Senioren Soundbar für klarere Sprache
swoti
#1 erstellt: 28. Mai 2023, 14:42
HI zusammen,
ich suche für meine Eltern eine Lösung um am TV die Sprache verständlicher hervorzuheben. Also das leise Passagen hervorgehoben werden und laute Effekte oder Musik etwas gedämpft werden. Kennt ihr hierfür eine Lösung? Bisher wird lediglich der TV Lautsprecher verwendet. Es wird ein etwas älteres Loewe Modell genutzt.
Ich habe gesehen, dass Teufel z.B. für den Soundbar "Cinebar One" mit einem Voice mode bewirbt. Habt ihr da Erfahrungen? Könnt Ihr etwas anderes empfehlen?
Es ist recht wenig platz vorhanden, da der Fernseher in einem Schrank untergebracht ist.
Danke Euch.
Beste Grüße,
Stefan
epsigon
#2 erstellt: 28. Mai 2023, 17:28
ich würde zuerst einfach an einen Kopfhörer denken. Ich halte nicht viel von Teufel, aber man kann probieren, vielleicht reicht es ja schon, zurückschicken ist ja kein Problem vom Preis wirklich ok.
. Es wird dann ein Probieren und Zurückschicken. Denn das Problem Sprache, spielt im Mitteltonbereich, und hier brauch der Lautsprecher eine gewisse Größe und hier könnte der Teufel mit dem 50 mm Breitbänder gut funktionieren.
Wenn es besser sein soll Nubert die haben ein sehr gute Sprachverständlichkeit und für deutlich mehre Geld das doppelte die nuBoxx AS-225 max. Aber das Feld ist groß. Auch einfach zwei Aktivboxen neben den TV.
Die flachen TVs haben eine grottenschlechten Ton, die bekommen ja nur die winzigen Lautsprecher rein. Schmalen Soundbar haben dasselbe Problem nur dass sie den Basströte häufig dabei haben ;-)
so meine Überlegungen.
Der_Weihnachtsmann
#3 erstellt: 28. Mai 2023, 17:47
Alternative ist immer ein AVR mit Stereo-Lautsprechern. AVR's haben idR noch deutlich mehr Möglichkeiten den Sound einzustellen. Neu oft aber auch teurer als Soundbars, gebraucht dafür umso günstiger.
Ich kann nur aus Erfahrung mit Yamaha sprechen, aber die Dialogpegel-Funktion allein ist schon eine immense Verbesserung.
swoti
#4 erstellt: 28. Mai 2023, 20:32
Danke schon mal. Es geht in erster Linie darum den Sprachton klarer zu bekommen und die Musik und Effekte die meist lauter sind runterzuregeln. Es gibt da so boxen die man zwischen schalten kann aber die sind wohl zum durchschleifen gedacht. In dem Werbetext dazu steht :
Erleben Sie den Fernsehton beispielsweise zwischen einzelnen TV- oder Streamingprogrammen ohne lästige Lautstärkeschwankungen. Alles bleibt in Ihrer Wunschlautstärke ohne dabei dynamische Feinheiten zu verlieren. Unverständliche Dialoge gehören dann der Vergangenheit an. Egal ob Netflix-Serie oder TV-Dokumentation: Genießen Sie verständlichen Ton und klare Sprache.
epsigon
#5 erstellt: 28. Mai 2023, 21:13
es mag so was funktionieren, aber es wird darauf hinauslaufen, der mangelhafte Lautsprecher wird dann immer noch nuschelt. Probieren kann man es ja, aber die Dinger werden zwischen TV und Soundsystem gesteckt, dann die Frage, mit was für Tonformaten kommen sie zurecht, nicht, dass es nur PCM Ton verarbeiten können und die Mehrkanaltöne wie DTS DD und Co. nur durchschleifen und nicht bearbeiten können.
Funktionieren tut das bei AVs aber nur bei den etwas teuren, die können dann auch alle Formate und wandernde Stimme erkennen.
Kunibert63
#6 erstellt: 29. Mai 2023, 05:08
epsigon (Beitrag #5) schrieb:
.....dass es nur PCM Ton verarbeiten können....
