NAS - 100Mbit? - Heimkinosystem --- 3D Filme möglich mit dieser Kombination?
decon87
#1 erstellt: 09. Mai 2014, 19:56
Ich bin gerade dabei mir ein kleines Heimkino einzurichten,
Ich würde gerne 3D Filme, die auf einer NAS liegen mit dem LG BH7430PB dekodieren und auf dem Acer H6510BD Beamer wiedergeben können.
Die NAS verwendet das "ext4" Dateisystem.
Soweit ich das aus der Bedienungsanleitung des LG BH7430PB rausgelesen habe, kann dieser nur mit NTFS/FAT32 umgehen, zumindest gilt das für externe Festplatten am USB Port. Zum Netzwerk habe ich trotz langer suche nichts finden können....
Auch die Geschwindigkeit der verbauten Netzwerkkarte ist unklar, es könnte durchaus auch nur eine 100MBit verbaut sein, zumindest war das wohl bei einer Vorgängerversion des gleichen Herstellers so.
Auch hier wurden keine angaben gemacht, man konnte aber auf Fotos der Rückseite des Geräts eine 100 erkennen...
Das Problem mit dem Dateisystem ließe sich ja theoretisch durch die Verwendung eines FTP Servers auf der NAS vermeiden, dann müsste man natürlich wieder Geschwindigkeitseinbusen hinnehmen!
Würde ein 100Mbit Netzwerk überhaupt ausreichen um ruckelfrei 3D Filme schauen zu können?
Was haltet ihr von dieser Kombination?
LG BH7430PB
( http://www.amazon.de...coliid=INDCOM7DNCKAI )
Acer H6510BD
( http://www.amazon.de...oliid=I1ERA6DZOBG6Y3 )
Synology DiskStation NAS
( http://www.amazon.de...&sr=1-1&keywords=nas)
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 09. Mai 2014, 20:08
der Player "sieht" das Datei-System auf dem NAS doch gar nicht!
Das wäre nur der Fall, wenn du das per iSCSI machen würdest (was der Player bestimmt nicht unterstützt).
Da wären wir bei der eigentlichen Frage: welches Netzwerk Protokoll unterstützt der Player (und das NAS) denn überhaupt? Kann der überhaupt ein "richtiges" File Protokoll wie SMB/CIFS/NFS/AFP?
Mit FTP kommst du nicht weiter und meist wird halt nur Streaming (UPNP/DLNA) unterstützt, mit diesem "Spielkram" kenne ich mich aber nicht gut genug aus. Da muss halt auf der NAS ein entsprechender Server laufen, der das alles vorkaut.
100MBit/s sollte reichen, wenn es vernünftig funktioniert, eine BD kann "nur" etwas über 50MBit/s. Mit 100MBit/s WLAN kannst du solche Datenraten knicken (da kommt nichtmal ansatzweise die Hälfte an, eher so 10...25%) aber richtiges Ethernet per Kabel liegt meist bei über 50% der brutto Rate.
gdffgdfgd
#3 erstellt: 09. Mai 2014, 20:12
Mit 100 Mbit/s sollte das kein Problem sein, die durchschnittliche Bitrate der meisten Blurays liegt bei ca. 30Mbit/s und auch wenn es mal kurz wesentlich höher werden kann, hab ich noch nie mehr als 60 gesehen.
Ist natürlich von Bluray zu Bluray unterschiedlich aber mit 100Mbit/s solltest du da keine Probleme haben.
decon87
#4 erstellt: 09. Mai 2014, 20:22
Danke für die info, DLNA wird von beiden unterstützt, sollte also gehen..
Panateufel
#5 erstellt: 10. Mai 2014, 07:15
Das Problem wird nicht das Netzwerk sein sondern der LG... ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses All in One Gerät ruckelfrei 3D BD Iso's in voller Bitrate tadellos anzeigen wird, gestreamed übers Heimnetzwerk, wenn das die Mehrzahl der heute erhältlichen spezifischen Netzwerkmediaplayer noch nichtmal schaffen
Per WLAN wird das schonmal überhaupt nichts werden, wennschon per LAN... aber ich wär wirklich sehr erstaunt, wenn das funktionieren würde ohne Probleme.
Ich habe sehr lange nach einem Netzwerkplayer gesucht, der auch untouched BD Isos (in vollem 16:9 Format mit 7.1 HD Sound geht da einiges an Daten durch die Leitung!!) ruckelfrei wiedergibt von meinem Server im Gigabitnetzwerk, einzig die Geräte von Dune waren dazu in der Lage... die aber ins Geld gehen.
Wenn eine Festplatte direkt ans Gerät per USB angestöpselt wird, ist das Wiedergeben kein Problem, aber beim Streamen übers Heimnetzwerk scheiden sich die Geister.
>Spider<
#6 erstellt: 10. Mai 2014, 08:54
Wenn ich mich nicht irre liegt die maximale Datenrate einer 3D BD bei 60Mbit für Video zuzüglich Audio.
Das könnte in einigen Fällen problematisch werden.
high_definitely
#7 erstellt: 10. Mai 2014, 09:09
Neben den Dune bzw. Sigma Playern sind auch die 3D fähigen Mede8er Player sehr für 3D Streaming in voller Bitrate zu empfehlen, zumal diese immer noch die einzigen sind, die vollwertiges 3D (MVC) im MKV Container abspielen können. MKV hat neben dem geringeren Overhead und damit Platzbedarf auch noch den Vorteil der deutlich einfacheren Handhabung gegenüber ISO, wenn man wie ich auf Menüs und das ganze Gedöns keinen Wert legt.
3D Streaming in voller Qualität über DLNA kann man vergessen, da wird man um einen "echten" Streamer nicht herum kommen. Außerdem sind 100 Mbit knapp bemessen, könnten aber bei Nutzung von NFS anstatt SMB gerade noch so ausreichen, vorausgesetzt die 100 Mbit stehen auch voll im (hoffentlich schnelleren) LAN zur Verfügung. Empfehlenswert jedoch ist für uneingeschränkten 3D Streaming Genuss ein leistungsfähiges NAS mit NFS Unterstützung, ein Gigabit Netzwerk und ein vollwertiger Streamer wie oben genannt. Alles andere ist nur ein Kompromiss bzw. gar nicht erst lauffähig.
NAS-System und Heimkinosystem verbinden
El_Hadji am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  19 Beiträge
5.1. Heimkinosystem in Kombination mit Stereolautsprechern
/DennisM/ am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  12 Beiträge
3D
Mont am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  9 Beiträge
Atmos bei dieser Kombi möglich?
fatty01 am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  23 Beiträge
Einsteiger "Heimkinosystem"
mo1987 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  7 Beiträge
Wie Beamer mit Heimkinosystem verbinden?
flotsche93 am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  7 Beiträge
Heimkino Kombination
DVD-Freak am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  4 Beiträge
NAS-Server für Wiedergabe 4K
chris_coffee am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  70 Beiträge
Auro 3D mit LS zum Musikhören möglich?
man@arms am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  10 Beiträge
Heimkinosystem
Kira# am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  23 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.748
