HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Neuling ist überfordert! | |
Neuling ist überfordert!+A -A |
Hofrs81
#1 erstellt: 01. Jan 2011, 13:08 | |
Hallo zusammen, Ich heisse René und komme aus der CH. Ich liebe Musik und gute Filme. Nun habe ich mir ein kleines Heimkino gegönnt und wollte nun in die Welt der Technik eintauchen. ABER!!! das ist ein unglaublich weitläufiges Thema und wäre froh wenn ich euch ein bisschen mit Fragen bombardieren dürfte. Zur Technik: Fernseher, Sony Bravia PS3 Receiver, ONKYO TX-SR608 Lautsprecher, Front-Heco Aleva 500, Rear-Heco Aleva 200, Center-Heco Aleva Center 2 und der Woofer- Yamaha YST-SW325 Zu meiner Frage 0001: :-) Verkabelung, ich gehe von der PS3 mit einem HDMI zum Fernseher, und vom Fernseher mit einem Glasfaserkabel zum Receiver ist das richtig so? Habe das Gefühl das ich kein 5.1 Digital hören kann........ Sorry für die nicht fachgerechten Ausdrücke |
Apalone
#2 erstellt: 01. Jan 2011, 13:20 | |
Nein, Ton-Quellen gehören grundsätzlich direkt an den AVR, nicht an den FS! |
davidcl0nel
#3 erstellt: 01. Jan 2011, 13:20 | |
Lies doch mal die Bedienungsanleitung deines Verstärkers, zumind die ersten 10 Seiten... da ist sicher aufgeführt, wie du zb einen BD-Player (du hast halt eine PS3) anzuschließen hast, nämlich mit HDMI an den AVR und mit HDMI an den TV. |
Hofrs81
#4 erstellt: 01. Jan 2011, 16:08 | |
Gelesen hab ich die Bedienungsanleitung schon 100 mal, nur verstanden habe ich leider nicht viel!!! Die Anleitung sagt, mit HDMI von PS3 zu AVR und mit HDMI von AVR zu FS. Dies hab ich mehrere male versucht mit dem Ergebnis, das das Bild dann total unscharf ist und verzerrt. Ich habs versucht mit zuordnung von eingängen und ausgängen etc. ich weiss einfach nicht wo dass problem liegt, es funzt einfach nicht |
XN04113
#5 erstellt: 01. Jan 2011, 16:43 | |
Das hast Du uns aber alles NICHT mitgeteilt - klasse gemacht Schliesse mal nur den Onkyo an den TV an plus ggf. die Boxen. Alles andere bitte trennen. Dann machst Du einen RESET des Onkyo (wie das geht steht im Handbuch). Und dann sagt Du uns ob das Setup Menü vom Onkyo einwandfreidargestellt wird. Dann meldest Du Dich wieder. Welche HDMI Kabel hast Du? Welche Länge? Mike [Beitrag von XN04113 am 01. Jan 2011, 16:43 bearbeitet] |
Hofrs81
#6 erstellt: 01. Jan 2011, 17:13 | |
@ XN04113: ich wollte euch nichts vorenthalten, das problem liegt darin, dass ich schon so viel geändert hatte und probiert dass ich keinen plan mehr hatte wie wo was. So ich habe das Reset durchgeführt, das HDMI vom ONKYO zum FS verbunden und das ONKYO Setup Menü erscheint einwandfrei auf dem FS. Nun wie weiter ?? [Beitrag von Hofrs81 am 01. Jan 2011, 17:14 bearbeitet] |
XN04113
#7 erstellt: 01. Jan 2011, 17:18 | |
Jetzt schliesst Du die PS3 an HDMI IN 1 an und drückst dann die BD/DVD Taste auf der FB. Schalte die PS3 an und führe dort noch einmal das HDMI Setup durch, sofern Du ein Bild bekommst. Sollte kein Bild kommen würde ich noch einmal einen RESET der PS3 versuchen, dazu "Beim einschalten lange den Power Taster drücken erst loslassen wenn es zum 2ten mal piepst" [Beitrag von XN04113 am 01. Jan 2011, 17:19 bearbeitet] |
Hofrs81
#8 erstellt: 01. Jan 2011, 17:24 | |
Habe ich gemacht. Das Onkyo Setup Menü erscheint tip top wenn ich die PS3 eingeschaltet habe, jedoch der Menü Bildschirm der PS3 ist verschwommen und unscharf. Liegt das Problem bei den PS3 Einstellungen? Die PS3 habe ich noch nicht ge Resetet, soll ich oder nicht? |
XN04113
#9 erstellt: 01. Jan 2011, 17:32 | |
was bleibt Dir anderes übrig, vorher kannst Du mal zum testen die HDMI tauschen. |
Hofrs81
#10 erstellt: 01. Jan 2011, 17:46 | |
PS3 geresetet, beim Starten kam: Ein verfügbares HDMI Gerät gefunden. Möchten Sie Video und Audio über HDMI ausgeben? JA!! dann: Können Sie den Text auf dem Bildschirm lesen? JA!! Aktuelle Auflösung 1080p verändert hat sich von der Bildqualität noch nichts, ist immer noch unscharf. |
XN04113
#11 erstellt: 01. Jan 2011, 17:58 | |
