HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar + 2 Rearspeaker für Senioren | |
Soundbar + 2 Rearspeaker für Senioren+A -A |
phobiestar
14:08
erstellt: 27. Mai 2023, |
Hallo liebes Forum, ich suche für meine Eltern (75+) ein Soundsystem, bestehend aus 1 x Soundbar + 2x Rearspeaker. Ausgangslage: Wohnzimmer ca. 35 qm Bisherige Anlage: Analoger Denon Receiver + 4 Canton Regalboxen > 20 Jahre alt > zu kompliziert Meine Eltern sind jetzt nicht extrem "audiophil", es soll einfach sein. Preisbereich bis max. 900€ komplett Mein Favorit wäre eigentlich: Sonos Beam 2 + 2x One SL leider fehlt da Punkt 4 Dabei sollen folgende Anforderungen erfüllt werden, wenn möglich. 1. Sprachsteuerung ( Alexa oder Google) 2. Wlan 3. HDMI Anschluss Und ganz wichtig, deshalb überhaupt die Frage/Suche: 4. Gibt es ein Set/Marke, welches beim fernsehen auch normalen Stereoton (PCM 2.0) voll auf allen Kanälen ausgibt > wie bei Musik. Also auch Stimme bei z.B. der Tagesschau auf den Rear/Surroundspeakern? Die alte Anlage hatte so ein 4/5 Stereo Funktion, was meine Eltern hauptsächlich nutzen. Sonos kann das leider nicht so ohne weiteres. Oder gibt es eine ganz andere Lösung? Keine Soundbar sondern 4 Speaker? Für Tipps/Empfehlungen wäre ich dankbar ![]() VG, Andi [Beitrag von phobiestar am 27. Mai 2023, 14:10 bearbeitet] |
Einsteiger_
14:18
Ich kenne diese LS nicht. Schau dir den Denon 1700H an, sind ja anscheinend schon vernünftige ? Lautsprecher vorhanden Wenn deine Eltern diesen AVR noch bedienen können, wäre das die erste Wahl. Was du noch jetzt benötigst, wäre noch ein Center LS ansonsten den Denon nur mit den vernünftigen Front LS in Stereo benutzen, ist auf jedenfall überwiegend besser, als jede Soundbar. Eine Soundbar, kann man nicht mit einen vernünftigen AVR, und vernünftige Lautsprecher vergleichen, und der AVR hat mehr als nur 1 oder 2 HDMI Eingänge ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 27. Mai 2023, 14:27 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
14:21
Wenn der TV HDMI hat, nimm doch einfach einen modernen HDMI-fähigen AVR und bleib bei den Lautsprechern. Der schaltet sich doch automatisch mit dem TV ein und aus, kann all channel stereo (auch wenn ich das nicht für die beste Lösung halte, weil es nur diffus klingt und hauptsächlich durch die höher wahrgenommene Lautstärke "besser") und vieles mehr. Ich würde allerdings eher auf Software-Helferlein wie Dialogpegelerhöhung, Dynamikbegrenzung, adaptive Loudness u.ä. gehen. |
phobiestar
14:22
Es soll simpler werden, nicht noch mehr LS und Kram. Das jetzige System ist VIEL zu kompliziert. Sprachsteuerung ein Muss. VG, Andi |
Einsteiger_
14:26
@Der_Weihnachtsmann , Du glaubst gar nicht was auch eine Soundbar kompliziert sein kann, wenn es denn unbedingt so etwas sein muss. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 27. Mai 2023, 14:28 bearbeitet] |
Der_Weihnachtsmann
14:29
Daran ist doch gar nichts kompliziert. Ich habe meinen Eltern auch so was eingerichtet. Die Anlage geht mit dem TV an und aus, lässt sich über die TV-Fernbedienung laut und leise machen. Der AVR steht ganz weit weg und die Fernbedienung davon verstaubt in einer Schublade. Was soll den alles über die Anlage laufen? Nur TV oder auch Musik oder weitere Zuspieler? |
phobiestar
14:30
Ich habe selbst eine Sonos Arc und 2 One SL als Rear. Das ist simpel ![]() Nur das all channel stereo fehlt halt… dann wäre Sonos perfekt für meine Eltern. Die Soundbar soll an einem Samsung LED TV am ARC hängen. Zuspieler ist ein Telekom Mediareciver. Radio soll über über die Soundbar direkt per Sprachsteuerung laufen...das wars. [Beitrag von phobiestar am 27. Mai 2023, 14:33 bearbeitet] |
Einsteiger_
14:32
