HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Jamo S606 HCS3 Optimierung des Aufstellungsortes | |
Jamo S606 HCS3 Optimierung des Aufstellungsortes+A -A |
HiCCeLL
13:25
erstellt: 21. Okt 2011, |||||||||||
Hallo zusammen, ich bin seit kurzer Zeit Besitzer der Jamo S606 HCS3, die von einem Denon AVR-1912 betrieben werden. Da wir in einer Dachgeschosswohnung wohnen, habe ich leider das Problem mit den Dachschrägen. Aktuell sieht meine Wohnwand wie folgt aus: ![]() Ich habe das Gefühl, dass ich nicht das volle Potenzial meiner Frontlautsprecher ausschöpfen kann, weil sie ziemlich eng in der Ecke stehen und sich der Sound deshalb nicht optimal im Raum ausbreiten kann. Ist diese Annahme nach Euren Erfahrungswerten richtig? Als Alternative habe ich mir überlegt, nur das TV-Teil an die Wand zu stellen, die nicht von den Dachschrägen betroffen ist. Das wäre dann die hier: ![]() Rechts neben die Tür und links neben den neu aufzustellenden TV-Unterschrank sollen dann die Front-LS. Was meint Ihr? Bringt diese Umstellung der Möbel und Lautsprecher den gewünschten Erfolg? Damit Ihr Euch meine räumlichen Bedingungenen etwas besser vorstellen könnt, hier mal eine schematische Übersicht meines Wohnzimmers. aktuelle Aufstellung der Möbel: ![]() geplante Aufstellung der Möbel: ![]() |
blitzschlag666
13:31
denke das variante 2 der jamo schon sehr zugute kommen wird aufgrund des seitlichen basses. jetzt ist sie ja sehr eingeschränkt obwohl du den bass ja sicherlich auf der äußeren seite hast, oder? musst ja erstmal nicht alles umräumen. kannst die lautsprecher ja erstmal nen halben meter vorziehen und vor der schrankwand dichter zusammenstellen. so ein meter platz mal zu den seiten und dann mal gucken obs wesentlich besser ist. evtl. dann auch mal mit der ausrichtung des basses experimentieren (also von außen auf innen umstellen). |
HiCCeLL
13:37
Ja, aktuell habe ich die Subs in den Front-LS nach außen gedreht. Das mit dem Vorziehen der LS ist eine einfache und zugleich effektive Idee! Das werde ich im Laufe der Tage mal ausprobieren. Vielen Dank für Deinen Hinweis! |
Anpera
16:40
Meine S606 stehen IN der Dachschräge (mit 1m Luft bis zur Rückwand, mind. 70cm zur Seitenwand). Kannst auch mal versuchen - bei mir klappts ![]() |
Tanzmusikus
01:18
erstellt: 25. Okt 2011, |||||||||||
Ich finde Variante 1 (mit *Änderung) und Variante 3 (von Philip genannt) am angenehmsten, wenn ich da wohnen würde. So wäre mir der Blick aus dem Fenster immer möglich, besonders bei Variante 3. *Variante 1 würde ich evtl. so abändern: - 'Schrank mit Bar' neben die Couch (oben links im Bild) - 'Schrank' auf den ehem. Platz des 'Schrank mit Bar' - Bassöffnungen nach außen würde ich lassen Kannst Du mal Variante 3 aufzeichnen ..?? (also Couch nach links, Boxen in die Dachschräge, Schränke an die Wände verteilen) Bei dieser Version würde ich aber die Bassöffnungen eher nach innen gerichtet aufstellen, oder eben n.außen -> Gehör entscheidet !! Problem könnten hierbei die Couch & der Tisch werden. Falls Du 2 Couch-(Einzel-)Teile hast, können diese auch vertauscht werden? Wenn das in der Realität nicht geht, wäre Variante 2 natürlich eine Alternative .. Offtopic: Welches Programm benutzt du eigentlich dafür? Gruß, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 25. Okt 2011, 01:25 bearbeitet] |
HiCCeLL
16:39
erstellt: 14. Dez 2012, |||||||||||
Hallo Tanzmusikus, vielen Dank für Deine Antwort. Irgendwie ging sie damals total an mir vorbei. Ein fettes Sorry! ![]() Deinen Vorschlag finde ich wirklich super! Da ich zwischen Weihnachten und Neujahr frei habe, werde ich, sofern meine Regierung zustimmt, Deinen Vorschlag umsetzen. Zum Offtopic: Ich erstelle die Bilder immer mit PowerPoint von Microsoft. Zuerst richte ich mir die Folie ein und lege deren Größe fest. Meist in einem Maßstab 1:10. Also ein Zentimeter auf der Folie entspricht 10 Zentimetern in der Realität. Dann einfach ein paar rechteckige Elemente platzieren und deren Größe maßstabsgerecht anpassen. Fertig ![]() Liebe Grüße! [Beitrag von HiCCeLL am 14. Dez 2012, 16:40 bearbeitet] |
Tanzmusikus
17:25
