Subwoofer (Crossover, Level, Chinchkabel/Y-Kabel), AVR 130 Watt Lautsprecher 55 Watt
Darth_Revan
#1 erstellt: 15. Aug 2012, 11:10
Hi, ich habe mir den "Pioneer VSX-521-K" und das "Magnat Monitor Supreme Set 100" geholt und hab jetzt ein paar Fragen.
Meine Komponenten falls das zur Beantwortung irgendeiner Frage wichtig ist:
AVR: Pioneer VSX-521-K
5.1 System: Magnat Monitor Supreme Set 100 (4x Magnat Monitor Supreme 100, Magnat Monitor Supreme Center 250, Magnat Monitor Supreme Sub 201A)
PC: Asus Maximus V Gene (Mainboard), Nvidia Geforce GTX 680 (Grafikkarte)
1. Auf was sollte ich die Regler hinten auf dem Subwoofer einstellen, damit ich den optimalen Sound habe und muss das der selbe Wert sein wie ich am AVR einstelle?
- Crossover (50 - 150 Hz)
- Level
2. Bringt es mir etwas wenn ich den Subwoofer statt mit einem Chinchkabel mit einem Y-Kabel anschließe, obwohl ich den Sub hinten auf "ON" und nicht auf "Auto" gestellt habe?
3. Wie stark darf ich am AVR den Sound aufdrehen und den Bass hoch schalten ohne das was kaputt geht?
4. Ich möchte meinen PC über ein 10m HDMI Kabel an den AVR anschließen. Bekomme ich da auch 5.1 Sound? Und wenn ja nur bei Filmen oder auch bei Spielen? (das überhaupt Sound kommt habe ich schon raus gefunden) Und macht es dem AVR was wenn der TV aus ist aber der Ton über HDMI kommt?
5. Soll ich lieber die Boxen so lassen wie sie sind oder für die Front Lautsprecher meine alten dran hängen? http://www.hifi-wiki.de/index.php/Fonum_PC_40
[Beitrag von Darth_Revan am 15. Aug 2012, 11:45 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 15. Aug 2012, 18:01
1) Cross-Over auf Maximum, das steht auch bestimmt so in der Anleitung Der AVR macht den Rest. Level fängt man normalerweise mit 12Uhr Stellung an. Was kommt denn beim Einmessen raus?
2) was ist dir lieber:
a) eine Rechnung über 50€
b) eine Rechnung über 100€ und eine Gutschrift über 50€
ich persönlich halte ja a) für die einfachere Variante, das entspricht dem Mono-Cinch-Kabel. Bei einem Y-Kabel wird das was zuviel ist, an anderer Stelle wieder abgezogen. Genauso wie bei Rechnung/Gutschrift.
3) ganz pauschal: so weit wie noch nix verzerrt! Aber was meinst du mit Bass hoch schalten?
4) wenn die GraKa HDMI Sound unterstützt, dann ist HDMI die beste Lösung. Im Gegenteil, bei S/PDIF (optisch/koax) könntest du je nach Soundkarte bei Spielen Probleme bekommen.
5) ausprobieren?
Darth_Revan
#3 erstellt: 16. Aug 2012, 10:26
Danke erst mal, aber ich hab jetzt nochmal Fragen dazu.
Also in der vom Subwoofer steht das nicht aber die vom AVR hat 40 Seiten, da könnte ich natürlich was überlesen haben. Auf wie viel Hz soll ich das dann beim AVR stellen? Auf die niedrigste Frequenz die die Lautsprecher können?
2,5m als Entfernung obwohl er nur 2m entfernt ist.
Ok
Ich dachte halt nur, weil die Lautsprecher ja für kurze Zeit eine höhere Lautstärke aushalten können als sie auf Dauer aushalten. Und weil mein AVR halt 130 Watt pro Kannal ausgeben kann und die Lautsprecher nur 55/110 Watt aushalten. Ach ja, sind die 55 Watt Nennleistung eigendlich die, auf die es ankommt? Also bedeutet das, dass der AVR Lautsprecher bis 130 Watt Nennleistung versorgen kann?
Ich kann ja einmal an Subwoofer das Level aufdrehen und dann am AVR den Bass hoch stellen, was doch auch dazu führen müsste, dass der Subwoofer lauter wird, oder? Kann ein aktiver Sub überhaupt kaputt gehen indem man zu stark aufdreht? Oder wird der nur so laut wie er es aushält?
