Geforce GTX 460 Grafikkarte mit Soundchip - 5.1 in Games?
Gregorianfan
#1 erstellt: 18. Aug 2011, 06:25
Moin
Nach langem Kampf hab ich es geschafft meine GTX 460 auch als Soundkarte über den integrierten Soundchip zum laufen zu kriegen... Läuft auch alles gut, DTS und Dolby Digital bei Filmen... kein Problem... Receiver erkennt alles und schaltet auf DD bzw DTS (Auch wenn die Sprache aus allen 5 Lautsprechern kommt... normalerweise kommt die doch nur aus dem Frontlautsprecher oder!?)
Aber: Bei Games schaltet alles auf Stur. Im Game ist der Sound auf 5.1 gestellt... aber beim Receiver kommt nur Stereo an... ich denke das ist ne einstellungssache kann aber nicht zuordnen wo ich da was einstellen muss...
Habt ihr evtl ne Idee?
dharkkum
#2 erstellt: 18. Aug 2011, 07:29
Nein, das ist keine Einstellungssache.
Du brauchst dafür eine Soundkarte die Dolby Digital Live unterstützt. http://de.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital#Dolby_Digital_Live
Gregorianfan
#3 erstellt: 18. Aug 2011, 09:08
Mist!
Und genau das hat der Soundchip dieser Graka nicht >.<
Okay... weiß dann jemand was zu dem Problem das bei Filmen die Sprache aus allen 5 Lautsprechern kommt anstatt nur aus dem Front?
outofsightdd
#4 erstellt: 22. Aug 2011, 16:38
- Film: Einstellungen deines Softwareplayers auf dem PC prüfen, was ist als Ausgabe eingestellt? Bitstream oder PCM und ist dort auch tatsächlich der HDMI als Ausgabe gewählt (bei PowerDVD gibt es diese Optionen)?
- Spiel: Das hängt von den Soundstandards ab, mit denen die Spiele laufen. Welches Tonformat hat denn das Spiel? Es gab ja z.B. das von Creative beförderte EAX5.0, aber dazu brauchst du eine Soundkarte, die auch so was wiedergibt. Grafikkarten beherrschen das i.d.R. nicht.
misterxfabian
#5 erstellt: 08. Nov 2011, 19:12
Ich versuche mich mal hier einzuhängen.
Und zwar folgendes:
Ich habe eine MSI gtx 460 hawk über hdmi an einen onkyo 508 angeschlossen. Die Hawk ersetzt meine GTX 260. Über diese habe ich dts und auch dolby digital per spdif kabel an die grafikkarte weitergegeben und per sound passtrough über hdmi an den avr geleitet. dieser hat dann das ,,rohmaterial'' dekodiert - das was er auch soll und sicherlich besser kann als die onboard soundkarte. Die Hawk jedoch hat keinen spdif eingang mehr, sonder einen eigenen soundchip wie wir ja weiter oben schon festgestellt haben. wie zum teufel bekomme ich mit vlc oder mpc die unangetastete dts tonspur über hdmi zum avr?
als standardwiedergabegerät wurde unter win7 64 bit Nvidia Hd audio (inklusive onkyo 508) ausgewählt. es kommt auch ton, nur leider vordekodiertes zeug oder stereo. kann mir jemand helfen?
speefak
#6 erstellt: 18. Mrz 2012, 17:59
mir gehts da grad ähnlich, ich habe auch grad die unterschiede zwischen DD und DTS in filmen und die echtzeitschiene bei Spielen festellen müssen ich find grad zum *zensiert* !
grad die spiele hardware ist so dermaßen teuer und dann sowas. Mehrkanalton gibs schon seit ne ganze zeit und die soundchips auf den GKs - die es auch schon ne ganze zeit gibt - beherschen keine ausgabe über HDMI. SPDIF kann man auch nicht nehmen, da der sound dann eine komplette en/decoderschleife zusätzlich durchläuft und es i.d.R. dadurch zu einem versetzten ton kommt.
Einzige Lösung : Eine GK, die den DD/DTS sound von spielen direkt mit dem Grafiksignal uncodiert ( also so wie der sound vom spielt kommt ) über HDMI mitsendet. Gibs so eine GK überhaupt ? Ich suche nun schon ne ganze Zeit bei den Nvidia GTX XXX karten und find da keine wirklichen infos zu.
Hat vllt jmd eine Nvidia karte die in der o.g. config bereits läuft ? wenn ja welche ?
