HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Regale bauen | |
Regale bauen+A -A |
DVD84
17:37
erstellt: 30. Okt 2011, |
Haiopai
17:52
Moin David , so frei schwebend sieht nett aus , nicht wahr ![]() Problem ist aber bei so hohen Gewichten wie du sie nennst , nicht das Regal , sondern die Wandbefestigung . Sowas wie da zu sehen kann man gut realisieren indem man die Böden von hinten mit einer starken Bohrung versieht und das eigentliche Gewicht dann auf Stahlrundeisen legt . Die Böden werden also praktisch von vorne aufgesteckt, die Rundeisen liegen in der Breite ca. auf Höhe der Gerätefüße , so das es zwar aussieht als wenn die Böden das Gewicht tragen , in Wirklichkeit tun es aber die in den Böden laufenden Rundeisen . Diese Rundeisen werden am Ende dann mit einer Stahlplatte verschweißt und diese wird dann in der Wand verschraubt und hier kommt das Problem , wenn du so hohe Anvorderungen an die Tragfähigkeit der einzelenen Böden stellst . Die meisten Wände halten das nicht aus , weil der Hebelarm der sich bildet die Dübel aus der Wand reißt . Lösen kann man das wie da auf dem Bild zu sehen mit einem Fakewall , sprich einer davor stehenden Blende und einer dahinter liegenden Wandschiene die mehrfach verschraubt wird an der Wand , so wird das Gewicht verteilt und die Hebelwirkung von der Schiene teilweise kompensiert . Nicht einfach sowas zu bauen , weil wie gesagt 40 Kg Tragkraft pro Boden ist schon ne Hausnummer , wenn der Boden einseitig komplett frei schwebt. Gruß Haiopai |
DVD84
18:11
erstmal hab ich ja nur einen Rotel RSX03 der so ca 12KG wiegt,damit sollte man klar kommen. Wenn ich ihn jedoch später durch einen grösseren Receiver tauschen würde, müsste es ca 20-30KG auf jedem Fall halten, oder ? So eine Fakewall und 50" Plasma geht das gut ?
Die Stangen ca 80cm lang machen und durch die Wand jagen, im anderen Zimmer dann Befestigen ![]() ![]() Hättest Du vielleicht Bilder von solcher Aktion mit den Stahlrundeisen ? |
Haiopai
18:27
Hi , der Plasma da auf dem Bild wird auch nicht an der Blende hängen , sondern ebenfalls eine Halterung aus Metall dahinter haben . Nein Bilder hab ich da nicht von , wenn ich so etwas bauen sollte , würde ich nach Maß bauen und für jedes Projekt eine eigene Zeichnung anfertigen . Wenn du da nicht selber gut ausgerüstet bist von der Werkstatt her , dann täte ich sowas mit einer Schlosserei vor Ort zusammen planen . Wo hast du denn das Bild her ? Da würde mich mal Preis und Ausführung im Detail interessieren und auch die Tragfähigkeit der Böden , weil die Geräte die da drauf stehen haben keine 10 Kg Stück . Gruß Haiopai |
Apalone
07:53
erstellt: 02. Nov 2011, |
Nö. Ist nur eine Frage der Dübelgröße und sauberer Befestigung in der Wand. In Stein oder Beton hält EIN (!!!) 10er Dübel mindestens 75 kg! Wenn das wirklich so wie auf dem Bild gemacht werden soll, kann man ien ganz normales Regalschienensystem nehmen. Die senkrechten Regalschienen sind duch die schwarze Grundplatte verdeckt; die unteren Regalwinkel werden durch ein vorgetäuschtes stärkeres Regalbrett verdeckt. Das untere Brett, auf denen dann die Sachen stehen, wird quasi nach vorne durch eine Leiste 90 Grad nach unten im Winkel verlängert/abgedeckt (die Leiste muss so breit sein, wie der Regalwinkel/die untere Befestigungsebene hoch ist) und dann wieder ein Brett nach hinten. Quasi ein Kastenaufbau, der gerade so breit/hoch ist, um die untere Winkelbefestigung zu verdecken. |
Haiopai
08:06
Eben genau das und der Beschaffenheit der Wand und wiewiel Putz darauf geklatscht wurde bis wirklich Wand kommt usw. . Bei Neubau und Betonwand , wo man sich schon einen abbricht überhaupt ein Loch reinzubekommen ist das alles kein Ding . Ich geb allerdings zu , das ich solchen Konstruktionen da wie auf dem Bild grundsätzlich misstraue , irgendwas so in der Richtung Yamaha AZ 7 oder ähnlich auf so einem freihängendem Boden , neeeee da würd ich ständig mit Magenschmerzen rumlaufen ![]() Gruß Haiopai |
Online-Shop für Regale burnhard1234 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
Klanghüllenraum bauen. userxyz123 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 25 Beiträge |
Suroundanlage selbst bauen? Damnation1509 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 3 Beiträge |
Will spezielle Anlage bauen, ohne Ahnung wie kay1 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 5 Beiträge |
Bodentank bauen moha91 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 6 Beiträge |
Lautstärke Regler kaufen oder selbst bauen? MaxFischer am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 6 Beiträge |
Möchte neues Heimkino bauen ! UliKu am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
Soundbar mal selbst bauen? Maddin1078 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 5 Beiträge |
Heimkino-Sound bauen iMazze am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Breitbandabsorber selber bauen (Steinwolle gefährlich?) Gyb am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.247
