[gelöst] center zu dumpf (heco victa) - falsche aufstellung? avr einstellung?
hitsuji
#1 erstellt: 19. Feb 2012, 19:59
hallo,
ich will mein wohnzimmer mit surround ausstatten, da ich mich nach rechereche hier im forum gegen ein "brüllwürfelset" entschieden habe, habe ich zunächst mit avr und 3.0 begonnen (sub und rear´s wollte ich später kaufen). genauer gesagt habe ich jetzt:
- avr: yamaha rx-v471
- front: heco victa 301
- center: heco victa 101
hier mal ein bild von der aufstellung
00002
zu beginn war der center unterdem avr, der ton war extrem dumpf. das ging gar nicht.
jetzt habe ich die positionen mal gewechselt, es scheint ein bißchen besser zu sein, aber ich bin immer noch unzufrieden.
da ich ehrlich gesagt ein ziemlich anfänger bin was surround angeht wollte ich wissen was da falsch sein kann, noch gelten die 14 tage rückgaberecht. da die 301er super klingen, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass der center so viel schlechter/anders sein kann. getestet hatte ich sowohl mit blu rays in der ps3, als auch normalem tv programm.
wenn noch infos fehlen, dann gebt mir bescheid. ich würde wirklich gerne wissen was ich noch tun kann bzw. wo evtl. fehlerquellen stecken könnten...
daniel
luzifer_bln
#2 erstellt: 19. Feb 2012, 23:14
Benutze den graphischen EQ des 471 und heb am Center die höheren Frequenzen an.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 20. Feb 2012, 12:11
halt mal dein ohr an den lautsprecher, ob der hochtöner überhaupt etwas von sich gibt.
std67
#4 erstellt: 20. Feb 2012, 12:17
Hi
was erwartest du wenn der Center deine Schienbeine anstrahlt?
TV an die Wand, Center aufs Rack vorne noch was angeboben (Spikes etc)
Die 301 würde ich mit dem Hochtöner auf Ohrhöhe bringen und wenn möglich weiter auseinander
hitsuji
#5 erstellt: 20. Feb 2012, 21:56
hi, danke für eure antworten!
ok. arbeitet man da rein nach gehör oder wie geht man am besten vor? ich habe jetzt mal
* 63 auf -1,5
* 160 auf -1,0
* 400 auf -0,5
* 1k auf +/- 0,0
* 2,5k auf +0,5
* 6,3k auf +1,0
* 16k auf +1,5
...gestellt.
stell die automatische lautsprecher einmessung per yamaha mikrofon eigentlich auch am eq herum? oder wie funktioniert das dort? würde die eigene einstellungen überschreiben?
ich habe das bis jetzt noch nicht ausgeführt, weil ich wie gesagt "nur" 3.0 habe im moment. oder sollte man es so oder so mal automatisch einstellen lassen?
tut er definitv. das umstellen vom center auf den avr und das eq hat auch schon einen deutlichen unterschied gebracht.
ehrlich gesagt habe ich nicht soviel dabei gedacht neben meinem großen pc-tisch habe ich zwei yamaha standlautsprecher an nem alten yahama stereo receiver... die zeigen weder auf mich, noch is was auf ohrhöhe. trotzdem klingt es unglaublich super!
den tv kann/will ich nicht an die wand hängen. is ne mietwohnung und die wand recht dünn. noch nen grund is, dass ich den tv jetzt auch mal in den raum drehen kann falls ne kleine videoabend party is und mehr leute als sofaplätze da sind...
ich werde mir spikes besorgen um den center, der auf dem avr steht und da auch bleiben muss, mehr nach oben zu neigen. so dass er quasi in richtung ohrhöhe abstrahlt. die 301er habe ich auf der tv bank jetzt maximal auseinander gestellt, auf ohrhöhe werde ich sie nicht ganz bekommen, aber evtl kommen da auch noch spikes drunter.
grüße,
daniel
luzifer_bln
#6 erstellt: 20. Feb 2012, 22:14
Die "echten" Fachleute werden sicherlich die Nase rümpfen und mit dem Einsatz von Messtechnik anfangen, aber ich
sage: Stell den EQ nach Gehör ein. So, wie du den Klang als angenehm empfindest.
