5.1 Surround Reciever optinal in 4 weitere Zimmer, wie?
Schattenfluegel
#1 erstellt: 14. Jul 2011, 17:28
Hi Leute.
Ich renoviere gerade 2 Zimmer meiner Wohnung. Da ich schon immer gerne eine Möglichkeit gehabt habe Musik in diverse Zimmer zu übertragen und ort per Boxen zu hören, habe ich den Plan mal angefangen umzusetzen und in diese beiden Zimmer Kabel verlegt (schadet ja erst mal nicht). Um dies aber nun umzusetzen muss ich rausfinden wie genau das funktionieren würde.
Also: Ich habe inen PC mit Musik, der über AC3 mit einem Reciever verbunden ist (Denon AV Surround Reciever AVR 1404). Daran ist bereits ein Canton Soundsystem 5.1 angeschlossen.
Von dort aus würde ich gerne aber noch ein 2.0 oder 2.1 System (Küche), ein 2.0 bis "4.0" (Schlafzimmer), ein 2.0 (Flur) und ein kabelloses kleines System (Bad) anschließen, welche allerdings alle optional in Recievernähe einschalt- bzw. ausschaltbar sein sollen (also in Sachen "Tonzufuhr", nicht Energie).
Die Küche hat eine Kabellänge von 10 bis 20 m zu den Boxen und ist damit das entfernteste System (andere hausseite & über Dachboden verlegt).
Das Schlafzimmer ist nahe am Arbeits- & Wohnzimmer mit reciever, wo die Bassbox schon recht stark ist, hier wäre es mir also lieber wenn es keine weitere Bassbox gäbe, da hierzwischen keine Tür ist. Hier sind schon seit langem Kabel verlegt über Steckdosen mit diesem Anschluss: http://cdn-img.westf...ck_cinch.17164.0.jpg Dort sollen 2 oder 4 Boxen ran (kann auch 2x2.0 gesplittet sein).
Im Flur ist der Fokus auf kleine Boxen, da diese an der Wand in 2 Ecken aufgehängt werden sollen, daher nur 2.0 möglich, keine Bassbox.
Das Bad ist ein haken, da dort natürlich bereits überall gefliest ist, Stromkabel wären also kein problem, doch Ausiokabel sind nicht mehr verlegbar. Hier wäre es also gut, wenn es aktzeptable Kabellose Boxen gäbe, auch möglichst klein und ohne Bassbox für eine kleinere Geldbörse.
Für so viele Boxen braucht man sicherlich doch auch nochmal einen verstärker oder? Und wie bekommt man es hin, dass man bestimmte Ausgänge ein bzw. ausschalten kann?
Budget wäre pro Zimmer max. 400€ (ohne Kabel und evtl. benötigter Verstärker).
Glaubt ihr das ist so machbar? Auch für das Geld?
Hoffe auf viele helfende Anregungen, Tipps und Infos von euch =)
Marc
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 14. Jul 2011, 17:33
Hi, wieso machst du es dir nicht einfach und baust ein Multiroomsystem wie Sonos, Raumfeld, Squeezebox etc. auf?
4 Zonen AVR gibts eher im Bolidenbereich und diese sind auch nicht so einfach zu bedienen wie z.b. das SONOS.
Schattenfluegel
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 17:45
ui sry, hatte garnicht gesehen dass es ein Multiroom Forum gibt 0=)
Nun ja, über WiFi Boxen habe ich nicht viel gutes gehört und gelsen und bei einem Freund auch keinerlei gute Erfahrung gemacht (war auch nur 1 Handy in der Nähe, gabs lauter andere Geräusche mit dabei)...
Ist das die letzten 2 oder 3 Jahre anders geworden? Außerdem würde ich gerne vorhandene Boxen des Canton Systems weiter nutzen, da diese ja noch gut erhalten sind und auch der Denon Reciever war nicht der billigste^^.
Wenn die Wifi Boxen aber inzwischen wirklich so super sind und Klanglich absolut spitze wäre es aber dennoch ne Option, wenn der Preis klein genug bleibt. Der Klang ist bei mir aber auch so ein Punkt... Ich will sauberen klaren Ton ohne zu viel Höhen oder Tiefen...
Auch soweit ich das sehen konnte greifen die einzelnen Komponenten bereits sehr tief in die Tasche bei den WiFi Multiroom-Systemen, wenn dann muss sich das absolut lohnen!
