HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Denon AVR-X2800H Klangunterschied SAT-TV und Radio | |
Denon AVR-X2800H Klangunterschied SAT-TV und Radio+A -A |
parasport
10:35
erstellt: 26. Mrz 2024, |||||||
Denon AVR-X2800H BoxenSet ohne Sub - Jamo S608 Einmessung durchgeführt. Radioklang ist gut, laut und voluminös Über Magenta TV und Media Receiver ist der Ton leise und sehr dünn, ohne Volumen. Verschieden Einstellungen probiert, ohne Erfolg. Hat Jemand ähnliche Erfahrung gemacht und eine (Einstellungs)Lösung gefunden? |
n5pdimi
10:37
Was ist denn im Mediareciver einegstellt? |
ostfried
12:36
Zentrale Einstellungen wie Audyssey on/off, DynamicEQ on/off und ähnliches sind sämtlich eingangsabhängig einstellbar. Vgl. auch die Anleitung :
![]() Heißt bspw.: DynamicEQ beim Radiohören/eingang an, beim TV-Eingang aber aus = massiver Unterschied. Vielleicht wurde auch was beim Menüpunkt "Kanalpegel-Einstellung" gefrickelt. Das ist auch je nach Eingangsquelle separat verstellbar. Dazu dann noch vielleicht jeweils n anderer Klangmodus = noch mehr Unterschied. Also mal wirklich alles sowohl beim Radio als auch beim TV hören einmal durchgehen und schauen, ob und wo unterschiedliche Einstellungen stehen. [Beitrag von ostfried am 26. Mrz 2024, 12:46 bearbeitet] |
parasport
16:41
ja, vielen Dank für die Anregung. "DynamicEQ beim Radiohören/eingang an, beim TV-Eingang aber aus"? Warum bei TV aus? Gerade beim TV soll das Vorteil bringen der Angleichung bei niedriger Lautstärke. "Dazu dann noch vielleicht jeweils n anderer Klangmodus = noch mehr Unterschied." Du meinst die 4 farbigen Buttons auf der FB Ich habe eingestellt: Movie - DTX-Neural:X Music -Stereo Game - Multo CH Stereo Da ich mit dem Radioklang sehr zufrieden bin will ich das richtige Setup fpr CBL/Sat (Magenta TV) herausfinden. Daher die Bitte nach Tipps, was ja, was nein. Danke |
n5pdimi
16:45
Bitte das hier beantworten:
Leise und dünn klingt nach PCM Stereo mit am MR runtergerelter Lautstärke.... |
ostfried
17:06
Das war eine Diagnoseüberlegung, kein Tipp. Bitte immer vollständig lesen, der Satz war noch nicht zuende. Und fing auch so nicht an. Also nochmal: Mach das Radio an, geh alle Menüs durch und notiere dir die Einstellungen. Dann machst du dasselbe bei (Magenta) TV und änderst alles, was da ggf. anders eingestellt ist. Zum Beispiel (!) vielleicht (!!) DynamicEQ. Und experimentierst bei (Magenta) TV mit den unzähligen Klangmodi und/oder Upmixern, siehe die diversesten Tabellen in der Anleitung. Es gibt da in Summe kein automatisches "Nur so ist richtig", oftmals ist das rein persönlicher Geschmack. Eigentlich ganz einfach. ![]() [Beitrag von ostfried am 26. Mrz 2024, 17:46 bearbeitet] |
parasport
17:57
Am Denon Receiver CBL/SAT Audio/Audyses -MultiXT -Dynamic EQ on -Referenz Offset 0 db -Dynamic Volume light Lautsprecher Übernahmefreq Front - Vollbereich Center 80Hz Surrount 100Hz Tiefpassfilter 120Hz Am Magenta Receiver Tonformat - Stereo Ich habe nach PCM Stereo gesucht und finde es nicht... |
Nemesis200SX
18:08
Das ist das Problem.
Den letzten Punkt würde ich auch mal testweise ausschalten. Der nimmt die Dynamik aus dem Ton raus |
n5pdimi
20:11
Warum steht der MAgenta Reciever nicht auf bitstream bzw. DolbyDigital? Du weisst, dass Du am Receiver selbst auch die Lautstärke regeln kannst, wenn er auf Stereo steht, was wophl erklärt warum so "leise" ist. |
parasport
20:32
hm,...Umschaltung auf Dolby bewirkt keine Änderung
hm....Dynamic Volumen aud 0 ist es sehr leise. Gerade die Änderung auf- light -, oder - mittel -bringt Lautstärkenverbesserung. --------------------------------------------------
...ok, also auf Bitstream. Mal schauen... Und ja, das weiß ich, dass am Receiver die Lautstärke stellen kann, ... die ist da aber nicht heruntergeregelt... |
Nemesis200SX
20:37
Für Änderungen an der Lautstärke solltest du den Lautstärkeregler nutzen, dafür ist er da. Dynamic Volume begrenzt dir die Dynamik. Also die Differnez zwischen laut leise innerhalb einer Tonspur. Das hebt zwar allgemein die Lautstärke an, macht den Ton aber auch weniger "brachial".
