Planung für Heimkino (Dachschräge, Surround Array, Dipol/Bipol)
Mr._iös
#1 erstellt: 07. Jun 2011, 16:17
Grüßt euch alle miteinander!
Ich bin gerade mitten in der Planung meines 1. Heimkinos. Dieses wird in einen separatem Raum aufgebaut werden. Für die Front hatte ich da an die Startairkit 2s gedacht und den passenden Center (Startairkit 4C oder 1R) http://www.vifa.de/sbboxen.html
Für den Subwoofer habe ich mir bis jetzt noch nicht allzu viele Gedanken gemacht. Preislich sollten alle Boxen insgesamt nicht über die 700 € gehen.
Der Raum ist ca. 17 m² groß und hat eine Dachschräge, die bei 1,15 m endet(ich glaube das nennt man Drempel)
Hier einmal ein 2 Varianten für den Rear-Bereich:
1. Variante mit 2 Bipolen an der Rückwand:
Bipole
Die grüne Linie ist der Beginn der Dachschräge, die zwei roten Dreiecke die Bipole. Das Ganze ist auch um 180° gedreht möglich, dann sind die Rears allerdings auf Kopfhöhe
2. Variante mit Surround Array mit Breitbändern bis max. 10 € in einer kleinen Box:
Surround Array
Einen Dritte Möglichkeit wären noch 2 Dipole neben dem Sofa.
Direktstrahler sollen es nicht werden, da ich schon eine gewisse Diffusität haben möchte.
Also was haltet ihr von den Vorschlägen und auf was sollte ich aufpassen? Und:
Welche Rolle spielt es ob ich unter der Dachschräge sitze oder gegenüber davon und was wäre zu bevorzugen?
Welche Breitbänder könntet ihr für das Array empfehlen?
Über zahlreiche Antworten würde ich mich sehr freuen
Greetings
MrMulugulu
#2 erstellt: 06. Okt 2011, 17:47
Wenn du die 2te variante nimmst dann kannst du "irgendwann" problemlos eine Leinwand an die "Wand ohne Schräge" hängen.
Bei den Breitbändern um die 10€ verlierst du entweder Tefgang bei 5"er oder feinere Höhen bei 8"er.
Ich persöhnlich würde auf Dipole setzen neben der Hörposition ,evtl aus der gleichen Serie sofern es welche gibt.
Schau mal in dem Thread TRXHooL`s Tricolore-Kino
Der hat auch Dipole hinten trotz einer Dachschräge.
Ich habe selber noch 12 5"Visaton Breitbänder im keller und habe es nie geschafft die mal aufzustellen um sie auszuprobieren
Bei mir habe ich eine ähnliche situation wie du in Variante "hinten" aber ich verwende Direktstrahler da ich mich nur auf eine Sitzposition konzentriere.Am Platz links oder rechts daneben ortet man schon sehr stark die rears.
[Beitrag von MrMulugulu am 06. Okt 2011, 17:51 bearbeitet]
Hansomatik
#3 erstellt: 08. Okt 2011, 16:40
Variante 2 als 7.x mit seitlichen Dipolen würde ich mal testen. Die bipole sind auch auf der rückwand nur optimal mit symmetrischem abstand zu den Seiten. Hatte das bei mir mal auch mit bipolen auf der Rückwand, auch so ungefähr wie auf zeichnung 1 da war immer ein Links rechts Unterschied drin.
Chris1982m
#4 erstellt: 08. Okt 2011, 18:54
Hallo ich würde dir auch zur Variante 2 Raten.
Und dann als 7.1 Setup würde dir aber wenn du ein Diffuses Klangbild willst seitlich zu Dipolen Raten und als SB Direktstrahler.
Ich habe auch so eine Kombination und finde das ist der beste Kompromiss aus beiden Welten
Die seitlichen Dipole schaffen einen sehr guten Raumklang und die SB bringen eine gute Ortbarkeit der Effeckte.
Gruss
Hansomatik
#5 erstellt: 10. Okt 2011, 08:42
Klar als Backs immer direktstrahler ! Evtl kann man auch um Geld zu sparen zuerst den Center sparen und ein Pärchen direktstrahler als Front und backcenter / 6.1 aufstellen ! Wichtig bei 6.x und 7.x ist das die phantomschallquellen zwischen Side und back sauber stimmen. Am besten per stereosignal Seitenweise testen.