Die PEQ´s, die du beim Einmessen auswählen kannst, überschreiben den GEQ nicht. Nach dem Einmessen kannst du jederzeit wählen,
ob du mit dem eingestellten PEQ oder mit dem GEQ oder ganz ohne EQ fahren willst.
Einstellwerte für den GEQ kann man nicht vorgeben, wie gesagt: Machs nach deinem Gusto.
ruppi1291
#7 erstellt: 22. Feb 2012, 23:15
Schnap dir 3 bretter, mal sie schwarz an, dann kannst du ein podest bauen für den tv und der center hat platz.
hitsuji
#8 erstellt: 23. Feb 2012, 11:14
[...]Stell den EQ nach Gehör ein. So, wie du den Klang als angenehm empfindest.
Die PEQ´s, die du beim Einmessen auswählen kannst, überschreiben den GEQ nicht. [...]
die einstellung nach gehör finde ich gar nicht soooo einfach, aber passt schon. inzwischen lief auch mal die automatische einmessung (lustige geräusche *g*), hab den avr jetzt also auf peq (oder wie das heißt).
danke für die infos hierzu!
hmmm, stimmt wäre ne option! habe jetzt aber mit spikes den center noch besser ausgerichtet. avr und center passen so einfach exakt von der höhe in die 33cm. die tv höhe selbst find ich auch gut. ich werds nun erstmal so belassen.
danke für eure tipps.
daniel
Sulfatio
#9 erstellt: 24. Feb 2013, 00:01
Ganz einfach!!! Der Center ist zu niedrig, strahlt deine Beine an und dort gehen halt die Frequenzen verloren.
Lösungsvorschläge:
1. So anwinkeln, das er dich genau anstrahlt!!!
2. Das Tv-Rack nen Stück vorziehen, den Tv weiter nach hinten und den Center davor.
3. Die Bretterbau-Methode wurde ja schon angesprochen... Nen lKasten bauen, Tv drauf und Center drunter.
4. TV an die Wand, Center auf den Rack direkt dadrunter.
5. Ein passedes längeres Brett in Breite des Centers schneiden/kaufen was die Tiefe des Tv Rack + Tiefe des Centers hat. Den Tv aufs Brett stellen , davor den Center stellen.
Dann steht das Brett zwar über, aber es wird durch den Tv gehalten und zu sehen ist ja nur der Center davor, der auf dem überstehenden Brett steht.
Das wäre die optimalste Lösung, damit du nen ordentlichen Klang hast und der auch direkt von Tv Richtung kommt...
Bevor ich es vergesse:
Lass die Finger vom EQ. Es hat rein garnichts damit zu tun, sondern nur mit der Aufstellung!!!
[Beitrag von Sulfatio am 24. Feb 2013, 00:04 bearbeitet]
Aufstellung und Einstellung eines HECO Victa 25A Sub
MajorRush am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
HTP 101 Falsche Einstellung?
caligua am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
Equalizer Einstellung für Center
cherrypatch am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  15 Beiträge
Neues Zimmer Neue Aufstellung
hakko62 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  11 Beiträge
Einstellung AVR
Torsten_87 am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  23 Beiträge
Einstellung 5.1/ Wandabstand
blitzbirne4711 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  3 Beiträge
Center nötig oder nur falsche Einstellungen?
Denjo24 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  21 Beiträge
Falsche Abstände?
Yatzy am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  15 Beiträge
Heco Victa "Wertschätzung"
homecinemahifi am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  6 Beiträge
Onkyo 309 ,Heco Victa 101,102
matze82ger am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.134
