HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 50m² Raum Decken & Wand Lautsprecher ... | |
Kaufberatung 50m² Raum Decken & Wand Lautsprecher mind. 5.1+A -A |
Icebroker
10:15
erstellt: 26. Feb 2020, |
Hallo Zusammen, ich bin neu im Forum und stelle mich daher erst einmal kurz vor: Ich bin Christian, 34 Jahre alt und Heimwerker und Schrauber (vor allem an Autos) in meiner Freizeit. Beruflich war ich mal Soldat, orientiere mich derzeit aber neu. Eines meiner derzeitigen Projekte ist mein Wohn- und Esszimmer, welches in eine Küche übergeht. Einen Grundriss habe ich mal zur Vereinfach hinzugefügt. ![]() Was suche ich? Meine Idealvorstellung (die vmtl nicht umsetzbar ist) ist folgende: - mind. 5.1 System, welches bei Musikwiedergabe über alle Boxen auch Stereo wiedergibt - Alles in der Decke (abgesehen vom Subwoofer) Versenkbar, sodass man eigentlich nichts sieht. - Verstärker im Subwoofer integriert (oder ganz klein und unscheinbar) - Kabelanschluss für Übertragung von Apple TV oder vergleichbar - Ebenfalls Bluetooth um iPad & vgl zu verbinden - Das Budget sollte den Rahmen von 1.500€ möglichst nicht sprengen Ich versuche nun schon seit Tagen eine Lösung zu finden, es gab aber bei allem immer ein K.O. Kriterium und ich bin einfach nicht schlauer geworden. Teufel hatte ich mir das Cinema Lux mit Sub und Surround Boxen rausgesucht, aber das ist natürlich nicht in der Decke Versenkbar - und wenn man es hoch an der Decke installiert, sagen sie bringt es nichts mehr, weil alleine die Soundbar schon viel nach oben strahlt. Dann habe ich mir die Bose Invisible Boxen angesehen. Daraus werde ich auch nicht so richtig schlau. Ich habe mir die FreeSpace DS40 SF, 591, 891 (Wand), 791 usw. alle angesehen, aber habe einfach keine Ahnung, wie man da das ganze am schlausten kombiniert - und ob so etwas überhaupt Sinn macht. Und wenn es einzelne Boxen sind, welchen Receiver soll ich dann nehmen? Ich möchte es, und ich denke das geht ja eindeutig hervor, so unauffällig wie möglich haben. Wenn der Receiver nur schwarz und glatt ist ohne Knöpfe oder sonstigen Spielerein und er Platz neben einem Humidor oder einem Tee-Service hat, dann ist das ok. Der Beamer und die Leinwand sind vollständig in der Decke integriert und verschwinden ebenfalls. Es soll so wenig wie möglich sichtbar sein. Dazu muss man sagen, das ich sehr gerne Musik höre und Filme sehe, ich aber nicht allerhöchste Ansprüche habe. Solang es gut klingt, bin ich glücklich. Ich lebte bisher mit einem Teufel 5.1 PC-System (10 Jahre alt) sowie einer Logitech 2.1 (am Fernseher angeschlossen) und war glücklich damit. Der Klang muss klar sein und der Bass darf nicht zu schwach auf der Brust sein. Es geht mir also nicht um absolute Perfektion. Ich hoffe Ihr versteht mein Anliegen ![]() Ich bedanke mich schon einmal für alle Profis, die sich hier die Mühe machen um mir weiterzuhelfen. Beste Grüße Christian |
el_espiritu
10:41
Du solltest dich mal ganz dringend ![]() Aber mal soviel vorweg: 5.1 Surround mit Lautsprechern die man nicht sieht oder die "in der Decke verschwinden" wird nicht funktionieren. Entweder du möchtest ordentlichen Klang, was deinem Grundriss nach zu urteilen überhaupt kein Problem darstellen würde, oder du orientierst dich eher zu einer Soundbar. Mehr dazu steht im Link.oben. |
JULOR
16:00
erstellt: 27. Feb 2020, |
Wandlautsprecher dagegen sind kein Problem. OnWall gibt es von Nubert, XTZ, Canton, Dali und einigen anderen. InWall- also Einbau-LS z.B. von Canton oder B&W. Die sollte man jeweils auf ca. Ohrhöhe positionieren. Weiteres zur Aufstellung und Auswahl findest du in dem Link von el_espiritu. Von Deckenlautsprechern würde ich auch absehen, außer du möchtest zusätzlich Höhenlautsprecher für 3D Sound. |
Icebroker
20:15
erstellt: 01. Mrz 2020, |
Ok, Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe mir das Wiki für Anfänger mal durchgelesen und in der Tat gibt es viele Hinweise. Ich habe nun, mit Eurer Hilfe, eine Vorstellung davon, wie ich es am Ende nun löse. Nach Lage der Dinge werden die Boxen zwar auf Rolladenkastenhöhe sein, aber im Winkel auf den Zuschauer gerichtet. In die Decke werden 2 Lautsprecher verbaut, die dann in Summe ein 5.1.2. System ergeben. Zwei weitere Kabel lege ich mir blind, sodass man ggf. nur die Decke öffnet und erweitern kann. Um den AV-RECEIVER komme ich wohl auch nicht, sodass ich mir nun eine Kommode bauen werde, die die gesamte Technik verschwinden lässt. Bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis. Einen schönen Sonntagabend wünsche ich Euch noch ![]() |
el_espiritu
08:44
erstellt: 02. Mrz 2020, |
Das kann man machen, ist aber fern einer korrekten 5.1 Aufstellung. Geräusche die z.B. eigentlich von links kommen, kommen dann bei dir halt von links oben. Die LS im unteren Bereich müssen auf Ohrhöhe sein. Der Klang wird sich dann evt. mit deinen Decken-LS vermischen, da kommt dann nur noch Klangbrei bei dir an. |
JULOR
08:46
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die zusätzliche Höheninformation der Decken-LS dadurch futsch ist. Es kommt eben alles von oben, daran ändert auch das Anwinkeln nichts. |
Trype
17:02
Beim versteckten AVR aber bitte berücksichtigen, dass die Abluft nicht gestaut wird, AVRs produzieren einiges an Wärme und es geht nicht lange gut, wenn man das nicht beachtet. |
Kaufberatung Heimkino 35qm hohe Decken spuwnsen am 13.11.2023 – Letzte Antwort am 18.11.2023 – 7 Beiträge |
Kaufberatung - 5.1 bis 1.000? für 50m² Wohnzimmer *Katana* am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 2 Beiträge |
50m² Raum suche Receiver und Lautsprecher Meck03 am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 28 Beiträge |
Decken Einbaulautsprecher Jens_Biernot am 26.11.2024 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 24 Beiträge |
Heimkinosystem - 1800? für 50m² paj* am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 20 Beiträge |
5.1-System für 50m² momo09 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 7 Beiträge |
Surround-Set für 40-50m² Raum Succubus am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Rear Lautsprecher für 5.1 Rollomania am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprechersystem 5.1 scarface-071 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 4 Beiträge |
Erstes Heimkino, Schlafzimmer mit Dachschräge 50m² Jin91 am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
