HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Infos zu Teufel Theater 8 THX Ultra 2 | |
Infos zu Teufel Theater 8 THX Ultra 2+A -A |
StefMug
13:14
erstellt: 24. Jul 2006, |
Hallo! Hat irgendwer Infos zum Theater 8 von Teufel? Ansich scheint man bei dieser Sub-/Satkombi nichts falsch machen zu können. Zumindest wenn man den vielen Tests und gewonnenen Referenztiteln Glauben schenken darf... Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass, zumindest von den Abmessungen her, solch kleine Lautsprecher einen ernstzunehmenden Ton hervorbringen. Da die Boxen ja bei 80 Hz abtrennen kann ich mir nicht vorstellen, dass die im reinen Stereobetrieb ohne Subwoofer was taugen. Bei Techno wird da doch das halbe Lied weggekürzt... ![]() Mich würde die Meinung von jemanden Interessieren der die Dinger schon mal hören konnte oder diese Teile vielleicht sogar selbst zu Hause hat. Wie siehts mit der Stereotauglichkeit aus? Schaffen es die "Kleinen" wirklich einen Raum mit zB 50 m² mit anständigen Pegeln zu versorgen? Gibt es irgendwelche bekannte Schwachpunkte dieses Systems? So long... Auszug aus Area-DVD Bestenliste: Lautsprecher Systeme, Obere Mittelklasse bis 5.000 EUR 1)Teufel Theater 8, 1)Nubert nuWave 125, CS-65 und AW-75, 1)Quadral Aurum 5.1, Canton Karat 5.1-Set Kann mir nicht vorstellen das das Teufel 8 mit den NuWave 125 bezüglich Pegelfestigkeit auf der selben Stufe liegt... [Beitrag von StefMug am 24. Jul 2006, 13:19 bearbeitet] |
The_Soundseeker
18:56
Hi, ich habe mir vor 8 Wochen ein Teufel Theater 8 zugelegt und kann die Tests durchaus bestätigen. In Sachen Heimkino sind die echt die Wucht -hab nen PioAX4 dazu + Denon 3910-. Mein Heimkino is ca. 30 qm und da kann man viel Spaß haben. In Sachen Stereo würd ich sie nie ohne Sub laufen lassen, da die Boxen auch nich dafür ausgelegt sind. Ehrlich gesagt hör ich Musik meist im 5KanalModus also über alle Lautsprecher. Das klingt für mich besser und ich mag diesen räumlichen Eindruck. Aber auch nur die Fronts mit dem Sub können sehr laut werden und Spaß machen. Und ich würde mir bei 50qm wirklich keine Sorgen machen, ich hab bei mir noch ordentlich Reserven und höre oft WIRKLICH LAUT. Das Theater 8 is schließlich für Räume bis 150 qm konzipiert und das glaube ich auch... Also viel Spaß damit...dieser Kauf is kein Fehler Gesamtnote: Heimkino: absolut überragend Stereo: gut-sehr gut Vor allem der Sub zaubert oft ein breites Grinsen in mein Gesicht. LG Lars |
StefMug
08:42
erstellt: 25. Jul 2006, |
Besten Dank für deine Infos Soundseeker! Deine Aussage bestätigt meine Annahme, dass die Frontboxen in Stereo ohne Woofer nicht voll überzeugen können. Logisch! Die sind ja auch nicht als Full-Range Lautsprecher konzipiert und sind per Frequenzweiche strikt bei 80 Hz getrennt. Eben genau gemäß THX-Norm! Was für mich die beste Lösung ist, ob rein Sub-/Sat-Surround oder ein 5.1 Set mit Standboxen muss ich mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen... Wichtig ist das die Teufel-Boxen im Surround Betrieb überzeugen können. Aber das die "kleinen" 800 FCR annehmbare Pegel erreichen scheinst du ja zu bestätigen... Trennen die 800 FCR fix bei 80 Hz oder gibts auf der Rückseite einen Schalter der die Boxen auf Vollbereichswiedergabe umstellt? [Beitrag von StefMug am 25. Jul 2006, 11:26 bearbeitet] |
Grumbler
08:53
Nee natürlich nicht, die sind halt THX. Sich die Frage zu stellen, ob man die ohne Sub laufen lassen kann, ist wirklich albern. Natürlich nicht und genauso soll es sein. Übrigen ist das einzige was ich Teufel-Lautsprechern vorbehaltlos zuspreche Pegelfestigkeit/Verzerrungsarmut. Grüße, Grumbler |
Micha_321
09:41
hallo! ideal wäre natürlich, wenn du noch andere kandidaten der in etwa gleichen preisklasse mit dem T8 vergleichen könntest, falls du es dir nach hause holen solltest. Micha |
Micha_321
09:51
