HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Decken Einbaulautsprecher | |
Decken Einbaulautsprecher+A -A |
Jens_Biernot
13:43
erstellt: 26. Nov 2024, |||
Moin allerseits ✌️ Ich bin der Jens 28 und neu hier im Forum. Allgemein würde ich mich als Hifi Anfänger bezeichnen deshalb ist mein Wissen in dem Bereich noch nicht all zu groß und wahrscheinlich mehr gefährliches Halbwissen😅 Ich habe derzeit eine 5.14 surroundsound Anlage von Teufel die System 6 5.1 + 4 reflekt Lautsprecher die als höhenlautsprecher an der Wand installiert sind. Aufgrund meiner geringen Deckenhöhe und den damit verbundenen geringen Abstand von den unteren zu den oberen Boxen will ich gerne die Teufel reflekt durch Einbaudeckenlautsprecher tauschen und diese dann korrekt platzieren. Jetzt stehe ich aber vor der Entscheidung welche es sein sollen. Zur Auswahl habe ich mir diese hier herausgesucht: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich schätze mal die Monitor Audio werden bestimmt die besten von den 6 sein aber wenn ein Lautsprecher von den anderen Nähe an die Performance ran kommt dann würde mir das auch reichen. Außer die anderen sind eher nicht zu empfehlen dann werde ich wohl die Monitor Audio kaufen müssen. Oder hätte da jemand eine ganz andere Alternative ? Wie gesagt sie sollen als höhenlautsprecher für Atmos Effekte dienen deshalb hätte ich auch darauf geachtet das man den Winkel von dem Hochtöner verstellen kann. Ich freue mich auf eure Tipps und Ratschläge Viele Grüße Jens [Beitrag von Jens_Biernot am 26. Nov 2024, 20:28 bearbeitet] |
jansens
13:52
Bei Atmos-Speaker werden einige zu Recht sagen, dass es relativ egal ist. Da dort ja eher Effekte/Geräusche rauskommen ... Im Zweifel würde ich persönlich wohl zu dem Speaker mit dem größten Durchmesser tendieren. Hast du dir über eine Backbox Gedanken gemacht? Das ist für guten Klang ziemlich wichtig. |
Jens_Biernot
13:57
Ja nur sollen die Geräusche auch halbwegs präzise und gut durch die Boxen wiedergegeben werden. Natürlich alles für die Preisklasse angemessen. Über die Blackbox habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ist das quasi eine Kiste wo der Lautsprecher dann drin sitzt ? So wie sich das anhört sollte man eine backbox schon haben oder, ich hätte wahrscheinlich einfach ein Loch in meine Zwischendecke geschnitten und die Box dann irgendwie da festgeschraubt😅 |
Jens_Biernot
18:36
Wenn ich die Boxen quasi nur als Effekt Boxen für den "Ton von oben" nutzen möchte wäre dann eine Backbox immernoch sehr wichtig oder könnte man in dem Fall sagen dass das dann nicht so viel ausmacht? Weil sonst wird es etwas eng vom Maß her, ich habe in meiner Zwischendecke ca. 12 bis 13 cm Luft bevor die Dämmung kommt und mit einem Lautsprecher der ca. 10cm Tiefe hat wäre ich da schon ziemlich am Limit. Fals eine Backbox für den von mir beschriebenen Fall trotzdemm noch sehr wichtig ist, dann wäre die Frage wie groß sollte diese sein. Ich hoffe mal das ich so eine Box nicht unbedingt brauche aber fals der Ton ohne diese Box zu sehr leiden würde, dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und mir entweder eine kaufen oder lieber selbst bauen. |
Denon_1957
21:54
Deffiniere mal Backbox ?? |
Kunibert63
00:48
erstellt: 27. Nov 2024, |||
Ist jetzt schon parallel der Zweite der zweifelt, dass diese Reflect IN die Decke können. Was ist hier los? Die haben doch Bügel um sie an eine Wand oder gar an die Decke zu bringen. Der Bügel lässt sich abnehmen und durch was ersetzen um den "Lautsprecher" IN die Decke zu kriegen. Die sind geschlossen und damit "dicht". @Jens_Biernot Könntest auch gleich in die Vollen gehen und alles tauschen.Also Lautsprecher die sich auch Lautsprecher nennen dürfen. Ein Nachbar von mir hat immerhin die Front gewechselt und meint es hätte sich gelohnt. |
Jens_Biernot
05:10
