HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » xBox + Samsung + Phillips = Tonaussetzer ? | |
xBox + Samsung + Phillips = Tonaussetzer ?+A -A |
ICE-STyLe
20:29
erstellt: 19. Sep 2011, |
hey! falls das nicht hier hingehört korregiert mich bitte. und zwar habe ich folgendes problem: ich habe eine xBox 360 über HDMI mit meinem Samsung d7090 verbunden und meinen Samsung per optisches kabel mit meiner soundanlage von phillpis angeschlossen. so weit so gut... seit neusten habe ich wenn ich xbox spiele tonaussetzer. meistens wenn irgendetwas besonders lautes passiert (explosionen etc.). das sind aber auch keine aussetzer in sinne von ms oder s sondern dannach ist der ton komplett weg und kommt nicht mehr wieder. achtung jetzt wirds mysteriös: schalte ich meine soundanlage aus und wieder an ist der ton wieder da schalte ich meine xbox aus und wieder an ist der ton auch da stelle ich die lautstärke der fernsehrlautsprecher ein ist der ton da (tv lautsprecher - nicht soundanlage) schalte ich den soundmodus vom phillips von "dolby" auf "5ch stereo" oder "stereo" ist der ton da beim nächsten aussetzer könnte ich z.b. von "stereo" wieder zurückschalten auf "dolby" und der ton ist oh ein wunder auch wieder da jetzt ist mir rätselhaft was defekt sein könnte, denn vor einigen wochen hat noch alles tadellos funktioniert und da diese aussetzer anfangs vllt im 5- 10 min takt passieren und bei längerer laufzeit fast im minutentakt, ist das sehr sehr nervig im übrigen: beim normalen tv gucken, dvd oder über den bluray player passiert das nicht ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ![]() |
n5pdimi
08:15
erstellt: 20. Sep 2011, |
Schon mal das optische Kabel getauscht? |
ICE-STyLe
15:10
nein noch nicht da ich mir erst ein neues kaufen müsste könnte denn das an den kabel liegen? |
XN04113
15:45
kannst Du das ausschliessen? |
n5pdimi
15:50
Wobei sich das auch fast so anhört, als ginge die Anlage in den "Überlastschutz". Tritt das auch auf, wenn die Lautstärke ganz leise eingestellt ist? |
ICE-STyLe
16:14
nein das kann ich nicht ausschließen aber ich möchte unnötige kosten vermeiden und ja das tritt auch auf wenn die lautstärke ganz leise ist |
Tanzmusikus
03:42
erstellt: 21. Sep 2011, |
@ICE-STyLe: Dann gehe doch mal über analoge Cinch-Buchsen ... oder teste den AVR mit Radio bzw. CD, ob da keine Schutzschaltung durchgeknallt ist o.s. ... Klingt mir aber auch ein bißchen nach einem Problem im Samsung-TV, als ob der den Ton zu sehr verstärkt. Und digitale Verzerrungen klingen meist ätzender und unnatürlicher als analoge ... ... kann aber auch am opt oder HDMi-Kabel liegen ... [Beitrag von Tanzmusikus am 21. Sep 2011, 03:51 bearbeitet] |
ICE-STyLe
15:45
das hdmi kabel habe ich chon getestet und auch den eingang am tv vertauscht daran wirds also nicht liegen habe eben versucht den ton über chinch hinzukriegen aber das klappe bis jetzt nicht ![]() sehr wahrscheinlich ne einstellungssache, werde aber nochmal nach gucken |
n5pdimi
17:01
Der Samsung hat doch gar keine Cinch Ausgänge? |
Tanzmusikus
23:34
Nö, aber er hat Scart -> + Adapter wäre da was möglich ... ... aber ich dachte da eher an einen herkömmlichen CD-Spieler o.s. -> nur zum Testen des AVR's !!
Klingt i-wie auch ein bißchen nach einem defekten Soundchip. Da würde ich dann den Support kontaktieren ... AnyNet+ (also CEC/ HDMI-Control) haste am TV mal testweise abgeschaltet ..? Gruß, TM |
ICE-STyLe
18:43
erstellt: 22. Sep 2011, |
läuft die ganze zeit über aynet...werde später mal probieren habe grade ne neue firmware auf dem phillips gezogen vielleicht bringt das ja was |
ICE-STyLe
19:19
so habe jetzt auch mal das anynet abgeschaltet und es hat auch nichts gebracht hat denn jemand erfahrungen mit dem philips kundensupport und dem reperaturservice? scheint ja alles nihts zu bringen ![]() |
Tanzmusikus
16:03
erstellt: 23. Sep 2011, |
Wenn's nicht so eilt wegen der Garantiezeit, würde ich erstmal eine E-Mail mit detaillierter Beschreibung und Anfrage, was man da machen kann schreiben. Ggf. auch einfach mal da anrufen ... Gruß |
ICE-STyLe
23:51
ja ich denke mal das werde ich auch machen. also es muss ja irgendwas kaputt sein, denn es ist plötzlich aufgetreten. und ausgerechnet jetzt wo gears of war 3 rausgekommen ist ![]() |
Metalcreep
19:17
erstellt: 13. Sep 2012, |
Hey hab das selbe Problem! Hast du schon eine Lösung gefunden? Mfg |
Christian_1990
21:45
erstellt: 15. Sep 2012, |
Lese dir mal folgenden Thread durch . ![]() Ich vermute das es bei dir "nur" zu dem Problem kommt , da nach den "normalen" Tonaussetzern irgendwas in deiner Kette das Signal nicht wieder auffnehmen kann und so kommt gar kein Ton mehr !! This is State of the Art ![]() [Beitrag von Christian_1990 am 15. Sep 2012, 21:45 bearbeitet] |
Tanzmusikus
13:35
erstellt: 16. Sep 2012, |
Oder er hat irgendwo eine Masseschleife bzw- unterbrechung oder eine CEC-Inkompatiblität zw. TV & xBox ..? Evtl. hilft es ja auch, per digitalem Kabel von der xBox zum AVR zu gehen ... Grüße, TM |
Tonaussetzer! JustCinema am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 35 Beiträge |
Tonaussetzer Davecordoba am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer über Samsung HT TXQ120 lex79 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 3 Beiträge |
Samsung HT-BD 1250 Tonaussetzer gsxrracer am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Apple TV4K / Samsung / Teufel - Tonaussetzer MisterMartini am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer seit neuer Soundbar belowzero911 am 30.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 8 Beiträge |
Samsung UE406300+Onkyo TR616+Netflix/Amazon= Tonaussetzer Flokatore am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 9 Beiträge |
TONAUSSETZER! Hilfe! XxStephanBTxX am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 4 Beiträge |
Tonaussetzer - Ursache? Bruce-Wayne am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer ( Verzweiflung pur ) 74marion am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.488
