Center Speaker für 3.1 in Kombi mit Canton Vento 890
femo1de
#1 erstellt: 21. Jun 2024, 09:37
ich bin auf der Suche nach einem passenden Center Speaker.
Aktuelles Setup:
2x Canton Vento 890 DC Towers
1x Teufel T8 Subwoofer (taugt nicht viel ja..)
Onkyo 609
Ich habe mir den Canton Vento 855 Center Lautsprecher aus der gleichen Reihe schon angesehen, finde ihn leider zu groß und ist inzwischen sehr schwer zu bekommen..
Gibt es andere Center die gut mit meinen Cantons funktionieren würden? Eine Einschränkung noch: Meine Lautsprecher sind leider silber-matt, d.h. ich würde gerne auch den Center in einer ähnlichen Farbe kaufen. Bin gerne bereit auch gebrauchte Lautsprecher zu kaufen, preislich sollte es irgendwie in einem sinnvollen Verhältnis zu den Canton 890 stehen.
Danke für alle Tips!
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Jun 2024, 10:07
Es FUNKTIONIERT jeder Center, es biette sich aber an, den Center aus der Serie zu nehmen. Wenn DU nun einen kleineren Center nimmst, wird wahrscheinlichd iue Wiedergabe der Sprach bzw. der Centerspur Soundmäßig spürbar ggü. dem Rest abfallen.
wolle_55
#3 erstellt: 21. Jun 2024, 14:02
Warum möchtest du einen Center? Sitzt du außermittig? Evtl. mehrere Sitzplätze zu beschallen o.ä.?
"Center zu groß" klingt ein bisschen, als ob er ins Lowboard gequetscht werden soll
Canton Ergo Center gab's teilweise in silber. Danach könntest du den Gebrauchtmarkt durchforsten. Wirklich klein sind die aber alle nicht.
Aus der Karat-Reihe (Anfang 2000er) gibt es ein paar kleinere Modelle in silber. ...CS sind jeweils die ganz kleinen, ...CM die mittelgroßen Center.
[Beitrag von wolle_55 am 21. Jun 2024, 14:12 bearbeitet]
femo1de
#4 erstellt: 21. Jun 2024, 14:45
Nein sitze mittig, dachte nur ein center würde vielleicht die Tonqualität verbessern beim Film gucken und Dialoge besser verständlich machen usw.
Center zu groß -> hatte mir einen gebrauchten Vento 855 bestellt nach langer suche, leider kam der komplett verkratzt hier an und geht wieder zurück, zudem ist er leider auch so hoch dass er einen teil vom TV verdeckt. 20 cm würden locker drunter passen, aber bei 30 siehts gequetscht aus und ich möchte den TV eigentlich nicht höher hängen, find das einfach unbequem so hoch zu schauen.
Macht es denn Sinn die Vento's mit einem center aus einer anderen Reihe zu kombinieren? Oder kann ich dann gleich Richtung nubert usw gehen. Ich meine würden die zwischen den Serien wirklich besser harmonieren als die center von komplett anderen Herstellern?
Oder denkt ihr das Ganze ist eh quatsch und ich sollte das mit dem Center gleich komplett sein lassen (kann leider kein komplettes 5/7.1 aufbauen)
Sibe
#5 erstellt: 21. Jun 2024, 14:53
ich komme prima ohne Center aus, der (Canton AV 950, ziemlich groß) steht bei mir auch zu tief und lässt sich nicht anwinkeln, weil er über dem AVR im Lowboard keinen Platz hat, somit kam der Dialog nie aus dem TV/ von den Personen.
Seit ich den Center deaktiviert habe, vermisse ich ihn auch nicht, ca. 2,5m Stereodreieck und große (Ergo) Standboxen
n5pdimi
#6 erstellt: 21. Jun 2024, 14:54
Das kann man machen, aber wie das dann in KOmbination klingt wird Dir niemand vorhersagen können. Und ja, man kann damitr die Sprachverständlichkeit erhöhren, alleine schon, weil man einfach getrennt den Pegel etwas anheben kann.,
ICH bin kein Fan von Phatomcenter.
Sibe
#7 erstellt: 21. Jun 2024, 15:05
dass mit der Sprachverständlichkeit muss man testen, mit 2 Lautsprechern hat man eigentlich keinen "Phantom-Center", es sei denn, der AVR bietet sowas?
also mit 2 großen LS vorne sind Dialoge automatisch lauter, vor allem, wenn man etwas aufdreht... und kommen prima aus der Mitte des Bildes, aber auch das sollte man probieren und wer nicht aufdrehen kann oder will, oder wenn es aktuell nicht passt mit der Sprachverständlichkeit, sollte man mal einen Center probieren...
wolle_55
#8 erstellt: 21. Jun 2024, 15:10
Wenn du mittig sitzt, würde ich mir den Center ganz sparen. Ob dir ein Center grundsätzlich einen Mehrwert bringt, kannst du ja mit deinem verkratzten Vento Center testen.
