HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Lautsprecher/Reciever | |
Kaufberatung Lautsprecher/Reciever+A -A |
pixelfreak1
#1 erstellt: 15. Jun 2006, 22:53 | |||
Hallo, suche zu meinem LCd Fernseher jetzt eine Surroundanlage. Als Reciever dachte ich ein Denon AVR-3805(zu700€)oder der neue 3806 zu etwa 1200€. Doch welche LAutsprecher nehme ich. Der Raum ist etwa 25-30 m² , die frontlautsprecher stehen recht nahe beisammen, die rearlautsprecher weiter voneinander weg allerdings sind die direkt in ohrnähe. Dachte an ein Canton Canton LE-Set 194.5 http://www.hifi-regl...e-silber_schwarz.php oder was von Teufel hier gerne das neue http://www.teufel.de/de/Heimkino/s_1082.cfm oder das http://www.teufel.de/de/THXsysteme/s_521.cfm MA sagte mir wenn die REarlautsprecher sehr nahe am Ohr sind müsste man Dipole nhemen aber was meint Ihr, GIbts auch andere Marken für Lautsprechersets preislich 1000-1500€? [Beitrag von pixelfreak1 am 15. Jun 2006, 22:55 bearbeitet] |
iKon
#2 erstellt: 16. Jun 2006, 14:49 | |||
Klar gibts auch noch andere Marken, viele sogar, die auch diesen Preisbereich bedienen. Wenn du mit der Anlage hauptsächlich Filme/TV schauen willst bist beim Teufel schon ganz gut aufgehoben, alternativ würde ich dir noch Nubert ans Herz legen, v.a. wenn dir auch eine gute Musik/Stereo-Wiedergabe wichtig ist Z.B. sowas http://nubert.de/web...D_{EOL}&categoryId=5 oder sowas http://nubert.de/web...BEOL%7D&categoryId=7 Bei beiden Vorschlägen sind Dipole dabei, die ich in deiner Situation auf jeden Fall empfehlen würde!! Ich würde eher das zweite als das erste Teufelset nehmen! 30er Aktiv Chassis in so einer schlanken Säule, ich weiß nicht Nen Sub gehört m.M.n. in ein eigenes ausreichend tiefes Gehäuse. |
pixelfreak1
#3 erstellt: 16. Jun 2006, 17:22 | |||
Danke, habe direkt mit Nubert telefoniert, die nette Frau gab mir direkt einen jungen Herrn mit Ahnung, der sagte mir direkt das der Denon AVR 3805 ausreicht und der neue 3806 nicht viel anders sei, da ich das Videosignal eh nur durch den TFT laufen lasse,. werde mir nun das http://www.nubert.de...D_{EOL}&categoryId=5 holen, sallerdings gibs da keinen Dipol, mal fragen wie das ist wenn man das umstrukturiert. |
Master_J
#4 erstellt: 16. Jun 2006, 17:31 | |||
So: http://www.nubert.de/webshop/pd482010473.htm Musst Du Dir halt mal anhören. Gruss Jochen |
pixelfreak1
#5 erstellt: 16. Jun 2006, 20:32 | |||
Danke für den Link, den werde ich dann so b3estellen. Habe mir heute den Denon Avr 3805 für 699€ geholt, hoffentlich klingt das. |
iKon
#6 erstellt: 16. Jun 2006, 20:52 | |||
Kannst dir bei Nubert alle Boxen so zusammenstellen wie du willst. Gehst einfach auf die Übersichtsseite und klickst das was du haben willst in den Warenkorb oder per Hotline bestellen. Bei Nubert gibts keinen Preisvorteil, wenn man eins von den zusammengestellten Sets nimmt. Komischerweise denken das öfters Leute, die sich für Nubert-LS interessieren. Noch ein Tipp zum Schluss: Nimm lieber 2 kleine als einen großen Subwoofer, bei Nubert wären das 2 AW-440 statt 1 AW-880. Dann kannst du die Subwoofer "fast" so wie du willst im Raum verteilen. Bei einem Sub hast du fast immer Aufstellungsprobleme und bist dann meist sehr unflexibel auf einen Stellplatz angewiesen, um einen dröhnfreien, gleichmäßigen Bass zu erreichen. Von der Maximallautstärke gehen die 2 440er fast genauso laut wie ein 880er, allerdings gehen sie nicht bis 20 Hz, sondern "nur" bis 27 Hz (-3dB) runter im Bass, was in den meisten Hörräumen aber kaum eine Rolle spielt. Dafür sind wirken die kleinen nicht so wuchtig, was die Freundin/Frau dann schneller tolerieren; sollte man echt bedenken, sonst kann da schnell weibliche Bestürzung aufkommen |
pixelfreak1
#7 erstellt: 16. Jun 2006, 23:28 | |||
So, denke mal werde es genau so machen, die nubox 440, 2 subs, center und zwei dipole. So wäre die Räumlichkeit, habe grosse probleme die boxen richtig aufzustellen.Schaut mal auf die grobe skizze, was haltet ihr davon. http://www.fotocommunity.de/pc/pc/extra/egallery/display/5934510 In der Bedienungsanleitung des AVR 3805 seht was von surround effektlautsprehcer und einmal von surround back, was ist damit gemeint. |
Master_J
#8 erstellt: 17. Jun 2006, 09:36 | |||
Uiui. Ist das maßstabgerecht? Center kannst Du weglassen, das können die Fronts in dieser Konstellation übernehmen. Dafür dann in die Ecke zwischen den Sofas nochmal eine RS-300 stellen. Ob Du die Subs so in den Griff kriegst...? Ecken sind potentiel schlecht und die stark unterschiedlichen Abstände zum Hörplatz könnten auch problematisch werden. Was nimmst Du jetzt als Fronts?
