System mit oder ohne Receiver
srev
#1 erstellt: 10. Feb 2024, 19:30
ich überlege mir etwas besseren Sound fürs Heimkino zuzulegen. Es muss zwar nicht unbedingt eines mit Surround sein, aber im Dschungel der Angebote bin ich jetzt bei zwei Optionen angekommen.
Sehr wichtig ist mir die Optik und der Aufbau der Fernsehwand sollte symmetrisch sein. Daher habe ich vor, den Subwoofer mit zwischen zwei Low- oder Sideboards zu "klemmen". Unter den Sub soll eine Matte kommen, um diesen mit Oberkante auf die Höhe der Boards zu bekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, den Mittellautsprecher auf den Sub zu stellen, wenn es optisch passt.
Meine erste Option wäre das "ULTIMA 20 CONCEPT Surround Power Edition „5.1-Set” von Teufel. Vorteile für mich wären:
- Preis
- Kein Receiver notwendig, bzw. im Sub eingebaut.
- Der große Sub würde sich relativ gut zwischen zwei Sideboards einfügen lassen.
Was mich störe ist aber, dass keine hohen Standboxen mit zusätzlichen Mitteltönern dabei sind. Mir ist daher das Set "ULTIMA 40 Surround Power Edition "5.1-Set" als zweite Option aufgefallen. Was mich dabei aber stört ist, dass ich einen Receiver benötige. Der würde den Preis ca. verdoppelt. Das wäre aber nicht schlimm. Mich würde tatsächlich stören, dass ich ein weiteres Gerät benötige. Bisher funktioniert auch alles per Soundbar und diese schließe ich einfach mit einem HDMI-Kabel an die Box vom TV an. Alle weiteren Geräte können den Sound ausgeben. Lästig ist nur das Switchen auf den BT-Kopfhörer, weil dass nicht per Knopfdruck geht ... bzw. nach dem Deaktivieren des Kopfhörers gibt das TV den Sound immer über die eingebauten Lautsprecher wieder.
Als Kompromiss habe ich mir gedacht, dass ich zum "ULTIMA 20 CONCEPT Surround Power Edition „5.1-Set” noch die "Ultima 40 Aktiv" kaufen. Evtl. auch erst nachträglich.
Könnte man die aktiven Standboxen sinnvoll mit dem ebenfalls aktiven 5.1 System betreiben?
Denon_1957
#2 erstellt: 10. Feb 2024, 19:47
Du weist aber das es noch zig andere Lautsprecherhersteller gibt als das Teufelszeug ??
Wie hoch ist denn dein Budget und was genau willst du 5.1 oder 3.1 oder 2.0 ??
Devine72
#3 erstellt: 10. Feb 2024, 19:50
ich wollte es nicht sagen
Denon_1957
#4 erstellt: 10. Feb 2024, 19:51
pegasusmc
#5 erstellt: 10. Feb 2024, 20:33
Nein, der Sub hat nur Ausgänge für passive Boxen. Für aktiv brauchst Du einen AVR mit Pre Out.
srev
#6 erstellt: 10. Feb 2024, 20:47
Das Teufelzeug gefällt mir optisch halt ganz gut. Aber ja, habe mich noch nicht bei anderen Herstellern umgesehen. 2000€ wäre meine Grenze, wenn das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt. Und der Rest so wie erwähnt. Wenn ein AVR nicht unbedingt Pflicht ist, dann könnte ich mit einem aktiven System leben. Ein guter Bass wäre mir sehr wichtig. Surround könnte ich notfalls auch drauf verzichten. Die TV-Wand sollte optisch ansehnlich sein, daher auch der Wunsch den Subwoofer symmetrisch in der Mitte zwischen zwei Sideboards zuhaben.
