HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » welcher AV Receiver? und wie mit dem PC verbinden? | |
welcher AV Receiver? und wie mit dem PC verbinden?+A -A |
carnivore76
#1 erstellt: 09. Mrz 2006, 13:16 | |
Hallo hifi-Community, ich suche ein wenig Kaufberatung für meine jüngste Aufrüstaktion von normaler Stereoanlage (Pioneer Komponenten, 12 Jahre alt aber alle noch gut... A-702R Amp, PDS 601S CD Player, ..) in Richtung Home Cinema. Wobei ich im 1. Schritt bei meinen 2 Stereo Boxen (I.Q TED4 http://www.spotlight.de/nzforen/hhk/m/hhk-1138905040-27797.html) bleiben werde und erst später Rear, Center usw. dazu kaufen möchte. Was hab ich schon? 40" Samsung LCD TV (LE-40R51B) Samsung DVD Player (DVD-HD945) (verbunden über HDMI) Was kommt noch? AV-Receiver In meiner engeren Wahl habe ich diese: Pioneer VSX-1015-s Kenwood KRF-X9090D Denon AVR-2106 Pioneer VSX-D814 Frage: 1. Ist es sinnvoll, einen AV Receiver mit HDMI Eingang zu kaufen oder bringt das nichts? Ich möchte schon gern, dass die Ton- und Bildsignale bis zum AV Receiver bzw. TV digital übertragen werden und keine unnötigen DA / AD-Wandlungen stattfinden müssen. 2. Gibt es eine Art Streaming Box, die ich am AV Receiver anschliessen kann und per Ethernet oder WLAN an meinen PC? Ich würde gern meine MP3s, die Auf Festplatte lagern, digital zum AV Receiver transportieren und von da an die Boxen. Ich weiss... ich könnte die auf CD brennen und in den DVD Player schieben, aber von Festplatte ist das wesentlich flexibler und ich habe auf einmal alles im Zugriff. Es gibt von Kenwood einen DVD Player mit Ethernet Anschluss, der das macht, aber ich möchte meinen Samsung eigentlich nicht eintauschen, zumal der Rest des Kenwood Players wahrscheinlich eher Low End ist (DVF-8100). 3. Sollte (2) nicht funktionieren - wie bekomme ich am qualitativ hochwertigsten meine MP3s vom PC über den AV Receiver abgespielt? Ich habe eine onBoard Soundkarte, also nichts besonderes und traue den DA Wandlern da keine Highfidelen Kunststücke zu. Gibt es vielleicht Soundkarten, die das besonders gut können oder kann ich irgendwie die Daten digital zum DVD Player transportieren und da vom (qualitativ sicher besseren) MP3 Decoder Chip wandeln lassen? Wenn Ihr sonst noch irgendwelche Vorschläge habt, dann immer her damit :-) Danke, Michael[b] |
geocacher
#2 erstellt: 09. Mrz 2006, 14:16 | |
Ich habe meinen PC mit einem optischen Kabel von der Soundkarte zum Receiver verbunden und kann darüber wunderbar meine MP3s hören. Je nach Soundkarte kannst du auch den Coax-Anschluß (gelber Cinch) oder zur Not sogar den Kopfhörer ausgang nehmen. Für den Kopfhörerausgang brauchst du dann ein Kabel das auf der einen Seite 3,5 Klinke (Kopfhörerbuchse am PC) hat und zwei Cinch-Stecker (rot/ weis für Anlage) hat. Bedenke, MP3s sind ja schon komprimiert und im Klang beschnitten und haben meisten eh nicht die super Qualität. Zum Ausprobieren würde ich erstmal die o.g. Möglichkeiten ausprobieren, bevor ich in eine neue Soundkarte investiere. Auch meine Soundkarte ist "nur" eine Onboard-Lösung; hat aber einen optischen und einen Coax-Anschluss. |
carnivore76
#3 erstellt: 09. Mrz 2006, 14:38 | |
das geht ja schnell hier mit den antworten... bin begeistert ;-) Danke. optisch direkt zum Receiver? das klingt gut.... ich habe schon bei einigen Receivern was von Digitaleingängen gehört... das bedeutet, dass ich da Digital Audio reinlassen kann, wie z.B. von einem CD Player geliefert, also 16 Bit Stereo, 44,1kHz, richtig? Wenn es digital aus der Soundkarte kommt, dann ist IMHO die Quali der Soundkarte nachrangig, da letztlich die MP3 decoder Software auf dem PC aus digitalen Daten wieder digitale Daten macht und die ebenso digital zum Receiver schickt. DA Wandeln müsste es dann der Receiver. Gibt es da eigentlich Klangunterschiede? Habe noch nie was in einem Test gelesen darüber. Wie sind eigentlich die Audio Signale auf einer DVD gesamplet? Auch 2* 16 Bit * 44,1 kHz oder macht man da heutzutage mehr? |