Es muss natürlich auch etwas in Dolby gesendet werden. Vieles im TV Programm ist halt nach wie vor Stereo. |
parasport
20:40
Ja, das Kopieren der (guten) Radioeoinstellung auf TV werde ich versuchen. Guter Tipp. Unzählige Klangmodi bei Magenta TV? Habe ich was übersehen? Ich sehe dort nur Format "Stereo und Dolby Stereo" |
ostfried
20:45
Im AVR natürlich. Einfach mal entsprechend durchschalten. Anleitung bereits Seite für Seite, Satz für Satz durchgearbeitet? Ohne wirds nicht gehen. ![]() |
Kunibert63
21:28
Armer Ostfried. ![]() Wenns dich beruhigt, ich habe Deine Ausführungen immer gleich verstanden. Also ganz was falsch formulierst Du nicht. Viel spass weiterhin. Radio habe ich in meinem nicht an, weil kein nenneswerter Empfang und für ne Antenne keinen Bock. Aber Internetradio ist auch bei mir deutlich lauter als die HDMI Eingänge. An unseren TE: Ist es bei Direct/Pure Direct auch deutlich Unterschiedlich? Mit Direct/Pure Direct umgeht man wenigstens ungewollte Einstellungsfehler. Man kann im Menü (fragt jetzt nicht Mich, ich bin nicht an meinem AVR) die Eingangslautstärke (Gain) einstellen. Für Digital und für Analog. Ach TE, haste zwischenzeitlich den Denon mal vom Strom genommen? Manchmal bewirkt das Wunder. |
ostfried
01:41
erstellt: 27. Mrz 2024, |||||||
Das beruhigt mich wirklich sehr, ja. ![]() |
FarmerG_
09:55
Man sollte berücksichtigen dass mittlerweile fast alle Radiosender (egal ob, UKW, DAB+ oder Internetstream) ihren Ton per DSP stark „aufpeppen“ (mehr Höhen, viel mehr Bass (schmalbandig ~80-120Hz überhöht), frequenzselektive Laufzeitverzögerungen zwischen L und R für mehr „Breite“), um auf Küchen- und Standard-Autoradios besser/voller zu klingen. Das machen TV-Sender nicht. Im Auto (mit vergleichsweise guter Anlage) muss ich zum Musikhören per Radio (gegenüber Streaming per AmazonMusic) immer Höhen- und vor allem den Bass-Regler runterdrehen - vor allem extrem bei z.B. Beats-Radio oder Sunshine Live, welche es arg übertreiben. [Beitrag von FarmerG_ am 27. Mrz 2024, 09:58 bearbeitet] |
parasport
11:41
ich habe nun meine Einstellungen gefunden mit denen ich soweit zufrieden bin. Zwar bin ich beim Button der FB "Direct" in eine Sackgasse geraten, weil diese Taste den Ton sehr leise macht. Dafür habe die anderen zufriedenstellend konfiguriert, dass die Direct Taste z.Z bedeutungslos ist. Danke für Eure Bemühung! Es war wohl nicht einfach mit mir, wie Kunibert63 süffisant anmerkte. |
ostfried
11:44
Es gibt hier unfassbar Schlimmere, glaub mir. ![]() ![]() |
Kunibert63
18:08
![]() Manchmal fragt man sich ob ChatGPT seine Transistoren im Spiel hat. |
Denon x3800h oder x2800h Paddel1984 am 16.02.2023 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 22 Beiträge |
Klangunterschied? Benni.0_0 am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 6 Beiträge |
Denon x2800h neu oder x3700h gebraucht silverpuma am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher Setup für Denon X2800H elwoodblues1985 am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 14 Beiträge |
Yamaha 671 / 771 Klangunterschied A-Wimmer am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 23 Beiträge |
sat anschluss an denon avr 1612 -thorben- am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Teufel Ultima 40 Surround + DENON X2800H Dolby Atmos QuintinTarantino am 08.10.2024 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 21 Beiträge |
Onkyo 708 vs Onkyo 808 Klangunterschied? ramasch am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
NuBox 681 Set mit Denon AVR 3310 ? Mike5555 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR kein Ton vom TV Chris#70 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 6 Beiträge |
2024
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedPommesweiß
- Gesamtzahl an Themen1.558.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.391
