HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 System Einstellung der Hertz Zahlen, keinen du... | |
5.1 System Einstellung der Hertz Zahlen, keinen durchblick.+A -A |
Schnaggels88
16:13
erstellt: 04. Jul 2011, |
Hallo zusammen, Vorneweg, habe es nach etwas tüfteln nun geschafft das alles soweit 5.1 läuft. 2 x jamo 606 surround 2x x jamo 608 Front xtz 10.99 Sub Onkyo 608 und center jamo cen ( der aus dem Set ) Angeschlossen habe ich die boxen sowie den Sub am Av Reciver. Front av Reciver = TV Pc anschluss = Laptop Ich verwende als ( soundeinstellung ), hoffe ihr wisst was ich meine All Chann St. So kommt aus jeder Box ton. Komischerweise habe ich zb bei XTZ sound und den ganzen einstellungen wo man meint das wäre gut nur ton aus zb 2 boxen oder es hört sich wirklich mieß an. Ich weis das ich durch Abstand der Boxen und BoxenLautstärke noch etwas schrauben kann. Das müsste soweit passen. Allerdings bin ich mit dem Sound noch nicht zufrieden. Zb kommt aus den fronts und Sourrunds ( 606 und 608 ) kein stück Bass. Ich dachte eben das ich das mit dem Hertzpegel Einstellenungen ändern könnte. ( Denn die Boxen haben ja schlieslich nen Subwoofer) Ich empfinde es irgendwie so als ob der Bass oben raus kommt^^ ) Habe mal gehört man kann bis zu einer bestimmten hertz zahl die Presubs spielen lassen und den rest macht dann der Sub. Desweiteren weis ich nicht auf wieviel hertz ich die boxen trennen soll. Bei Ohm habe ich 6 Ohm eingestellt. Das Müsste passen. Ich denke wenn ich hierfür die richtigen Einstellung wählen würde, würde alles soweit passen. Ich fertige heute noch ein Bild vom Raum an und poste es mal. Hoffe ihr könnt mir weng helfen das ich endlich die Musik genießen kann ![]() [Beitrag von Schnaggels88 am 04. Jul 2011, 17:32 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
16:17
Poste mal ALLE Einstellungen des Receivers, also z.b. Boxengrösse, ÜbergangsFrequenzen, Abstände etc. Die Lautsprecher haben übrigens keinen Subwoofer verbaut, sondern einen Tieftöner, der seitlich verbaut ist. ![]() |
Schnaggels88
16:22
Das nenn ich mal ne scnelle Antwort ![]() Ja aber dieser Tieftöner müsste doch eigentlich schon etwas Bass hinkriegen oder? Habe vor langem mal die Jamos wo anderst gesehen und da war ordentlich bass da. Klar nicht zu vergleichen mit dem Subwoofer, aba schon hörber. Ich schreib die Einstellungen mal raus und poste sie gleich. [Beitrag von Schnaggels88 am 04. Jul 2011, 16:22 bearbeitet] |
john_frink
Moderator |
16:28
Am besten auch gleich ne Raumskizze/Bilder. ![]() |
camkey
16:33
Fronts auf "large" (oder Hz auf Minimum), Surround auf "small" (oder Hz auf ca. 80..100). Damit sollte es gehen. Bei Einmessung den Regler am Subwoofer auf 50% stellen, nach der Einmessung evtl. korrigieren. |
Schnaggels88
16:56
Erst ma LautsprecherSetup: 1. Impedenz: 6 Ohm Boxentyp vorne: Normal Front High/Front wide/zone2: Front High 2. SUbwoofer: Ja Front: Vollbereich Center: 100 Hertz Sourround: Vollbereich 3. Left: 2,4m Center 1,8m Right: 3m Surright:3m Surrleft: 3m Subwoofer: 2m 4.Pegelkalibrierung: Left -2 Center +5 Right -3 Sub 5 Surright +3 Surleft +3 ( hatte ich ursprünglich anderst aba ich habe ich Boxen nochmal vermesen lassen und so war es dann eingestellt) 5. Equilizer Einstellungen: Audyssey ( also kein Manuell) Thx Ultra2/select2 Subwoofer: Nein Loudness plus: An So dann erst ma zum Raum: ich werde bald renovieren deshalb ist nicht sicher ob die Boxen so stehen