kleine 5.1 Lautsprecher bis 4000€
Baha
#1 erstellt: 25. Jun 2024, 11:11
Hallo zusammen,
für ein Kleines Wohnzimmer Kino suche ich Lautsprecher.
Es soll ein 5.1-System werden, am besten ohne Standlautsprecher und so klein wie möglich.
Gegebenenfalls würden wir auch auf den Gebrauchsmarkt gucken.
Als Verstärker ist ein Marantz SR7013 vorhanden.
Habt ihr da vlt irgendwas , was ihr empfehlen könnt?
Ich dachte eventuell an:
4xOPTICON LCR MK2
1xOPTICON VOKAL MK2
+Subwoofer
Otis_Sloan
#2 erstellt: 25. Jun 2024, 14:05
Ja, kannst du so machen.
Die Opticon gehen bis 70 Hz und den Rest übernimmt der Sub.
Denon_1957
#3 erstellt: 25. Jun 2024, 19:41
Ich bin auch der Meinung von meinem Kollegen die Opticon reichen für das was du vorhast vollkommen aus.
Aber ein Sub ist hier ein muss.
Hast du schon einen Sub ??
Prim2357
#4 erstellt: 26. Jun 2024, 20:11
Moin,
dazu sind eigentlich viel zu wenig Infos vorhanden,
theoretisch kann man ja in den Raum alles reinstellen was größentechnisch rein passt.
Wie sinnvoll ein Setup aussehen könnte, was sinnvoll wäre bezüglich Abstrahlverhalten, Positionierungsmöglichkeiten, Dipol, Bipol wenn die Abstände sehr klein sind zu den Hörplätzen usw..
Aber klar, man kann auch einfach was kaufen....
Baha
#5 erstellt: 17. Jul 2024, 09:22
Ich könnte einen Elac SUB 2070 oder 3070 nutzen. Die wären noch über.
Es Handelt hat sich um ein Wohnzimmerkino 8m x 4,7m wäre der Raum.
ostfried
#6 erstellt: 17. Jul 2024, 09:35
Dann wird jetzt gleich der vehemente Hinweis kommen, dass ein Sub bei der Raumgröße niemals hinreicht.
Mein Hinweis zu dem Hinweis: nicht bange machen lassen, erst mal ganz in Ruhe ausprobieren.
Prim2357
#7 erstellt: 17. Jul 2024, 10:57
Och ein 3070 wird da schon gut passen.
Bezüglich Raum wäre es wichtig zu wissen für Lautsprechervorschläge wie weit die Hörplätze von den Wänden weg stehen, welche Möbel jeweils rumstehen, ob die Lautsprecher nach den genauen Winkelangaben positioniert werden können, ob das Sofa genug Wandabstand hat usw...
Also Skizze/und/oder/Bilder.....
Der_Eld
#8 erstellt: 17. Jul 2024, 12:56
Persönlich kann ich die B&W AM-1 (600€/Paar bei Grobi.TV) empfehlen, diese können an die Wand montiert werden und sind schwenkbar. Sie gehen ohne Probleme bis 60Hz runter.
Als Sub dazu ein B&W ASW 610. Hier nach Angeboten suchen, 800€ UVP ist zu viel.
Damit solltest du bei ca. 2500€ liegen.
[Beitrag von Der_Eld am 17. Jul 2024, 12:57 bearbeitet]
Jens4yy4me
#9 erstellt: 27. Jul 2024, 11:12
Canton Reference 9.2
Habe ein komplett Set bei einem Gebrauchtmarkt gesehen für 900 Euro.
4 Reference 9.2 mit Vento Center.
Was hier ggf noch fehlen würde, wären 4 Standfüsse.
Alternativ doch mit einer Standbox anfreunden, Canton Vento 896.2 so 900 Euro das Stück.
Die Reference 9.2 DC dazu und einen Vento Center wenn klein sein soll 856.2 oder wenn es größer sein darf, Reference 50.2.
Mit dem Preis kommt man da hin.
Ich hatte vorher eine Bose Lifestyle 650 - die kleinsten Lautsprecher aber mit einem guten Klang.
Jedoch haben kleinere Lautsprecher immer weniger Charakter. Subwoofer braucht es mit der Kombination nicht unbedingt. Subwoofer kann man viele nehmen.
raindancer
#10 erstellt: 27. Jul 2024, 12:49
Ähem, knapp 40qm ist ein kleines Wohnzimmer - wieder was gelernt.
Klein und unauffällig: Cabasse Eole 4 eole
Jens4yy4me
#11 erstellt: 27. Jul 2024, 13:09
Liegt wohl im Auge des Betrachters.
Für mich wären 38 m2 Wohnzimmer auch sehr groß.
Wobei lieber ein fast leeres 10 m2 Musikzimmer als ein 40 m2 Wohnzimmer voller Möbel :D
Malcolm
#12 erstellt: 01. Aug 2024, 14:38
Budget bis 4000€ - wieso da ein Set für 1100€ empfehlen?
Am besten fährst du wenn Du Dir verschiedene Lautsprecher anhörst - dann stellst Du fest, dass einfach eine gewisse Größe von Nöten ist um Deinen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Die Dali LCR sind aber für ihre Größe schon wirklich gut.
Musst aber bedenken dass Du bei on Wall die Kabel irgendwie "die Wand hochbringen" musst. Dafür steht danach nichts im Weg rum, die Qualität ist gut für den geringen Platzbedarf.
Subwoofer: SVS, REL, Velodyne, Ascendo SV12... die üblichen Verdächtigen ;).
raindancer
#13 erstellt: 01. Aug 2024, 15:53
siehe #1 so klein wie möglich
Kunibert63
#14 erstellt: 01. Aug 2024, 16:13
Ich frage einfach mal. Warum so klein wie Möglich? Sollen die nicht im Wege rumstehen, nahe an die Wand, an die Wand, stößt man sich wenn etwas tiefer gebaute Lautsprecher an der Wand angebracht sind?
Bei 40qm würde ich als kleinste Lösung auf einen 13cm Tiefmitteltöner gehen. Je nach Hersteller und Aufstellung erübrigt sich manchmal der Subwoofer. 4000 für Kleinlautsprecher? Ringsum kriegt man gutes für unter 800 zusammen. Halt ohne Bling Bling.
Warten wir mal die Aufstellbedingungen ab. Am Ende landen wir bei einer Soundbar Lösung? Dann bleibt die Bude Clean. Der Marantz dient dann als Vorverstärker mit all seinen Anschlüssen die an einer Soundbar fehlen.
wl9999
#15 erstellt: 01. Aug 2024, 20:07
Schau oder hör Dir mal die BEC Qeus Evo an.. oder cabasse io3 ..
Lautsprecher Set bis 4000?
qanOO am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  2 Beiträge
5.1 Boxenset bis max. 4000?
Berzloi am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  12 Beiträge
Surround 5.1 Boxen : Edel bis 4000 Eur
praetorianer am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.09.2003  –  5 Beiträge
5.1 Komplettsystem (kleine Lautsprecher)
Niki123 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  12 Beiträge
Heimkinosystem bis 4000?
TheRock88 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  36 Beiträge
Neues Heimkinosystem bis 4000?
papaace am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 23.07.2016  –  18 Beiträge
7.0 Set bis 4000?
*Christian1987* am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  11 Beiträge
Surround für kleine bis mittlere Räume 1000-4000? inkl. HTPC
muskus am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  3 Beiträge
Av reciever + Lautsprecher bis ca. 4000? gesucht
Harry-Hirsch am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  10 Beiträge
5.1 Anlage bis ca 4000 euro geplant
Lexy3 am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.484