PCM reicht hier.
Eine Nubert wird warscheinlich nicht in das Schrankteil passen.
https://www.nubert.de/nuboxx-as-225-max/a041325#details
Die gibt es auch ohne "max".
https://www.amazon.d...=A1D7EHPSCUS3QT&th=1
Und ob die Eltern hier sich noch mit eine AVR beschäftigen wollen?
epsigon
#7 erstellt: 29. Mai 2023, 05:19
hat der TV einen Equalizer? Wenn ja,kann man hier einfach probieren, Sprache bewegt sich von 250 Hz bis 2.000 Hz, also hier anheben.
swoti
#8 erstellt: 29. Mai 2023, 10:46
Danke für die Tipps. Ich muss mal schauen ob ein Equalizer verbaut ist, ich denke aber nicht. Meint ihr das Teufel Soundbarchen würde effektiv was bringen? Diese Add-on Boxen die ich da erwähnte brauchen ja zwangsläufig eine externe Soundlösung oder? Die ist ja nicht vorhanden.
JULOR
#9 erstellt: 30. Mai 2023, 15:22
Wie viel Platz ist denn da überhaupt. "Sehr wenig" ist ja etwas ungenau ...
Was darf der Spaß kosten?
Eine Soundbar mit Sprachmodus und Nachtmodus (zur Dynamikreduktion) oder ähnlichem kann da schon helfen.
Prim2357
#10 erstellt: 30. Mai 2023, 19:41
Wie wäre es denn mal in den örtliche Fachhandel (keine großen Märkte) zu gehen und sich das Ganze vor Ort anschauen und beraten lassen?
Ich weiß ja nicht was es kosten darf, aber in Sachen TV Ton und Sprachverständlichkeit hatten mich damals (auch wegen den Eltern) Löwe überzeugt.
Apalone
#11 erstellt: 13. Jun 2023, 06:16
Prim2357 (Beitrag #10) schrieb:
Wie wäre es denn mal in den örtliche Fachhandel (keine großen Märkte) zu gehen und sich das Ganze vor Ort anschauen und beraten lassen?.......
Die gibt es ja kaum noch.
In meiner 354.000 Einwohner Stadt im Bergischen Land (NRW) gibt es nur noch einen HiFi-Einzelhändler. Und der führt gehobene Qualitäten, keine Soundbars.
Prim2357
#12 erstellt: 13. Jun 2023, 10:29
Es muss ja nicht ein expliziter Hifi Händler sein,
diverse media@home, Heimkinoraum oder auch manche EPs haben da oft eine schöne Auswahl...
Nemesis200SX
#13 erstellt: 13. Jun 2023, 10:37
Onkyo LS-T10. Schon älter aber dafür gebraucht für nen schmalen Taler zu bekommen. Hat einen eigenen "klare Stimmen" Modus. Hatte selbst erst kürzlich durch eine Wohnungsräumung zwei solche Teile in der Hand. Eine habe ich verkauft, die andere steht nun bei meiner Mutter.
Ist meiner Meinung nach ideal für Senioren die nur die Stimmen verständlicher haben wollen. Da muss man ja nicht gleich hunderte von Euros ausgeben.
Soundbar für Senioren (gute Sprachverständlichkeit)
maxwell12566 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  2 Beiträge
Für Senioren: Kopfhörer oder Soundbar?
Juleru am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  12 Beiträge
Soundbar + 2 Rearspeaker für Senioren
phobiestar am 27.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  16 Beiträge
Soundbar + Multiroom (einfache Bedienung für Senioren) bis 700 EUR
Passatbark am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  7 Beiträge
Heimkino für Senioren?
Mfux am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  18 Beiträge
Heimkinoberatung für Senioren?
radioldie50 am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  4 Beiträge
kaufberatung Soundbar - Sprache
warhammer73 am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  4 Beiträge
Günstige Soundbar für klare Sprache
Gnashock am 09.05.2021  –  Letzte Antwort am 10.05.2021  –  3 Beiträge
Suche DVD-Player für Senioren
Wuffimaus am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  9 Beiträge
TV Soundbar für Eltern für deutlichere Sprache
littlered am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.002
