HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung für eine 5.1 oder 7.1 Anlage | |
Kaufberatung für eine 5.1 oder 7.1 Anlage+A -A |
superuser002
23:46
erstellt: 01. Apr 2016, |
Hallo . . . Da ich fast mit dem renovieren fertig bin muss jetzt eine kleine Kino Anlage her. Der Raum ist 6 x 4.5 Meter. Ich möchte gerne einen Beamer mit Motor Leinwand. Dazu dann eine 5.1 oder 7.1 Anlage. Gesamt sollte die komplette Anlage nicht über 3000 Euro kosten. Die Leinwand soll an die 4.5 m breite Wand montiert werden. Das Kino Sofer steht ca. 4 meter von der Leinwand weg. Also habe ich hinter dem Sofa noch ca. 2 meter bis zur hinteren Wand. Die Hälfte vom Raum (da wo die Leinwand hin kommt) ist eine Gaube und hat bis zur Spitze eine höhe von 3.3 Meter. Der Rest des Raumes eine Höhe von 2.5 Meter. Den Beamer kann ich also gut im Übergang einbauen. Ich habe noch nie eine 5.1 oder änliches besessen, darum auch überhaupt keine Erfahrung. Im ganzen Haus verteilt sind Sonos Komponenten, auch ein ZP90 der später auch über die Anlage laufen soll. Nun möchte ich mein kleines Heimkino mit Beamer und einer vernüftigen 5.1 oder 7.1 Anlage ausstatten. Die Lautsprecher sollen alle an der Wand montiert werden. Also keine stand Lautsprecher. Sobwoofer sollte auch dabei sein. Mit etwas Hilfe von Euch werde ich hoffentlich das Richtige finden. Gruß Holger |
The_Plug
09:15
erstellt: 03. Apr 2016, |
Willkommen! Bei diesem Budget und so einem Raum würde ich eine 5.1.4 Anlage empfehlen, also mit 4 zusätzlichen Höhenlautsprechern für die 3D-Soundformate Dolby Atmos und DTS:X. Wie viele Personen oder Sitzreihen willst Du üblicherweise beschallen? Hast Du schon das ![]() ![]() |
HiFiKarol
10:01
Servus, Was soll von den 3k€ gekauft werden? Nur der Sound oder auch der Beamer mit Leinwnd? Wenn Du die LS an den Wänden montieren willst, solltest Du auf spezielle Wnd LS setzen. Die sind vom Klang her darauf ausgelegt, dass sie eine Wand haben. Alles andere kann klappen, muss aber nicht. Das AV-Wiki ist sehr gut da steht alles wichtige drin, was man für den Anfang wissen sollte. |
superuser002
13:01
Hallo .. Gekauft werden soll für 3000 alles. Beamer, Leinwand und Anlage. . Mir wäre auch wichtig, das ich gut Musik damit hören kann. Ein 3er Kino Sofa kommt in Richtung Leinwand. Ein anderes Sofa an die Seite. Ist ja auch zugleich eine Art zweites Wohnzimmer. Die Lautsprecher sollten nicht all zu groß sein und auf jeden Fall Wand hängend. Die Leinwand muss motorisiert sein, weil sie vor einem Fenster runter gelassen wird. Ein TV Gerät für das normale Fernsehen steht in der Ecke und muss nicht zwingend über die Anlage laufen. Blu Ray Player, Sonos ZP90 und ein Sat Receiver (Gigablue) ist noch vorhanden. Da sich der Raum noch im Ausbau befindet habe ich ja die Möglichkeit überall Kabel zu legen. Im hinteren Bereich (Deckenhöhe 2.5m) könnte ich auch Einbau Lautsprecher montieren wenn das Sinn macht. Der Raum ist von Innen noch komplett offen. Der Beamer sollte ca. 4 Meter von der Leinwand über dem Kino Sofa (Übergang Gaube ins normale Dach) sitzen. Da ist ja Platz genug. Wenn es ein paar Euro mehr wird ist es auch nicht so schlimm. Gruß Holger |
HiFiKarol
13:13
Okay, das Schrumpft das Budget schonmal drastisch ein... Mit 5.1.4 wirds nichts werden, höhstens 5.1.2. Hast Du bereits einige Infos aus dem AV Wiki gelesen (Was ist wichtig, Aufstellung, LS Auswahl,...)? Wenn Du Wand-LS verwenden willst, dann solltest Du Dir möglichst früh (!!!) Gedanken zur Aufstellung bzw. Platzierung machen. Dann kannst Du Leerrohre in der Wand verlegen (Geht noch, soweit ich Deinen Post verstanden hab), und sie genau dort platieren, wo die LS hinkommen sollen, somit siehst Du letzten Endes von den Kabeln nichts. Bei dem Budget würde ich mit Decken-LS wohl noch etwas warten, da evtl Vorbereitungen treffen (Kabel legen, Platzierung überlegen,...). Kannst Du eine Skizze und/oder Fotos des Raums und der Möbel/Einrichtung hier reinstellen, dann sehen die freundlichen Forumsmenschen was wo wie gehen kann. ![]() |
superuser002
15:29