Hey danke für die Beschreibung !! Hast Du in dem letzten Jahr schon was am Raum & der Aufstellung verändert ... oder bist Du bisher nicht dazu gekommen? Du meinst also Variante 1 mit kleinen Änderungen ... ![]() Allgmein ist zur Aufstellung zu sagen, dass die Basswiedergabe von Lautsprechern (egal, ob Fronts, Rears oder Subs) besser ist, wenn diese mindestens 50cm von den Wänden entfernt stehen. Muss ich bei mir hier auch mal ändern ... (wir lernen halt alle mal dazu) ![]() Grüße, TM |
HiCCeLL
17:48
Klar doch! Ich freue mich, wenn ich auch mal etwas helfen kann. Im HiFi-Bereich kann ich das wegen fehlenden Wissens leider nicht ![]() Nein, ich habe noch nichts geändert. Ich habe noch nicht einmal probiert, die LS aus den Ecken zu ziehen. Das aber auch nur, weil die Kabel viel zu kurz sind und schon auf Spannung hängen. Ich werde also bald Variante 1 mit kleinen Änderungen ausprobieren und gebe dann mal mein Feedback ab. Hatte schon überlegt, mir den Jamo SUB 660 zu holen. Keine Ahnung, ob der zu überdimensioniert ist. Aber ausprobieren kostet zum Glück ja nicht viel ![]() |
Tanzmusikus
00:24
erstellt: 15. Dez 2012, |||||||||||
HiCCeLL
11:48
Moin moin, im Dialog "Speichern unter" kannst Du auswählen, ob Du die Folien als Bild speichern möchtest (.png oder .jpg z.B.). Sehe ich es richtig, dass Du hinten auf dem Regal vier LS zu stehen hast? Wie werden diese denn mit Ton versorgt? Nur, wenn das Quellmaterial eine 7.x Tonspur hat? |
plüsch
12:35
Hallo HiCCeLL, mir persöhnlich würde die Variante mit Fenster im Blick am besten gefallen. Könnte aber mit den Möbeln knapp werden. Du schriebst
Im Prinzip kann man da zustimmen. Hilfreich wäre aber auch wenn Du dazu schreibst, was dich am Klang im Moment stört. Danach sind evtl. gezieltere Empfehlungen möglich. Zumindest vom theoretischen Wissensstand, hast Du alle mögliche, negative wirkenden Massnahmen getroffen um dem möglichen Klangpotential eine Abfuhr zu erteilen. ![]() Aber das ist nur die blanke Theorie. Gruß plüsch |
HiCCeLL
14:15
Hey plüsch, mich stört vor allem, dass der Bass, insbesondere bei Filmen, nicht dem entspricht, was andere über die Jamos behaupten. Von Kino-Feeling bin ich noch ganz weit entfernt. Angeschlossen habe ich die Front-LS an einen Denon AVR-1912 per Be-Wiring. Ich gehe davon aus, dass der Denon ausreichend Leistung besitzt. Eingemessen habe ich auch meine Lautsprecher und sogar den Bass im Receiver-Menü hochgedreht. Dennoch fehlt hier eindeutig etwas bumms. Klar, vergleichbaren Klang wie mit einem separaten Sub lässt sich nur schwer bis gar nicht realisieren, aber dennoch kann ich nicht behaupten, dass ich so zufrieden bin, wie scheinbar so ziemlich jeder mit den Jamos ist. Vorher hatte ich Brüllwürfel von Sony, die mich damals 400 EUR gekostet haben (also auch nicht das allerschlechteste). Viele Grüße, Borsti |
Tanzmusikus
14:38
Ah ja, unter PP2007 geht das (nur unter PP2003 nicht)! Edit: Ich war blind -> geht auch bei PP2003 !! Die Surroundback-LS werden bei mir über "Dolby PL IIx Cinema/Music" angespielt. Da kommt selbst mit (Stereo-)DVB-T Aufnahmen noch annehmbares Mehrkanal-Tönchen raus ... ![]()
Bi-Wiring lohnt sich kaum, da Du ja nur den Leitungswiderstand durch doppelte Kabel verringerst (also quasi doppelten Querschnitt des LS-Kabels). Bi-Amping konnte nochmal minimal mehr Leistung aus dem AVR holen, aber auch hier sind Grenzen. Der AVT-1912 ist da mit einem 5.x-System + zusätzlich noch dem Bass überfordert in höheren Lautstärken !! Dafür sollte man eine eigene (Stereo-)Endstufe einsetzen, um nur die Bässe damit zu befeuern !!! Allerdings hat der 1912 gar keine PreOuts und eignet sich somit nicht direkt zum Stereo-Bass-Betrieb. A B E R: Du könntest ganz einfach einen Mono-/Stereo-Verstärker an den SW-PreOut des 1912 hängen ... ... dann können sogar .1 sauberer übertragen werden ... ... eine Leistung von 2x 100-150W sollte der Amp dann aber auch haben (z.B. ![]() ![]() Und natürlich darf ein ![]() !!! Die Brücken an den LS-Anschlüssen der Jamo 606 bitte unbedingt entfernen für den Betrieb mit zusätzlichen Verstärker !!! Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 17. Dez 2012, 12:50 bearbeitet] |
pegasusmc
15:25
Das liegt am AVR.
