Heimkinoanlage 5.1 selbst zusammenstellen
-Domi92-
#1 erstellt: 04. Nov 2011, 18:02
ich möchte mir eine Surroundanlage 5.1 selbst zusammenstellen ( Reciever habe ich schon- Denon AVR 1912)
Preislich habe ich mir um die 800 bis maximal 1000€ vorgestellt ...
Meiner Erste Frage: reicht mein Reciever für die preislich vorgestellte Anlage ?
so, jetzt zu meinen Vorstellungen...
-mir ist sehr wichtig, dass der Subwoofer einen wirklich ordentlichen BUMS hat (hatte vorher von Teufel das Theatre 100 System, welches zu wenig bums hat)
-wichtig ist mir auch, dass die Rear-Lautsprecher relativ klein sind, da ich sonst Probleme mit meiner Wand bekomme (Fermacellplatte)
habe schon oft gelesen, dass welche Komplettanlagen gekauft haben und nicht so zufrieden waren...viele haben dann drunter geschrieben, dass sie für das Geld eine viel bessere Anlage zusammenstellen könnten.
Und genau diese Leute sollen sich jetzt angesprochen fühlen und mir ein paar Sachen vorschlagen bzw zusammenstellen
schon einmal im voraus vielen Dank
blitzschlag666
#2 erstellt: 04. Nov 2011, 18:06
hallo
willkommen im forum
dein avr reicht völlig.
welche zimmergröße haste?
soll auch musik gehört werden? wenn ja, welche?
wie sieht der raum aus? kannste ne skizze einstellen?
[Beitrag von blitzschlag666 am 04. Nov 2011, 18:08 bearbeitet]
jo85
#3 erstellt: 04. Nov 2011, 21:11
HI @ all, bin neu und wollte mir eine kleine Heimkinoanlage zulegen Preislich ca. 200€, ich habe ein ecksofa und brauche 2 Lautsprecher also Säulen für vone links und rechts und 3 kleine kleine lautsprecher für hintern r und links und vorne mitte
soll iche eine Komplettanlage 5.1 kaufen wie läuft es dann mait den Anschlüssen der xbox360 hdmi und hd receiver sat mit hdmi?
oder kann mir einer mal ein Tip geben
[Beitrag von jo85 am 04. Nov 2011, 21:14 bearbeitet]
-Domi92-
#4 erstellt: 04. Nov 2011, 21:52
hey,
ich habe ein zimmmer (ca. 30 qm) mit dachschräge richtung TV, wobei der kniestock 1,40m ist.
Breite des Zimmers: 4,40m, wobei ich über die Breite des Zimmers fernseh gucke un auch nat. meine Anlage stehen habe.
Länge des Zimmers: 7m, wobei für die anlage auf einer Länge von 4m aufgestellt ist.
Also kann man sagen, dass der Raum für den Surround 4*4m beträgt.
Ja. Musik hör ich auch damit, aber meine Prio liegt bei den Filmen.
MfG
-Domi92-
#5 erstellt: 07. Nov 2011, 18:54
hier auch mal 2 Bilder...
sry wegen der schlechten Quali
2011-11-07 16.46.24
2011-11-07 16.47.22
Chris1982m
#6 erstellt: 07. Nov 2011, 20:05
Hmm,
Also wenn ich dich recht verstehe ist dein Problem das dir nur der Subwoofer zu klein ist der Rest des System´s dir aber ausreicht zusagt?
Klingt zumindestens so?
Wie wäre es den wenn du nur den Subwoofer austauscht gegen was besseres und stärkere`s ?
Der z.b wäre sehr gut http://www.mindaudio...=8&vmcchk=1&Itemid=8
Gruss
-Domi92-
#7 erstellt: 07. Nov 2011, 23:09
Guten Abend,
das stimmt nicht ganz... wie du auf den Bildern sehen kannst, auch davor geschrieben, möchte ich Rear-Lautsprecher die deutlich leichter und kleiner sind, da ich meine im mom auf der Couchlehne stehen habe.
Der Sub sieht ganz anständig aus ;-)
deswegen habe ich vor die Anlage zurückzuschicken, da ich noch innerhalb der ersten 8 Wochen bin und sie ja kostenlos versenden kann.
weil wenn ich den sub und die hinteren austausche, geht mir einfach zuviel Geld verloren
Hättest du auch ne Idee wo ich meine alte Anlage (Yamaha DVX 1000) verkaufen könnte ?
Lg
Chris1982m
#8 erstellt: 08. Nov 2011, 17:20
Ähmm also von noch kleineren Rear Lautsprecher würde ich nur abraten.
Wie wäre es den mal mit Aufhängen der Lautsprecher auch an einer Leichtbauwand kann man deine jetzigen Lautsprecher locker aufhängen da gibt es genug Befestigungen dafür.
