Heimkinoanlage gesucht
Locke92
#1 erstellt: 29. Dez 2022, 15:27
Hallo Zusammen
Leider Habe ich keine aktuellen Beiträge zwecks Kaufberatung gefunden.Deswegen versuche ich es einfach mal hier. Wenn ich hier falsch bin ,einfach den beitrag verschieben oder mir nen Link schicken.
Raum ist insgesamt 70 qm Groß. Reines Kino ca die Hälfte ,um die 30qm. abstand zur Leinwand ca 5,5 m
Abstand Rückwand zu den Kinosesseln ca 1.2m
Ich bin auf der Suche nach einer 5.1 bzw. 5.1.2 Anlage. Kabel sind bereits verlegt und meine Party/Kino/Sauna Etage ist so gut wie fertig.Nun fehlt jedoch noch die Passende Anlage für das Kino.Die Anlage wird ausschließlich zum Filme gucken und gaming genutzt.für Musik wird am Tv die Sonos verwendet oder Alternativ eine von den 5 Alexas.
Was Brauche ich bzw. möchte ich:
2 Deckenlautsprecher
2 Front
2 back
1 Verstärker
1 Subwoofer
Budget 2500 Euro
In den Augenschein geworfen hatte ich das Ultima 40 Set von Teufel mit dem Denon AVC-X3800H
2700 Euro komplettpreis
Alternativ :https://teufel.de/ultima-40-surround-denon-x2800h-fuer-dolby-atmos-107000523?v=107000527&pup_sid=474506&extProvId=5&extPu=teufelde-gaw&extLi=18006994747&extCr=-&extSi=&extTg=&keyword=&extAP=&extMT=&partner_id=sea-de..google.18006994747..&gclid=EAIaIQobChMI-5nvq8ee_AIVUfh3Ch2qYQJHEAYYBSABEgKeaPD_BwE
Ich möchte mir nicht in 2-5 Jahren etwas neues Kaufen müssen weil ich damit nicht zufrieden bin.
In meinem Wohnzimmer betreibe ich die Teufel Concept e mit den Größeren Lautsprechern (hab ich damals bei der Neueröffnung in Essen für 499 Euro geschosssen.) Mit der Anlage war ich bis auf die wiedergabe über Bluetooth auch sehr zufrieden.
Weshalb ich auch wieder bei Teufel gelandet bin. Habe hier viel gelesen und bin leider auf viele negative kommentare zwecks Teufel gestoßen, jedoch auf keine Lösungen in dem Preis segment. Ich möchte keine 15K ausgeben, und auch keine 5k.
Vielen Lieben Dank im Vorraus an alle die Helfen möchten.
dackelodi
#2 erstellt: 29. Dez 2022, 15:42
Die Tendenz, dir nicht in ein paar Jahren etwas neues kaufen zu wollen verstehe ich, daher empfehlen wir so ziemlich jedem Probehören im Vergleich!!
Fraglich ist auch ob du einen 3800er brauchst, bei 7 Kanälen tut es theoretisch auch ein 1700er, welcher das Budget schont. Was willst du denn alles daran betreiben?
Und wie immer, kannst du 5.1.2 ordentlich stellen? Welches Layout schwebt dir vor?
Wenn ich mal für nen Sub 500,00 und für nen AVR 800,00 annehme, bleiben noch ca 1200 - 1400 € für Lautsprecher, da würde ich definitiv auch mal nach anderen Herstellern schauen bzw hören.
Prim2357
#3 erstellt: 29. Dez 2022, 15:42
Für richtige Tipps wären eventuell ne genaue Skizze und/oder Fotos hilfreich.
Die angedachte Kombi erscheint nicht stimmig, der AVR frisst das absolut meiste am Budget weg.
Da würde ich mich sofort fragen, reicht nicht auch ein X1700h und dazu passendere und bessere Lautsprecher?
Ob du mit etwas nicht zufrieden bist merkst du ja nicht erst in 2-5 Jahren.
Nemesis200SX
#4 erstellt: 29. Dez 2022, 15:43
Uuuuhhhh ich weiß wer sich hier gleich melden wird
Die vielen negativen Kommentare gegen Teufel kommen von deren Mini Lautsprechern und Soundbars zu überhöhten Preisen. Die Ultima 40 finde ich aber von P/L in Ordnung.
