollte man da sich nicht festlegen... |
GlobalPlayer
#14 erstellt: 08. Feb 2006, 21:24 | |
hallo, und sorry für's Missverständnis. Meine Aussage bezog sich auf:
mfG |
cucun
#15 erstellt: 08. Feb 2006, 21:40 | |
kein problem. es heisst ja immer sollten ca. 1/4 des gesammt budgetes für die elektronik ausgebenen werde, ich finde man sollte das gleiche das man für avr zahlt in die front stecken R/L. wobei man bei solchen kalkulierungen nie peniebel sein sollte |
Denon AVR 2106 rene.portz am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 10 Beiträge |
Denon AVR 2106 überdimensioniert ??? mklang05 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 5 Beiträge |
Denon AVR-2106 ack202 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 6 Beiträge |
Denon AVR-2106 ThoBos am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 3 Beiträge |
Denon AVR-2106 Fragen... DaHorstl am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 7 Beiträge |
Denon AVR-2106 oder Denon AVR-1910 reimundko am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 6 Beiträge |
Denon 2106 - Canton Boxen? Underworld77 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 9 Beiträge |
Anschaffung Denon AVR-2106 sinnvoll ? Kakteenfarmer am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
Denon AVR 2106 oder Denon AVR 1907 gizzmo456 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Denon-AVR 3803 oder 2106? Bi-Amper am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 6 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.553