![]() Hier mal der Raum . . Hinter dem Sofa habe ich eine Raumhöhe von ca. 2.5 Meter . Der Rest vom Sofa bis zur Leinwand ist wie auf der Skizze rechts. Die Geräte verschwinden später in einem Schrank rechts neben dem Fenster. Die Anlage sollte später auch über LAN (APP oder Haussteuerung) erreichbar (bedienbar) sein. Gruß Holger . . . |
Maikj
17:20
Hi, Das Budget ist IMHO zu gering um Komponenten anzuschaffen die über Jahre Freude bereiten. Bau doch erst mal eine günstigen Fernseher ein und gebe das Geld für LS Receiver Verkabelung und Subwoofer aus. Selbst das ist knapp gerechnet um eine Raum dieser Grösse Kinolike zu beschallen. |
superuser002
18:08
Hallo .. Dann mal anders herum, wie viel müsste ich denn ausgeben um was gutes zu bekommen ? Gruß Holger |
HiFiKarol
18:26
Ich denke nicht, dass 3k viel zu gering ist. Für knapp 1.5k bekommt man schon ein anständiges 5.1 Setup. Es ist definitiv nicht das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange, aber definitiv anständige Komponenten. Ich würde hier Einen EInsteiger AVR vorschlagen, wie einen Denon X1200... Einen guten Subwoofer... SVS PB-1000/2000, XTZ 10.17/12.17,... Das wären so knapp 700-900€. Dann blieen von den 1.5k noch 600-800€ für 5 LS. Damit lässt sich schon ein anständiges Set aufbauen. Dann hast Du noch ca. 1.5k für das Bild. Das sollte wohl auch machbar sein. ![]() |
superuser002
19:13
Das hört sich doch gut an .. Wenn es ein paar Euro mehr werden ist es auch nicht schlimm. 5.1 würde mir reichen . . Habe mir den Denon mal angeschaut. Macht einen guten Eindruck. Man kann das Kabelwerk für eine Vergrößerung ja vorsehen. Welche Lautsprecher sollte man da nehmen. ? Sollten Wand hängend sein . Gruß Holger |
HiFiKarol
19:27
Ich würde wohl 5x den selben LS als Wand LS wählen... Vorschläge wären Canton GLE 417/416 oder Chrono 511 Nubert NuBox WS-103 XTZ 95.22 ... Da gibts schon noch einige weitere Modelle. Im Endeffekt musst Du natürlich selbst schauen, also HÖREN !!! |
superuser002
19:31
Ok .. Werde ich mir mal im Handel anhören .. . Jetzt noch ein Beamer und eine gute Leinwand . . .? |
HiFiKarol
19:46
Die Nubert und XTZ wirst Du nicht im Handel finden, die gibts nur online... dafür bekommst Du bei denen ewig lange Probehörzeiten, wenn Du sie bestellst, und kannst sie dann zurückschicken. Hör Dich einfach beim HiFi Händler um. Der sollte was passendes da haben. ![]() bzgl. Beamer und Leinwand solltest Du eher im passenden Unterforum nachfragen. ![]() |
superuser002
19:53
OK . . . Notizen sind gemacht, dann werde ich mich mal umhören . . Die GLE 417 sehen in weiß schick aus. |
HiFiKarol
20:04
Die sehen auch "liegend" gut aus. Als Center. ![]() |
superuser002
20:29
Später kann ich dann auch erweitern wenn ich die Kabel vorsorglich verlege, richtig ? Gruß Holger |
HiFiKarol
20:51
Genau. Wenn de Kabel liegen kannst da LS dran anschließen. ![]() Wenn keine Kabel liegen, wirst Du vielleicht mal merken, dass Du welche hättest legen sollen. ![]() Also hau rein. ![]() |
superuser002
20:55
Super .. Danke für die Beratung .. Gruß Holger . . |
Kaufberatung Heimkinosystem 5.1 / 7.1 ? feuerreal am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
benötige kaufberatung für 7.1 anlage lil_dragon am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Soundsystem 5.1 / 7.1 RipperRoo am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 5.1/7.1 browar am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1, 7.1 Lautsprecher greywolve am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 / 7.1 TonySunshine am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 51 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 / 7.1 Verstärker Home_Theatre am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1(7.1)~1500? Vandy am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 56 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem 5.1 oder 7.1 badboysof am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 28 Beiträge |
Kaufberatung 7.1 oder 9.1 lagwagon am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 13 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednadelöhr
- Gesamtzahl an Themen1.554.246
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.683
