Problem mit Opto-Koax Wandler
OPM
#1 erstellt: 16. Okt 2008, 20:41
Habe mir gestern bei conrad diesen Wandler geholt:
http://www1.conrad.d..._host=&fsm_insertkz=
damit ich meine Playstation 3 an meinen Receiver anschliessen kann der nur einen koaxialen Eingang besitzt. Habe dann die PS3 per optisches Kabel an den Ausgang des Wandlers und von da mit einem koaxialen Kabel an den passenden Eingang am Receiver (DVD Kombo von Philips)
Bisher funktioniert das Gerät leider nicht. Habe das passende Netzteil dazu geholt, bekomme jedoch kein Signal / Tonausgabe. Habe es auch mit meinem Premierereceiver probiert, alle Einstellungen in beiden Geräten (PS3 / Humax Receiver) getroffen um auf optische Ausgabe zu stellen, leider Erfolglos.
Habe jetzt gelesen das es ein Wackelkontakt sein könnte im Gerät, da die Qualität wohl nicht die beste ist. Da ich mit optischen Kabeln bisher herzlich wenig zu tun hatte frag ich mich ob auch der Eingang des Wandlers rot leuchten müsste, so wie das Kabelende am optischen Kabel? Wenn ja, dann wüsste ich das mein Gerät kaputt ist und ich das ganze umtauschen müsste.
Sonst bin ich leider relativ ratlos, denke nicht das es bei solch grundsätzlichen Anschlüssen viel gibt das ich falsch machen könnte
Hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Rainer_B.
#2 erstellt: 16. Okt 2008, 21:27
Leider klappt der Link nicht wirklich. Könnte das eventuell an einer falschen Laufrichtung liegen. Die koaxial optischen Wandler sehen genauso aus.
Du hast was von PS3 per optisches Kabel an den Ausgang angeschlossen geschrieben. Es ist sicher ein Eingang, oder?
Rainer
Laissez
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 21:31
@OPM hallo, ja das sollte rot leuchten. Das es zwei verschiedene Geräte vom gleichen Hersteller gibt hast du aber schon gelesen die Übertragungsrichtung ist da gemeint.
Also kommt optisch geht Digital weiter.
oder
Kommt Digital und geht optisch weiter.
Da bitte drauf achten.
Aber wenn es an ist muss es auch leuchten.
Laissez
Sorry Rainer B warst schneller.
[Beitrag von Laissez am 16. Okt 2008, 21:33 bearbeitet]
OPM
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 22:02
es leuchtet am wandler nichts. scheint also ein defekt zu sein. an die laufrichtung hab ich auch schon gedacht, hab extra nochmal genau nachgeschaut ob alles soweit richtig gekauft ist (packung + anleitung ), der wandler hat einen optischen eingang (kommend von der ps3?) und einen digitalen ausgang (gehend zum empfangenden gerät?)
daher denke ich das model ist richtig, aber halt leider kaputt? die packungen von opto-koax / koax-opto sehen bis auf den kleinen schriftzug absolut gleich aus, daher war ich da auch erstmal vorsichtig.
morgen mal auf den weg machen und ersatz holen, evtl. im geschäft darum bitten das ganze mal an ein netzteil zu hängen damit ich sehe das das ganze auch funktioniert.
Rainer
ja, es ist der mit optical in gekennzeichnete anschluss gemeint. hab ich mich leider falsch ausgedrückt.
[Beitrag von OPM am 16. Okt 2008, 22:13 bearbeitet]
Opto/Koax-Wandler??
han-z am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  8 Beiträge
Opto/Coax Wandler
Disco_Stuu am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  5 Beiträge
Koax - Optisch ?
User am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  9 Beiträge
DTS-KOAX
Rapunzel am 19.05.2003  –  Letzte Antwort am 19.05.2003  –  2 Beiträge
Toslink und D/A Wandler 5.1 Problem
antiporter am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  22 Beiträge
Asynchrone Wandler
LogicDeLuxe am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  2 Beiträge
Koax / Chinch / Digital? Hilfe...
poldi25 am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  4 Beiträge
Wandler optisch digital--> Cinch
maclada am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  2 Beiträge
Surround Digital Analog Wandler
eagle3000 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  2 Beiträge
Koax Digi als Cinch verwenden?
pitt am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.229
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.869