Du meinst Bi Amping jeweils 2 Endstufen pro Box ? Das bringt aber nichts da das Netzteil das begrenzt. Die Jamos haben einen schlechten Wirkungsgrad und verlangen nach einem AVR mit mehr Leistung als der 1912 bietet.
Das kann dazu führen das Einmessprogramm den Bass begrenzt.
Das bringt nur was wenn Du die Einmessung ( Audessy ) deaktivierst, sonst ist die Klangfunktion nicht aktiv.
Das kannst Du einfach ausprobieren : Im Menü des LS Setup mal nur die Frontlautsprecher aktivieren alle anderen Boxen deaktivieren. Jetzt gibt der Denon ca. 100 Watt an die Jamos ab anstatt ca. 50 Watt im Mehrkanalbetrieb. Dann einen Film im Pure Direct Modus abspielen. Jetzt sollte schon bei normaler Lautstärke ein besseres Bassverhalten hörbar sein. Bei zunehmeder Lautstärke sollte es ordentlich rummsen. Du wirst dann feststellen das die Jamos ordentlich Bass wiedergeben können. Abhilfe schafft dann nur ein AVR der ordentlich Leistung hat, sollten schon 150 Watt pro Kanal sein. Oder eine seperate Endstufe für die Front LS. [Beitrag von pegasusmc am 15. Dez 2012, 15:27 bearbeitet] |
plüsch
15:32
Hallo HiCCeLL, deine Antwort überrascht mich jetzt ein wenig. Wenn ich deine Aussage richtig interpretiere, hast Du zu wenig Bass. Mit dieser Aufstellung und deiner Hörposition sollt sich ehr ein "zu viel" einstellen. Die Jamos dürften ehr zur freien Aufstellung entwickelt worden sein. Wie ich schon gelegentlich lesen konnte, können Boxen mit Seitenbass kritscher sein. Wäre also mal den Versuch wert die Boxen zu tauschen, so daß der Seitenbass nun in die andere Richtung zeigt. Als erstes kam mir aber in den Sinn, daß eine Box verpolt angeschlossen wurde. Zum überprüfen, die Balance aus der Mittelstellung nach links oder rechts stellen. Sollte dabei der Basspegel zu nehmen, wäre eine Box verpolt. Um das zu überprüfen, sollte aber die Einmessfunktion des Receivers ausgeschalltet sein falls vorhanden. Mit AV-Receivern kenne ich mich mangels Interesse aber nicht aus. Hier ![]() kannst Du virtuell Boxen schieben. Dachschrägen werden zwar nicht berücksichtigt, aber um eine Vorstellung zu bekommen reicht das allemal. Gruß plüsch |
HiCCeLL
16:46
Danke pegasusmc und Tanzmusikus für die wertvollen Tipps!
Ja, ich meine Bi Amping, also zwei Endstufen für jeden Front-LS.
OK, dann hilft das wohl nicht allzu viel ...