ATI fällt raus. AMD/ATI hat es sich vor jahren mit dem treiber support unter linux mit mir versaut. musste mir paar wochen nach dem kauf einer ATI GK dann eine neue von nvidia kaufen, da der treiber nicht mehr unter linux lief - mit nvidia nie probleme.
speefak
#7 erstellt: 18. Mrz 2012, 18:06
http://forum.chip.de...tal-dts-1287024.html hier noch interresante infos zu dem thema.
speefak
#8 erstellt: 18. Mrz 2012, 21:43
infoupdate :
DDL ist nur eine komprimierungskrücke. da man ber HDMI jeden kanal einzaln ausgeben kann sind die Verfahren wie DTS DD DDL und co nicht meht nötig. Da bin ich mir jetzt sicher. Ich frage mich nur ob die GTX460 6 kanal PCM ( also die quelle von DDL ) direct ausgeben kann und der AVR somit einen 6 Kanalton auf PCM basis erhält.
alle codecs wie DD DTS DDLive usw. sind nur kompressionsverfahren wie zip rar tar bz etc. würde der Ton auf einer DVD als 6 Kanal PCM vorliegen müsste man neben der Film DVD noch eine dvd für den Ton syncron abspielen ( wird in Kinos meist auch gemacht ).
Also nun die Frage : kann die Gerforce GTX 460 mehrkanals PCM über HDMI ausgeben ? der AVR müsste dann auf DIRECT umschalten.
Arno_Hakk
#9 erstellt: 29. Mrz 2012, 02:14
Ich komm mir ja vor wie in einem PC Forum mit "Fanboigelaber! Ich hab ne AMD 6850 und hab schon immer vom feinsten 5.1 PCM dass die Bude nur so wackelt, egal welches aktuellere Spiel ich gespielt habe. Gut, dass ich mit AMD noch nie Probleme hatte
frankundjan
#10 erstellt: 29. Mrz 2012, 08:20
Ich komm mir ja vor wie in einem PC Forum mit "Fanboigelaber! Ich hab ne AMD 6850 und hab schon immer vom feinsten 5.1 PCM dass die Bude nur so wackelt, egal welches aktuellere Spiel ich gespielt habe. Gut, dass ich mit AMD noch nie Probleme hatte ;)
Du hast aber gelesen das es hier um Linux ging ?
Und ja generell ist der Treiber-Support von Nvidia schon besser imho, z.B. 3D usw.
n5pdimi
#11 erstellt: 29. Mrz 2012, 08:20
Auch wenns nicht in Verkablung gehört:
Das Treibermanagement und das CCC von ATI ist echt mist. Hatte vor 2 JAhren keine Wahl, weil ATI die einzigen waren, die eine funktionierende Bitstreamausgabe über HDMI hinbekommen hatten, auch mit HD Ton, folglich kam die 5430 in den HTPC. Aber "normal" würde ich nur noch Nvidia verwenden, alleine wegen dem unkompliziertem Treibermanagement.
Arno_Hakk
#12 erstellt: 29. Mrz 2012, 21:40
Spiele und Linux?
speefak
#13 erstellt: 30. Mrz 2012, 14:42
da gibs einige : http://wiki.ubuntuusers.de/Spiele
mit etwas glück laufen auch nicht sooo anspruchvollte titel wie z.B. startcraft 2 mit wine.
-Greeny-
#14 erstellt: 08. Okt 2012, 20:52
Ich hole diesen Thread nochmal nach oben: Was ist denn der Trick, um einer GTX460 beizubringen, per HDMI-Kabel ein 5.1 Signal rauszugeben? Ich kann keine Option in den Windows-Einstellungen usw. finden...
Der Themenersteller sprach von einem Kampf, den ich auch gerne gewinnen möchte...
Gregorianfan
#15 erstellt: 05. Nov 2012, 04:10
Hast du sie zu einem A/V Receiver verbunden? Dann brauchst du (zumindest unter Win7) eigentlich nichts mehr einstellen nach der Treiberinstallation. Kommt überhaupt ein Signal oder gar keins?
speefak
#16 erstellt: 29. Dez 2012, 15:54
So einfach ist das bei Windows im gegensatz zu ubuntu leider nicht ;( Unter Windows musste dem player auch sagen er soll den 5.1 ausgeben und auch noch festlegen auf welche Soundkarte die Ausgabe erfolgen soll. bin mir grad nicht sicher obs auch einfach per bitstream/pcm geht ( player decodiert das DTS DD signal und gibt jeden kanal einzeln wieder ) oder obs per condierten stream ( DTS DD wird per passthrough and den AVR gesendet ) theoretisch sollten beide mögichkeiten laufen.
Heimkinosystem AVR 460+HKTS16
Hkean_HH am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  3 Beiträge
realtek alc887 Soundchip auf acer M5A97 R2.0 -> Dolby Digital Live
Gregorianfan am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  8 Beiträge
Kein DTS-HD & DD TRUEHD trotz NVIDIA GeForce GT 540M
Ridvan am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer (Crossover, Level, Chinchkabel/Y-Kabel), AVR 130 Watt Lautsprecher 55 Watt
Darth_Revan am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  6 Beiträge
7.1 Sound über Headset im PC Games
Epsylon84 am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  3 Beiträge
5.1 Center geht net -.-
Ku3f am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  12 Beiträge
h/k av 460, panasonic bdp 300 und sim2
cashxx am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
3D .mkv Wiedergabe mit PC - Wie am besten ?
dennisx8r am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  23 Beiträge
Soundsystem mit nur einem HDMI-Anschluss
*Daniels* am 25.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  7 Beiträge
5.1 Setup Problem mit AMD Treiber
phenomx am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.533
