HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Koax Digi als Cinch verwenden? | |
Koax Digi als Cinch verwenden?+A -A |
pitt
19:49
erstellt: 13. Apr 2004, |
Hallo ! Frage an die Techniker ! Was spricht aus technischer Sicht dagegen ein Koax-Digital bzw. zwei, als normale Cinchkabel zu verwenden. Der Widerstand ist da wohl ein Knackpunkt ( 75 Ohm zu ??? ) Kann man damit was am Receiver beschädigen ? Eine direkte Aussage im HIFI Wissen war dazu nicht zu finden! Danke ![]() mfg Pitt |
eox
20:13
normales cinch hat eigendlich 50ohm, aber ehrlich gesagt hab ích das auch noch nicht getestet ![]() |
Rollei
Moderator |
20:19
Hi, ist überhaupt kein Problem. Kannst Du machen, wo soll aber der Sinn sein, oder der Vorteil? Rollei ![]() |
pitt
20:44
Durch meine i.Link Verbindung hab ich noch das DIGI- Monitor ( war so um 25,- EU glaub ich ) übrig. Ich hab das heute mal testweise ![]() Leider hab ich nur eins, so kann ich nichts zum Gesamteindruck sagen, es hat sich jedenfalls außerordentlich interessant angehört ! mfg Pitt |
Rollei
Moderator |
20:45
Hi, wenn es Dir gefällt. Kaufe Dir halt noch ein Schwesterchen. ![]() ![]() Greetings Rollei ![]() ![]() |
pitt
17:27
erstellt: 14. Apr 2004, |
Hallo ! So hab heute das gleiche Kabel nachgekauft, war ein Risiko aber könnte sich gelohnt haben!? ![]() Ernsthaft: Mein erster Höreindruck mit nur einem Kabel hat sich voll bestätigt. Die Höhen und oberen Mitten haben einiges an Präzision und Klarheit zugenommen ( die Höhen hab ich gleich um 2 db zurückgenommen ) und was meine größte Sorge war, die Tiefen haben ihre Fülle und die weichen Charakter des Cinchkabels behalten. Meine Knachpunkt CD war die Queen Greatest Hits ll, bei der (ist eine der wenigen Problem CDs) Freddys Stimme vorallem bei den ersten Songs nicht sauber rüber kam (Stereo u.PL)! Jetzt mit den beiden Digi Kabeln ist sie glasklar und völlig unverzerrt, einfach sauber. Die ganze CD hat einiges an Präzision gewonnen. Nachteil der Aktion, da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, daß Stereofeld(breite) ist mM nach ein wenig zusammengerückt. Das könnte nach den ersten Versuchen aber an dem PL 2 liegen, denn der Center hat einen Hauch an Lautstärke zugelegt! Mein erstes Fazit: Die Klarheit des normalen digitalen Weges (sogar zugelegt) gewonnen und die Sanftheit des analogen Cinchgabels behalten. ![]() ![]() mfg Pitt ![]() |
pitt
22:56
Hi ! Hab mir gerade mit meiner Tocher ca 6 - 7 mal Kate Bush "Cloudbusting" von der Platinium Pop reingezogen - Wahnsinn ![]() mfg Pitt |
StEvEn_DeR_II
19:16
erstellt: 15. Apr 2004, |
das ist kein problem! du kannst es verwenden! steven |
cr
19:39
Die 75 Ohm sind nur der Wellenwiderstand. Bei normalem Wechselstrom hat das Kabel wie alle Cinchkabel einige 10 mOhm. Der Wellenwiderstand normaler Cinch-Kabel liegt übrigens meist zwischen 40 und 100 Ohm. [Beitrag von cr am 15. Apr 2004, 19:39 bearbeitet] |
pitt
21:53
erstellt: 26. Apr 2004, |
Hi ! So, nach mehrmaligen Testen am Wochende das Ergebnis : Die Verbindung vom Player zum Receiver, anstatt mit einem normalen Cinchkabel mit zwei DIGI-Kabeln, hört sich schlußendlich genau so an wie meine i.Link Verbindung bzw. der DIGI-Weg (Player/Receiver). Nur das ich mit den DIGI-Kabeln auf dem Analogweg noch alle Optionen des Player-Menüs habe und sie besser mit den oben genanntem Problem klar kommt. Ist aber Geschmackssache ![]() mfg Pitt ![]() |
3r4z0r
17:54
erstellt: 27. Apr 2004, |
Mal eine ähnliche Frage: Ich früher bei mir für den Anschluß des Aktiv-Sub immer ein normales Chinchkabel genommen (habe dann halt nur das Weiße Kabel verbunden). Jetzt hab ich mir neulich ein neues Koax-Digitalkabel geholt. Das alte Kabel habe ich dann einfach an den Subwoofer angeschlossen, weil ich da halt nur 1 Strippe habe und das optisch besser paßt. Ist das jetzt falsch oder kann man das machen? Ich habe bis jetzt keinen Unterschied gemerkt. |
Rollei
Moderator |
20:55
Hi, wenn es geht, dann ist es doch OK. Manchmal kann es mit nicht so hochwertigen Kabeln schon mal probleme geben, weil sie nicht so gut abgeschirmt sind. Rollei ![]() |
pitt
21:33
ich seh da auch kein Problem! Pitt ![]() |
Opto/Koax-Wandler?? han-z am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 8 Beiträge |
YUV-Kabel als normales Cinch? sunlite am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
DTS-KOAX Rapunzel am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 2 Beiträge |
Koax - Optisch ? User am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 9 Beiträge |
Koax / Chinch / Digital? Hilfe... poldi25 am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 4 Beiträge |
Problem mit Opto-Koax Wandler OPM am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
digi sat receiver an analogen amp!? royalsolo am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 4 Beiträge |
Digital Toslink zu Analog Cinch? funkinescort am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 11 Beiträge |
TV in ProLogic II - Frage SMu am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 7 Beiträge |
Alte Stereolautsprecher weiter verwenden? Yamaha/Philips am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.198