Habe ich gemacht und höre jetzt deutlich mehr Bass. Allerdings nur hören, nicht fühlen. Ich hoffe darauf, dass die Optimierung des Aufstellungsorts mehr her gibt. Denn von dem A-HA-Effekt, den andere bei den JAMOs hatten, bin ich gefühlt immer noch weit weg ... ![]()
Da mir das Klangbild vom Denon sehr gut gefällt, würde ich gern bei Denon bleiben wollen. Und wie die erste Prüfung ergeben hat, scheinen bei mir wohl Leistungsdefizite zum Tragen zu kommen und meinen Hörgenuss zu trüben. Wäre der AVR-2313 Deiner Meinung nach ausreichend? Oder sollte es doch der größere AVR-3313 sein? Bei den beiden Receivern muss ich schon sagen, dass sie ziemlich teuer sind. Dafür, dass die Jamos nicht mal 400,- EUR gekostet haben...
Ist sicherlich eine mögliche und zugleich auch preiswertere Alternative, allerdings möchte ich ungern noch ein Gerät im Wohnzimmer stehen haben.
Leider kann ich das nicht überprüfen, da ich die Einstellung für die Balance im Moment nicht finden kann. Mein Plan sieht jetzt wie folgt aus: Ich werde zwischen Weihnachten und Neujahr die Postion der Front-LS anpassen und ihnen mehr Platz zum Atmen geben. Dann werde ich den Pure-Direct-Stereo-Test machen und schauen, ob ich damit einen besseren Effekt erziele. Dann muss ich mich zwischen den beiden Alternativen (leistungestärkerer AVR oder den Sub-Pre-Out für eine zusätzliche Endstufe) entscheiden. O D E R: Einen separaten Subwoofer installieren oder was meint Ihr? |
Tanzmusikus
13:11
erstellt: 17. Dez 2012, |||||||||||
Hallo HiCCeLL ! Von der Aufstellung her wäre es empfehlenswert, die Front-LS mehr von der Wand weg in den Raum zu verschieben. Zwischen 50 - 100cm wären wohl gute Werte. Damit verändert sich schon die Basswiedergabe, da die Ecksituation eher Drönen als knackige Bässe fördert. Also trau Dich die mal etwas rein in den Raum zu stellen ... ... oder Du truast Dich mal, Deine 2.Variante auszuprobieren. Dadurch hättest Du auch ein besseres Stereo-Dreieck (Empfehlung ist da das 1,2-fache an Breite zur Entfernung zu den Fronts). Ein Subwoofer könnte natürlich auch etwas bringen ... aber auch der sollte etwas im Ruam stehen & NICHT in der Ecke i-wo. ![]() Ist aber evtl. teurer als die externe Endstufe & benötigt noch mehr Platz - der sollte auch optisch zu den Jamos passen z.B. der Jamo Sub 660. Grüße, TM [Beitrag von Tanzmusikus am 17. Dez 2012, 13:17 bearbeitet] |
Anpera
14:42
Wirklich fühlbaren Bass wirst du mit den Jamos kaum schaffen - dafür spielen die nicht tief genug. Ein Sub schafft das schon eher. Mein XTZ 99W12.16 schafft bei 3m Sitzabstand aber auch nicht mehr als sanftes vibrieren am Hörplatz. Möglich ist Erdbeben aber auch mit diesem Sub. Nämlich dann, wenn er direkt neben/hinter dem sofa steht (bei mir aber aim akustisches Desaster)... Richtig fühlbar wirds erst ab ca. 25hz und darunter. Dafür ist dann ein 9912.18 oder entsprechendes von SVS, Nubert, BK etc nötig. Da bist du allerdings schon wieder mit 800,- aufwärts dabei... Edit sagt grade: wenn es nur ums fühlen geht...wäre ein Shaker (IBEAM oder ne Billigvariante) denkbar [Beitrag von Anpera am 17. Dez 2012, 14:45 bearbeitet] |
Broker88
15:03
erstellt: 10. Jan 2014, |||||||||||
Hallo, hast es hinbekommen? Bist zufrieden? |
Yamaha RX-V663 und Jamo S606 HCS3 amopheus am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 3 Beiträge |
Jamo s606 richtig aufstellen playa44 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
jamo s606 welchen center avr dabu1 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 3 Beiträge |
Optimierung des Surroundsounds Sven78HH am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 11 Beiträge |
Optimierung LS hgomespere am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 8 Beiträge |
Optimierung 5.1 Kadara am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 5 Beiträge |
Optimierung Heimkino vlkrptrlk am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 8 Beiträge |
5.1 Surround Sound Optimierung ESH259 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 8 Beiträge |
klang optimierung 5.1?!? Coiaxal?!? bonn am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
Raum und Klang optimierung..... djseli01 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.237
