HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon X1500H Reparatur oder Neuanschaffung? | |
Denon X1500H Reparatur oder Neuanschaffung?+A -A |
Jay-C
#1 erstellt: 17. Mrz 2024, 00:14 | |
Guten Abend liebe Communitiy, Mein AVR (Denon X1500H) gibt leider keinen Ton mehr aus. Heute Mittag hat er noch seinen Dienst versehen, jetzt nicht mehr. In den vergangenen Tagen hat er oft zwei Anläufe benötigt, um ein Bild anzuzeigen. Soll heißen, Ton war da aber kein Bild. Nach einem erneuten Aus- und wieder Einschalten, war dies jedoch da. Ich hatte das Gefühl, dass er diese Problematik im "warmen" Zustand nicht hatte. Also man hat ihn ausgeschaltet und innerhalb eines überschaubaren Zeitraums wieder eingeschaltet. Es ist seit Mitte 2015 mein zweiter Denon. Der Erste hat 12/2019 die Krätsche gemacht und Nummer 2 hat nun nur unwesentlich länger durchgehalten. Betrieben wird mit dem ganzen ein 5.1 System. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Sollte man eher eine Reparatur oder doch eine Neuanschaffung in Betracht ziehen? Wenn Neuanschaffung, was wird empfohlen? Sollten Rückfragen sein, werde ich diese so gut es geht beantworten. Vielen Dank im voraus |
JULOR
#2 erstellt: 17. Mrz 2024, 10:16 | |
Moin, ich würde erstmal den Fehler eingrenzen. Gilt das für alle Eingänge, auch analog? Oder nur HMI. Mal Source Direct probiert? Auch einmal einen Werksreset durchführen. https://manuals.denon.com/AVRX1500h/EU/DE/GFNFSYvyalrwrt.php Dann weiterschauen. Einiges kann ja auch der Fachhändler vor Ort günstig reparieren. |
Kunibert63
#3 erstellt: 17. Mrz 2024, 12:26 | |
Haste den Denon etwa im Schrank gequetscht? Stromlos hast Du schon probiert? Stecker raus einen Tee trinken gehen und danach den Denon an den Strom. Kommt der Denon noch nicht richtig......Reset. Spinnt der immer noch Factory Reset. Ende des Lateins. Das ist halt ein Computer. An deinem Denon ist es wohl das HDMI Board. Die Neuen sind wenigstens davon befreit. Haben aber sonst auch noch Krankheiten. Hier spinnt eARC. Aber das übergreifend bei allen Herstellern. Haste die Nase voll.... Yamaha A4A; A2A Onkyo NR7100; NR6100 Denon x2800;x1800 Marantz C50; C60 Das sind so etwa die vergleichbaren zu deinem x1500 |
Jay-C
#4 erstellt: 24. Mrz 2024, 16:58 | |
Ich komme leider erst jetzt zum antworten und bedanken für eure Antworten. Stromlos und Zurücksetzen habe ich erfolglos getestet. Ich schätze ich werde ihn mal zur Reparatur geben, die Neupreise haben ja doch gewaltig angezogen. Könnte der Faktor Wärme denn ein Kriterium sein, was den Defekt begünstigt? Er hat schon etwas Platz im Schrank aber vielleicht doch zu wenig, so dass sich die Wärme staut. Viele Grüße |
Denon_1957
#5 erstellt: 24. Mrz 2024, 22:20 | |
Mit Reparatur ist das immer so eine Sache da sind ganz schnell mal 2-300€ weg ich an deiner Stelle würde da in etwas neues investieren. Schau mal hier https://www.googlead...ACKAB6BAgHEBI&adurl= da hast du etwas neues mit Garantie. [Beitrag von Denon_1957 am 24. Mrz 2024, 22:22 bearbeitet] |
pogopogo
#6 erstellt: 24. Mrz 2024, 22:25 | |
Welches 5.1 System hast du denn in Verwendung? |
Jay-C
#7 erstellt: 24. Mrz 2024, 23:13 | |
Danke für die Meinungen! Ich werde nochmal tief in mich gehen. Bei über 200 Euro für ne Reperatur ist halt auch Schicht, das lohnt sich dann echt nicht. Ich betreibe ein Teufel Ultima 40 Surround damit. |
pogopogo
#8 erstellt: 24. Mrz 2024, 23:24 | |
... und dann noch in der 8Ohm Stellung? War das auch schon beim ersten Ausfall dein Setup? |
Jay-C
#9 erstellt: 24. Mrz 2024, 23:33 | |
Ich habe es zumindest nicht umgestellt. Würde auf Anhieb nicht Mal wissen wo ich das finde. Verbesser mich gerne, aber ist es nicht so, dass sowohl der AVR als auch die Lautsprecher über eine Bandbreite der Ohm abdecken? |
pogopogo
#10 erstellt: 24. Mrz 2024, 23:43 | |
In der Anleitung steht, wie man das einzustellen hat. Und hier eine detailliertere Erklärung von Denon: Link [Beitrag von pogopogo am 24. Mrz 2024, 23:56 bearbeitet] |
JULOR
#11 erstellt: 25. Mrz 2024, 15:55 | |
Definitiv ja. Hitze gehört zu den häufigsten Ursachen für vorzeitige Defekte. |
Jay-C
#12 erstellt: 27. Mrz 2024, 19:54 | |
Also habe mich nochmal etwas mit meinem System und den Impedanzen auseinandergesetzt. Nur die beiden kleinen Surround haben eine feste Impendanz von 4 Ohm. Center und Front haben einen Bereich. Werde dann zukünftig den Wert auf 4 Ohm einstellen, einen neuen und besseren Ort finden, wo die Luft mehr zirkulieren kann. Des Weiteren habe ich mich vor erst gegen eine Reperatur entschieden, denn ich habe für 90 Euro einen gebrauchten Denon X2000 in der Nähe bekommen. Werde jetzt den solange betreiben und auf einen neuen sparen, wird dann wohl der x2800. Gegenargumente zu dem 2800er kann gern erfolgen:) |
JULOR
#13 erstellt: 27. Mrz 2024, 19:59 | |
Die 2er Serie ist ein Zwitter, die selten sinnvoll ist. Entweder 1er oder gleich 3er. Hängt aber natürlich von deinen Bedürfnissen an Anschlüssen ab. |
Denon X1500H visualXXX am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 13 Beiträge |
Reparatur oder "Neuanschaffung" Green_Horn am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 13 Beiträge |
Reparatur oder Neuanschaffung? Niemey am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Neuanschaffung AVR Denon oder Pioneer? Michi8080 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 3 Beiträge |
Preis gebrauchter Denon X1500H kusselin am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 4 Beiträge |
Denon X1500H Upgrade gesucht lixe am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X1500H vs X1600H Agilolfinger am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 6 Beiträge |
Wechseln von Denon X1500H auf ? Parwana786 am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V485 oder Denon AVR-X1500H sewn4 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V485 oder Denon X1500H ElSherlock am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 7 Beiträge |
2024
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.131