RulingTex
#4 erstellt: 09. Mrz 2006, 14:44 | |
Moin carnivore76, wenn Du außer dem DVD keine anderen Bildquellen besitzt, brauchst Du auch keinen AVR mit HDMI. Das lohnt sich erst bei mehreren Bildquellen und einer großen Distanz zwischen Quell- und Wiedergabegerät. Unabhängig davon, welchen AVR Du Dir kaufst, sollte das Bild vom DVD direkt per HDMI an den TV. Den Ton bekommst Du digital ja auch per optischem oder coax Digitalkabel zum AVR. Es gibt mehrere verschiedene WLAN-Multimedia-Player. Musst mal nen bischen googeln. Spontan fällt mir der Airport Express von Apple ein. Hatte ich auch mal mit geliebäugelt. Was das Thema PC angeht, stimme ich geocacher zu. Du musst mal schauen, ob Deine onboard Soundkarte nicht auch einen optischen oder coax Anschluss besitzt. Von da aus dann zum AVR. Wenn das der Fall ist, brauchst Du keine neue Soundkarte. Die D/A-Wandlung wird dann ja eh vom AVR gemacht. Gruß, RulingTex |
carnivore76
#5 erstellt: 09. Mrz 2006, 15:26 | |
1 neue Frage, die ich eingangs vergessen hatte und 2 Anmerkungen: 1. wenn ich einen 7.1 oder 5.1 AV Receiver kaufe und nur 1 Paar Front Speaker anschliesse, liegen dann die Endstufen für die nicht genutzten Kanäle quasi brach oder kann ich das brücken? Beim Denon AVR-2106 steht explizit was von "Surround-Back-Endstufe bei 5.1-Setup für Bi-Amping der Front-Lautsprecher nutzbar", was ich so interpretiere, dass ich die Back-Endstufe auch für die Front Speaker mit nutzen kann. Bei Kenwood und Pioneer finde ich solche Hineweise nicht, und ich gehe davon aus, dass die nicht angeschlossenen Endstufen dann auch nix tun. 2. zu geocacher's Kommentar: MP3 ist komprimiert, richtig. Für meinen Geschmack klingen aber gut gemachte MP3s (ich rippe meine eigenen CDs mit Audigrabber + LAME codec und ziemlich high-fidelen Settings) genauso gut wie unkomprimiert von CD. Und der Vorteil beim einfacheren Handling der Musikdaten ist für mich entscheidender als ein theoretischer Klanggewinn, den ich - zugegeben - mit meinen Ohren einfach nicht höre. 3. RulingTex: Danke für den Hinweise zu HDMI und AVR Anschluss. den Airport Express schaue ich mir gerade an. |
RulingTex
#6 erstellt: 09. Mrz 2006, 15:42 | |
Beim Denon geht das auf jeden Fall. Ich habe an meinen 4306 auch "nur" ein 5.1 Setup angeschlossen und kann somit die beiden dadurch ungenutzten Endstufen für Bi-Amping der beiden Fronts nutzen. Ich muss das nur im Setup einstellen. Deine Boxen müssen dafür natürlich auch über ein Bi-Amping/Wiring Terminal verfügen. Bei den anderen Herstellern weiß ich nicht, ob die das auch anbieten. Gruß, RulingTex |
carnivore76
#7 erstellt: 10. Mrz 2006, 09:53 | |
kleines update: es ist nun der Kenwood KRF-X9090D-S geworden... wegen sehr guter Testergebnisse und ich hab ihn günstig für 423€ bekommen. Wenn alles läuft, werde ich mal von meinen Erfahrungen berichten. |
Allg. Av Receiver mit PC verbinden? ChrLE18 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 4 Beiträge |
AV Receiver. Welcher? avalon969 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe - welcher AV Receiver? Carlos2210 am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 8 Beiträge |
Welcher AV-Receiver? De_Smo am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 9 Beiträge |
Welcher AV Receiver? david829 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 41 Beiträge |
Welcher AV-Receiver ~200? + Fragen r00key am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 4 Beiträge |
Welcher AV-Receiver 7.2? Napole1 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 12 Beiträge |
Welcher AV Receiver? cuz1337 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 12 Beiträge |
Welcher AV-Receiver ? maruk am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 9 Beiträge |
Welcher AV Receiver? nicfra am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 8 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBeroo62
- Gesamtzahl an Themen1.557.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.229
