HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufstellung u. Einstellung von 5.1 System | |
Aufstellung u. Einstellung von 5.1 System+A -A |
scarface2209
#1 erstellt: 25. Jan 2014, 00:14 | |
Hallo, ich habe mir eine Heimkinoanlage zugelegt zu der ich ein Paar Fragen zur Ein- und Aufstellung habe. Hier meine Komponenten: Front LS: Canton Chrono SL 590.2 Rear LS: Canton Chrono SL 530.2 Center LS: Canton Chrono SL 555.2 Receiver: Pioneer SC LX 76 Zum Raum: Ich habe ungefähr einen Raum von 4,5m Breite und 5m Länge zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit die Rear LS hinter meiner Sitzposition anzubringen, entsprechende Ständer habe ich auch dazu. Zur Aufstellung: Da ich mit der Zusammenstellung Filme schauen, Xbox One zocken und auch Musik hören möchte würde ich gerne wissen, wie ich das ganze am besten aufstellen soll. Ich bin mir z.B. nicht sicher ob ich die Front LS besser auf meine Hörposition richte (wahrscheinlich besser für Surround) oder lieber gerade aufstelle (um vielleicht einen besseren Musikklang zu bekommen). Das gleiche gilt für die Rear LS, sollen diese wenn sie schräg hinter mir stehen auf meine Hörposition gerichtet sein oder lieber gerade in den Raum? Zur Einstellung am Receiver: Ich habe das ganze schonmal über MCACC einmessen lassen, allerdings hatte ich schon Probleme bei der Auswahl des "Speaker System", ich bin der Meinung das die richtige Auswahl nicht dabei ist. Ich habe mich dann für "5.1ch F+Surr Bi Amp" entschieden, obwohl ich, die LS gar nicht mit BI Amp angeschlossen habe, was mich zu einer weiteren Frage bringt auf die ich später nochmal komme. Nachdem die Messung zu Ende war, hatte ich beim Musikhören keinen Subwoofer mehr dabei, beim Film allerdings schon. Die Rear LS schienen mir viel zu leise. Welche Einstellung muss ich also wählen damit es sich optimal anhört? Oder sollte ich es lieber alles manuel einstellen? Zu den LS: Sollte ich meine Front LS per BI Amp anschließen? was ist der Unterschied und lohnt sich das? Und was muss ich dafür tun? Ich hoffe ich habe nicht zuviele Fragen auf einmal in ein Thema gebracht. Ich würde mich über Hilfreiche Antworten sehr freuen da ich quasi Neuling in der Hifi Branche bin. MfG scarface2209 |
pegasusmc
#2 erstellt: 25. Jan 2014, 07:44 | |
LS Einstellung siehe Seite 102 Pioneer. |
XN04113
#3 erstellt: 25. Jan 2014, 08:42 | |
mache doch mal Bilder vom Raum, dann kann man besser etwas dazu sagen Bi-Amping und Co, lass es weg poste mal alle Daten wie eingemessen wurde, wenn der AVR die Fronts als groß erkannt hat ist klar, daß im Stereo Mode der Sub nicht mitspielt |
scarface2209
#4 erstellt: 25. Jan 2014, 11:53 | |
Danke schonmal fürs erste, die Einstellungen auf Seite 102, damit sind doch die Manuellen Einstellungen gemeint oder? Muss ich also dann nur die benutzen oder das ganze nach dem automatischen messen dann nochmal einstellen, z.B. die Sache mit dem Subwoofer? Bilder vom Raum kann ich irgendwie gerade nicht hochladen, scheint vom Handy aus nicht zu gehen, mache ich aber später. ah geht doch [Beitrag von scarface2209 am 25. Jan 2014, 12:12 bearbeitet] |
-El_Mariachi-
#5 erstellt: 25. Jan 2014, 12:54 | |
Hi, würde die Frontlautsprecher leicht auf deine Hörposition eindrehen. Das kannst du am besten machen während du Musik hörst, dann hast du den besten vorher - nachher Vergleich.. Die Rears würde ich so auf deine Hörposition eindrehen das sie dich direkt anstrahlen. |
