HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ultima 40 5.1.2 mit Denon 2800H | |
Ultima 40 5.1.2 mit Denon 2800H+A -A |
RusianBoy2
#1 erstellt: 30. Aug 2024, 17:01 | |
Moin, ich möchte mir obiges Set holen. 2x Teufel Ultima 40 mk3 2x Teufel Reflekt 2x Teufel Ultima 20 1x Teufel t10 Subwoofer 1x Teufel Ultima Center Denon 2800H Ansonnsten habe ich einen LG G2 77 Zoll. Der Receiver soll dann in ein verschließbares TV- Board. Ist es ratsam beim Betrieb des Receivers das TV Board geschlossen zu halten? Die ganzen Sachen will ich mir Gebraucht holen und komme so auf einen gesamtpreis von Rund 1000€. Ist das ein Empfehlenswertes Setup? Hatte bisher noch keine Erfahrungen mit Heimkinoanlagen, nur CarHifi. Budget-technisch könnte ich allerdings noch hoch auf rund 1500€ wenn es den Aufpreis wert ist. BluRay-Player möchte ich mir den Sony UBP-X800M2 zulegen. |
Denon_1957
#2 erstellt: 30. Aug 2024, 20:40 | |
Der Denon braucht ca.10cm Luft ringsum weil er im Betrieb schon schön warm wird auch deshalb gehört er frei aufgstellt. Naja das Teufelszeug ist Geschmackssache wenn es dir gefällt dann kauf es. Lautsprecher sollte man sich vor dem Kauf anhören so ist eigentlich der Wertegang. |
Nemesis200SX
#3 erstellt: 30. Aug 2024, 22:10 | |
Der 2800 ist unnötig. 1800 reicht |
Kunibert63
#4 erstellt: 31. Aug 2024, 02:00 | |
Deine Lautsprecher Auswahl überdenke lieber nochmal. Für ähnliches Geld gibt es Lautsprecher die ihr Geld auch wert sind. Wir sind da und beraten gerne. Lass uns die Kleinanzeigen durch gehen. Wir finden besseres. Wie sehr kennst Du dich denn aus, was mit HIFI zu tun hat? Deine Auswahl verrät mir schon einiges. Ich denke an Grundlagen https://www.audiophysic.com/de/regeln-zur-aufstellung/ Ohne korrektes Stereo wird das mit Surround auch nichts https://www.heimkino...precher-aufstellung/ Denon gehört nicht in ein Fach. Die 10cm Luft sind schon das mideste. Mein vergleichbarer Marantz steht frei. Ich kann genau fühlen wo und wie sehr der warm wird. Und dazu braucht es nicht mal Zimmerlautstärke. Zum verstecken eigentlich zu schade. Wenn wir weiter machen dürfen dann beschreibe uns wie alles aufgestellt werden soll. Welche Abstände zwischen den Lautsprechern und Abstand zu den Lautsprechern und wievel zu den Wänden. Der Hintergrund ist herauszufinden welche Art an Lautsprechern sich eignen. Denn du willst Subwoofer nutzen. Da braucht es nicht wirklich Standlautsprecher und die Ultima schon gar nicht. Bei 'Reflekt' drehts uns. Bei nur zwei um so mehr. Einfach nur hinstellen ist mit uns nicht. |
fplgoe
#5 erstellt: 31. Aug 2024, 05:49 | |
Kein Verstärker gehört in ein verschlossenes Fach gequetscht. Mal ganz abgesehen davon, dass dann auch keine Fernbedienung mehr funktioniert, wenn man nicht zusätzliche Optionen einsetzt. |
RusianBoy2
#6 erstellt: 31. Aug 2024, 06:41 | |
Moin, Der Abstand zwischen beiden Front-Lautsprechern beträgt ca 2,80m. Raumgröße 26m2. Hörplatz ca 4m mittig von TV entfernt. Deckenhöhe Standard 2,50m. Rechts vom TV komplett Fensterfront, ca 1m zum Fenster entfernt. Links ca 1,20m vom Lautsprecher zur Wand entfernt. Mehrfamilienhaus deswegen nur kleiner Sub, könnte aber auch drauf verzichten. Habe die Wohnung kürzlich erst komplett Kernsaniert und dabei leider nicht an die Planung eines Solchen Systems gedacht.(Leerrohr-verlegung an Decke ) Deswegen bin ich mehr oder weniger auf ein Reflekt System angewiesen. Natürlich wäre es möglich 2 weitere reflekt Speaker auf die Rears zu stellen. Hatte jetzt mit einem von Kleinanzeigen geschrieben der mir das gesamte Set (ohne Receiver )für 500€ abgibt mit allem drum und dran. Wichtig die Speaker müssen weiß sein, zumindest der Korpus und die Front schwarz. |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 31. Aug 2024, 08:28 | |
