Suche 2 Middle Height Lautsprecher
Dean
#1 erstellt: 11. Jan 2024, 08:50
Guten Morgen zusammen,
aktuell nutze ich noch ein 5.1 System (siehe Signatur)
Ich möchte allerdings ein 5.1.2 System daraus machen.
Mit den Middle Height Lautsprecher habe ich mich noch nie beschäftigt. Bisher hat es immer beim 5.1 aufgehört :-)
Hat jemand eine Empfehlung für zwei passende Deckenlautsprecher. Einer davon muss ich allerdings an einer Schrägen befestigen, somit sollte der Lautsprecher bzw. dessen Halterung ein wenig flexibel sein, um den LS auf die Sitzposition auszurichten.
IMG20240107213234 IMG_20240107_210758
Hat jemand eine Empfehlung für? Preislich irgendwo zwischen 1€ und 1000€ für das paar :-)
Vielen Dank schon mal
VG Patrick
n5pdimi
#2 erstellt: 11. Jan 2024, 08:54
Erstens heißt das Top MIddle, zweitens nimm einfach irgendeinen Wand-/On wall lautsprecher wegen der Monatgefähigkeit (gibts praktisch von jedem namhaften Hersteller), und drittens würde ich das einfach lassen wegen der Schräge. Das ist totaler quatsch meiner Ansicht nach in diesem Raum Höhenlautsprecher zu montieren, aber Du kannst natürlich machen was Du willst.
Dean
#3 erstellt: 11. Jan 2024, 09:59
Ich sage ja, ich bin neu in dem Thema 5.1.2 :-)
Aber Danke für die Aufklärung :-)
Quatsch in der Hinsicht, dass der Effekt untergeht? Gleicht das Audyssey nicht aus unter anderem mit den Parametern Entfernung und Pegel?
n5pdimi
#4 erstellt: 11. Jan 2024, 10:44
Der Eine Lautsprecher strahlt direkt nach unten und der andere dann so schräg auf die Couch. Nein, das gleicht Audyssee nicht aus. Viele denken, man kann Lautsprecher einfach irgendwo aufeinander stapeln, das Einmessystem biegt das ja grade - kann es aber nicht.
Dean
#5 erstellt: 11. Jan 2024, 11:16
Deshalb ja die Idee mit der flexiblen Halterung, dass man beide auf den Sweetspot ausrichten kann.
Meinst du nicht, dass das dann funktionieren kann? Aber vermutlich muss ich das Ganze einfach mal testen. Habe noch 2x GX3 von Canton rumliegen. Ich hänge die einfach an die Decke und teste es mal. Sollte es vom räumlichen Klang einen Unterschied machen, werden diese natürlich ausgetauscht.
Denon_1957
#6 erstellt: 11. Jan 2024, 20:25
Hi Dean
Hast ne PM
Dean
#7 erstellt: 11. Jan 2024, 20:56
Mal angenommen, ich bin mit dem Ergebnis, trotz nicht optimaler Vorgaben, zufrieden.
Die Canton GX3 dienen ja nur für den Test. Hat jemand eine Empfehlung für ein paar Lautsprecher, die nicht zu dick an der Decke auftragen? Preislich bis, sagen wir, 700-800 Euro für das Paar.
pegasusmc
#8 erstellt: 11. Jan 2024, 21:04
VG Patrick
Das sollte erstmal ordentlich gestellt werden.
Dean
#9 erstellt: 11. Jan 2024, 21:12
VG Patrick
Was hat diese Aussage mit der eigentlichen Frage zu tun?
Es ist und bleibt ein Wohnzimmer. Da ist eine "optimale" Aufstellung leider bei mir nicht möglich. Mit dem 5.1 Sound bin ich zufrieden und möchte einfach auf 5.1.2 erweitern. Deshalb die Frage, nach einer Empfehlung und nicht nach antworten, die total aus dem Zusammenhang gerissen sind.
n5pdimi
#10 erstellt: 11. Jan 2024, 21:20
Nubert Nuline WS14 + passende Halterungen - ca. 750.- EUR.
Dean
#11 erstellt: 11. Jan 2024, 22:09
Die Nubert sind mir ein wenig zu groß. Aber dennoch Danke für den Tipp.
Hat jemand eine Empfehlung für eher kompaktere Lautsprecher? Größentechnisch wie die Monitor Audio Radius 90 oder Canton GX3.
pegasusmc
#12 erstellt: 11. Jan 2024, 23:04
Dali FAZON wird gerne dafür genommen.
[Beitrag von pegasusmc am 11. Jan 2024, 23:05 bearbeitet]
Dean
#13 erstellt: 11. Jan 2024, 23:22
Die sehen nicht schlecht aus. Danke für den Tipp.
Auro 3D Height Lautsprecher gesucht
BlauesQ am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  9 Beiträge
Zukauf Atoms bzw. Height Lautsprecher
lilpharao am 10.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  5 Beiträge
Decken- oder Height-Lautsprecher zu bestehendem Setup?
kekz am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  2 Beiträge
AV-Receiver / Streaming / upper middle
dancingdice am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  2 Beiträge
7.1.2 Dolby Atmos Setup mit Middle Ceiling Lautsprecher
burnersk am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  2 Beiträge
Front Presence Lautsprecher - Upgrade auf Top Middle 5.1.2 - Atmos
multitronic am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.12.2019  –  54 Beiträge
Height-LS passend zu ELAC Debut 2- Basis
jan_reinhardt am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  58 Beiträge
Atmos Front/Back Height vs. Deckenkanäle
cairon am 01.05.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  5 Beiträge
Suche Lautsprecher für 5.1(.2)
EnterNameHere am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 31.01.2022  –  43 Beiträge
Suche passende Lautsprecher um 7.1 zu verlvollständigen
Dean am 25.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.08.2023  –  13 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedStevenzgeado
  • Gesamtzahl an Themen1.558.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.393