Moin ja bis jetzt hängen die ja auch bei mir an der Wand unterhalb der Decke das Problem ist eben das der Raum ziemlich klein ist und der Abstrahlwinkel überhaupt nicht passt. Rein von dem 5.1 system bin ich ja zufrieden, es ist mein erstes Surround Sound System und um alle Boxen jetzt auszutauschen das wird leider nichts das ist gerade geldtechnisch nicht drin. Deshalb sollen es erstmal nur die 4 oberen Boxen werden. Aus diesem Shop ist mir noch der Lautsprecher aufgefallen: ![]() Ich bin mir eben nur unsicher welche von denen oder vllt ein anderer Lautsprecher am besten zu meiner Situation passt, ich kein downgrade machen will aber auch noch nicht die riesige Leistung brauche um einen Kinosaal zu beschallen. Als audiophil würde ich mich ebenfalls nicht beschreiben ich möchte einfach nur meinen Film genießen und vom Sound etwas mitgenommen werden jedoch aber schon raus hören können was sich auf der unteren und auf der oberen Soundebene abspielt. |
jansens
08:23
jansens
08:37
Achso, du hast ja schon die "Reflekt"-Boxen. Wie ein andere schrieb, nutzt dann doch die erstmal. Du kannst die da "irgendwie" unter die Decke schrauben und dich an die für dich optimale Position rantasten und damit wirst du auch wesentlich leichter an sinnvolle Eindrehwinkel kommen (die In-Ceiling Lautsprecher lassen sich ja auch nur begrenzt eindrehen). Es ist natürlich optisch nicht das selbe, aber gerade wenn das Geld da knapp ist, ist ein Upgrade der Atmos-LS wirklich rausgeschmissenes Geld und deutlich sinnvoller bei Seite gelegt, um die Front zeitnah zu tauschen ;-) Wenn du aber jetzt einfach Einau-Lautsprecher haben willst - was manchmal ja einfach so ist - dann würde ich sagen nimm einfach günstige und verzichte auf eine Backbox. Der klangliche Unterschied zwischen 150 und 250,- speaker ist da höchstens eine Geschmacksfrage. Mach dich aber darauf gefasst, das es dann nicht "besser" klingt, als deine aktuellen Speaker, vor allem weil du dich an die gewöhnt hast. |
Jens_Biernot
10:03
Ja ich habe die reflekt Boxen bereits nur weil die eben unter der Decke hängen denke ich das die Höhe dadurch nicht reicht, wenn ich jetzt Einbau Lautsprecher habe dann hängen die ja in der Decke sprich locker 10 cm weiter oben. Theoretisch könnte ich die Teufel Boxen auch in die Decke irgendwie rein schrauben aber das sieht dann ja erst richtig scheiße aus. Naja ich möchte jetzt eben keine 2000 Euro für 4 Lautsprecher ausgeben Mit den anderen Boxen bin ich soweit zufrieden das reicht mir zur Zeit nur eben der 3D Sound auf der oberen Ebene der kommt kaum zur Geltung das ist das eigentliche Problem was ich gerne beseitigen möchte. Den falschen Winkel von den Boxen kann ich ja noch korrigieren und sie dementsprechend weiter nach vorne setzen aber das Problem mit der Höhe habe ich dann ja immernoch. Da ich die höhen Ebene bisher kaum bemerkt habe kann ich jetzt schlecht sagen das ich mich an die Boxen gewöhnt habe. |
Kunibert63
10:11
Von T..... kommend bestimmt nicht. Selbst wenn Du von Ultima wechseln würdest ginge es nur "Berg auf". jansens hat es jetzt schon angerissen. Also Jens. Dann beschreibe uns mal genau was wohl nicht passt. Denn es kommt viel mehr auf die Elevations-Winkel an als auf die Abstrahlung. Also wie/was willst Du am Ende genau erreichen? Hights oder Tops, Atmos oder Auro oder beides? Kleiner Raum lässt mich vermuten, dass die Winkel eventuell schon erreicht sind. Dich es nur stört, dass die Lautsprecher nicht genau auf den Hörplatz gerichtet sind. Sollen sie eigentlich auch nicht Haargenau. Leicht über die Kopfe hinweg. Ja, mach uns bitte mal eine Skizze oder besser Bilder. Und befasse Dich schon mal mit der Front. Dort ist eine Investition tatsächlich besser aufgehoben. Surrounds und Deckenlautsprecher haben es nicht ganz so nötig. HIer mal parallel ![]() [Beitrag von Kunibert63 am 27. Nov 2024, 10:25 bearbeitet] |
Jens_Biernot
13:35