Diese Reflexionen funktionieren generell sehr bescheiden und bei 4m Sitzabstand wohl gar nicht mehr. Das würde ich mir an deiner Stelle sparen. Weniger Lautsprecher aber dafür hochwertiger. Weiße Lautsprecher gibt es genug. Wenn du allerdings auch auf ne schwarze Front besteht wird die Auswahl in der Tat klein. Schau dir mal von Polk die Signature Elite Serie an [Beitrag von Nemesis200SX am 31. Aug 2024, 09:04 bearbeitet] |
Apalone
#8 erstellt: 31. Aug 2024, 09:34 | |
1.) völlig irrige Annahme, dass ein großer Sub in einer Mietwohnung völlig überflüssig oder mindestens überdimensioniert sei. Richtig eingepegelt trägt er ohne zu stören wie gewünscht zum Gesamtergebnis bei, bei Bedarf stehen aber Reserven zur Verfügung. Das vice versa gedacht bedeutet aber eben auch, dass ein kleiner ("passender") Sub bei Fehlanpassung/Raumkalamitäten usw. genauso stark (zB) Dröhnen produziert, wie der "überdimensionierte" auch. 2.) wenn ein Film ohne Sub angeschaut wird, fehlen aber mMn häufig und regelmäßig die ggf. vorhandenen Tiefbasselemente/-effekte bzw. werden eben deutlich schwächer wiedergegeben. mMn ist Kino ohne Sub Mumpitz. |
Nemesis200SX
#9 erstellt: 31. Aug 2024, 10:00 | |
dem stimme ich zu. Es geht nicht um die Größe des Subs sondern um dessen Qualität. Wenn der sauber spielt und gut eingepegelt ist, dann hast du auch keine Probleme mit dem Nachbarn. Hier würde ein AVR helfen, der das bessere Audyssey Multi XT32 an Bord hat. Das kann im Vergleich zum normalen Multi XT der kleinen Modelle den Bassbereich besser regeln. |
Kunibert63
#10 erstellt: 31. Aug 2024, 17:08 | |
Noch scheint unser TE auf Standlautsprecher zu bestehen. Die, so sie dann gut Bass können, die Raummoden auch anregen und den Nachbarn zum Besuch animieren. RusianBoy2 Ich bleibe noch dabei, überlege dir das mit den Ultima noch mal. Irgendwie Auffällig so viele Ultima (überhaupt viel von T.....) in den Kleinanzeigen und anderen Portalen vorzufinden. Könnte doch einen Grund haben, meinst Du nicht? Haben da welche etwa einen Vergleich gewagt und sich für das bessere Set entschieden? Nemesis200SX hat mir meinen Vorschlag schon vorweggenommen. Auf die Polks ES gibt es gerade wieder gute Angebote. Man möchte wohl die Weissen los werden (OTTO Amazon). Denn die dunklen sind am Empfohlenen Preis festgetackert. RusianBoy2 die Links hast du schon angesehen? Was über Stereodreieck erfahren? Du hast die Abstände vom Lautsprecher zur seitlichen Wand erwähnt. Wichtiger, besonders weil Du noch auf Standlautsprecher aus bist, ist der Abstnd hinter der Box zur Wand. Solltest du zusätzlich noch den Hörplatz an der Wand haben können wir jetzt schon eine Bass Überhöhung voraussagen. Mit Regallautsprechern kann sich das zum Vorteil ausmachen. Die profitieren sogar von Wandnaher oder als On-Wall Anbringung direkt an der Wand. |
Nemesis200SX
#11 erstellt: 31. Aug 2024, 17:20 | |
Die Dali Spektor Serie gibt es auch in weiß und könnte (gebraucht) ins Budget passen |
Der_Weihnachtsmann
#12 erstellt: 31. Aug 2024, 17:44 | |