6.1 oder 7.1 Gruss Jochen |
iKon
#9 erstellt: 17. Jun 2006, 09:42 | |||
Die Aufstellung in deinem Raum ist eher ungünstig. Sind regelmäßig immer beide Couchen zum TV-Gucken besetzt und ist an der 3,5m langen Wand eine Türe oder ist dieser Balken ein Fenster? Wenn möglich, würde ich den TV an die 3,5m lange Seite stellen, praktisch die gesamte Front um ca. 30° drehen. Der linke Dipol könnte dann stehen bleiben, wo er ist, den rechten würde ich in die Ecke hängen. Wenn die Position des Fernsehers bleiben muss, dann würde ich die Surounds etwas mehr zur Ecke hin aufhängen, ca. 1-1,5m. DIE SUBWOOFER UNBEDINGT AUS DEN ECKEN RAUS!!! Bei 2 Subs ist das zwar nicht ganz so tragisch wie bei einem, ist aber trotzdem noch schlecht. Stell sie z.B. zwischen den Frontlautsprechern auf oder einen dort den anderen links vom großen Sofa. Bei zwei Subs ist es weniger wichtig, wenn einer von beiden nicht in der Front steht. Bei einem 5.x(1) System sollten die Rears den Zuhörer mindestens von gleicher Höhe anstrahlen, besser noch von leicht schrägs hinten. 7.x(1) ist das, was in der BDA mit Souroundback (SB) gemeint ist, d.h. du bräuchtest 2 zusätzliche Rearspeaker, was in deinen Räumlichkeiten aber nicht/sehr schwer zu realisieren sein dürfte, vergiss die Sache am besten ganz, da ein eingermaßen gut aufgestelltes 5.x System oftmals besser klingt als ein halbherzig aufgestelltes 7.x System. So, wurde ein bischen ausführlicher als ich geplant habe, aber ich hoffe, dass es dir nun ein bischen Aufschluss gegeben hat. Am besten wären natürlich ein paar reale Fotos von deinem Hörraum gewesen, um dich noch besser zu beraten. Grüße iKon EDIT: Der Tip von Jochen mit dem dritten Surround-LS in der Ecke ist auch nicht schlecht. Versuche in der Front die Haupt-LS so weit wie möglich vom TV wegzustellen, in deiner Situation ca. 1,5m, dann kannst du auch getrost den Center beutzen, auf den ich generell nicht verzichten würde, da bei Filmen i.d.R. mind. 75% des Tons über den Center läuft. Jochen meint mit Center weglassen einen sog. Phantomcenter, d.h. die 2 Front-LS simulieren den Center, was aber im Ergebnis höchstens auf dem rechten Sitzplatz auf dem großen Sofa bei dir zufriedenstellend funktionieren dürfte. Edit 2: Rechtschreibung [Beitrag von iKon am 17. Jun 2006, 09:56 bearbeitet] |
pixelfreak1
#10 erstellt: 19. Jun 2006, 22:14 | |||
So habs jetzt bei Nubert bestellt. So wird es aufgebaut, meine Fau hat endlich mitgespielt.. http://www.fotocommunity.de/pc/pc/extra/egallery/display/5959565 Das System besteht aus 2x Nubox 580, 2x Sub 440, den center und die 2 dipole. Reciever ist der Denon AVR 3805, der TFT ein Lg 32 Lc2R DVD Player weiss nocht nicht welchen, evtl mit Festplatte und Brenner, das hat Denon aber nicht. sorry für die schlechte Skizze, weiss jemand wie ich die Dipole stehend auf 1m ständern ausrichen sol. [Beitrag von pixelfreak1 am 19. Jun 2006, 22:16 bearbeitet] |
Master_J
#11 erstellt: 19. Jun 2006, 22:27 | |||
Die Seite mit dem Tiefmitteltöner Richtung Center als Grundlage. Sind doch schnell gedreht auf Ständern. Teste auch mal den Bipol-Betrieb. Gruss Jochen |
pixelfreak1
#12 erstellt: 19. Jun 2006, 22:35 | |||
Danke, denke mal das ich mikt dieser Aufstellung und vor allem den Boxen nichts falsches mache. |
Canton LE Set TerrorBlade am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 49 Beiträge |
Teufel-Set mit Reciever empfehlenswert? mbuechler am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 95 Beiträge |
Heimkino Kaufberatung Reciever und Lautsprecher toyx am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 10 Beiträge |
Neue Lautsprecher von Canton kp1 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 3 Beiträge |
Canton LE Serie an Denon AVR 2150 passend?? oder: Hifi für 1200 Euro burns-b4 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher zu Yamaha Reciever Genießer am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 19 Beiträge |
Homecinema: Lautsprecher,Reciever,LCD TV?! $aVa$ am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 6 Beiträge |
Kaufberatung neue Lautsprecher & Receiver Jukes89 am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 10.08.2018 – 5 Beiträge |
Suche Reciever, und Lautsprecher für neue Wohnung matze-los am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Neue Lautsprecher doch welche? BadPlay am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 3 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.407
