Neuer Player für altes Surround-System?
LowFi24
#1 erstellt: 14. Jul 2024, 07:38
Hallo Gemeinde,
ich als vollkommen Ahnungsloser und inzwischen nur noch Gelegenheits-Musikhörer und noch seltener Filme-Gucker habe eine Frage:
Ich habe eine Philipps HTS 3154 Anlage aus den Nuller Jahren, deren DVD/CD-Player nicht mehr mitmacht.
Lohnt es sich, darüber nachzudenken, die vorhandenen Speaker mit einem neuen Gerät zu betreiben (und gibt es überhaupt Player+Verstärker, die die alten Boxen ansteuern)?
Oder ist "alles auf den Müll oder Hamsterkäfige daraus basteln" und eine neue Anlage kaufen (auch hier wäre ich für Tipps dankbar) der sinnvollere Gedanke?
Vielen Dank im Voraus,
Rob.
Highente
#2 erstellt: 14. Jul 2024, 07:53
Bei diesen All in One Anlagen ist in der Regel kein Ersatz möglich. Wenn das Steuergerät defekt ist, kannst du die gesamte Anlage aussondern.
Apalone
#3 erstellt: 14. Jul 2024, 08:39
LowFi24 (Beitrag #1) schrieb:
....und eine neue Anlage kaufen (auch hier wäre ich für Tipps dankbar) der sinnvollere Gedanke?....
und dann dieses Mal alles getrennt/separat!
wenn das bereits aktuell so wäre, hättest du mit einem gebrauchten BRP f 30,- alles wieder gut (bzw. sogar besser) als Laufen bekommen.
erddees
#4 erstellt: 14. Jul 2024, 08:39
Ähnliche Anlagen wie dieses Philips-Dingsi gibt es nicht mehr, heute ist ein AVR mit LS-Set angesagt. Dazu ein BR-Player, der (weil abwärtskompatibel) ebenfalls CD/DVD abspielen kann.
Die drei Komponenten sind in der billigsten Variante für 700-800 € zu bekommen. Soll es klanglich und ausstattungsmäßig etwas anspruchsvoller sein, ist mehr sinnvoll, nach oben sind natürlich kein Grenzen gesetzt.
Empfehlung wäre ein Denon X1800H (derzeit bestes P/L-Verhältnis: 480 €). Klanglich ansprechende Lautsprecher je nach persönlichem (Hör-)Geschmack für 1000 € das Set und aufwärts. Gute und zuverlässige Einstiegsplayer gibt es von z.B. Panasonic ab 100 €.
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 14. Jul 2024, 08:54
Das Hauptproblem sind die eigenen Anschlüsse (vermutlich kann man die aber abschneiden und hätte 2 normale LS-Litzen) und der passive Subwoofer. Letzteres ist bei diesen älteren All-In-One-Lösungen die Regel, aber bei besseren Anlagen nicht zu finden. Also entweder ähnlicheb Player gebraucht besorgen (und zur Not die Kabel kappen) oder einen AVR, der auch einen passiven Subwoofer-Ausgang hat, aber die sind selten.
LowFi24
#6 erstellt: 14. Jul 2024, 09:31
Vielen Dank! Ihr seid toll
LowFi24
#7 erstellt: 17. Jul 2024, 21:31
Könnte ich denn nicht auch die alten LS (Anschlüsse modifizieren vorausgesetzt) an den AVR anschließen?
Hauptproblem ist wohl der passive subwoofer, aber auf einen Versuch käme es an...
ostfried
#8 erstellt: 17. Jul 2024, 22:32
Deine alten LS sind de facto Hamsterhäuser und heute insgesamt (sic!) keine fünf Euro mehr wert. Manchmal muss man der Wahrheit ins bittere Auge schauen.
