HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Receiver ??? | |
Kaufberatung Receiver ???+A -A |
OhGee
02:26
erstellt: 19. Mrz 2006, |||
Hallo zusammen. Ich möchte gerne meine Stereo Anlage, um ändern, in eine Surround Anlage. Ich besitze Bausteine von Technics. Nun möchte ich meinen Stero Verstärker (Technics A800 MKII) austauschen. Ich habe da 2 Gute Verstärker bei Ebay gefunden. Der erste ist ein: Technics SA-AX7 ![]() und der zweite ein: Technics sa-dx 950 ![]() Nun weiss ich leider nicht welchen ich mir holen soll ??? Ich besitze im Moment ein paar Steroe Lautsprecher. ( Visaton Expierence V20)(Bi-Amping fähig) Welche ich auch gerne weiter nutzen will. Ich will mir dann noch Rear Lautsprecher holen und einen Center. Ich bin noch nicht so erfahren mit dem Home-Kino. Was meint ihr, welchen Verstärker ich holen soll? Welcher ist Besser??? Ich tendiere ja zu dem Technics SA-AX7. P.S ist es mit dem Technics SA-AX7, möglich meine Boxen im Bi-Amp modus zu betreiben? Funktioniert Bi-Amp auch im Surround Betrieb?? Wo genau sind die Unterschiede zwischen den zwei Verstärkern? Danke für eure Hilfe !!! Gruss: OhGee ![]() |
horus83
03:04
Hi Nur der zweite ist ein Mehrkanal-Gerät. Mit dem ersten kannst du somit als Surround-Basis nicht viel anfangen. Grüße, Matthias |
OhGee
12:23
Hallo, Danke aber es steht doch folgendes im Text des Technics SA_AX/: Denn, im Mehrkanal-Modus stellt die Endstufe pro Ausgang beeindruckende 100 Watt bereit, wobei die Übergangsfrequenz zum Subwooferkanal zwischen 50 und 200 Hz stufenlos regelbar ist |
OhGee
15:06
Und was heisst das genau ??? KAnn ich denn Sa-AX7 nicht gebrauchen??? Aber er hatt doch Surround Betrieb? Ich wollte ihn für 5.1 nutzen. Und die Front Speacker im Bi-AMPIng Modus betreiben. Ist das nicht möglich damit ???? mfg: OhGee |
horus83
22:46
Laut den technischen Daten hat der Lautsprecher jedoch nur 2 Endstufen, (2x 100 Watt). Für Bi-Amping würdest du jedoch 4 benötigen. Er hat auch keinen integrierten Dolby Digital oder DTS Decoder, also bräuchtest du auch noch einen DVD-Player mit integriertem Decoder und 6-Kanal-Ausgang. Wenn du dann also mehr als 2 Lautsprecher betreiben möchtest bräuchtest du noch zusätzliche Endstufen. Wieviel wolltest du denn ungefähr ausgeben? |
OhGee
22:12
erstellt: 22. Mrz 2006, |||
Hallo, Der Preis ist in erste Hinsicht mal Nebensache. Aber dann währe der Technics SA-AX7 ja ein ganz normaler Stero Verstärker, mit weiteren Pre Ausgängen, für Surround. ( Seperate Endst. für Rear und Center nötig) Oder habe ich das falsch verstanden? Er hat doch 6 Endstufen !!! Siehe Beschreibung. Hier der Original Text: Ob Multikanal-Betrieb oder Stereo-Modus, dieser Top-Receiver bietet für beide DVD-Varianten extrem gute Bedingungen. 6 diskrete Eingänge für Dolby Digital und DTS, verstärkt durch das Times 6 Konzept, lassen jede DVD Video zu einem soundgewaltigen Heimkinoerlebnis werden. Denn, im Mehrkanal-Modus stellt die Endstufe pro Ausgang beeindruckende 100 Watt bereit, wobei die Übergangsfrequenz zum Subwooferkanal zwischen 50 und 200 Hz stufenlos regelbar ist. Wählt man bei Stereo-Wiedergabe den VGCA-Modus, zeigt der SA-AX7 seine DVD Audio-Qualitäten: Der erste Technics-Receiver mit Variable Gain Control-Verstärker erreicht einen Rauschabstand von 114 dB. Automatisch schaltet er 4 der 6 Verstärker in den Bi-Amp-Modus, ohne dass ein einziges Kabel umgesteckt werden muss. 2 Verstärker pro Kanal, die Bi-Wiring-Verkabelung zu den Frontlautsprechern und weiterentwickelte Kondensatoren sowie Widerstände schaffen die Voraussetzungen für ein wunderbares Klangerlebnis. |
horus83
07:32
erstellt: 31. Mrz 2006, |||
Eine Endstufe kann nicht pro Ausgang 100 Watt leisten. Ich sehe da nichts von 6 Endstufen. Er schreibt 2x 100 Watt, das klingt eher nach zwei. Da ich auch nichts über diesen Receiver finde, würde ich eher die Finger davon lassen. Am Besten wäre es eh du würdest dir mal ein paar in Frage kommende Geräte anhören, dann nimmst du einfach den, der dir am besten gefällt. |
dvddiego
08:25
Hallo OhGee, würde dich ein Kenwood auch interessieren ? MfG Dirk |
Wafe!