bleiben. Sie stehen auch sehr Simpel das kann ich gut erklären: Der Raum ist 5 m Breit und 8 Meter Lang. <---- 8m---> ------------------------ Box Box Sub TV/Center 5m Box Box ------------------------ Bild ist nicht ganz, die hinteren boxen stehen halt wie die vorderen. einfach auf der andern Seite. Boxen sind alle mit Hochtöner zu mitte gerichtet. Ich Sitz momentan noch etwas unvorteilhaft) Daher die verschiedenen abstände. ( bei den BoxenEinst) Bald kommt aber Neue Couach und dann werd mittig sitzen können) Alle anderen Einstellungen werde ich in kürze Posten. So ich Hänge den Rest mal hierran: --> Eingangssetup: 1. Audesey: Dynamic Eq: aus Dynamic Volume: aus 2. Intellivolume Lautstärkeanpassung " : +3 Db 3. Audio/video Synchronisation 30msec 4. bildeinstellungen... Das wichtige hier is eigentlich nur Rauschunterdrückung : Mittel --> Voreinstellung des Hörmodus: Ich nutze Ja hierbei nur Pc und Fernseh Bei Pc: habe ich alles auf all ch Stereo -> das habe ich bei dieser option ( alle 5 boxen laufen) tv/cd auch alles auf all ch Stereo ---> Klangeinstellung: 1. Multiplex/mono Multiplex Eingangskanal: Haupt/sub Mono Eingangskanal: Left + Right Wiedergabe Lautsprecher: Center 2. Dolby Panorama: An Dimension: 0 Center Width: 3 3.DTS Neo: 6Music Center Image: 3 4. Theater/Dimensional Hörwinkel Schmal 5. LFE Pegel Dolbi digital 0 db DTS 0 db Multikanal_Pcm 0db Dolby True Hd 0db DTS-HD master audio 0db dsd 0 db So denk das wars fürs erste ![]() [Beitrag von Schnaggels88 am 04. Jul 2011, 17:23 bearbeitet] |
Schnaggels88
17:30
hallo camkey , Ist Large das gleiche wie Vollbereich? Weil bei mir gibts Vollbereich und dann ab 40 hertz bis 200 ( zwischen drin ist noch 80 hertz THX ) Smal gibts bei mir leider nicht. Liebe Grüße |
camkey
19:27
Ja. Du kannst am Anfang auch alles auf Vollbereich lassen, und dann die Boxen, die unsauber klingen hochdrehen. |
Schnaggels88
16:11
erstellt: 05. Jul 2011, |
Sonst niemand noch ne idee? |
camkey
21:23
Hat's nicht geholfen? |
Schnaggels88
12:13
erstellt: 06. Jul 2011, |
Sry, wie unhöflich von mir. Die front und die Rears hatte ich ganz am anfang schon auf Vollbereich weil beim setup wenn ich auf Vollbereich gehe ( Kompaktboxen wie eben die 608 ) abgebildet waren. Den Center auf 100 Hertz. Habs jetzt wieder so gemacht und stimmt ist auf jedenfall schon ein wenig besser :). So müsste es ja dann passen. Aba ich glaube irgendwas ist auf jedenfall noch verbesserungswürdig. Liebe Grüße |
Schnaggels88
18:43
erstellt: 11. Jul 2011, |
Hat vielleicht noch jemand eine Idee? Was an den Einstellungen noch falsch sein könnte? Ich Spiele mit dem Gedanken das die Soundkarte meines Laptops zu schlecht ist. ( Samsung R 580). Es wäre doch vorteilhaft noch eine Externe soundkarte zu besorgen oder? Würde dem klang sicherlich gut tuen. Oder ist das bei einem Av Reciver nicht nötig? Habe mich schonmal nach externen soundkarten umgeschaut. Am Av reciver habe ich 2 freie optische, 1 digital , Cinch ( Onkyo 608 ) . Aber am Laptop nur 1 hdmi was ich ja für das bild brauche, ansonsten nur die normale Kopfhörer Buchse. ( was sicherlich nicht gut ist oder?) Verbunden habe ich momentan LAptop Hdmi / Av Reciver / hdmi Tv. ---> Dachte halt an Lapop --> Soundkarte --> av reciver --><<-- hdmi tv Oh weh ich verzweifle noch in dieser Welt xD Liebe Grüßße |
camkey
18:46
Die SK ist analog angeschlossen? Versuche es mit digital. |
Schnaggels88
18:51