Mr._iös
#6 erstellt: 13. Okt 2011, 21:54
Ok ich merk schon die Meinungen gehen da auseinander.
Ich werd jetzt am Anfang einfach mal mit zwei Direktstrahlern anfangen, wenns mir nicht gefällt kann ich immer noch was ändern.
MrMulugulu
#7 erstellt: 13. Okt 2011, 22:41
Vieleicht hast du die möglichkeit dir 2 lautsprecher vom kumpel auszuleihen ,dann kannst du hinten mal testen wie es in etwa klingt mit direktstrahlern.
Mr._iös
#8 erstellt: 13. Okt 2011, 22:46
2 Lautsprecher hätte ich für hinten aus einer Sony Stereoanlage.
AVR mäßig bin ich mir noch nicht ganz einig zwischen Onkyo 508 und 608.
Dr_LED
#9 erstellt: 13. Okt 2011, 22:50
Hallo
Wie wärs mit dem Theater 3 oder 4 von Teufel (5.2) preislich um die 1000 Euro. Preis Leistung Top. (7.2) kostet auch nur wenig mehr.
Grosser vorteil wäre auch, dass die Front (Links Rechts) Stand LS sind, wo der Sub auch gleich mit drinn Sitzt.
Gruss
[Beitrag von Dr_LED am 13. Okt 2011, 22:52 bearbeitet]
Hansomatik
#10 erstellt: 17. Okt 2011, 08:30
Gruss
Naja, ob das so ein Vorteil ist. Damit ist man auch sehr unflexibel in der Aufstellung.
Dr_LED
#11 erstellt: 17. Okt 2011, 20:11
Die Fronts wären dann halt gleich auf der richtigen Höhe und es spart Platz. Mann zahlt nicht extra für den Sub.
Sistem vinde ich für den Preis einfach klasse.
Gruss
Moe69
#12 erstellt: 15. Nov 2011, 01:47
Hallo, ich würde mich hier auch mal mit meinen Dachschrägenproblem einreihen.
Ich stehe am Anfang meines "Heimkino-Systems". Habe mir jetzt günstig einen Denon 1908 und 1 Paar Quantum 603 gekauft.
Der Fernseh ist ein 40" Sony KDL EX505. BluRayPlayer ist ein Sony BDP S480.
Also Surroundlautsprecher sollen von meiner alten Stereoanlange erstmal die 2 Wege Sony Boxen herhalten.
Das Problem ist folgendes:
Raumgröße 3,5 x 3,5 Meter (also wirklich klein)
Möbel müssen so stehenbleiben wie auf der Skizze zu sehen.
Ein Center ist (noch) nicht vorhanden. Einen Sub werde ich für das kleine Zimmer erst als allerletztes anschaffen (oder doch eher Sub als Center?)
Aufstellmöglichkeiten der beiden Surroundlautsprecher(SL):
Habe mir vorgestellt sie hinter das Sofa zu kippen.. um so etwas gegen die Dachschräge zu spielen und vielleicht einen diffusen Klang zu erzeugen.
Würdet ihr vielleicht eine andere Position im Raum für die SL bevorzugen? Wären hier für mich vielleicht Dipol-Lautsprecher sinnvoll?
Aufstellung Surroundboxen bei Dachschräge
Die Wohnung wird gerade noch renoviert, deshalb kann ich das ganze im Moment nicht ausprobieren. Aber ich wollte mir jetzt schon ein paar Anregungen holen.
Wäre prima wenn mir jemand einen Tip für solch eine knifflige LS-Positionierung geben könnte.
[Beitrag von Moe69 am 15. Nov 2011, 01:50 bearbeitet]
Dipol??? Bipol???
adiclair am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  3 Beiträge
Dipol vs Bipol vs Direktstrahler (?)
jp.x am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  6 Beiträge
Hilfe: Position Rear und Bipol vs Dipol
felix2808 am 16.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  11 Beiträge
Planung Heimkino.
Tobias.Krichbaum1 am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.08.2016  –  12 Beiträge
Heimkino Planung
amila am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2018  –  34 Beiträge
Planung Heimkino
rickstar am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  10 Beiträge
Heimkino Planung
Rambo84 am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  20 Beiträge
Planung Heimkino
cmenzi am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  4 Beiträge
Heimkino Planung
PrinceJoce am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  12 Beiträge
Heimkino Planung für Neubau
DooNeo am 17.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