Teufel ist ein Einsteigersystem aber zu dem Setpreis würde ich es persönlich empfehlen. In deinen rausgesuchten Sets ist halt der kleine Sub dabei und auch den AVR brauchst du nicht wirklich. Für ein 5.1.2 Setup reicht auch eine kleinere günstigere Variante.
https://teufel.de/ul...ion-51-set-105950000
https://teufel.de/reflekt-105446000
+ separat Denon X1700 für ca. 700€
bist du bei ca. 1800€ und hast den größeren Sub
Locke92
#5 erstellt: 29. Dez 2022, 15:51
IMG_5356
Meine Zeichenkompetenz hält sich in grenzen
Prim2357
#6 erstellt: 29. Dez 2022, 15:59
Nun, bei dem grossen Hörabstand hätte ich jetzt auf die Klipsch RP Serie verwiesen, aber die liegt nicht im Budget.
Dann was Anderes was etwas gerichtet (Pseudo D'Appoilto) abstrahlt, Nubert NuBoxx Serie.
Drei NuBoxx B50 in die Front, hinten zwei NuBoxx BF 10, einen Subwoofer dazu (z.B. Elac Sub 3030, SVS SB 2000, PB 2000, Klipsch R 112 SW, R115SW,usw.), genannter Denon X1700h dazu, fertig ist der Lachs....
Locke92
#7 erstellt: 29. Dez 2022, 16:01
Achso da ich einen festen Beamer aufgrund des Projektionsverhältnis nehmen muss ( Nadel im Heuhaufen gefunden).Dieser hat nur aux und hdmi und einen eigen smart tv stick verbaut
Benq TK 700 Sti ist das
Locke92
#8 erstellt: 29. Dez 2022, 16:03
Was mach ich mit den kabeln die aus der Decke kommen ? Ich hätte schon gerne Sound von oben zumal die Kabel ja auch schon liegen und alles soweit fertig ist, sprich da wird nichts mehr eingefräst oder gespachtelt. Den Center darf ich dann mit langem Kabel immer wieder weg räümen wenn die Leinwand oben ist.
Locke92
#9 erstellt: 29. Dez 2022, 16:04
Beamer
Das ist der Beamer.
n5pdimi
#10 erstellt: 29. Dez 2022, 16:08
Die 2 Nubert Wall Lautsprecher hat Prim vergessen mit aufzuzählen.
Prim2357
#11 erstellt: 29. Dez 2022, 16:18
Den Center kannst du versuchen mal weg zu lassen bei dem Hörabstand bevor du den ständig hin und weg räumen musst, Stichwort Phantomcenter,
und an die Decke darf ruhig ein Deckenlautsprecher ganz passend zu deiner Einrichtung, wie ist das gelöst, Loch für Einbaulautsprecher oder hängen einfach nur Kabel raus.
Da gibt es verschiedenste Lösungen...
Locke92
#12 erstellt: 29. Dez 2022, 16:25
hab das Set nubert mal durchgerechnet und bin ohne sub und ohne verstärker auf 2350 euro gekommen.
Es kommen Kabel aus der decke ( Einbau lautsprecher wären theoretisch möglich, da Decke abgehangen und doppelt verplankt. 7cm -8 cm luft bzw gedämmt).Die Front Lautsprecher sollten schon Standlautsprecher sein.
dackelodi
#13 erstellt: 29. Dez 2022, 16:27
ist absolut nicht nötig, sofern du einen Sub betreibst trennst du ja eh irgendwo bei um die 80 hz...würde ich nochmal überdenken...StandLS kosten halt auch mehr innerhalb der Serie.
Nemesis200SX
#14 erstellt: 29. Dez 2022, 16:34
Ich denke beim AVR sind sich alle über den X1700 einig. Den kannst du ja mal holen unabhängig von den Lautsprechern.
Und ansonsten kannst du die von mir verlinkten Teufel LS ja mal daheim testen und bei nicht gefallen zurück schicken. Wenn sie dir nicht zusagen wirst du wohl nicht drum herum kommen das Budget etwas aufzustocken.