Wenn ich einen Film schauen mit einer Atmos Tonspur oder eine Dolby Atmos Demo, dann habe ich gemerkt das die Atmos Effekte nicht gut rüber kommen, quasi wenn ich nicht wusste das in dem Moment der Ton von oben kommt dann würde es mir schwerfallen das festzustellen. Der 3d Sound von den oberen Lautsprechern kommt einfach nicht gut zur Geltung. Ich denke einerseits liegt es an der falschen Position der Lautsprecher und des daraus resultierenden winkels der Boxen und andererseits an der Höhe bzw der Höhendifferenz zu den unteren Boxen. Stand jetzt ist die reflekt Boxen hängen vorne und hinten an der Wand, dadurch das ich nur eine Raumhöhe von ca. 2,05 habe ist der Winkel der Boxen sehr flach, theoretisch könnte ich die Boxen weiter nach vorne bauen und so positionieren damit der Winkel passt. Jedoch liegt dann die Höhendifferenz zu den unteren Lautsprechern immernoch unter einem Meter. Ich hatte schon des öfteren lesen gehabt das zwischen den unteren und den oberen Boxen mindestens 1 Meter Differenz dazwischen liegen sollte damit die sich gegenseitig nicht beeinflussen. Vom Prinzip her wegen der etwas größeren höhendifferenz und der optisch besseren Ansicht würde ich ganz gerne Einbaulautsprecher in die Decke installieren. Mit der Front will ich mich aber noch nicht beschäftigen, weil ich mir die Boxen erst vor eineinhalb Jahren zugelegt habe und ich mit der Soundqualität bisher zufrieden bin. Klar wenn man was besseres kennt dann ist das ne andere Geschichte aber bis jetzt bin ich mit den Boxen soweit voll zufrieden es ist ja auch meine erste Surround Sound Anlage. Nur eben die Geschichte mit dem Ton von oben das der nicht so gut rüber kommt das stört mich. [Beitrag von Jens_Biernot am 27. Nov 2024, 13:37 bearbeitet] |
n5pdimi
13:53
Wenn man die Reflect Boxen nicht als Refelct benutzt, sind sie einfach schwachfug. Auch wenn es "im Prinzip" möglich ist sie als Deckenlautsprecher zu benutzen. Dann lieber wieder zurückgeben oder verkaufen und richtgige Deckenlautsprecher in der passenden Position montieren. |
jansens
14:00
Ich würde dir wirklich empfehlen erst einmal die vorhandenen Boxen an der Decke zu befestigen. Gerade mit den anscheinden schwierigen Gegebenheiten kannst du so auch erstmal ein paar Positionen testen, denn evtl. ist die zuerst gewählte Variante nicht die beste für dich (wo genau Atmos-LS die hängen sollten kann man auch in diesem Forum auf 1000+ Seiten nachlesen ![]() Gerne auch mal ein Bild vom Raum zeigen und sagen, welchen Recevier du nutzt. Evtl. kann man dann noch ein paar Tipps geben. |
Jens_Biernot
14:13
Dann habe ich aber nur 80 cm zwischen den oberen und den unteren Boxen. Zumal es eben scheiße aussieht wenn die Boxen dann einfach schräg an der Decke hängen. Mittlerweile weiß ich bei 4 Boxen sollte diese ungefähr von der hörposition aus in einem 45 Winkel nach vorn und hinten positioniert werden, ca auf der Achse der Frontlautsprecher. Deshalb will ich die reflekt Boxen ja verkaufen und mir Einbaulautsprecher kaufen. Als Receiver nutze ich den Denon 4800h |
Jens_Biernot
14:31
Um es mal auf den Punkt zu bringen ich suche nach Decken Einbaulautsprechern die ich ausschließlich für "den Sound von oben" nutzen möchte. Der Winkel des Hochtöners sollte verstellbar sein zum ausrichten der Boxen und sie sollten ein gutes Preis Leistungsverhältnis haben. Der Sound von oben sollte durch die Boxen gut wahrnehmbar sein und er sollte halbwegs präzise sein das ich z.b mit verbundenen Augen auch sagen könnte OK das Flugzeug fliegt jetzt über mir von vorne links nach hinten rechts. Eben so viel wie man eben in der Preisklasse um die 200 Euro erwarten kann. Gerne auch weniger wenn es von der Qualität ehh keinen Unterschied macht oder keinen großen Unterschied macht ob es 150 Euro Lautsprecher sind oder welche für gut 200. Ich hoffe mit den Informationen kann man arbeiten:) |
jansens
14:44
Jens_Biernot
14:51
Ja nur was heißt günstig mit einem 20 Euro Lautsprecher brauche ich wahrscheinlich nicht anzufangen. Ich Frage ja weil ich ja nicht weiß ob es sich für eine Marke eventuell lohnt etwas mehr auszugeben im Bezug auf preisliche alternativen von anderen Marken oder nicht. Ich denke mal ein Par Unterschiede gibt es da ja schon bei den Lautsprechern und vllt gibt es ja welche wo man sagt für den Fall sind die besser geeignet und für einen anderen Fall wiederum nicht. |
Kunibert63
15:15
