5.1. Heimkinosystem in Kombination mit Stereolautsprechern
/DennisM/
#1 erstellt: 18. Feb 2011, 12:30
hallo zusammen,
ich bin seit wenigen tagen besitzer eines neuen AV-receivers. Produkt: onkyo 508.
was mir zu meinem glück nun noch fehlt ist ein dazu passendes 5.1. heimkino-system.
ich habe 2 dicke stereolautsprecher, über die ich gerne höre und auch weiterhin gerne MUSIK hören würde.
dafür war mein alter receiver auch vollkommen in ordnung.
aufgerüstet habe ich, weil ich umgezogen bin und jetzt einen schönes, ca. knapp 20qm großes wohnzimmer habe und sich ein 5.1.-system nun fürs filme-schauen anbietet.
ich werde mir -aller voraussicht nach- das consono 25-set von teufel holen. gefällt mir sehr gut und wird meinen ansprüchen gerecht.
und hier setzen meine fragen an:
1. es handelt sich ja um einen 7.1.-receiver. das heißt, ich kann dort sowohl das teufel-set als auch meine beiden stereo-lautsprecher anschließen. oder?
2. ich höre meine CD's über einen blue ray-player. das würde ich auch gerne weiterhin tun. ich denke, dass es möglich sein müsste dass ich, wenn ich
a) CD höre, die beiden stereos direkt ansteuern kann
b) Filme schaue, das Teufel-Set ansteuern kann
ohne dabei irgendwelche kabel wechseln zu müssen.
oder?
kenne mich -um ehrlich zu sein- nicht wirklich aus und wollte mir einfach mal ein paar meinungen einholen.
das macht schon alles sinn, oder?
vielen dank im voraus!
*grüße
ChiefThunder
#2 erstellt: 18. Feb 2011, 13:47
Was heißt denn bei Dir "dicke Stereolautsprecher"??
Wie groß sind die!
Das ausgewählte Set von Teufel beinhaltet Minilautsprecher, die wohl kaum mit "dicken" Lautsprechern harmonieren dürften...
/DennisM/
#3 erstellt: 18. Feb 2011, 13:50
mhm sie sollten auch nicht harmonieren, sondern parallel dazu existieren.
quasi eine friedlich co-existenz.
die beiden stereos für musik, das set für filme.
oder drück ich mich jetzt falsch aus??
ChiefThunder
#4 erstellt: 18. Feb 2011, 14:03
Ach so!
Dann hatte ich Dich falsch verstanden...
Die Lautsprecher parellel zu einander laufen zu lassen ist nur möglich, wenn Dein Receiver eine A/B-Schaltung hat, das heißt, ob er zwei verschiedene Hörzonen "versorgen" kann.
Dazu sind auf der Rückseite des Receivers dann zusätzliche Lautsprecheranschlüsse für die 2.Zone.
/DennisM/
#5 erstellt: 18. Feb 2011, 14:12
macht doch nix. freu mich doch, dass du mir überhaupt antwortest. find ich sehr nett.
ich denke, dass kann der onkyo TX-SR 508.
ich meine dass die funktionen Powered Zone 2-Funktion und Zone 2 Line-Out genau die von dir angesprochene sind.
da ich das set von teufel nun noch nicht habe stelle ich mir gerade die frage:
bis es soweit ist, in welche ein/ausgänge am receiver kommen denn eigentlich meine beiden stereo-boxen-kabel?
ohje, ich seh schon. ich hab wirklich nicht viel ahnung.
ChiefThunder
#6 erstellt: 18. Feb 2011, 14:24
Auf der Rückseite befinden sich diese roten und schwarzen Lautsprecheranschlüsse.
Die vier unteren davon (2 rote, 2 schwarze) sind die Anschlüsse für Deine beiden großen Boxen.
Weiß aber nicht ob Du die Kabel in die dünne Klemmöffnung bekommst..
/DennisM/
#7 erstellt: 18. Feb 2011, 14:43
Super, du scheinst diesen Receiver zu kennen.
Die beiden Klemmanschlüsse sind in der Tat recht eng.
Habe gestern abend noch versucht, das Teil in Betrieb zu nehmen (manN ist ja neugierig), musste dann aber der späten Uhrzeit Tribut zollen.
Sowas ist ja auch nicht auf die Schnelle gemacht.
Morgen habe ich frei, sodass ich mir das alles heute Abend mal genauer anschauen werde.
Vielleicht darf ich Dich nochwas fragen.