Also deswegen auf kleinere umsteigen ist Quatsch und ziehmlich sinnfrei.
Habe hier auch Leichtbauwände und meine Rear´s sind minimal schwerer wie deine und hängen dort samt Halterung.
Das du noch in den 8 Wochen bei Teufel bist wusste ich nicht wie wäre es dann mit Theater 100 zurück und gegen das 200 Tauschen?
-Domi92-
#9 erstellt: 08. Nov 2011, 18:23
mhh ich denke, dass bei dem 200er System der Sub nicht wiklich arg mehr kann und da sind die Rear´s noch größer :-D
ich habe eine 19mm dünne Fermacellplatte, da kann ich nicht einfach so die Lautsprecher aufhängen...
ich denke das ich den Sub, den du mir vorgeschlagen hast, nehmen werde oder einen von nubert.
Dh. das sprengt mein budget und muss ein bisschen mehr ausgeben...
was könntest du mit für ein center und 4 Lautsprecher empfehlen ?
PS. kann man zb. keine bose-boxen einzelnd irgendwo kaufen ? - als Rearlautsprecher
blitzschlag666
#10 erstellt: 08. Nov 2011, 18:26
könnte mir
3x klipsch rb81
2x klipsch rb51
und den xtz sub gut vorstellen.
da wärst aber über budget.
aber deine Aufstellmöglichkeit für hinten ist nicht die beste.
-Domi92-
#11 erstellt: 08. Nov 2011, 18:43
genau das ist mein Problem.... deshalb sollte es was kleineres, was nicht den sound verschlechtert, werden..
die Lautsprecher die du mir empfiehlst sind genauso groß
blitzschlag666
#12 erstellt: 08. Nov 2011, 18:48
na du kannst hinten auch rb41 hinbauen die sind bissl kleiner, können sich aber noch lautsprecher schimpfen.
HansWursT619
#13 erstellt: 08. Nov 2011, 18:48
Guter Klang braucht aber Volumen.
Warum hängst du die LS nicht an die Wand? Dann hast du sie nicht auf der Lehne im Weg.
Mit der richtiger Halterung/Dübel und ggf. Grundplatte bekommst du solche Regallautsprecher an jede Wand.
[Beitrag von HansWursT619 am 08. Nov 2011, 18:50 bearbeitet]
Chris1982m
#14 erstellt: 08. Nov 2011, 18:51
Also ehrlich gesagt glaube ich du willst einfach nur was anderes haben dann sag es doch einfach
Erstmal im Set 200 sind genau die selben Rear Lautsprecher wie im 100er Set enthalten zweitens an dieser 19mm Platte kann man sehr wohl diese Lautsprecher einfach aufhängen habe ich die vorhin auch schonmal geschrieben das ich es bei mir auch genau so habe man braucht halt nur die Entsprechenden Hohlraumanker.
Also so kleine Bose Cubes oder sowas als Rear halte ich nicht wirklich was von die müssen ja ab 150Hz laufen.
-Domi92-
#15 erstellt: 08. Nov 2011, 19:36
Jaa was anderes wäre besser... das 100er System hat mich ein wenig enttäuscht
kannst du mit ein Tipp geben, wie ich die LS aufängen könnte ??
habe eben den XTZ-Sub bestellt
Chris1982m
#16 erstellt: 08. Nov 2011, 20:40
Dann erzähl doch einfach mal was dir am 100er System nicht gefallen hat ausser dem Sub meine?
Was genau schwebt dir den vor sag mal ne Richtung
Zur Befestigung Googel dochmal nach Hohlraumdübel oder Hohlraumanker dann solltest du was finden.
Ich benutzte Halterungen für meine LS wo die quasi draufstehen zeig ich dir mal mit nehm Bild
IMG_0064
Kann man etwas schlecht erkennen aber ich glaube man sieht den Halter wohl
[Beitrag von Chris1982m am 08. Nov 2011, 20:40 bearbeitet]
-Domi92-
#17 erstellt: 09. Nov 2011, 00:53
mhh ich habe mitbekommen, dass die 100er bei musik nicht wirklich überzeugen.
Natürlich sind das Lautsprecher für ein Heimkino aber ich höre damit auch Musik...
und dafür sind die nicht die Besten, stimmt das?
deswegen such ich eine Alternative zu den Teufel.
zu deinem Bild.. ich sehe nicht wirklich wie du das angebracht hast aber ich versuche mich mal schlau zu machen ;-)
Chris1982m
#18 erstellt: 09. Nov 2011, 17:52
Ja das stimmt allerdings das die Teufel Systeme für Musik nicht das beste ist.
Wie du vielleicht gesehen hast habe ich selbst Teufel nur ein etwas größeres System ich schaue aber auch zu 98% nur Filme mit meiner Anlage und dafür finde ich sie Super aber für richtig gute Musik wiedergabe echt nicht zu empfehlen.