Winkel zwischen 30° und 45° solltest du anstreben. Wenn es Einbaulautsprecher sind wird meisten auf Top gegangen, also die 45°. Mach dir einen Plan und beobachte mal wie nah vor/hinter dir dann die Lautsprecher sind. Da könnte sich das eindrehen des Hochtöners vielleicht erübrigen. |
Nemesis200SX
15:29
Diese Ortbarkeit ist von der korrekten Positionierung des Lautsprechers abhängig. Der LS selbst muss dafür nichts Besonderes können. |
Jens_Biernot
19:26
Ja genau das ist ja der Plan das ich auf top gehen will. Nur bin ich mir eben bei der Auswahl der Lautsprecher unsicher, alleine schon wegen den verschiedenen Arten von den tönern + aus welchem Material die gefertigt sind da kommt ja auch vieles raus wenn man danach sucht nur am Ende hatte ich zwar einige Informationen gesammelt aber schlauer war ich nicht wirklich. |
Kunibert63
23:27
Brauchst dich eigentlich nur darum kümmern, dass die Lautsprecher in die Decke passen. Welche Ausführungen die Chassis haben braucht dich nicht zu jucken. Viel Klang ist da oben nicht. Wenn man es richtig machen wollte müssten da die gleichen wie in der Front installiert sein. Dein "Kollege nebenann ist jetzt bei denen ![]() gelandet. Schließt euch zusammen. [Beitrag von Kunibert63 am 27. Nov 2024, 23:32 bearbeitet] |
Jens_Biernot
05:09
erstellt: 28. Nov 2024, |||
Moin ja was das angeht die gleichen Boxen wie in der Front kann ich dort schlecht verbauen das passt nicht. Warum meinst du ist da oben wenig klang? Wern des fehlenden Gehäuses oder ? Ich hatte mal gelesen gehabt das man um die Lautsprecher auch Steinwolle machen kann und sich so ganz simple eine kleines Gehäuse selber bauen, klar wird das kein "richtiges" Gehäuse ersetzen aber bestimmt besser als nichts oder ? [Beitrag von Jens_Biernot am 28. Nov 2024, 05:10 bearbeitet] |
Kunibert63
10:35
Siwhst Du ich komme langsam ins Straucheln. Habe ich es hier oder nebenan schon geschrieben. Ich antworte mittlerweile das SELBE in beiden Threads. Mach mehr Dämmung rein und gut ist. Und Klang, ist eh Subjektiv, kommt einfach nicht viel von oben zusammen. Oft wird die "Musik" oben gespieglt. Ok, dann wäre es schon gut man höre keinen Unterschied. Hauptsächlich bei All Channel Stereo würde es tatsächlich drauf ankommen. Nur sehr wenige KinoKeller Bauer installieren tatsächlich die gleichen Lautsprecher da oben. Manche haben dann aber wieder zurückgebaut und es etwas kleiner gemacht. Ja, Einbaulautsprecher sind halt selten mit "richtigen" Lautsprechern gleich zu setzen. Nichtmal gleiche Chassis bekommt man. Selbst wenn man bei einem Hersteller bleibt. Will mich aber jetzt nicht eingugeln um welche zu finden wo es wenigstens sehr Ähnliche Bestückung gibt. Nimm dir mal einfach einen Hersteller vor und versuche bei dem was gleiches zu finden. Polk z.B. Der hat ja nur drei Serien. Wieviel Einbau? Vergleiche mal für Dich. Und schreibt euch beide. Habt doch das SELBE Anliegen. |
Welchen 5.1 System für geringen Budget (250?) Kino3000 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 4 Beiträge |
AV Reciver mit geringen Abmaßen Nimox am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 36 Beiträge |
Teufel Columa 7.1 Allgemein Sebilohse am 13.06.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 50m² Raum Decken & Wand Lautsprecher mind. 5.1 Icebroker am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 7 Beiträge |
5.1 System (Anfänger) Kra55k0pf am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 9 Beiträge |
Hilfe 5.1 Anlage (Anfänger) Rolufo am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 19 Beiträge |
Kompaktlautsprecher mit geringen Abmessungen microfriend am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
[GESUCHT] Onkyo 5.1 Surroundsound Anlage IrusCraft am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 2 Beiträge |
Decken Einbaulautsprecher für Dolby Atmos bero0110 am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 4 Beiträge |
Teufel System 4 vs. Theater LT2 Evil71 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 2 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