EDIT: Ah ok, hab grad gelesen man kann auch bereits vorhandene Audiogeräte anschließen. Das würde also bedeuten, dass dieses System nur für die nun hinzuzufügenen Boxen da wäre oder? Der reciever und das Canton System würden also bleiben wie sie sind?
[Beitrag von Schattenfluegel am 14. Jul 2011, 17:47 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 17:54
Schau dich mal auf Sonos.com um, meiner Meinung das ausgereifteste System auf dem Markt, das auch ein ordentliches P/L Vehrältnis hat. Hier hast du nicht einfach Wifi Lautsprecher, sondern immer komplette Systeme - sei es einfach nur ein Player (zum Anschluss an die best. Anlage, ZP90), ein Verstärker+Player (zum Anschluss vorhandener Lautsprecher ZP120), oder Verstärker+Player+Lautsprecher (S5) in einem - steuerbar wahlweise über den Controller, Smartphone, oder Applegerät, aber auch vom PC aus. Die Qualität bestimmst dann du, wobei die S5 auf jeden Fall ein Probehören wert sind - die sind übrigens auch einfachst von a nach b zu bringen, die Qualität der Player inkl. Wandler etc. ist ebenso einwandfrei und wird wahrscheinlich nur durch die Qualität der vorhandenen Musiksammlung begrenzt.
Schattenfluegel
#5 erstellt: 14. Jul 2011, 18:04
das System klingt spitze von dem was es kann, das ist wahr. Was ich auf der Homepage noch nicht ganz durchblicke... Ich benötige also pro Raum einen Zoneplayer für 350€? Denn das wären trotz toller Funktionen ja bereits 1400€ nur Kabelersatz, keine Boxen oder? Das wäre schon ne aüßerst happige Ansage...
Die Küche und den Flur könnte man verbinden an eine Box, dennoch bliebe es bei 1050€...
Was ich auch noch nicht ganz verstehe (weil ich davon nicht genug Ahnung habe): Benötige ist zwingen einen verstärker für jeden ZonePlayer? Denn es gibt bei Sonos einen mit und einen ohne integrierten Verstärker. Hieße das also nur 2 Stereo Boxen (2.0) sind an das Ding direkt nicht anschließbar?
PS: Gibt es eigentlich "Y-Audiokabel" die von einem Ausgang an 2 geräte führen können?
[Beitrag von Schattenfluegel am 14. Jul 2011, 18:07 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 18:13
Nein, wenn du dich mit dem S5 zufriedengibst, dann kannst du alle Räume damit ausstatten...
Wären aber auch 1400,- resp. 1050...
Wenn du die Geldsparvariante möchtest, dann schau mal nach der Squeezebox - ist zwar frickeliger im Umgang, aber man kann auch vieles miteinander verbinden. z.b. wenn im Flur oder Küche kein HiEnd benötigt wird, auf die Boom oder das Radio ausweichen, im Schlafzimmer dann eine Touch an die Anlage anschliessen, fertig.
Wenn es nicht darum geht, alles zentral steuern zu können, dann kannst du auch verschiedene Hersteller mixen - da du ja mit allen möglichen Netzwerkplayern auf deine Sammlung zugriff hast.
Schattenfluegel
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 18:33
Hmmm ok ich berate mich dann nochmal mit Freundin bzw Chef im Haus^^
Nur nochmal für mich zum klar werden. Habe ich keinen integrierten Verstärker, benötige ich ein 5.1 System oder? oder gar einen zusätzlichen Verstärker weil die Bassbox von 5.1 Systemen garkein verstärker ist?
john_frink
Moderator
#8 erstellt: 14. Jul 2011, 18:37
Wieso plötzlich ein 5.1 System?
Schreib mal, was du genau hören willst, und wo jeweils dein Budget liegt? Das Wohnzimmer ist doch versorgt, oder nicht?
Schattenfluegel
#9 erstellt: 14. Jul 2011, 18:52
5.1 evtl fürs Schlafzimmer je nachdem. Denn:
Beim SONOS ist das ZP90 50€ billiger als das ZP 120 oder so. Unterschied: Das kleine hat keinen integrierten verstärker. demnach müsste ich mir so einen im Schlafzimmer besorgen, wollte ich ein Sonos System nehmen und versuchen an das ZP90 simple Stereoboxen (2.0 oder 2x2.0) anzuschließen oder? Allerdings hab ich noch ein nicht mehr verwendetes Logitech 5.1 System. Ist die Bassbox dann eine Art verstärker und ich kann das ZP90 nehmen?
