Audio
aGgi123
#1 erstellt: 25. Nov 2010, 00:27
Guten Tag,
habe mir nun ein Onkyo 508 mit passenden Lautsprechern(JBL 178) zugelegt. Alles schön verkabelt und aufgestellt, nur wenn ich jetzt TV schaue, kommt der Ton nur aus den Lautsprecher vom Fernseher, was muss ich denn hier einstellen, damit auch der Ton des Tv´s aus den aufgestellten JBL system kommt ? habe schon einiges versucht, aber es steht immer alles nur umgekehrt drin, dass ich die tv lautsprecher auch bei bluray schauen nutzten kann , bringt mir aber überhaupt nichts, hoffe ihr habt noch eine idee!
zum Tv: LG 50PK
Danke schon einmal im Vorraus für eure Hilfe.
Mfg Tim
erddees
#2 erstellt: 25. Nov 2010, 10:36
Wenn korrekt verkabelt ist, gibt der AVR bei Auswahl des richtigen Eingangs auch den TV-Ton wieder. Wie hast du die Verkabelung vorgenommen?
aGgi123
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 10:39
Also :
AV Receiver --> Blu ray HDMI in
Tv auf HDMI Out
Lautsprecher normal mit den mitgelieferten Lautsprecherkabel verkabelt
jp.x
#4 erstellt: 25. Nov 2010, 11:00
aGgi123 schrieb:
Also :
Tv auf HDMI Out
Denk mal nach: "HDMI OUT".... D.h. das Bild (und Ton) geht aus deinem AVR raus, aber nicht rein.
TV Ton über AVR geht nur, wenn du einen TV REceiver, für Kabel oder Satellit hast, und diesen am AVR anschließt.
aGgi123
#5 erstellt: 25. Nov 2010, 11:05
könnte ja auch den TV auf einen HDMI In slot einstecken, aber das funktioniert auch nicht...
naja dann muss ich mir wohl doch noch einen tv-sat receiver kaufen ....
erddees
#6 erstellt: 25. Nov 2010, 11:17
Was’n das für’n Durcheinander? Nochmal sortiert:
- Ton und Bild vom BD-Player via HDMI an den HDMI-in des AVR.
- dann weiter via HDMI-out an das TV. Der Ton kann, muss aber nicht, an das TV weitergeben weden. Wenn das aber der Fall ist, sollte am TV ggf. der Ton auf Stumm geschaltet werden, damit der Centre des LS-Sets und die TV-LS nicht parallel spielen.
- der TV-Ton muss vom TV separat an den AVR gegeben werden. Vorzugsweise via optischen Audioausgang vom TV zum AVR.
Über die HDMI-Verbindung geht das nur, wenn beide Geräte HDMI-1.4-tauglich (inklusive ARC) sind und auch die dafür vorgesehenen Steckplätze verwendet werden. HDMI-Verbindungen/Steckplätze kleiner als 1.4 sind nur in eine Richtung (zum TV), nicht für beide Richtungen, zu verwenden.
aGgi123
#7 erstellt: 25. Nov 2010, 11:53
wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss ich mir ein Optisches Toslink Kabel kaufen und das mit dem AV Reciever verbinden?
Vom TV zum AV-Receiver läuft ein HDMI 1.4
Soll ich den TV auf den HDMI Slot HDMI Out oder auf ein HDMI In einstecken?
erddees
#8 erstellt: 25. Nov 2010, 12:40
Nur, wenn das TV nicht HDMI-1.4-fähig ist!
Abgesehen davon, das es kein explizites HDMI-1.4-Kabel gibt, nutzt das nur wenn AVR + TV 1.4-Fähigkeit besitzen.
Ich setze also voraus, dass AVR und TV HDMI-1.4 haben. Dann wie folgt verkabeln:
- Stecker 1 des HDMI-Kabels in die HDMI-out des AVR stecken
- Stecker 2 in den HDMI-Steckplatz des TV stecken, der mit ARC gekennzeichnet ist. Wenn das nicht an der Buchse dran steht, in der BA nachsehen, welcher der HDMI-Steckplätze des TV das denn ist (ARC-fähig). Dann noch im TV-Setup die ARC-Fähigkeit aktivieren.
Sag’ mal, liest du eigentlich auch mal die BA der Geräte??
aGgi123
#9 erstellt: 25. Nov 2010, 15:39
hab die ba von dem receiver gelesen , danke für die antowrten. werd es gleich mal ausprobieren =)
Ton springt zurück auf TV Lautsprecher
Elsacron am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  3 Beiträge
TV-Ton über AV-Receiver
Blue am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  7 Beiträge
Kein Ton über TV
Jocci am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
tv auf 5.1 --- ton problem
astraf82 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
Tv Ton über Heimkinosystem
nami2k am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  6 Beiträge
Dolby eingeschaltet, Ton kommt aber nur aus einer box
sancezz1302 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  5 Beiträge
Aus linken und rechten Lautsprecher kein Ton
Incoe am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  9 Beiträge
Sat Receiver Decoderstation, Ton aus TV
Domme93 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  6 Beiträge
Plötzlich kein Ton mehr aus Lautsprecher
joe2010 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  5 Beiträge
5.1 aber nur Stereo bei normalen TV-schauen(Serien)
blackseth am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.863
