5.1 Surround Setup in schwierigem Wohnzimmer
welten.bummler
#1 erstellt: 03. Mrz 2023, 22:24
Hallo Hifi-Experten,
ich möchte mir gerne ein surround sound system in meinem Wohnzimmer einrichten. Bisher hatte ich ein hochwertiges 2.1 System und war, verglichen mit den standard TV boxen, sehr zufrieden. Aktuell habe ich wieder Standard LG OLED TV sound, da die Anlage im Keller steht. Ich frage mich, ob ich mit einem unter Kompromissen, aber einigermaßen sinnvoll aufgestelltem 5.1 System eine spürbare Verbesserung vgl. mit dem 2.1 System erzielen kann. Es geht mir auch um die Erfahrungswerte. Alternativ hätte ich sonst zwei 2.1 Systeme.
Folgende Komponenten habe ich mir ausgewählt, damit Ihr Euch einen Eindruck über das Budget (ca 3-5k) machen könnt. Das Setup 1 wurde mir von einem bekannten Heimkinoausstatter erstellt.
Setup 1
- 2x Dali Oberon on-wall
- 2x Cornered Audio C3
- SVS SB 2000 Pro Subwoofer
- Marantz Cinema 70s 7.2 Slim Line AV-Receiver
setup 1
Setup 2
- 2x Monitor Audio Bronze 100
- 2x Monitor Audio Bronze 50
- 1x Monitor Audio Bronze 150
Setup 2
Anmerkungen Setup 1:
- die C3 kommen in die Ecke zwischen Wand und Decke. Für die Surround Lautsprecher eigentlich nicht ideal
- durch die flache Bauform der Wandlautsprecher erhalte ich nicht mal 22 grad für die Front Lautsprecher
- kein Center weil Frontdreieck zu spitz
Anmerkungen Setup 2
- mit den Regallautsprechern, die etwas weiter vorne auf/neben dem lowboard platziert werden, bekomme ich grade so noch wenigstens 22 grad
- den Center möchte ich hauptsächlich, weil der TV zum Essbereich schwenkbar ist und der Center dann mit schwenkt, um am Essbereich die Mitte zu erhalten. (alternativen?)
- den surround rechts könnte ich zwischen Vitrine und Wand einklemmen, der linke würde auf dem Highboard stehen auf einer höhe von 140cm.
- alternativ könnte ich die surround lautsprecher auch niedriger auf etwas über Kopfhöhe platzieren, dann aber müsste der linke noch weiter weg.
welches der beiden Setups würdet ihr favorisieren?
macht ein surround system in dieser Konstellation Sinn oder ist die Positionierung zu schlecht um noch einen Mehrwert zu haben?
vllt habt ihr ja noch Ideen oder Anmerkungen. z.b. könnte man die Cornered Audio C3 auch senkrecht installieren wie in setup 3. So könnte man Winkel und Höhe einigermaßen einhalten, jedoch die bevorzugte Sitzposition in Richtung der Wand wäre dann sehr dicht an SR und SL deutlich weiter weg.
Setup 3
Ich weiß dass es sehr viele solcher Anfragen und Posts in diesem Forum gibt. Ein Wohnzimmer ist aber auch immer individuell und man muss häufig Kompromisse eingehen, z.b. möchte die bessere Hälfte nicht, dass das Wohnzimmer nach einem Technik-Studio aussieht. Ich würde mich über konstruktive Beiträge sehr freuen, die mich in meiner Entscheidungsfindung weiterbringen. Vielen Dank dafür schonmal
[Beitrag von welten.bummler am 03. Mrz 2023, 22:27 bearbeitet]
KarstenL
#2 erstellt: 03. Mrz 2023, 22:29
Geht auch eine Drehung um 90⁰?
welten.bummler
#3 erstellt: 03. Mrz 2023, 22:32
leider nicht, die TV und Sofa Position ist fix, wir haben lange ausprobiert. Wegen dem Kamin, der rechts von der Tür steht, ist eine 90 grad Drehung sehr unangenehm, weil man dann die Wärme im Nacken hat.
Möchte Surround in schwierigem Wohnzimmer
pelle300 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  4 Beiträge
LS Setup bei schwierigem Raum
vnv am 08.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  12 Beiträge
Kaufberatung 5.1 in "schwierigem" Raum
cyber.butter am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  14 Beiträge
5.1 in schwierigem Heimkinoraum realisieren
Sportex am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  10 Beiträge
Platzsparendes 5.1 für Heimkino mit schwierigem Grundriss
dasF am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  5 Beiträge
Surround Anlage mit schwierigem Grundriss, Budget 5000?
saschki1 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  48 Beiträge
Neue 5.1 Anlage in schwierigem Raum!
Macianernicole am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  17 Beiträge
5.1 sinnvoll bei schwierigem und offenem Raum
hansnussstein am 05.06.2023  –  Letzte Antwort am 05.06.2023  –  12 Beiträge
5.1.2-System in schwierigem Raum
hotornot1986 am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  24 Beiträge
KEF 5.1 Surround Setup
Alp.traum am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  31 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.790