Locke92
#15 erstellt: 29. Dez 2022, 16:35
Ich hätte mich defenitiv vorher mit dem Thema beschäftigen müssen, aber naja der drops ist gelutscht.Hatte mich vor 1.5 Jahren voll auf die Ultima eingeschossen und dem Marketing von Teufel blind Vertraut , doch wenn ich ca 2-3K ausgebe möchte ich dies nicht so Blind machen . Ich möchte allerdings auch keine 4 ausgeben. Am Ende muss man Kosten und Nutzen gegeneinander Rechnen.Wenn ich nur die Lautsprecher von Teufel nehme liege ich bei einem Drittel der Kosten. Die Frage ist dann ob die auch mindestens 3 mal so gut sind wie die Teufel. Es stehen 800 zu 2400 das ist ein grosser sprung.
n5pdimi
#16 erstellt: 29. Dez 2022, 16:40
Eine Frage wurde noch gar nicht angesporchen: soll der AVR ausschließlich bei Bemaerbetrieb benutzt werden oder auch bei TV Bterieb? Dann wäre der 1700 nämlich doch das Falsche Gerät.
Locke92
#17 erstellt: 29. Dez 2022, 16:45
Aktuell nicht vorgesehen aber das würde ich mir gerne Offen lassen also ja. Kann man überhaupt via aux den Ton so rüberbringen, weil der beamer ja Smart Tv hat. Oder muss ich das immer über ps5 oder Xbox series X wieder geben.Sky hab ich auch noch, ich weiss das ich zwischendurch umstöpseln muss weil der beamer nur 2 hdmi eingänge hat. Wenn ich gleich zuhause bin schicke ich mal Bilder.
Aufjedenfall erstmal Vielen Liebend Dank für eure Hilfe.Bin Positiv überrascht wie hier Reagiert wird. Kenne ich aus anderen Foren nicht . Da wird man leider sehr oft Runter gebuttert aufgrund nicht fachlichem Wissen.Danke Leute
n5pdimi
#18 erstellt: 29. Dez 2022, 16:50
Vielleicht solltest Du Dich erstmal damit beschätfigen, wie so ein Setup mit Beamer und AVR überhaupt aussieht....
Normalerweise kommen sämltiche Zuspieler an den AVr und von dort geht dann 1 x HDMI an den Tv und 1x HMDi an den Beamer. Das der Beamer Smart ist spielt dabei eigentlich keine Rolle.
Nemesis200SX
#19 erstellt: 29. Dez 2022, 16:58
Ach wir können auch anders so ist das ja nicht...
Für den TV Betrieb passt ja die LS Aufstellung überhaupt nicht da um 90° verdreht.
Prim2357
#20 erstellt: 29. Dez 2022, 17:48
Auch hier verschwendest du dein eher geringes Budget...wie schon ausgeführt wurde in einem .1 Setup quasi unnötig.
2x (oder 3x) https://www.nubert.de/nuboxx-b-50/a039853
2x https://www.nubert.de/nuboxx-bf-10/a039820
Decke wenn Budget übrig: https://www.heimkino...quadral-casa-w60-797
AVR (wenn nur Beamer...) https://www.visunext...tm_campaign=in-stock
https://www.idealo.d...d6-8538-5af0fb0deb1b
Locke92
#21 erstellt: 29. Dez 2022, 18:26
Bilder
Beamer ist übrigens gerade gekommen.
Das mit dem Fernseher ist auch nur wenn wir entspannt sitzen und evtl im Hintergrund YouTube oder der gleichen läuft. Ist kein Muss da die Lautsprecher eher nur für den Beamer ausgelegt werden sollen. Aber haben beruhigt.
Locke92
#22 erstellt: 29. Dez 2022, 18:37
Front
Hier so wie man sitzt .
Zu beschallender Raum wäre dann
36 qm Deckenhöhe 2,75
6,6m lang und 5, 6 m breit in den Ecken liegen die Boxen Kabel
Zum Beamer geht aux , chinch , 2x hdmi, optical digital
5000? Anlage Kino/ musik
nitrogencooled_ am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  15 Beiträge
Kino-Beschallung für ca. 50m2 Raum
malto am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  11 Beiträge
Heimkinoanlage gesucht, ca.1500? Budget
sunny_072 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  18 Beiträge
Medienraum Kaufberatung 5.1 Heimkinoanlage Marantz + Klipsch
schlitan am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  3 Beiträge
Kleines Kino
Old_Seven am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung: 5.1 Heimkinoanlage Budget ca 1500?
Pete1974 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  14 Beiträge
Kaufberatung Heimkinoanlage
Cey27 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  6 Beiträge
Bitte um Ideen zwecks Heim Kino Anlage
Berlin55 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung für eine 5.1 oder 7.1 Anlage
superuser002 am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  18 Beiträge
Spargo am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  12 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.913
