Problem Verstärker& Subwoofer
Martschi
#1 erstellt: 09. Dez 2010, 19:47
Hallo alle zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen 5.1 Heimkinoreceiver (Micromaxx)+ 2 Eltax century 200+ JBL SCS 178.
Nun ist meine Frage, wie ich den Subwoofer an den Verstärker anschließe, denn der Sub ist ja aktiv und der receiver hat nur einen passiv ausgang für Subs.
Ich habe mir nun ein Kabel, von den Lautsprecherklemmen auf ein chinchstecker gebastelt um den sub über LFE anzuschließen.
Meine Frage ist ob ich das einfach so machen kann vom passiv ausgang auf LFE Eingang beim Sub??
Bitte um eine Antwort.
PS: Ist nur übergangsweise, bekomme nächstes Jahr den HK Avr 130 von meinem Dad.
visualXXX
#2 erstellt: 10. Dez 2010, 01:17
nein kann man so nicht machen!
der pegel vom ausgang des AVs (high-level) und der chinch eingang (lowlevel) sind nicht ohne weiteres kompatibel.
Eine möglichkeit wäre, ein subwoofer kaufen der highlevel eingänge hat oder die sufu mal nach "spannungsteiler" bemühen.
Mit dieser kleinen box zwischen av und chincheinang funktioniert es auch
Martschi
#3 erstellt: 10. Dez 2010, 15:59
Danke für deine Antwort,
Der Sub hat ein High level eingang, dieser ist ganz normal chinch also rot und weiß. Nun ist noch die Frage ob ich mir einfach ein kabel von den Sub Klemmen am Verstärker also + und - auf die beiden chinch rot und weiß bauen kann??
Nur wie mache ich das? Denn ein chinchstecker hat ja auch + und-? wie mache ich das dann bei dem zweiten z.B den weißen, da ich ja nur einmal +&- am avr ausgang habe??
XN04113
#4 erstellt: 10. Dez 2010, 16:15
Solange Du uns nicht Links zu den Handbüchern aller Geräte oder zumindest Bilder aller Anschluesse (auf denen mach auch was erkennen kann) liferst, machen weitere Hinweise NULL Sinn.
[Beitrag von XN04113 am 10. Dez 2010, 16:16 bearbeitet]
Martschi
#5 erstellt: 10. Dez 2010, 18:07
sub Sub Klemmen am AVR
Hier sind die Bilder.
Martschi
#6 erstellt: 10. Dez 2010, 18:09
Rechts solche Klemmen hab ich am AVR aber halt nur 1 mal + und-.
XN04113
#7 erstellt: 10. Dez 2010, 18:38
und wenn Di jetzt noch ein Bild vom Receiver einstellst kann man dann auch sinnvoll antworten.
Martschi
#8 erstellt: 10. Dez 2010, 19:22
Solche Klemmen wie auf den Rechten Bild hab ich Ja am Verstärker, halt nur 1 mal + und - also nur einen Ausgang, der ist beschriftet mit SW-out und sieht genauso aus wie das rechte Bild!
XN04113
#9 erstellt: 10. Dez 2010, 19:37
Du hast also einen Verstärker für den Subwoofer in der Anlage.
Du hast nun zwei Alternativen.
1. LS Kabel den FRONT L&R Anschluessen des Verstärker zu den Klemmanschluessen IN am Subwoofer. Von den OUT Klemmanschluessen des Subwoofers geht es dann zu den beiden Frontboxen.
2. Du besorgst Dir aus dem AutoHifi Bereich einen High/Low Konverter und schliesst diesen an die SUBWOOFER Klemmanschluesse des Verstärkers an. Von dem Konverter geht es dann via Cinch zum Subwoofer.
Martschi
#10 erstellt: 10. Dez 2010, 20:34
ja danke schon mal für die Antwort.
wenn ich den 1. nehme habe ich Probleme mit dem Bass beim filmgucken via 5.1.
ich hatte auch schon mal ein kabel vom Verstärker (sw-out) an die high level in klemme wo eig. die front ls drankommen wie du schon in 1. beschrieben hast. Das hat auch funktioniert nur dröhnte der Bass anstatt preziese.
XN04113
#11 erstellt: 10. Dez 2010, 21:52
Das Problem ist, daß ich an dem Sub keinen Lautstärkeregler entdecken kann. Der wird also immer auf dem Level laufen was von den Frontboxen vorgegeben wird. Und ob das dann zusammen passt...
Du solltest Dir überlegen ob es nicht Zeit wird einen AV-Receiver zu kaufen, eventuell auch gebraucht.
Martschi
#12 erstellt: 11. Dez 2010, 14:48
Das ist alles Vorhanden, habe Crossover;Power;Volumen Knöpfe Frontseitig am sub.
XN04113
#13 erstellt: 11. Dez 2010, 15:19
dann sollte es doch klappen...
Umbau von passiv Subwoofer auf aktiv Subwoofer
Speedy-666 am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  15 Beiträge
Kurze Frage zu 5.1 passiv
fRe0 am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  11 Beiträge
Subwoofer aktiv oder passiv
Herako am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  11 Beiträge
LFE Kanal
arx am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  37 Beiträge
aktive subwoofer passiv betreiben !
AHAMAYFAN am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  7 Beiträge
Kurze Frage zu den LFE´s
Allgäuer am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
LFE - Subwoofer Verständnissfrage
Ardbeg2000 am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  5 Beiträge
Aktiv/passiv mischen
Mohan123 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  5 Beiträge
aktiv-passiv?
Snoda am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  11 Beiträge
5.1 auf Stereo Downmix mit LFE ?
RHR am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.488
