Umstieg Lautsprecher oder AVR wegen Tonformaten / CD Spieler oder Streaming
paul1
#51 erstellt: 07. Aug 2024, 19:22
Anstatt ein Tuch unter die Lautsprecher zu legen, stopft man besser ein paar Socken in die Bassrflexöffungen. Manche Hersteller liefern sogar vorgefertigte Schaumstoffstücke mit den Lautsprechern um die Öffnungen teilweise zu verschließen.
[Beitrag von paul1 am 07. Aug 2024, 19:24 bearbeitet]
Steffffan79
#52 erstellt: 12. Aug 2024, 12:53
Inzwischen hat sich einiges getan.. habe jetzt die Monitor Audio silver 300 geholt und die klingen auch zu Hause richtig gut. Sogar ziemlich in der Ecke schön sauber.
Harmoniert nun auch mit dem Subwoofer viel besser.
Die Frequenzen tun wohl sich gut dass sich etwas auslöscht.
Trotzdem ist es mit dem Subwoofer noch nicht optimal mit dem Dröhnen so dass ich mir überlege ein Anitmode dazuzunehmen.
Damit müsste sich ja doch noch was klanglich verbessern lassen
Kann ich dazu mein Subwoofer Kabel das mit Y am SUB hängt einfach nur vom AVR abstöpseln und in Anitmode beim AVR in der Nähe lassen und dort einfach nur ein neues 1 auf 1 chinch dazu nehmen für Antimodevan AVR? Der SUB mit Kabel steht ja hinten an der Couch Kabel die ganze Seite lang nach vorne im Kabel Kanal. Das könnte ich dann ja bestehen lassen 🤔
Jedenfalls ist der Klang schon so angenehm geworden.
Prim2357
#53 erstellt: 12. Aug 2024, 16:44
Erstmal Glückwunsch zu den neuen Lautsprechern....
Du kannst ja durchaus mit deinem Subwoofer, dem XTZ noch etwas experimentieren um ihn eventuell besser integriert zu bekommen.
Er hat auf der Rückseite drei EQ Voreinstellungen mit welchen man testen kann ob das Dröhnen besser wird, aber zusätzlich gibt es auch noch 4 verschiedene Möglichkeiten die beiden BR Rohre zu verschließen oder nicht,
dasmacht schonmal 12 verschiedene Möglichkeiten von welchen eine vllt das Problem löst.
Antimode 8033 kann man danach immer noch kaufen...
[Beitrag von Prim2357 am 12. Aug 2024, 16:44 bearbeitet]
Steffffan79
#54 erstellt: 12. Aug 2024, 16:52
Danke.
Mit den EQ Einstellungen hab ich schon etwas durchprobiert. Wenn richtig Tiefbass kommt dann brummt es bei allen Einstellungen..
Bassreflex Propfen sind beide drin. Ohne oder nur Teil zu wird's heftig als würde die Bude zusammenstürzen 😁
Ich teste noch weiter.
Prim2357
#55 erstellt: 12. Aug 2024, 17:26
Mit welchen Einstellungen hast du denn eingemessen?
EQ auf Ref und alle Stopfen draussen, so würde ich einmessen, und dann nochmal versuchen das Ganze zu besänftigen....
Steffffan79
#56 erstellt: 12. Aug 2024, 17:36
Also Ref und EQ 1 und EQ 2 hatte ich alle durch. Aber ohne AVR Einmessung da ich zu dem das Mikro nicht finde momentan.
Teste mich noch durch verschiedene Kombinationen.
Wenn gar nichts hilft.. ggf Antimode.
Immerhin hat es sich durch den Wechsel auf Monitor audio den klar angenehm verbessert ohne Einstellungsänderungen.
Prim2357
#57 erstellt: 12. Aug 2024, 18:33
Ohne Mikro des AVR geht gar nichts, denn sobald du ein Antimode einschleifst stimmen auch dessen Laufzeiten nicht mehr.
Also zuerst Mikro suchen, wie geschrieben einmessen und testen ob du ohne AM zu einem brauchbaren Ergebnis kommst, oder eben nicht.
Steffffan79
#58 erstellt: 12. Aug 2024, 19:14
Ich suche das Micro ansonsten suche ich Ersatz davon.
So was grundlegendes wollte ich eh machen aber bisher alle Stellen abgeklappert wo es sein könnte.
Prim2357
#59 erstellt: 12. Aug 2024, 19:59
Steffffan79
#60 erstellt: 13. Aug 2024, 04:33
Ich konnte ein wohl ein Originales für etwas über 30 Euro finden.
Da ich alles abgesucht habe die einzige Möglichkeit.
Dann lasse ich das die Tage alles einpegeln und schaue wie dann der Klang sich verändert hat bevor ich weitere Schritte unternehme.
AV-Receiver + CD Spieler
Schweizer am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
AV Receiver Umstieg wegen Dolby Atmos
travlmaker am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  6 Beiträge
neuer CD-Spieler oder Linn Classic DI
cidercyber am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  3 Beiträge
Netzwerk Streaming ueber AVR oder BD Player
-*_*- am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  9 Beiträge
Blueray / CD-Spieler
cameleon am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  7 Beiträge
Empfehlung AVR inkl Streaming
brause am 07.09.2023  –  Letzte Antwort am 07.09.2023  –  11 Beiträge
DVD player umstieg
derTaucher am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  3 Beiträge
7.1 AVR + Streaming Client oder neuer DLNA AVR?
jedimg am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  3 Beiträge
Bluray-Spieler Tipp gesucht
waterdrinkingman am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  7 Beiträge
Umstieg sinnvoll?
chrislo am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMetal_waste_reclaimer
  • Gesamtzahl an Themen1.555.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.309
