HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » B&W 683 S2 vs. 684 S2 vs. 603 | |
B&W 683 S2 vs. 684 S2 vs. 603+A -A |
Xscape
#1 erstellt: 18. Dez 2022, 12:55 | |
Hallo ich hoffe es kann mir von Euch einer weiterhelfen. Derzeit habe ich den B&W Center HTM 62 S2. Jetzt benötige ich neue Frontboxen. Welche würdet Ihr mir empfehlen. Gebrauchte 683 S2 oder neue 684 S2 (sind verfügbar) oder doch ein Modellwechsel auf die 603 Serie mit dem HTM 6. Klar am besten ist es natürlich die Lautsprecher Probe zu hören. Jedoch ist in dieser Kombination schwierig wenn es sich nicht mehr um aktuelle Modelle handelt. Mein Fokus liegt auf Filme und TV und nicht auf Musik. Klar. haben die 683 S2 und 703 mehr Volumen durch ihre 3-Wege als die 864 S2. Wie steht es mit dem Center HTM 62 S2 und der HTM 6. Man hat ja von Kevlar auf Continuum gewechselt. Mir ist die Sprachverständlichkeit wichtig. Ich finde der HTM 62 S2 ist etwas dumpf. Oder irre ich mich da. Wäre nett, wenn jemand seine Erfahrungen mir schildern könnte. Euch einen schönen 4. Advent. THX Xscape |
Prim2357
#2 erstellt: 18. Dez 2022, 16:17 | |
Aus meiner Sicht irrst du dich keineswegs, empfinde ich ganz genau so, aber selbst eine Serie darüber wird das nicht großartig besser, ich denke du bist einfach zu sehr auf einen bestimmten Hersteller fixiert, warum auch immer, klanglich bist da ja nicht damit zufrieden wie man lesen kann. Hier mal z.B. ein Set mit einem 3 Wege Center welche auch einen Frequenzgang zeigt welcher keine "Besonderheiten" aufweist und irgendwas verschluckt oder hervorhebt: https://www.nubert.d...Line_284-Set_Web.pdf |
Xscape
#3 erstellt: 18. Dez 2022, 16:52 | |
Danke Prim2357 für Deine Antwort. Hattest Du auch schon B&W bzw. im Vergleich zu anderen gehört? Wie gesagt, ich kann den Center auch wieder verkaufen. Welche Hersteller könntest Du oder Ihr mir empfehlen mal zu hören, der preislich in der selben Liga spielt wie die 600 Serie von B&W. Wie gesagt, wichtig ist mir die Sprachverständlichkeit. [Beitrag von Xscape am 18. Dez 2022, 16:53 bearbeitet] |
Otis_Sloan
#4 erstellt: 18. Dez 2022, 17:06 | |
Ich finde die Sprachverständlichkeit bei den besseren Magnat LS sehr gut Signature Center 93 https://www.magnat.d...er-93?number=D147262 |
Xscape
#5 erstellt: 18. Dez 2022, 17:40 | |
Danke Otis. Der ist jedoch nicht gerade günstig. |
Prim2357
#6 erstellt: 18. Dez 2022, 19:06 | |
Wie schon verlinkt spielt die Nubert NuLine Serie ungefähr in diesem Preissegment. Der B&W HTM 6 S2 hat eine UVP von 650€, der NuLine CS174 Center kostet 695€. die B&W 603S2 kosten 2000€ UVP, die NuLine 284 kosten 1990€. Hast du denn einen Subwoofer? Und welchen AV Receiver? Hier kann man ja auch diverse Sachen einstellen um die Sprachverständlichkeit zu erhöhen, wobei natürlich der Grundcharakter der LS bleibt, das Dumpfe insgesamt meine ich. Hatte ganz kurz aus einem gebrauchten Kauf eines Setups auch B&W der 6er Serie dabei...dumpf und unnatürliche Stimmen. Den B&W HTM 71 S2 hatte mir ein Händler empfohlen und auch zugeschickt da er dachte er könne bei mir passen (das denken Händler anscheinend immer bei B&W), das war fast ne identische Katastrophe. So ein Nubert Set kannst du bestellen, und falls es wirklich nicht passen sollte, was ich nicht glaube, dann kann man das Ganze wieder rückgängig machen, ganz unkompliziert. Klar kann man andere Setups auch bestellen, aber da läuft die Rückgabe nicht immer ganz so glatt, und die Händler sind davon auch not amused.... |
Xscape
#7 erstellt: 19. Dez 2022, 00:40 | |
Das ist schon richtig. Das Preisniveau ist das gleiche bei den aktuellen Modellen. Ich habe als Receiver einen Marantz NR 1711 und einen Subwoofer habe ich auch. Das mit den Nubert sollte ich mal überdenken. Kannst Du etwas zu den B&W 683 S2 vs 684 S2 sagen. Sollte man immer ein 3-Wege System einem 2-Wege System als Standlautsprecher vorziehen ? Danke für Deine bisherigen Statements [Beitrag von Xscape am 19. Dez 2022, 00:42 bearbeitet] |