Mit etwas Geduld kommt da gebraucht vieles in Frage. Dali Zensor, Canton Chrono, Quadral Argentum z.B. sind zumindest hier Serien, die sehr häufig in dem Preisrahmen bei Kleinanzeigen auftauchen. Warum die Lautsprecher jetzt auch weiß und vorne dennoch schwarz sein sollen, ist für mich allerdings nicht nachvollziehbar und limitiert doch stark unnötig in der Auswahl. Da sind die Ultima eh die einzigen, die mir spontan einfallen, während bei anderen Herstellern meist alles weiß und nur die Abdeckung schwarz ist. |
RusianBoy2
#13 erstellt: 01. Sep 2024, 05:23 | |
Moin, Ich hatte mich etwas missverständlich ausgedrückt,Die LS können natürlich auch komplett weiß sein oder auch zweifarbig(schwarz weiß). Die Polk ES hatte stehen auch auf meiner Liste.Ebenso die Nubert in weiß die jedoch was teurer sind. Wenn es auch Regallautsprecher tun würde es auch dem Geldbeutel gut tun, bzw man kann das Geld in bessere Komponenten investieren. |
Nemesis200SX
#14 erstellt: 01. Sep 2024, 09:27 | |
Die Polk ES würde ich definitiv vorziehen. Auch kannst du für vorne ruhig Regal Lautsprecher nehmen wenn du ohnehin einen Sub nutzt. Mehr Gedanken solltest du dir über die Aufstellung machen. 2,80m Abstand der LS bei 4m Sitzabstand ist etwas wenig. Wie sieht der Surroundbereich aus? Couch direkt an der Wand oder ist dahinter noch Platz? |
Kunibert63
#15 erstellt: 01. Sep 2024, 16:38 | |
Das wollte ich im Post 10 schon ausdrücken. Regallausprecher hört sich an als wären das kleine, nicht ernst zunehmende, kleine Lautsprecher. Ab einem Tiefmitteltöner von 13cm sind das ausgewachsene Lautsprecher die noch auf Schreibtisch und Boards passen. Ab 15cm Tiefmitteltöner kann man die schon mit Standlautsprechern vergleichen. Je nach Aufstellbedingungen, also nahe der Wand oder an der Wand, kann der Unterschied zu Standlautsprechern schon gering ausfallen. Im Post 4 habe ich dir Links gezeigt. Darin wird beschrieben warum das so sein kann. Insbesonders das Stereodreieck kann ich nicht besonders genug hervorheben. Deins ist zu spitz. Solltest du ein gleichseitiges Stereodreieck herrichten könnte es sein, dass dein Hörplatz nicht an der Wand bleibt und dadurch die Surrounds korrekt gestellt werden können. Die anderen Links zur Aufstellung sagen das auch aus. Nun beantworte mal die gestellten und wiederholten Fragen. Wo ist dei Hörplatz? Arbeit mit uns die Punkte ab und wir kommen weiter. |
Denon AVR 2800H ? Jochen1085 am 24.01.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2023 – 9 Beiträge |
Teufel Ultima 40 5.1.2 vs. Theater 500 5.1.2 DeejayMD am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 6 Beiträge |
Aufstellung 5.1.2 Atmos System Teufel Ultima 40 DirtyButterBrot am 22.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 6 Beiträge |
Ultima 40 Surround AVR Dolby Atmos "5.1.2" . DarkTexas am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 33 Beiträge |
Kaufberatung 5.1. bis 5.1.2 charliebravo am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 27.03.2024 – 120 Beiträge |
X1800H vs 2800H Lion&Lamb am 22.01.2024 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 13 Beiträge |
Ultima 40 für 650 ? unerreicht? Dwayne_Johnson am 15.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 22 Beiträge |
Denon AVR-X4000 mit Teufel Ultima 40 iiblum am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 16 Beiträge |
Denon 2300 mit Teufel Ultima 40 - Alternativen Rene0978 am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 2 Beiträge |
Ultima 40 aktiv Kaufberatung sand14 am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.211