Nur mal so nebenbei:
https://www.kleinanz.../2775097310-172-4924
[Beitrag von ostfried am 17. Jul 2024, 22:36 bearbeitet]
Kunibert63
#9 erstellt: 18. Jul 2024, 01:09
Du kannst natürlich die Lautsprecher weiter nutzen. Die komischen Stecker ab und die Kabelenden in einen AVR, das geht. Den "Subwoofer" wohl nicht mehr, ausser man betreibt den mit einer externen kleinen Endstufe. Das ist den Aufwand einfach nicht wert. Der hat ganz sicher keine Weiche verbaut um den direkt an Lautsprecher Annschlüsse, die B genannt werden zu betreiben. Und ne kleine Nobsound, mit der man in Grenzen die Frequenzen beeinflussen kann, kostet schließlich auch Geld.
Da der AVR und Blueray Spieler schon ins Geld geht würde ich halt die Lautsprecher so lange anschließen bis ich was bezahlbares gefunden habe. Da helfen wir natürlich gerne. Da lässt sich um die 700€ ein sehr gutes Lautsprecher Set zusammenstellen. Du könntest direkt loslegen und den AVR erst mal kennenlernen.
Der vorgeschlagene x1800 ist ein guter Einstieg.
Als Blueray Spieler den Sony UBP-X800M2. Gerade wieder für 250 zu kriegen. Da hast alles zusammen was abgespielt und wiedergeben werden kann was ein Haushalt so braucht. Ich habe mir gleich zwei von denen besorgt.
[Beitrag von Kunibert63 am 18. Jul 2024, 17:11 bearbeitet]
pogopogo
#10 erstellt: 18. Jul 2024, 03:18
Ein Canton Smart Amp 5.1 kann das. Hier würde auch die alte Version funktionieren.
Oder auch diese Kombi: Link
Ein Player nach Wahl sollte kein Problem darstellen.
...oder du ersetzt dein defektes Gerät einfach durch ein Gebrauchtgerät, das funktioniert.
Ggf. benötigt dein Gerät nur eine Reinigung. Hier könnte ein Repair Café in deiner Nähe weiterhelfen.
[Beitrag von pogopogo am 18. Jul 2024, 03:37 bearbeitet]
EiGuscheMa
#11 erstellt: 18. Jul 2024, 17:29
Leider schreibt Du nicht, was genau da nicht mehr mitmacht.
Öffnet er die Lade nicht oder erkennt er keine Disc mehr?
Im letzten Fall dürfte das mit hoher Wahrscheinlichkeit der Laser im DVD-Player sein.
Erfreulicherweise sind die in den alten Philips-Playern verbauten Sanyo-Laser immer noch für recht kleines Geld zu haben.
Ein von pogopogo bereits erwähntes Repair-Cafe hat meist auch noch die alten Hasen an Bord die sich mit dieser Technik auskennen und wissen woher man die Teile bekommt.
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Jul 2024, 17:32 bearbeitet]
Neuer AVR benötigt für altes Canton Surround System
Schülli am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  29 Beiträge
Neuer AV Receiver für altes System gesucht !
appollo77 am 02.10.2022  –  Letzte Antwort am 10.10.2022  –  7 Beiträge
Neuer Center für altes 5.1 System Kaufberatung
st@rl@ncer am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  5 Beiträge
Neuer subwoofer für surround system
timothy4444 am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  12 Beiträge
Neuer Surround System + Receiver
r00ki3 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  15 Beiträge
Neuer Surround-Receiver+DVD-Player
informant69 am 28.02.2003  –  Letzte Antwort am 03.03.2003  –  3 Beiträge
"altes" Hifi Surround System für max. 700?
vulkan21 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  4 Beiträge
Verstärkerempfehlung für altes Teufel Surround System
dbmusic am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  8 Beiträge
Kleines Surround System für altes Haus
carabinieri am 05.03.2024  –  Letzte Antwort am 06.03.2024  –  16 Beiträge
Neuer Receiver für bestehendes Surround System
asdf_ am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTreverer73
  • Gesamtzahl an Themen1.555.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.639.606
