Bodentank bauen
moha91
#1 erstellt: 22. Apr 2013, 14:20
bald wird mein Zimmer renoviert.
Tapeten und Laminat komplett neu.
Eventuell ne Schrankwand.
So jetzt zum "Problem":
Der Fernseher, noch ein 22er, kommt an die Wand. Hinter dem Fernseher eine Kabeldurchführung.
Ein 50M Leerrohr in die Wand.
In der nähe meines Bettes möchte ich nen Bodentank für HDMI, VGA, Ton und Strom setzen.
Reicht es aus in den Boden eine Holzkonstruktion zubauen?
Also 4 Kanthölzer, darauf eine MDF Platte mit Scharnier und zum Abschluss das Laminat.
Geöffnet werden soll das mit Hilfe dieser Drucköffner.
Die Kabel sollen so drin liegen.
Eine 3er Dose Schucko an das Kantholz geschraubt.
Funktioniert diese Konstruktion?
Danke vorab.
Mfg
bui
#2 erstellt: 23. Apr 2013, 09:35
es gibt zwar fertige Bodentanks und zugehörige Fußbodenkanäle, aber wenn Du es selber machen willst, warum nicht.
Du meinst aber nicht wirklich 50 Meter oder? Das ginge nämlich nicht. Sollte das 50 mm heißen? Wenn ja, nimm rechteckige, flache Kabelkanäle die man wieder öffnen kann.
moha91
#3 erstellt: 23. Apr 2013, 21:30
Meinte 50er Querschnitt.
Wegen Stecker von durchziehen. Selberkonfektionieren scheidet aus kostengründen aus.
Wenn ich nen Bodentank mit geringer Bodentiefe und günstig bekommen könnte, würde ich so einen nehmen.
Die Sachen zum selberbauen wären zum großen Teil vorhanden. Damit günstig
Diese Lautsprecher sollen links und rechts neben den Fernseher in die Wand eingebaut werden, sind diese mit passender Unterputz Box für den Wandeinbau?
Die Lautsprecherkabel für ein 5.1 System werden auch verlegt, auch wenn noch nicht klar ab wann das genutzt werden kann, wegen fehlenden Komponenten.
Da reicht auch ein 30er Leerrohr. Kann man dieses Knapp oberhalb des Fußboden in die Wand legen?
Lautsprecherklemmdosen am Ende oder Kabelausführdose?
Nen flachen Kabelkanal zum öffnen lohnt nicht, da das Leerrohr dann mit Estrich übergoßen wird um ein glatten Untergrund zu erreichen.
Schreibtisch wird in diesem Zuge auch umgebaut. Kabeln unter Putz für Monitor.
In die Schreibtischplatte ein Iphone Dock.
Kabel liegen auf dem Schreibtisch für das Notebook.
Es soll auch als Wartung/Reparatur/Service Station nutzbar sein.
[Beitrag von moha91 am 23. Apr 2013, 21:34 bearbeitet]
bui
#4 erstellt: 24. Apr 2013, 10:01
die verlinkten Lautsprecher könnte man benutzen, die haben aber nichts mit HiFi zu tun und werden eher genauso schlecht wie die TV-Lautsprecher klingen.
Besser sind diese: http://www.bowers-wi...s/custom_series.html
Nur in Kabelkanälen/Rohren wenn uP-Verlegung gewünscht ist, Kabel einputzen ist nicht gestattet.
Lautsprecheranschlußdosen usw. gibt es z. B. hier: http://www.gira.de/g...nstechnik/audio.html
Für 2,5 mm² Kabel reicht auch 16er Rohr.
Nein, alle Leitungen müssen 30 cm oberhalb des Fußbodens in der Wand verlaufen (wie Steckdosenhöhe) und dürfen nur waagerecht und senkrecht verlegt werden.
Frage Deinen Elektriker nach Installationsmaterial (Kabelkanäle, Bodentanks, Leerrohre, uP-Dosen).
[Beitrag von bui am 24. Apr 2013, 10:02 bearbeitet]
moha91
#5 erstellt: 29. Apr 2013, 21:00
So, hier eine Auflistung der Geräte die kommen bzw. vorhanden sind:
AV-Receiver: Pioneer VSX-921-K (noch nicht gekauft)
TV:Toshiba 46TL963G + SLIM Wandhalterung (noch nicht gekauft) Fernseher am 1 Mai gekauft
Lautsprecher: von der vorhandenen Anlage(vorübergehend=
Schreibtisch:
22 LED Monitor mit SLIM Wandhalterung (vorhanden)
2 Wandeingänge um die Kabel Unterputz zuführen, inkl. Leerdosen (vorhanden)
Kabeldurchführung für Schreibtisch (vorhanden)
Dockingstation fürs Iphone die unter die Tischplatte(wo ein entsprechendes Loch gesägz wird) kommt (vorhanden)
Generell fehlt noch:
50² Leerrohr für Schreibtisch und TV
25² Leerrohr für Lautsprecherkabel etc.
Scharnier für Bodentank
25m 2,5 Lautsprecherkabel
7,5m HDMI, USB, VGA, Klinke Kabel
2Wandeingänge für den Fernseher
Tosklink Kabel
Tapete+Kleber
Reparaturspachtel
Lautsprecherdosen
Und natürlich Zeit
Es geht also weiter.
Baumarkt hat 20% auf alles.
Werd da wahrscheinlich zuschlagen.
[Beitrag von moha91 am 01. Mai 2013, 14:24 bearbeitet]
moha91
#6 erstellt: 01. Mai 2013, 14:23
Werde die Leerrohre 30cm unterhalb der Decke legen.
Es werden überall 50mm² Leerrohr gezogen.
Ist billiger da ich dann nur ein Ring mit 25m kaufen brauche.
Boxenkabel unter dem Laminat
Ruebezahlen am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  9 Beiträge
Laminat/Neue Einrichtung - Tipps?!
Dr._Weißnich am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  13 Beiträge
Freistehende Wand zum TV aufhängen?
Paddy0007 am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  12 Beiträge
5.1 Surround, Ton "verlagern"
*StSch* am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  4 Beiträge
Kabelschlacht in Wand. Wie hoch?
bosk am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  3 Beiträge
Boxen in Nähe der Wand lauter ?
Z3u5 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  7 Beiträge
Inwall Lautsprecher in TV Wand - Wie sinnvoll?
dese am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  21 Beiträge
Fernseher zum Infopanel mit Live-Inhalten
deddy214 am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  2 Beiträge
Kabelauslass Lautsprecher aus dem Boden/Estrich
simon_s am 23.05.2023  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  3 Beiträge
Center hinter LCD Fernseher
Astronomer am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
  • Gesamtzahl an Themen1.557.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.790