21:37
erstellt: 17. Mrz 2009, |||
Der Technics SA-AX7 hat theoretisch 6x 100W, auf 8! Ausgängen, d.H. man kann die Fronts auch als BiAmp anschließen. Das Besondere ist eigendlich daß 100W für den Sub zur Verfügung stehen, regelbar von 50 bis 200Hz. Nachteil: er hat keinen digitalen Eingang. Fur den Zweck hab ich eine extene Sondkarte, Sound Blaster Extigy, die auch Stand-Alone betrieben werden kann. |
Lord-Senfgurke
00:02
erstellt: 18. Mrz 2009, |||
DU weißt schon wie alt der Thread, ja? ![]() |
Wafe!
16:19
Egal. Wer sich so ein Teil angeschafft hat, oder andenkt eines anzuschaffen, braucht genau diese Infos in Kurzform. Ich wäre darüber auch mal froh gewesen. |
donklaos
14:07
erstellt: 07. Okt 2010, |||
Ich suche: - HD-twin tuner für kabel - pvr-funktion (intern oder extern) - sky-fähig - schön wäre: die privaten in HD gucken (was brauch ich dann dafür von KDG?) - optischen audioausgang Hintergrund: habe momentan den Topfield 5200pvr-c für´s "normale" digitale TV und zum Aufnehmen und nen Humax 2000 c für´s HDTV. Letzterer gibt über den optischen Ausgang an die Heimkinoanlage den Ton asynchron weiter. Einstellungen an den Geräten bringt nix. Humax sagt: das liegt an HD. Und wenn ich jetzt ein einziges Gerät für alles hätte, wär ich froh. Habe folgende 4 gefunden, weiß aber nicht, ob die richtig wären: 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. (eigentlich zu teuer) ![]() UPDATE: Habe nun KabelDigital+ abgeschlossen. Da kriege ich genau das, was ich brauche. [Beitrag von donklaos am 09. Okt 2010, 10:26 bearbeitet] |
Technics SA-AX7 ? hifiologe am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 6 Beiträge |
Gutes Angebot? 2x Canton LE 109 und rx-v640/denon1804? Links im thread, danke :) Gengschta am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 17 Beiträge |
Habe Komplettangebot bei E-Bay gefunden! Was haltet ihr davon? corran am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 35 Beiträge |
Kauftip??? rast am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 15 Beiträge |
Technics SA-Ax 6 rossi1880 am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 6 Beiträge |
Suche Nachfolge-Modelle vom Technics SA-AX7 inputt-gesucht am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo Tx SR 702 vs. Denon 2106 Der_Laie am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 37 Beiträge |
Teufel Concept S oder Theater 1, Infinity TSS-750 oder ein Canton set?! $aVa$ am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 2 Beiträge |
Canton Reference 9 mit Technics Stereo Verstärker klann am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 5 Beiträge |
Ersatz für Technics SA-TX50 PIPO76 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.146
