HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino Bass Leistung | |
Heimkino Bass Leistung+A -A |
mirco123
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 21:38 | |||
Hallo Ich hab eine frage undzwar: Was benötige ich noch um Richtigen Guten Druck ´/Bass zu bekommen.. Meine Anlage: Pioneer Stereo Receiver - SX-303RDS CD-Spieler: D-I-K Boxen: 2 * Magnat Soundforce 1200 sub: Magnat EDITION B33 Ich schließe die Anlage meisten an den Pc an über Chinch-Kabel... danke im vorraus. Mirco |
trxhool
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 21:41 | |||
Neue Lautsprecher... Gruss TRXHooL |
Warf384#
#3 erstellt: 22. Jan 2012, 21:44 | |||
Einen Sub, der nicht für Car-Hifi sondern für Hifi in Wohnräumen ausgelegt ist. Zu den Magnat Soundforce sag ich mal nichts ... [Beitrag von Warf384# am 22. Jan 2012, 21:44 bearbeitet] |
mirco123
#4 erstellt: 22. Jan 2012, 21:51 | |||
ok, werde mich dann mal umsehen. danke für dir Antwort Die Lautsprecher sind garnicht so schlecht ^^ |
Warf384#
#5 erstellt: 23. Jan 2012, 14:02 | |||
Wenn du darüber beraten werden willst wäre eine Skizze vom Raum nicht schlecht.
Leider entsteht der sog. Kickbass, durch den man auch Snaredrums fühlt, im Zusammenspiel aus Frontlautsprecher und Sub. Was genau fehlt dann am Bass? Wie hast du den Edition B 33 verbaut? Ist Selbstbau möglich? Wieviel möchtest du und wie viel kannst du maximal ausgeben? [Beitrag von Warf384# am 23. Jan 2012, 14:05 bearbeitet] |
mirco123
#6 erstellt: 23. Jan 2012, 15:35 | |||
Hallo Also mein Zimmer is 4 mal 4 meter & 2.30m Hoch ich hab Den Subwoofer zusammen mit den Lautsprecher an den Speakeranschluß der Anlage angeschloßen, weil Kein extra anschluß für den Sub vorhanden is.. ausgeben wollte ich ja eigendlich nix weil ich dachte das es auch mit dem Magnat geht, Ich Habe Zwar Bass aber ich will mehr Selbstbau is möglich ! mfg Mirco |
Warf384#
#7 erstellt: 23. Jan 2012, 16:00 | |||
Mehr? Wovon? - Maximalpegel ? - Basslautstärke im Verhältnis zum Rest ? - Tieferer Bass ?
... Genau, bloß keine Aktivweiche fürn Sub benutzen ... Ohne genug Informationen gehe ich einfach mal davon aus, dass der Sub bei gleicher Lautstärke leiser als die Frontlautsprecher und der Bass, der vorhanden ist, eher unangenem klingend vor sich hin dröhnt und nicht wirklich "reinhaut", weil sich Frequenzbereich von Sub und Front sich überlagern... Ist das zufällig richtig? |
mirco123
#8 erstellt: 23. Jan 2012, 16:31 | |||
Is genau Richtig was du geschrieben hast, der Bass soll richtig Reinhauen Der Bass den ich Jetzt habe nuschelt da nur vor sich hin der soll aber richtig Drücken |
Keksstein
#9 erstellt: 23. Jan 2012, 16:43 | |||
Klemm den Hochtöner ab, dann hast du Bass Sorry, der musste sein. Die Lautsprecher sind nur darauf ausgelegt möglichst Laut zu spielen, wenn man so will ist das alles nur zufällig zusammengewürfelt und deshalb auch nicht sehr teuer. Ohne neue Komponenten wirst du nicht weit kommen. [Beitrag von Keksstein am 23. Jan 2012, 16:45 bearbeitet] |
mirco123
#10 erstellt: 23. Jan 2012, 17:18 | |||
OK was könntest du mir denn für Komponennten empfehlen Bis 500€ ?? mfg Mirco |
Keksstein
#11 erstellt: 23. Jan 2012, 17:25 | |||
Hi, Ich hoffe du hast mir den Kommentar nicht übel genommen. für 500 bekommt man bestimmt einige gute gebrauchte LS, wäre das eine Möglichkeit für dich? Teufel bietet hier auch Sets an wobei ich damit keine Erfahrung gesammelt habe, ich kenne nur das kleinste Surround Set und weis nicht wie die großen klingen. Man kann außerdem die LS bei Teufel zuschicken lassen und Probehören... Gruß Keks [Beitrag von Keksstein am 23. Jan 2012, 17:29 bearbeitet] |
mirco123
#12 erstellt: 23. Jan 2012, 17:30 | |||
NEIN habe ich nicht Ja es wäre aufjedenfall eine Möglichkeit. Hauptsache is ich bekomme endlich ordentlich WUUUUMS hier rein Nach was sollte ich mich denn umgucken? BOSE ? TEUFEL? MAGNAT ? HIFONICS? Oder welche Marke wäre am Besten? |
Keksstein
#13 erstellt: 23. Jan 2012, 17:57 | |||
Hi, Die Frage ist was bei dir "ordentlich wumms" heißt. Wenn einem der Klang wichtig ist sollte man probehören gehen, im Vorfeld sagen welcher Lautsprecher am besten ist ist unmöglich da jeder anders hört. Mein Tipp mit Teufel steht deswegen hier weil meistens noch Subs dabei sind welche dann in der Lautstärke angepasst werden können, auch bei Stereo. Wenn ich ehrlich bin hat mir das kleinste Surround Set aber nicht gefallen. (ist auch schon 3 Jahre her, aber für den Preis wars vielleicht ganz OK?) Gruß Jan |
>Spider<
#14 erstellt: 23. Jan 2012, 18:26 | |||
Verstehe ich nicht wirklich. |
Keksstein