Da für dich Musik anscheinend auch ne große Rolle spielt würde ich zu Standlautsprechern raten.
Dieses System wir oft empfohlen hier und es gibt viele die sich das gekauft haben und anscheinend sehr zufrieden sind.
Das sollte sich auch sehr gut mit deinem XTZ Subwoofer verstehen
http://www.redcoon.d...z_51-Heimkinosysteme
-Domi92-
#19 erstellt: 09. Nov 2011, 20:22
sowie ich jetzt mitbekommen habe, ist das ein system das für heimkino bestimmt ist aber auch ein guten Stereo-Klang für musik hat ?
Chris1982m
#20 erstellt: 09. Nov 2011, 21:48
Richtig durch die beiden Standlautsprecher ist auch eine sehr gute Wiedergabe von Musik möglich.
Zum guten Musik hören ist es am einfachsten Standlautsprecher mit einzubeziehen.
-Domi92-
#21 erstellt: 11. Nov 2011, 01:00
also heute ist der sub gekommen :-D
es ist wirklich so schwer den Sub in den 2. Stock zu schleppen xD
aber ich hab NULL Ahnung wie ich die Regler am Sub einstellen soll um dann erstmal Feineinstellungen vor zunehmen...
Chris1982m
#22 erstellt: 12. Nov 2011, 01:16
Wo genau liegt den dein Problem beim einstellen?
Welche von den Reglern meinst du?
--Torben--
#23 erstellt: 12. Nov 2011, 02:33
Du hast ja das Micro beim Denon. Nimmst das nicht zum einmessen?
Faustformel dann für den Sub... Den low/high Regler auf mittlere Stellung, Crossover voll aufdrehen und Phase auf "0".
Bei Bedarf low/high nachregeln.
[Beitrag von --Torben-- am 12. Nov 2011, 02:34 bearbeitet]
-Domi92-
#24 erstellt: 12. Nov 2011, 15:25
ja das habe ich gemeint ..
hab es jetzt mal so ungefähr eingestellt...
Danke.
damianschuster
#25 erstellt: 25. Jul 2014, 16:46
Das glaub ich jetzt ja nicht
Ich klink mich mal ein da ich die selbe Frage habe und auf Hilfe von Profis hoffe..suche gerade ein Heimkinosystem das sowohl für Filme, Musik und auch fürs Gamen gut passt und bin da über die Jamo S606 Serie gestolpert obwohl ich mich im Soundbereich überhaupt nicht auskenne..und genau die hast du grad empfohlen bin anscheinend doch nicht so blöd
Kannst du auch eine Empfehlung bezüglich AV-Reciever aussprechen? Ich hab an einen 7.1 gedacht dann kann ich später noch nachrüsten. Je mehr Funktionen der hat desto besser, sollte aber nicht so teuer sein (so 200-300 Euro).
Danke schonmal im vorraus!
Pixxeler
#26 erstellt: 25. Jul 2014, 19:06
damianschuster (Beitrag #25) schrieb:
..und genau die hast du grad empfohlen.....
Naja 'grad' ... , das alles ist schon 3 Jahre her
damianschuster
#27 erstellt: 25. Jul 2014, 19:20
Is mir erst aufgefallen als ich das kommentar schon geschrieben hatte
Gibts trotzdem noch wen der mir da weiterhelfen kann?
Pixxeler
#28 erstellt: 25. Jul 2014, 22:34
Schau doch hier mal in die Biete Foren, da werden regelmässig gute AVR angeboten, ansonsten wenns was neues sein soll den 575 von yamaha , ist ein 7.2 und liegt an der Obergrnze deines Budget.
raznz_snasna
#29 erstellt: 13. Sep 2014, 10:31
Hallo an alle,
ich oue mich mal als keine-Ahnung- Haber, aber da bin ich hier sicher nicht der erste.
Allerdings habe ich einen Beweis dafür.
Der sound aus meinem Fernseher war zu wenig, also habe ich mich bei ebay umgeschaut (darf ich ebay schreiben?) und bin im Nachbarort fündig geworden.
Für 32€ habe ich mir ein Phillips LX700 komplett System ersteigert.
Anfangs hat es mich begeistert, Sound hinter mir, Sound neben mir, ein Subwoofer, alles halt neu.
Aber so langsam höre ich ein Rauschen, ab und an ein Knistern. Das wars dann wohl mit Schnäppchen.
Dann war ich jetzt auf der Suche, eventuell nur die Lautsprecher zu tauschen und irrte in dem ein oder anderen Forum herum. Immer mehr komme ich zu der Erkenntnis, dass ich mit viel Glück zumindest die verlegten Kabel beibehalten kann.