Ich besitze noch keine Soundkarte, die frage war eher , ob eine externe soundkarte etwas zu besserem sound beitragen würde und wie ich diese mit ins "NEtz" nehme. Entschuldigung wenn das so rüber gekommen ist. Ich habe sogesehen ja auser hdmi kein digitalen ausgang am pc. und diesen brauche ich ja schon für Tv/Av reciver. ( Bild) Liebe Grüße [Beitrag von Schnaggels88 am 11. Jul 2011, 18:52 bearbeitet] |
camkey
18:56
Wie ist jetzt der PC an den Receiver angeschlossen? HDMI - dann ist es digital, besser geht nicht. |
Schnaggels88
19:13
Ja ich habe den Laptop hdmi --- Av Reciver und av Reciver wiederrum mit hdmi an Tv. Ich weis das Hdmi eine gute Übertragung hat. Aber ich glaube / bin der meinung das eben der Laptop eine zu schlechte soundkarte hat und deshalb der ton so schlecht ist. Kann das sein ? Habe ja schon viele viele fehlerquellen gesucht. Und mein Gedanke war halt die Externe soundkarte machts besser. Liebe Grüße |
camkey
20:12
Bei übertragung über HDMI spielt die Soundkarte keine Rolle. Die Musik wir digital übertragen und erst im Receiver in analoges Signal umgewandelt. |
Schnaggels88
20:42
Okay, dann kann ich mir die Soundkarte ja sparen. Danke für die Info. Dann muss ich weiter nach einer Lösung suchen ![]() Hast du evt noch ne idee? |
camkey
21:13
Sub verschieben, evtl ein Zweiter. Grenzfrequenz am Sub hochdrehen, Kompresion aus. Lautstärke am Sub runterdrehen, einmessen, Lautstärke am Sub nach Geschmack anpassen. |
plyr2153
06:25
erstellt: 13. Jul 2011, |
Hallo, probier mal verschiedene Aufstellungen der Jamos(Bässe zueinander oder nach aussen abstahlend).Bei mir klingt es besser wenn die Basstreiber zueinander stehen. Ausserdem trenne ich die Boxen bei 60 Hz da diese sehr laut können, aber nicht ultratief(siehe untere Grenzfrequenz -3dB bei den Labormessungen von verschiedenen"Fachmagazinen"). Am Subwoofer den Übernahmefrequenzregler max. aufdrehen-(Rechtsanschlag)-ausserdem würde ich mir mal ein Schallpegelmessgerät zulegen oder leihen und die Lautstärke vom Hörplatz aus mal manuell abgleichen. Grüsse Reiner! |
Schnaggels88
11:07
erstellt: 15. Jul 2011, |
Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Die jamos 606 , sowie 608 und center haben ja 6 ohm. Der xtz subwoofer allerdings 4 ohm. In der beschreibung steht wenn ein speaker 4 ohm hat auf 4 ohm gehen. gilt der subwoofer als speaker ? Liebe Grüße |
john_frink
Moderator |
11:29
Nein, der Subwoofer ist AKTIV, bei dem ist das unwichtig. |
HDMI Splitter - kein Durchblick ri_ba am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Einstellung 5.1/ Wandabstand blitzbirne4711 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
Durchblick durch den Dolbytschungel gojobe am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
Aufstellung u. Einstellung von 5.1 System scarface2209 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 14 Beiträge |
Umstellung auf 5.1 / Einstellung Receiver D-ROCK am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 5 Beiträge |
Eure Einstellung bei 7.1 system Cinema-Berni am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 3 Beiträge |
Soundkarten einstellung 5.1 -Aurora- am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 15 Beiträge |
Optimale Einstellung meines 5.1 Systems Leon_der_Profi_5080 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung howardbhv am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Einstellung 74marion am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.322