kannst Du mal die Auflösung reduzieren: 720p oder 1080i Mal die Kabel getauscht? Noch ne Idee, wenn Du die PS3 direkt an den TV anschliesst, funktioniet das mit BEIDEN Kabeln? |
Hofrs81
#12 erstellt: 01. Jan 2011, 18:11 | |
PS3 direkt an FS angeschlossen, funktioniert mit beiden Kabeln tadellos. Die Auflösung konnte ich nicht reduzieren. DVD und Menü Bildschirm weisen jedoch andere Auflösungne auf und das Resultat ist bei beiden das selbe, verschwommen. (über den AVR gesteuert) [Beitrag von Hofrs81 am 01. Jan 2011, 18:12 bearbeitet] |
XN04113
#13 erstellt: 01. Jan 2011, 18:15 | |
Hast Du noch ein anderes Gerät mit HDMI oder kannst Dir eines ausleihen? So langsam habe ich den Verdacht, daß das Videoboard einen Schuß hat. |
Hofrs81
#14 erstellt: 01. Jan 2011, 18:19 | |
hm.... das wird schwierig! kann es sein, das der AVR das eingangssignal zusätzlich versucht zu dekodieren oder so?? |
XN04113
#15 erstellt: 01. Jan 2011, 18:28 | |
Wenn im Video Setup des Onkyo unter Monitor Out Resolution "THROUGH" steht wird das Videosignal NICHT angefasst. Das sollte aber nach dem RESET so sein, aner Kontrolle klann nicht schaden. Warum kannst Du denn die Auflösung an der PS3 nicht ändern? [Beitrag von XN04113 am 01. Jan 2011, 18:31 bearbeitet] |
Hofrs81
#16 erstellt: 01. Jan 2011, 18:43 | |
Monitor out ist auf trough eingestellt. Die PS3 macht das mit der Auflösung automatisch, sie zeigt mir an welche auflösung die jeweilige dvd, BD oder ein game hat. Es gibt da so sachen wie hochskalieren etc. hab ich alles durchgeschalten und es hat sich nichts verändert. Das man manuell irgendwo die auflösung beeinflussen kann, konnte ich nicht herausfinden. |
XN04113
#17 erstellt: 01. Jan 2011, 18:47 | |
hier einstellen: http://manuals.plays...ngs/videooutput.html Wenn er nach automatisch fragt, NEIN sagen und dann die 1080p Auflösung deaktiveren. |
Hofrs81
#18 erstellt: 01. Jan 2011, 19:02 | |
Ich krieg die Krise!! 1080p deaktiviert und es hat sich nichts geändert. Danke dass du so viel Geduld hast!! Ne richtige Herausforderung! |
XN04113
#19 erstellt: 01. Jan 2011, 19:09 | |
Dann schick das Teil zum Händler zurück. |
Hofrs81
#20 erstellt: 01. Jan 2011, 19:12 | |
Oh Mann! Danke für deine Hilfe, ich werde mich mit dem Händler in Verbindung sezten. |
Hofrs81
#21 erstellt: 06. Jan 2011, 15:29 | |
Nachdem mir der Händler keine Tipps geben konnte habe ich mich zum 100sten mal durch die Bedienungsanleitung durchgeschlagen und hab da noch was gefunden. Ich benutze nun den VCR/DVR HDMI eingang und musste mit einer bestimmten tastenkombi den Video Processor auf Skip einstellen und es funkitioniert tadellos. So mein kleiner erfahrungsbericht zu onkyo tx-sr608 :-) bleibt nur noch die frage, wie kriege ich nun meine grauen haare weg |
Yamaha rxv475 + Heco Aleva GT602 sangreloca am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 4 Beiträge |
Heco Celan/Aleva Aufstellungstipps (Fotos) Asha'man am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 10 Beiträge |
Mein kleines Heimkino, Vorstellung, Bilder Volker#82 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 5 Beiträge |
Lautstärkeproblem - Heco Celan&Onkyo TX NR 609 studioworkss am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 8 Beiträge |
Machen Rear-Lautsprecher bei diesem Setup Sinn? berndy2001 am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 6 Beiträge |
Stereo mit Heimkino kombinieren MiseryIndex84 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 3 Beiträge |
5.1 Heimkino fragen zur aktuellen konfiguration, Subwoofer probleme. Malossijason am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 16 Beiträge |
Onkyo 309 ,Heco Victa 101,102 matze82ger am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 2 Beiträge |
Upgrade Heimkino-System - HECO | DALI | NUBERT tom_77 am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 3 Beiträge |
Presence Lautsprecher Yamaha skank am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDr._BETZE_
- Gesamtzahl an Themen1.554.453
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.121