Ralf65
#7 erstellt: 11. Feb 2024, 06:30
Du solltest stets auch die gewünschten Eigenschaften und Features bei der TV Nutzung im Auge behalten, ob hier mit Einsatz eines Soundsystems oder ähnlichen, auch alle Features weiter nutzbar sind, z.B. ARC/eARC, evtl. genutzte Gaming Features (Anschlüsse am TV, bzw. Sound System) usw.
welchen TV verwendest Du, nutzt Du evtl. externe Zuspieler oder eine Gaming Konsole mit erweiterten Features (4K/120, VRR), oder ist dies geplant,
sind verwendete Features mit Anschluss eines Soundsystems oder einer neuen Soundbar durch eine begrenzte Anzahl geeigneter HDMI Ports dann evtl. nicht mehr so nutzbar...?
derdater79
#8 erstellt: 11. Feb 2024, 11:17
Hi, das Auge des Betrachters, es ist wahrscheinlich so ,das der Subwoofer eher die Sideboards zum Vibrieren bringt, als eine Bassunterstützung Und wenn Pech dazu kommt löschen Raummoden den Bass.
https://www.hunecke.de/de/rechner/lautsprecher.html
Der könnte helfen
https://www.nubert.de/nusub-xw-800-slim/a041353
Ist nicht grad niedrig aber hat genügend Hdmi Anschlüße
https://www.soundbro...itzenklasse_aktion_-
Gruß D
srev
#9 erstellt: 11. Feb 2024, 11:19
Ich nutze die Streaming Apps vom TV (Samsung QLED 75). Dann öfters einen Fire-TV-Stick wegen einer Streaming App, die es bei Samsung nicht gibt. Dann Eine Steam-Link-Box (eher selten) und eine Switch. Der Ton kommt über eine Soundbar mit Subwoofer (ca. 400€). Diese hat auch BT was mir sehr wichtig ist. Angeschlossen über HDMI. Damit sind alle HDMI-Ports auch belegt. Sat bzw. linares TV nutze ich nicht.
Im moment geht alles soweit mit dem Sound. Und z.B. kann die Switch das TV anschalten (per Controller). Lautstärke muss ich dann aber über die Fernbedienung vom TV regeln (oder halt die von der Soundbar). Der Firestick benötigt seine eigene Fernbedinung. Das nervt etwas.
Meine Soundbar ist diese: https://www.philips....kabellosem-subwoofer
Für normales Streaming reicht sie eigentlich. Beim Musikhören reicht mir die Qualität nicht mehr. Die Neuanschaffung sollte eine deutliche Steigerung der Klangquilität bringen.
Ich denke, dass ich besser nicht die Raumgröße beachtet habe. Sind nämlich nur 4x4 m2 bei 2,40m Höhe. Kann sein, dass ein großer Sub keinen Sinn macht. Meine Gehör ist auch schon fast 50 Jahre alt.
Nachbar sind übrigens kein Problem.
Ich habe nochmal weiter gesucht, musste aber feststellen, dass ich immer wieder bei den Angeboten von Teufel lande. Vielleicht hänge ich da in einer Google-Blase fest.
derdater79
#10 erstellt: 11. Feb 2024, 15:49
Hi, bei quadratischen Räume ist eher mit Raummoden zu rechnen.
Die Revox ist nicht zu vergleichen mit allerwelts Soundbars
https://www.lowbeats...mit-effekt-bt-boxen/
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 11. Feb 2024, 15:52 bearbeitet]
Chrise86
#11 erstellt: 12. Feb 2024, 02:15
Kannst Du Mal eine Skizze deines Raumes inkl. der Möbel und/oder Fotos von Vorne und Hinten machen?
Ich glaube das würde hier helfen.
Receiver MIT oder OHNE USB???
body2body am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  2 Beiträge
Surroundsystem mit oder ohne Receiver?
floxxxx am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  2 Beiträge
2.1 ohne Receiver möglich?
PewBam am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  13 Beiträge
Surround ohne AV-Receiver
Lutz17 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  3 Beiträge
5.1 System (ohne AV Receiver, evtl. wireless)
wedeler am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.03.2020  –  9 Beiträge
5.1 System ohne Verstärker?
Emotions1337 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  16 Beiträge
solider Receiver ohne hdmi
knut215 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  3 Beiträge
DVD-Receiver ohne 5.1?
ravingbender am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  2 Beiträge
Kaufberatung "wirless" 5.1 System (ohne AV Receiver?)
1380dracon am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  2 Beiträge
AV Receiver ohne Schnickschnack
luigi0 am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKonrad.Kahn
  • Gesamtzahl an Themen1.555.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.608