Fülle ich mal den Standart- Fragenkatalog aus:
ich bin eigentlich ein sparsamer Mensch, kaufe ich allerdings etwas fürs Leben, darf es teurer sein. Aber auf keinen Fall auf einmal, also mir wäre lieb wenn ich nacheinander kaufen könnte.
Insgesamt sollte es aber trotzdem 600€ nicht überschreiten. Wie oben beschrieben bin ich kein fanatiker für sound, auserdem muss es auch nichts neues sein.
Mein Wohnzimmer ist etwa 4 x 4 Meter, der Fernseher steht mittig, die Coch ist allerdings eine Eckcouch und ich liege meistens auch in dieser Ecke.
Sollte ich die Couch ein wenig vorziehen, wäre dahinter Platz für Standlautsprecher, ob dies aber Sinn und Zweck ist? Vorne wäre dies einfacher. Allerdings finde ich Standlautsprecher nicht schön.
Anschlüße sollten reichlich vorhanden sein, wie gesagt sollte das alles fürs Leben sein und "Leben heist Veränderung". Wer weiß was noch so kommt.
Film, Musik, Spiel? Wenn ich es nutze, dann zum Fernsehen. Ab und an läuft jetzt auch mal das Radio darüber, allerdings nicht um eine Oper in voller Tonbreite zu geniesen, sondern zur Unterhaltung, also die Anlage sollte auf Film eingestellt sein.
Und ich wohne in einer Wohnung mit anderen Mietern. Lieber Klang als Lautstärke. Sollte ich irgendwann in einem HAus wohnen, in dem es keine Nachbarn gibt, werde ich aber auch nicht mehr als einen Raum beschallen wollen, also kann gerne alles in Richtung Klang optimiert sein.
Ich glaube das wars. Vielen Dank schonmal, wenn sich jemand damit befasst.
Burczinho
#30 erstellt: 13. Sep 2014, 10:46
also ich bin kein Fachmann aber ich würde Dir vorschlagen, Bilder Deines Zimmers einzustellen, damit die Leute die hier Ahnung haben
direkt schon mal auf Deine Fragen antworten können. Dein Budget ist mit 600 Euro nicht sehr hoch, aber da Du ja geschrieben hast es ist für den Anfang und auch mit der Zeit ausbaufähig, lässt sich meiner Meinung nach schon mal was damit anfangen und es wird 100% besser klingen als Dein bisher genutztes Komplettsystem
Wie gesagt, die User die sich damit richtig auskennen werden bestimmt noch antworten.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Donsiox
Moderator
#31 erstellt: 13. Sep 2014, 10:56
Ich würde dir raten, einen eigenen Thread zu eröffnen
Mein Tipp wären mal der Onkyo Tx-sr508 (ebay kleinanzeigen -> 140€) mit einem Paar Dali Zensor 3.
Standlautsprecher bringen nicht immer was und als Rears hinter der Couch schonmal garnix
Jan
raznz_snasna
#32 erstellt: 13. Sep 2014, 11:06
Ach jetzt steht es einmal so drinnen, da wird doch trotzdem jeder mal reinschauen, oder? Bilder folgen, muss nur schnell eine Grundordnung schaffen.
Wohnzimmer
Wohnzimmer 2
Das bunte Bild in der Ecke ist der Anfang eines Puzzles welches sich noch die gesamte angrenzende Wand hinzieht. Also werde ich den Lautsprecher in dieser Ecke auf die Couch stellen müssen.
[Beitrag von raznz_snasna am 13. Sep 2014, 11:16 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#33 erstellt: 13. Sep 2014, 11:15
Die allermeisten werden nicht so weit runterscrollen
Erstelle ein neues Thema mit aussagekräftiger Überschrift, geb alle Infos die du geben kannst und stell eine Skizze/Fotos deiner Räumlichkeiten ein.
Jan
raznz_snasna
#34 erstellt: 13. Sep 2014, 11:25
ist erstellt.
Bräuchte Hilfe beim Zusammenstellen einer Heimkinoanlage !
opelix2007 am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Heimkino mit canton ergo 80 selbst zusammenstellen?
Strazatelli am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  8 Beiträge
günstige Heimkinoanlage 5.1
georgr am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  3 Beiträge
Heimkinoanlage?oder 5.1 Sorroundsystem?
KrauTsalaT am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  20 Beiträge
5.1 Heimkinoanlage DTS Problem
Cable05 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  7 Beiträge
Ratgeber für 5.1 Heimkinoanlage
raaks am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  2 Beiträge
5.1 Selber zusammenstellen oder nicht
derunwissende1x1 am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  3 Beiträge
5.1 aus versch. LS zusammenstellen?
Lukcy am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  11 Beiträge
Guter Musikklang mit Heimkinoanlage?
segeljoe am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  32 Beiträge
Test-DVD zur Einstellung einer Heimkinoanlage
Vip3r am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.649