#15 erstellt: 23. Jan 2012, 19:26 | |||
Ich meinte damit das die Subs vom Pegel angehoben werden können, also mehr Bass als bei einem "normalen" Stereopaar. |
muetze67
#16 erstellt: 23. Jan 2012, 19:37 | |||
mirco123
#17 erstellt: 23. Jan 2012, 20:36 | |||
Sieht ganz gut aus Aber ich habe nicht solche Anschlüße , Gibt es da dann Adapter für oder sowas? oder wie soll ich die an meine Anlage anschließen ? |
muetze67
#18 erstellt: 23. Jan 2012, 22:46 | |||
mirco123
#19 erstellt: 24. Jan 2012, 00:07 | |||
wenn ich das Richtig verstanden habe Brauche ich einen SPEAKONSTECKER oder ein XLR Kabel so Jetzt geh ich auf deine seite und wähle auf der einen Seite SPEAKONSTECKER und auf der anderen seite ?? müsste ich ja eigendlich NUR "DRAHT" haben ? gibt es aber so nicht!! oder wie soll ich das sonst anschließen ?? Mirco |
muetze67
#20 erstellt: 24. Jan 2012, 00:31 | |||
du hast bei der triton eine komplett aktive anlage, das heißt, das die endstufen für alle lautsprecher verbaut sind. auch alle lautsprecherkabel sind dabei. du brauchst nur noch das kabel vom zuspieler(pc,cd,dvd,...) zum verstärker. sounkarteausgangzum amp es wäre vielleicht hilfreich, ein kleines mischpult zwischenzuschalten |
kay1212
#21 erstellt: 29. Jan 2012, 14:50 | |||
wenn du nen aktiven Subwoofer suchst , der nicht viel kostet , aber enorm drücken tut , dann schaue dir mal den Mivoc sw 1500 an . Der wird für um die 180 Euro angeboten , was besseres bekommste für den Kurs nicht . |
SoundSalieri
#23 erstellt: 29. Jan 2012, 20:57 | |||
ich habe noch einen gebrauchten aktiven Magnat Alphasub 30A den ich verkaufen wollte, der drückt richtig, selbst noch bei größeren Räumen als deinen. Falls Du interesse hast, kannst Du Dich ja melden. Dazu müsstest Du dann noch basslstige LS finden und die Hütte bebt. [Beitrag von SoundSalieri am 29. Jan 2012, 20:57 bearbeitet] |
Tanzmusikus
#24 erstellt: 31. Jan 2012, 06:11 | |||
Übrigens, die Subwoofer von Mivoc kosten eigentlich alle nur 129,-€ + VK ... ... es gibt aber einige Händler, die an diesen Modellen noch was verdienen wollen! 180 ist eher die Maximalleistung in Watt .. Mein Hype 10 klingt übrigens echt okay !! Gruß, TM |
kay1212
#25 erstellt: 31. Jan 2012, 17:51 | |||
aber nicht der sw1500 , mit 38cm Woofer drin . Mfg Kay |
SoundSalieri
#26 erstellt: 31. Jan 2012, 19:21 | |||
Weil es den neu nicht mehr zu kaufen gibt |
kay1212
#27 erstellt: 31. Jan 2012, 20:18 | |||
hab ich auch vorhin gesehen , für den Preis gabs nix vergleichbares , gerade fürs Heimkino durchweg zu empfehlen . |
SoundSalieri
#28 erstellt: 31. Jan 2012, 20:23 | |||
Ist aber auch ein riesen Teil. Würde Mirco123 aber gut gefallen. Manchmal kann man die gebraucht für einen guten Preis bekommen, aber aufgrund des teuren Versand wird es sich kaum lohnen. |
mirco123
#29 erstellt: 31. Jan 2012, 22:20 | |||
Danke für die ganzen Antworten (Y) Hab mir Jetzt das: IMG-Stage-Line-TRITON-500 geholt danke an ALLE |
SoundSalieri
#30 erstellt: 01. Feb 2012, 07:05 | |||
Hauptsache wir konnte Dir helfen. |
Apalone
#31 erstellt: 01. Feb 2012, 08:36 | |||
... was so gut wie keinen Tiefbass wiedergibt, weil es aus dem PA-Bereich kommt... Das Brüllding in einem 16 qm Zimmer?? |
mirco123
#32 erstellt: 01. Feb 2012, 19:17 | |||
Jaaa Mal gucken wenn es da is wie es is, und sonst kommt es Zurück und gut is ^^ |
Magnat Soundforce! KaTiSuMa am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 3 Beiträge |
CD vom DVD Spieler, per Chinch oder Optisch an den Verstäker? Cop69 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
Such ne Bass Anlage ElrondMcBong am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 14 Beiträge |
komplizierte Stereo / Heimkino Anlage Sebbo86 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 4 Beiträge |
CD -> Receiver -> PC -> Reciever? Maik20 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 11 Beiträge |
Surround und CD Spieler DirkBifi am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 16 Beiträge |
Sehr lascher sound meiner Anlage, bass fehlt bei stereo betrieb fast komplett! PhilippF. am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 33 Beiträge |
Nerviges Rauschen der Boxen Philip_S. am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
Heimkino Anlage klingt schwach. grisham03 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 17 Beiträge |
Wie schließe ich eine 5.1 Anlage an? gun0r am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 28 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBastiFreak2000
- Gesamtzahl an Themen1.557.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.581