Ich werd heute die Boxen mit dem Receiver verkabeln, mein TV per HDMI mit dem Receiver verbinden und alles andere kann ich dann über das Semi-transparente Bildschirmmenue, welches mein AV auf dem TV-monitor projiziert, steuern.
Ist das so richtig?
muss ich da auf irgendwas achten? irgendwelche spezial-einstellungen, die die inbetriebnahme unnötig komplizieren würden. muss ich im TV-menü die HDMI-funktion erst aktivieren etc.? fragen über fragen...
Die ganze Aussteuerung, Einmessung etc. mache ich dann erst, sobald ich wirklich ein 5.1.-system habe.
vielen lieben dank
ChiefThunder
#8 erstellt: 18. Feb 2011, 18:01
Da Dein Fernseher einen HDMI-Eingang hat, brauchst Du den nicht zu aktivieren.
Kompliziert ist die Einstellung bei Stereo überhaupt nicht, weil es keine gibt. Abgesehen von den Bass- und Höheneinstellungen, die Du aber an der Frontseite vornehmen kannst...
Etwas komplizierter wird es erst mit dem 5.1 Set, da aber Dein Receiver ein automatisches Einmesssystem an Board hat, fällt das auch aus...
cholfa
#9 erstellt: 18. Feb 2011, 19:23
u.U., je nach Qualität deiner Stereo Lautsprecher, wäre es besser einen "passende/harmonierenden" Center und Surroud LS zu kaufen.
ChiefThunder
#10 erstellt: 18. Feb 2011, 20:12
cholfa schrieb:
met.Z
#11 erstellt: 20. Feb 2011, 21:53
Er hat ja aber das Teufel System noch nicht gekauft. Um die Frage nocheinmal aufzugreifen, wäre es nicht doch sinnvoller wenn er eh schon sowohl Stereo als auch Surround über den neuen Onkyo hört, einfach seine bereits vorhandenen Stereo LS mit den dazugehörigen Center und Rearspeakern zu ergänzen? Aber das wird warscheinlich auch eine Preisfrage sein...
Ich frage deshalb weil ich bei mir vor einem ähnlichem Problem stehe. Ich besitze bereits einen NAD C 372 Stereoverstärker und Dynaudio LS dazu. Da ich nur sehr wenig und unregelmäsig Filme sehe und eventuell ab und an die Xbox daran laufen lassen wollte, würde ich mir gerne einen gebrauchten und günstigen 5.1 Receiver holen. Gleichzeitig möchte ich aber über meinen Stereo NAD Verstärker weiterhin stereo Musik an meinen Dyns hören. Deshalb kommt für mich nur ein komplett getrenntes Set in Frage, richtig? Also quasi zwei getrennte Anlagen, einmal für Stereo und einmal für Surround.
Alles andere wäre nur irgendwo ein Kompromiss zwischen beidem, oder?
Was mich noch brennend interesieren würde, kann man auch vernünftig Surround hören ohne Subwoofer? Oder würde ich etwas verpassen? Komponenten wären dann ein älterer NAD 5.1 Receiver an einem Lautsprecher System von zb Wharefedale der alten Diamond 9er oder das System 1 der 2010er Crystal Serie.
Ueli
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 21:28
Getrennte Anlage für Stereo und Surround?
Musik von CD auf der einer Anlage, Musik von den Mehrkanal-HD-Tonträgern wie SACD, DVD-Audio oder BluRay auf der anderen Anlage. Für mich eine merkwürdige Vorstellung.
Und wenn, dann müßte die Surroundanlage in ihren Einzelkomponenten hochwertiger sein, da hierüber ja die HD-Tonträger laufen. Damit verlöre aber eine separate Stereoanlage ihren Sinn.
Ueli
Aufbau 5.1 Heimkinosystem mit Stereonutzung
Stephanos90 am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  9 Beiträge
Kein 5.1 Aus Heimkinosystem
MaikoDortmund am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  2 Beiträge
gutes 5.1 heimkinosystem gesucht
jayhc am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  9 Beiträge
NAS - 100Mbit? - Heimkinosystem --- 3D Filme möglich mit dieser Kombination?
decon87 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  7 Beiträge
Heimkino Kombination
DVD-Freak am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  4 Beiträge
Heimkinosystem Samsung HT-J4530 5.1
ricceyy am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  4 Beiträge
Heimkinosystem anschaffen
Super_Nashwan am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  5 Beiträge
Heimkinosystem
Kira# am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  23 Beiträge
Einsteiger "Heimkinosystem"
mo1987 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  7 Beiträge
Hilfe Zusammenstellung Heimkinosystem
rehleinkiller am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
