HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Auf der suche nach großen Surround LS | |
Auf der suche nach großen Surround LS+A -A |
HKiko
22:15
#101
erstellt: 21. Feb 2025, |
So , hab mal eine Weile gebastelt . Neu eingemessen erst mal 5.1. Bisschen mehr Abstand, was anderes war nicht möglich .. Bin erstmal am Probe hören . ![]() |
Prim2357
23:48
#102
Moin, ich habe jetzt ganz sicher nicht alles gelesen, möchte aber aufgrund der Bilder ein paar Dinge benennen, welche mir auffallen, ob du sie beheben kannst/willst steht auf einem anderen Blatt und sei dir überlassen. 1. Die Basisbreite der Fronts ist, wenn die Bilder nicht täuschen, zu klein. 2. Der Center kann noch unterbaut werden, geschätzt mind. 10cm, sollte an die Unterkante des TV direkt anschließen 3. Die Surround und/oder Surround Back sollten über die Lehne des Sofas strahlen, anscheinend deutlich zu tief wie es scheint. 4. Das Mikro ist natürlich nicht unbedingt so stabil aufgebaut. Ein Galgenstativ gibt es für 20€ falls du dir von Bekannten keins leihen kannst. 5. Auch das Mikro scheint recht tief zu stehen, ist das tatsächlich Ohrhöhe wenn du aufrecht sitzt? 6. Die gezeigten Messungen befürworten eigentlich eine generelle Trennung der Lautsprecher bei 80Hz, nicht tiefer. 7. Aktuell hast du bei den Lautsprechern die Mittenbereichskompensation aktiviert, ich würde das mal testhalber deaktivieren, könnte besser gefallen. 8. Auch wenn der Denon zwei Subwoofer in Sachen Pegel und Laufzeit getrennt einmessen kann, misst er diese schlussendlich "zusammen" ein, daher auch wenn zwei Subs dann identische Subs verwenden. 9. Dein Raum scheint bei 30Hz eine Mode sitzen zu haben welche den Pegel dort deutlich anhebt. Deshalb kommt dein PA Sub durch die Raumunterstützung auch bis ca, 27Hz bei -3dB runter, das ist zwar für Heimkino nicht ultratief, aber absolut akzeptabel. 10. Wenn du jetzt aufgrund der Mode einen Sub einsetzt der bei 30Hz deutlich lauter spielt als dein PA Sub, also ein großer Heimkinosubwoofer, wird bei 30Hz so viel Energie in den Raum gepumpt das dies auch die Einmessung des DEnon nicht korrigiert bekommt (hier sind Grenzen gesetzt), das Ergebnis ist dann das von dir beschriebene Brummen und Wummern mit dem entsprechenden Sub. 11. Ob du jetzt einen zweiten PA Sub verwenden möchtest hängt davon ab ob es dir jetzt mit einem gut genug ist, oder nicht. Nur wegen einem größeren Maximalpegel brauchst du keine 2 Subs verwenden, das ergibt lediglich +6dB, da kannst du den einen einfach lauter machen. Falls das alles auch schon Andere eingebracht haben, sorry. |
BassTrap
00:16
#103
erstellt: 22. Feb 2025, |
Das Messmikro nicht vor sondern oberhalb der Lehne platzieren. Das Glattleder reflektiert den Schall. |
love_gun35
08:55
#104
Wie groß ist denn der Abstand vom 1. Messpunkt zu den anderen? Weil wenn das der 1. Messpunkt auf dem Bild ist, wo hast du dann Platz das Mikro hinzustellen wo die lehne ist? |
HKiko
20:27
#105
Abend ! Ich optimiere morgen die Höhen der sourround ls und sourround back das sie über die Couch strahlen . Der Center bekommt morgen auch eine Erhöhung. Habt ihr gesehen das ich die klipsch jetzt nach oben gesetzt habe ? Sind aber noch nicht eingemessen . Das Mikro steht am Messlplatz 1.und die Abstände betragen etwas 20 cm nur auf meinem Platz. So als sweet Spot. Für die Messung 7,8 stelle ich das mikro einfach oben auf die lehne . Um ein besseres stativ muß ich mich noch kümmern . Ok. Und für die Messung morgen gehe ich über die lehne. Aber ich sitze meistens etwas bequem tiefer. Mit dem neuen Sub warte ich erst einmal . Ich Messe morgen mal mit einem Sub ein und hör mal . Vlt reicht ja doch nur der behringer . Der jbl ist ja eh nur noch ne schnarre der kommt morgen erstmal aussortiert. |
Nemesis200SX
11:10
#106
erstellt: 23. Feb 2025, |
Gesehen. Sicherlich sinnvoller als die Reflekt Variante allerdings wirkt der Winkel für mich etwas zu flach und von Front Height alleine halte ich nicht viel. Die funktionieren nur gut in Kombination mit Surround Height. Du wirst dir die Bühne vor dir nach oben erweitern, es wird alles "größer" klingen, aber ein wirklich "da kommt was von oben" Gefühl wird sich eher nicht einstellen. Sowas erhältst du nur mit einer Top Middle Konfiguration. |
HKiko
10:36
#107
erstellt: 24. Feb 2025, |
Moin Ich habe jetzt noch einmal neu eingemessen und versucht alle Hinweise und Ratschläge zu berücksichtigen und alles bestmöglich umzusetzen . Es ist jetzt auf jeden Fall besser als alles was ich zuvor Hingemorkelt hatte. Ohne Mittenbereichskompensation kommen höhen aus den ls wie fand zu viel . Oder meine Ohren haben schon gelitten . Mittenbereichskompensation hab ich überall wieder rein gemacht . Nach der eimessung wollte audyssey Front und sourround auf 40hz Trennung sourr. Back auf 60hz. Hab ich auf 80hz gestellt . Bass ist ausreichend da . ![]() [Beitrag von HKiko am 24. Feb 2025, 11:09 bearbeitet] |
love_gun35
12:19
#108
Gut, und passt es dann jetzt und musst nichts kaufen? |
love_gun35
12:23
#109
Und außerdem kannst du in der App mit roll Off 2 oder dem Kurveneditor die Höhen und Mitten etc anpassen wie es dir gefällt. Wenn sie da ein bestimmter Frequenzbereich zu Vielmist kannst du das ja etwas abmildern. |
HKiko
12:30
#110
Ja , ich brauch erstmal nichts kaufen . Roloff 2 werde ich mal probieren . |
Top Produkte in Kaufberatung Surround & Heimkino
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.709