Dann vergleich mal den AVR mit deiner Soundbar, und vom Preis her, kommst du mit den AVR zusätzlich besser bei weg. und das was du vor hast, kannst du auch mit einen AVR umsetzen (Denon 1700H) ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 27. Mai 2023, 14:36 bearbeitet] |
buayadarat
15:33
Er will aber keinen AVR, steht schon im Titel... |
Einsteiger_
17:22
Und wo ist jetzt das Problem ? ![]() Jetzt aber hier noch mal alles durchkauen, macht keinen Sinn. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 27. Mai 2023, 17:30 bearbeitet] |
phobiestar
22:48
Es ging auch nie um einen AVR sondern im Grunde um ein Soundbar Rearspeaker-Setup das auch möglichst „all channel stereo“ kann. So einfach…oder schwer ![]() [Beitrag von phobiestar am 27. Mai 2023, 22:49 bearbeitet] |
Einsteiger_
04:11
erstellt: 28. Mai 2023, |
Noch ein mal, das was du machen möchtest, kann man mit einen AVR umsetzen, und man kann gleichzeitig die vernünftigen ? Vorhandenen Lautsprecher, sollten sie noch einwandfrei sein benutzen, so einfach ist das. ![]() Und ob du diesen vernünftigen Tipp umsetzt, ist mir persönlich völlig egal ![]() Ansonsten wirst du bestimmt noch, die richtige Soundbar finden. Und bevor es vergessen wird, wenn man nicht alles haben kann, sollte man auch bereit sein Kompromisse einzugehen, sobald es um eine Soundbar geht. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 28. Mai 2023, 06:52 bearbeitet] |
phobiestar
18:30
Noch einmal, du kannst oder willst nicht verstehen, dass ein neuer AVR für alte Menschen absolut nicht, null, nada, gewünscht ist! Punkt und aus. Das ist VIEL!!!!! zu kompliziert, auch wenn es evtl technisch besser ist. Hat jemand einen Tipp für eine Soundbar + Rearspeaker Setup mit all channel stereo? |
Der_Weihnachtsmann
18:57
Du willst eher nicht verstehen, dass es keinen Unterschied macht, ob man einen AVR oder versklavenden Sonos Müll kauft, der trotzdem nichts kann. |
phobiestar
19:56
Und du willst mir ernsthaft erzählen, dass ein neuer AVR für alte Menschen einfacher zu verstehen ist als eine Soundbar, selbst wenn der jetzige AVR schon zu komplex ist ![]() |
Der_Weihnachtsmann
20:03
Ja, weil er per HDMI gekoppelt wird. Er stellt sich mit ein und aus und lässt sich über die TV-Fernbedienung laut und leise stellen. Die 5 Channel Stereo-Einstellung sollte er sich auch merken. D.h. man muss den AVR überhaupt nicht beachten, weil er alles alleine macht. Bei meinen Eltern ist es doch genau so. Dazu hat man viel mehr Software-Helferlein. |
Soundbar für Senioren (gute Sprachverständlichkeit) maxwell12566 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 2 Beiträge |
Für Senioren: Kopfhörer oder Soundbar? Juleru am 06.07.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 12 Beiträge |
Senioren Soundbar für klarere Sprache swoti am 28.05.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 13 Beiträge |
Heimkinoberatung für Senioren? radioldie50 am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 4 Beiträge |
Heimkino für Senioren? Mfux am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 18 Beiträge |
Soundbar + Multiroom (einfache Bedienung für Senioren) bis 700 EUR Passatbark am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 7 Beiträge |
Suche DVD-Player für Senioren Wuffimaus am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 9 Beiträge |
Rearspeaker Wharfedale Sniper am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 8 Beiträge |
Welche Rearspeaker? sr71 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 13 Beiträge |
Rearspeaker für Dynaudio Focus braunschweiger35 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 3 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.665
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.931