Ok
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 16. Aug 2012, 10:35
der AVR kann nie und nimmer 130W gleichzeitig an allen Kanälen ausgeben, gehe mal so von 30W aus, bei Stereo vielleicht auch 50...60W.
Genau da liegt das Problem: wenn der AVR an seine Grenzen kommt, dann fängt er an zu Clippen. Dabei steigt der Hochton Anteil überproportional an ("Kreischen") und die Hochtöner können ganz schnell abrauchen. Es ist absolut kein Problem mit einem 50W Verstärker 300W LS zu killen wenn man nicht aufpasst, viel einfacher als mit einem 300W Verstärker 50W LS kaputt zu machen!
Der 521 hat doch eine Einmessfunktion, das sollte eigentlich die meisten deiner Probleme ausräumen (Einstellung der Frequenzbereiche und Lautstärke).
Darth_Revan
#5 erstellt: 16. Aug 2012, 19:03
Kann ich irgendwie testen wie viel der wirklich bringt wenn Surround aktiv ist? Oder gibts eine Seite wo man das nachlesen kann? Das mit dem auf Verzehren achten kann bei Death Metal nämlich manchmal ein wenig schwer sein.
Ich hab jetzt mal meine alten Boxen als Front daran gehängt und die haben einen Frequenzgang von 28 - 30.000 Hz, die neuen 42 - 34.000 Hz aber trotzdem ist die Crossover Frequenz nach dem Einmessen bei 100 Hz wie bei den Neuen.
Und wie hilft mir die Einmessfunktion bei der Lautstärke?
ottomane1299
#6 erstellt: 17. Aug 2012, 12:53
Der AVR testet beim einmessen u.a. mit wieviel Hz die tiefen Töne Deiner LS wiedergegeben werden können und richtet daraufhin den SUB mit einem entsprechenden Übernahme Pegel aus, d.h. ab welcher Herzzahl dieser dann die tiefen Töne übernehmen soll, damit einerseits sich der Donner auch wie ein Donner anhört und Deine LS nicht aus der Puste kommen.
Gleichzeitig werden die LS auch in Small oder Large eingeteilt, „Large“ ist aber nur für Lautsprecher mit einem großen Übertragungsbereich zu empfehlen.
Im Idealfall sollte ein LS alle hörbaren Töne zw. 20 - 20.000 Hz. gleichlaut wiedergeben, aber wann hat man schon DEN IDEALEN LS der das erfüllt.
Deine LS sind zwar damit gekennzeichnet bis 28 bzw. 42 Hz. tief wiedergeben zu können, d.h. aber nur, dass auch diese Töne grundsätlich ausgegeben werden, aber mit welchem Druck bzw. welcher Präzision ?
Teste doch mal ganz einfach wie sich z.B. die Verfolgungsjagd bei Badman-The dark Knight im Tunnel MIT und OHNE Sub anhört
Und die Lautstärke regelt das AVR Einmesssystem nur in sofern, als dass es den Abstand zum Mikro misst und versucht durch + oder - DB ein optimales Surround Feld aufzubauen incl. zeitlicher Verzögerung.
Die Lautstärke als solches regelt das System nicht, das macht der User.
Hoffe ist einigermaßen verständlich wiedergegeben.
Greetz
[Beitrag von ottomane1299 am 17. Aug 2012, 12:58 bearbeitet]
Watt
StEvEn_DeR_II am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  15 Beiträge
watt
oekse26 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  11 Beiträge
"Watt" Verstärker und Lautsprecher
eldondo am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  6 Beiträge
330 Watt - 1000 Watt -> Unterschied ?
Duktan am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  3 Beiträge
Y Kabel / Subwoofer / 6.1 Vertärker
fear_ep am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  9 Beiträge
Subwoofer Frequenzweiche für 500 Watt max. Chassis?
Replay4you am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  23 Beiträge
Vergleichbarkeit Watt
RouvenE am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  7 Beiträge
4 Ohm Endstufe an AVR 130, Signal gesplittet
timo35 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  4 Beiträge
CROSSOVER
Korsham am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Zero Watt Technologie
NautilusIII am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_tiPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.970