hallo! komisch ist nur, dass in der downloadbaren BDA auf der teufel-HP den subwoofern ganz andere raumgrößen zugetraut werden. so werden für den M8000 bis 28qm, den M11000 bis 56qm und den M12000 >56qm empfohlen. im teufel-katalog von 2003 standen auch noch weitaus kleinere raumempfehlungen, bspw. mein T4 wurde bis 35qm empfohlen, ab 2004 waren es schon 50qm. also glauben kann man denen auch nicht alles. Micha [Beitrag von Micha_321 am 25. Jul 2006, 10:38 bearbeitet] |
StefMug
11:20
@grumbler das EINZIGE was du den Teufels zusprichst ist Pegelfestigkeit... Meinst du die haben keinen "schönen" Klang. Hört sich so an als würdest du die Teufels als reine Brüllwürfel hinstellen. Ich bin ein bisschen zerrissen was mein neues System angeht... Irgendwie hören sich Teufels Argumente mit den drei identischen Frontlautsprecher (Homogenität usw...) einleuchtend an. Nur find ich, dass dann halt Ende ist mit reinem Stereobetrieb. Da bräuchte ich dann wieder zusätzliche Standlautsprecher... Ist ja ein bekanntes Grundsatzproblem... Schwanke zwischen: Theater 8 --> ![]() und NuWave-105-Set --> ![]() Wenn bei mir im Garten das Geld auf den Bäumen wachsen würde dann,... würde ich an meinen RX-V2600 das Theater 8 hängen und mir rein für Stereo zwei Nuwave 125 holen! @micha 321 was die, sich widersprechenden, Angaben auf der Teufel-Seite angeht stehe ich auf deiner Seite. Solche zwiespältigen Angaben find ich recht ärgerlich, man weiß nicht woran man ist... [Beitrag von StefMug am 25. Jul 2006, 11:24 bearbeitet] |
Grumbler
11:28
Hm, die Teufel/Nubert kann man sich ja wohl nur beim jeweiligen Hersteller anhören (oder einem freundlichen Forumsuser). Aber in der Preislage solltest Du Dir den Ausflug vielleicht gönnen. Grüße, Grumbler |
Jai-C
12:06
erstellt: 30. Jul 2006, |
Teufel schreibt in seinen FAQs bei den Raumgrößenempfehlungen dazu aber auch: "Unsere Empfehlungen beziehen sich auf ausreichend hohe Schalldruck-Reserven bei durchschnittlichen Lautstärken. Extrem hohe Pegel lassen sich mit den genannten Lautsprechersystemen nur in entsprechend kleineren Räumen realisieren. Da nur wenige Kunden den Lautstärkebedarf haben, der unseren bisherigen Empfehlungen zugrunde lag, haben wir unsere Tipps auf normale Heimkino-Erfordernisse umgestellt. Oftmals lassen sich die Lautsprecher auch noch in größeren als den hier empfohlenen Räumen einsetzen - vor allem, wenn nur ein Teil des Raums beschallt werden muss. Hier sind dann aber ausreichend leistungsfähige Subwoofer zwingend erforderlich. Bitte beachten Sie auch, dass die Raumempfehlungen immer die maximale Raumgröße berücksichtigen. Sie können z.B. ein System 5 (empfohlen bis 50 qm) ohne Einschränkungen auch in einem halb so großen Zimmer von 25 qm sehr gut betreiben. Bitte wenden Sie sich in Zweifelsfällen an unsere Hotline." Klingt doch durchaus einleuchtend. Vermutlich hat der durchschnittliche Heimkino-Besitzer in seinem 30qm Wohnzimmer schlichtweg keinen Bedarf nach den brachialen Pegelreserven von THX-Ultra Subwoofern. |
TEUFEL Theater 8 THX ULTRA 2 -dave- am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 23 Beiträge |
Teufel 8 THX ULtra 2 logitech1962 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 50 Beiträge |
Teufel 5 THX vs. Teufel Theater 8 THX Ultra 2 Punto1976 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 6 Beiträge |
Alternative zu Theater 8 THX Ultra 2 johanohneland am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 51 Beiträge |
Theater 8 THX Ultra 2 empfelenswert? Ryan1989 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 10 THX ULTRA 2 DarkSubZero am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 56 Beiträge |
THEATER 8 THX ULTRA 2 v TEUFEL für 1995? ! peeddy am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-NR807 und Teufel Theater 8 THX Ultra 2 ? sebek am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 8 THX Ultra 2 für 1995€ Indy_20 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 8 THX Ultra 2 gebraucht oder etwas neues? Majamulli am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 20 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.400