scarface2209
#6 erstellt: 25. Jan 2014, 14:51 | |
Ok danke, ich werde morgen einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich werde aber immernoch nicht schlau daraus welche Einmessmethode ich jetzt nehmen soll (also welches "speaker System")??? MfG scarface2209 |
XN04113
#7 erstellt: 25. Jan 2014, 14:57 | |
Du nimmst "9.1ch FH/FW" |
sumpfhuhn
#8 erstellt: 26. Jan 2014, 02:50 | |
Hallo Ist ja schon eine Weile her, das man mal eine vernünftige Aufstellung zu Sehen bekommt, zumindest was den Rear Bereich betrifft. Endlich mal wieder Platz im Rückraum, da kann sich die Klangwolke schön entfallten. Mit der Ausrichtung, mußt halt probieren was dir besser gefällt. Habe bei mir auch reichlich Platz hinter Hörposition, bei mir kreuzen sich die Rears hinter dem Hörplatz, hört sich in meinem Raum besser an, als gerade nach vorn gerichtet. Bei den Fronts auch mal Testen(gerade oder auf Ohr gerichtet), was besser gefällt, bleibt halt. Ich richte die Fronts immer auf Hörplatz aus, so das sie sich auch, hinter Hörplatz kreuzen. Gruß |
scarface2209
#9 erstellt: 27. Jan 2014, 19:03 | |
Mahlzeit, also erstmal nochmals Danke für eure Antworten. Ich habe jetzt einiges ausprobiert und bin begeistert, der Sound ist klasse. Sowohl im Stereo Betrieb und beim Filme gucken! Einfach Hammer! Ich habe auch den Rat befolgt und nach der Einmessung die LS auf small zurück gestellt, danach spielte auch der SUB mit. Jetzt muss ich mir nur nochmal den Unterschied beim Film gucken zwischen small und Large anhöre. IIch lade nachher auch noch ein Bild hoch mit der finalen Aufstellung! MfG scarface2209 |
-El_Mariachi-
#10 erstellt: 27. Jan 2014, 19:14 | |
Bin ja mal auf das Bild mit der finalen Aufstellung gespannt.. |
scarface2209
#11 erstellt: 28. Jan 2014, 12:26 | |
-El_Mariachi-
#12 erstellt: 28. Jan 2014, 15:07 | |
Freut mich das du von deinem "neuen Sound" so begeistert bist. |
Kaitano
#13 erstellt: 28. Jan 2014, 17:20 | |
Täuscht das, oder steht der rechte Frontlautsprecher näher an der Sitzposition als LV (welcher fast die Schräge brührt) und Center? |
scarface2209
#14 erstellt: 28. Jan 2014, 18:53 | |
Ich denke es täusch, habe alles exakt ausgemessen. Das Dreieck von Front LS und sitzposition ist ebenfalls in der richtigen Linie! Selbst die Winkel sind alle gleich. Wenn dann richtig! |
Aufstellung von 5.1 system Passi2000 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 7 Beiträge |
Aufstellung/Aufhängung 5.1 System totom am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 13 Beiträge |
Aufstellung 5.1 Surround System. Ltp_new123 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 51 Beiträge |
Aufstellung neues 5.1 System Lools am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 6 Beiträge |
[Frage] 5.1 System Aufstellung Haluna am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 4 Beiträge |
Einstellung 5.1/ Wandabstand blitzbirne4711 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 3 Beiträge |
Aufstellung 5.1 System MacRies am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 6 Beiträge |
5.1 System sinnvoll? Aufstellung? Luke1704 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 6 Beiträge |
Aufstellung 5.1 System DownMyEyes am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 2 Beiträge |
Aufstellung 5.1 System hausanstreicha am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 29.08.2020 – 14 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.091