Im Falle von Sonos würde das S5 für Bad & küche am passensten sein, Flur würde aufgrund der preise allerdings vermutlich wegfallen. Fürs Schlafzimmer sollten es 4 Boxen sein mind.
Das Budget würde zwar bei der Sonos Variante deutlich überschritten sein, dennoch gefällt mir der Funktionsumfang enorm. Eventuell würde ich das Budget meiner Seite noch etwas aufstocken.
Um finanziell zu planen muss ich eben bereits genau wissen welche Boxen ich genau kaufen muss und welche nicht, deshalb frage ich^^
john_frink
Moderator
#10 erstellt: 14. Jul 2011, 18:59
Du hast mir nicht verraten, was du genau hören möchtest?!
5.1 im Schlafzimmer macht eigentlich nur dann Sinn, wenn du dort auch Filme etc. schauen magst. Bei Musik würde ich 2.0, also reines Stereo empfehlen. Dann bräuchte man die ZP 120 (deren UVP bei 499,- liegt ) und zwei Lautsprecher. Wenn das übrig gebliebene 5.1 System vollaktiv ist (nenne mir mal den genauen Produktnamen), dann bräuchtest du dafür nur den Player.
Bei der S5 kannst du es einfach so handhaben, dass du sie von Bad, in den FLur oder auf die Terrasse mitnehmen kannst (hat sogar nen Handgriff) - du musst sie nur immer mit Strom versorgen können.
Schattenfluegel
#11 erstellt: 14. Jul 2011, 19:02
Im Grunde geht es nur darum:^^
Ich kann so wie ich das verstehe keine Stereoboxen an den ZP90 anschließen da kein integrierter verstärker da drin ist oder??
Das Logitech system ist ein PC System, muss man schauen wie das mitd en Anschlüssen hinhaut, vielleicht gibts da Probleme...
Heißt: Logitech X530
[Beitrag von Schattenfluegel am 14. Jul 2011, 19:03 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#12 erstellt: 14. Jul 2011, 19:09
Das nennt man Perlen vor die Säue!
Dann lieber nochmal ne S5 fürs Schlafzimmer anstatt diese Ausgeburt feinster Hochtechnologie an den ZP90 anzuschliessen.
Was man noch machen könnte: Zwei hochwertige (!) aktive Lautsprecher an den ZP 90.
Preislich kommt das aber wohl gleich wie ZP 120 & 2 Psasive LS.
Schattenfluegel
#13 erstellt: 14. Jul 2011, 19:22
Klar das Logitech ist dann etwas unterfordert aber besser als wenns einstaubt^^ Das kommt von einem anderen PC den es aber nicht mehr gibt, sofern wenns da ist... kann man es irgendwie an das P90 dranbekommen? Es hat ja die Soundkarten Klinker Anschlüsse in Farben für Center/Sub, Rear, Front..
[Beitrag von Schattenfluegel am 14. Jul 2011, 19:29 bearbeitet]
Master_J
#14 erstellt: 14. Jul 2011, 21:44
Die Sonos-Teile sind alle Stereo.
Das Logitech müsste also einen Upmix auf Surround bieten, damit überall irgendwas rauskommt.
Es kommt demnächst übrigens das Kofferradio "Play:3" von Sonos, was (auch preislich) unterhalb des S5 angesiedelt ist.
Für Nebenräume gut geeignet.
Fang doch einfach mal mit einem S5 (plus Controller) an.
Falls kein Netzwerkkabel in der Nähe ist, braucht es allerdings noch die ZoneBridge (ein einziges Sonos-Teil muss per Kabel am Netzwerk hängen, alle anderen gehen dann drahtlos).
Gruss
Jochen
4 Zimmer / Deckenlautsprecher / verkabelt
Newone2016 am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  6 Beiträge
Multiroom-Anschluss/für 4 Zimmer ?
/Detlef/ am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
Surround in mehreren Räumen von einem Receiver?
Black_Sheep33 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  6 Beiträge
5.1-Receiver + zusätzliche Lautsprecher????????
akausw am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  4 Beiträge
Mehre Zimmer gleichzeitig beschallen
fulzzz am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Sonos 5.1 verschiedene Settings als presets abspeichern?
markuspaul am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  2 Beiträge
Steuerung zonen av reciever
max50200 am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  2 Beiträge
Musik in mehreren Räumen ohne weitere Kabelverlegung
MandelHL am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  7 Beiträge
Reciever mit NetzwerkHDD
drene am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Sonos Connect am Yamaha AV Receiver und weitere Sonos
DonDigger am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 17.12.2017  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.416