Prim2357
#8 erstellt: 19. Dez 2022, 00:55 | |
Ob 3 Wege oder 2 Wege ist pauschal nicht korrekt beantwortbar, es kommt eben auch immer auf den Einzelfall und Einsatzgebiet an. Miller&Kreisel S300 sind z.B. 2 Wege Lautsprecher, welche ich sehr vielen 3 Wege Lautsprechern fürs Heimkino vorziehen würde. Zum Stereo Musik hören, wäre mir eine Dynaudio Confidence C1 als Zweiweger lieber, als irgendwelche 3 Wege Standlautsprecher der Einstiegsklasse oder Mittelklasse. Trotzdem habe in der Front meines Heimkinos keinen 2 Wege Lautsprecher, da ich für den Center explizit einen 3 Wege Center haben wollte, da diese in der Regel ein gleichmäßigeres Abstrahlverhalten besitzen, als herkömmliche 2 Wege Center in fast üblicher Pseudo D'Appolito Anordnung. [Beitrag von Prim2357 am 19. Dez 2022, 00:57 bearbeitet] |
Prim2357
#9 erstellt: 19. Dez 2022, 01:05 | |
Schau mal ob du folgende Einstellungen am AVR getätigt hast und ob es danach schon besser klingt: Alle Lautsprecher auf klein setzen. Trennfrequenzen auf 80Hz setzen bei Fronts und Center, Rears wenn noch kleiner entsprechend höher trennen. In Audyssey von Reference auf Flat umstellen. Den Center um +3dB anheben. Audyssey Dynamic EQ auf On, Referenzpegel dazu auf 10dB Dynamic Volume auf light Subwoofer auf LFE, auf 120Hz belassen (oder zurückstellen falls den Wert verstellt.) Wie klingt es jetzt im Vergleich? |
Xscape
#10 erstellt: 19. Dez 2022, 20:02 | |
Hallo Prim2357. Erst einmal vielen Dank für Deine ausführlichen Informationen. Ich werde es testen und Dir dann berichten. Du scheinst echt fit zu sein in der Materie. Vielleicht kannst Du Dir die technischen Daten der B&W 683 S2 und 684 S2 mal anschauen, wenn Du Zeit hast. Wie ich schon oben erwähnt habe, könnte ich die 683 S2 gebraucht bekommen und die 684 S2 neu. Welche würde, falls ich meinen Center behalten sollte, besser dazu passen. Ich weiß, richtig beantworten könnte man die Frage wahrscheinlich nur, wenn man beide im Vergleich hört. |
Prim2357
#11 erstellt: 19. Dez 2022, 21:42 | |
Dein kleiner Center ist als Pendant der 684S2 gedacht, der größere HTM 61 S2 passt zu den 683 S2, sieht man auch an den verbauten Chassis, wurde aber auch schon immer so kommuniziert von B&W. |
Xscape
#12 erstellt: 19. Dez 2022, 23:23 | |
Das stimmt natürlich. Eigentlich sollten es ja vorne drei identische Lautsprecher von der Charakteristik sein. Was mich jedoch wundert, dass B&W bei der neuen 600 Serie nur noch die 603 und dazu den kleinen Center anbietet. Sehr merkwürdig. Ich habe mal bei Monitor Audio geschaut. Da ist die Abgrenzung bei der Bronze und Silver Serie eigentlich so wie es sein soll. 2-Wege LS bei der Bronze inkl. Center und 3-Wege bei der Silver inkl. Center. |
B&W 684 s2 oder 683 s2 dackelodi am 16.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 4 Beiträge |
Center für B&W 683 S2 grandy am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 2 Beiträge |
B&W DM 603 S2 Quali alex.phil am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 5 Beiträge |
Alternative zu B&W 603 S2 Anniversary juggler am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 5 Beiträge |
B&W vs. Monitor Audio - Bilder hinzugefügt viper316 am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 9 Beiträge |
B&W 684 vs. Nubert Nuline 84 MatzeB. am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 9 Beiträge |
Bowers & Wilkins 702 S2 vs. 703 S2 / AV-Receiver Empfehlung lucasb am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 18 Beiträge |
Kaufentscheidungen: B&W 707 S2 vs Cabasse io2 moflo am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 6 Beiträge |
Dali Zensor 5 oder B&W 684 S2 Hitman49 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 4 Beiträge |
B&W 684 Zusammenstellung 5.1 - Sinnvoll? citroen_x99 am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 9 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.306