Auf Grundlage der Vento/Karat/Ergo, die ich bisher hatte, würde ich sagen: Ja, passt einigermaßen zusammen.
Natürlich kannst du auch einen beliebigen anderen LS als Center ausprobieren. Ob das dann nach Einmessung zusammenpasst, ist Glückssache.
Highente
#9 erstellt: 21. Jun 2024, 15:13
Hier kommen ja zwei Dinge zum tragen:
1. Spielt man ein Stereosignal zu, braucht man keinen Center. Der wird ja sowieso nicht angesteuert, es sei denn man nutzt einen upmixer
2. Spielt man ein 5.1. Signal zu, braucht man bei einem 2.1. System den Phantomcenter, weil die Sprache sonst verloren geht.
[Beitrag von Highente am 21. Jun 2024, 15:15 bearbeitet]
wolle_55
#10 erstellt: 21. Jun 2024, 15:18
Wenn du im AVR auf "Stereo" stellst & ein 5.1-Signal zugespielt wird, wird die Center-Spur auf die FrontLS aufgeteilt. Das war zumindest bei allen AVR, die ich hatte, so.
n5pdimi
#11 erstellt: 21. Jun 2024, 15:52
Ja, und es gibt unzählige Leute, die sich dann beschweren, dass sie die Dialoge nichtgg mehr richtig verstehen in lauten Szenen, vorzugsweise, wenn man keine 20 mehr ist und das Gehör langsam nachlässt.
Insofern kann ein Center sehr wohl was bringen. Das ist zumindest meine Erfahrung.
Irgendwie muss der TE ja auch auf die IDee gekommen sein, warum er auf einmal einen Center will...
Highente
#12 erstellt: 21. Jun 2024, 15:54
Genau das ist die Funktion des Phantomcenter
wolle_55
#13 erstellt: 21. Jun 2024, 15:59
@Highente: Stimmt, hatte deinen Post falsch verstanden.
@n5pdimi: Habe auch nie behauptet, dass ein Center nichts bringen kann, wenn er gut platziert und eingebunden ist. Wenn man ein kleines Böxchen irgendwo ins Regal pfercht, verschlechtert man sich im Vgl. zu Stereo eher. Die meisten Fälle liegen irgendwo dazwischen. Da der TE scheinbar noch einen Center rumliegen hat, lässt sich das ja einfach testen.
[Beitrag von wolle_55 am 21. Jun 2024, 16:04 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#14 erstellt: 21. Jun 2024, 18:24
Moderne AVR haben ja auch eine Funktion, die Dialoge anhebt. Das kann die weitaus elegantere Lösung sein als irgendwie einen Center zu installieren und hochzupegeln. Bei 20 cm kommen ja aber auch zumindest große Center mit 17er Bestückung in Frage, sodass da nicht ganz die Disparität in Sachen Volumen zum Tragen kommt.
n5pdimi
#15 erstellt: 21. Jun 2024, 18:30
Hmm, moderne AVR...
femo1de (Beitrag #1) schrieb:
Onkyo 609
Der_Weihnachtsmann
#16 erstellt: 21. Jun 2024, 18:32
Naja, statt eines Centers kann man eben auch einen AVR kaufen.
n5pdimi
#17 erstellt: 21. Jun 2024, 18:34
Der TE fragt, welcher kleinere Center denn auch passend wäre, und wird mit nem neuen AVR und ner Pauschalresie auf die Malediven beraten, weil das eh viel schöner ist als Heimkino...
Dann werf ich hier mal "kauff Dir nen gescheiten Kopfhörer" rein.
[Beitrag von n5pdimi am 21. Jun 2024, 18:35 bearbeitet]
wolle_55
#18 erstellt: 21. Jun 2024, 20:39
Dann mach doch mal einen konkreten Vorschlag. Bisher kam von dir nur, dass du Center grundsätzlich magst und die Beiträge der Anderen nicht zielführend findest. Inwieweit das dem TE hilft, erschließt sich mir nicht.
n5pdimi
#19 erstellt: 21. Jun 2024, 20:53
Ja hast ja recht, er soll halt einfach einen kleineren probieren.
5.1 System Canton Vento 890 und Vento 858.2 mischen?
injsz am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  10 Beiträge
Welcher verstärker für Canton Vento 890
MB1996 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Subwoofer zu Vento 890 im Heimkino
jannibub am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.01.2019  –  15 Beiträge
Upgrade Center? Victa 700 auf Vento 890
KamelKoKo am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  8 Beiträge
Welcher Sub passt zu Canton Vento 890?
Kuddel01 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  8 Beiträge
Canton Vento Set vervollständigen! Welcher Subwoofer und Rear-Speaker
BenchyGG am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  53 Beiträge
Canton Vento Referenz 9
BU5H1D0 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  5 Beiträge
Gesucht: Canton Vento 855 Center schwarz
Blade1981 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  7 Beiträge
Lohnen neue Frontlautsprecher Canton Vento 890 oder 890.2 DC
geniussoft am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  8 Beiträge
Canton VENTO 807/870/809/890 güenstig kaufen
Stud.Ing am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
