HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Center nötig oder nur falsche Einstellungen? | |
Center nötig oder nur falsche Einstellungen?+A -A |
Denjo24
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 17:17 | |
Hallo zusammen, Ich bräuchte da etwas Hilfe mit meinem Onkyo TX-SR508 an dem die Heco Victa 500 laufen. LS beim Einmessen auf Larve gestellt und bei 40Hz fangen sie an zu spielen. Und zwar hab ich das Problem das bei mir die Gespräche immer so leise sind. Ich dachte jetzt das es möglicherweise am fehlenden Center liegt aber so richtig weiß ich das nicht. Die aktuelle konfig ist mit dem Mikrofon eingemessen und hört sich bis auf die Leise Sprachausgabe auch ganz gut an finde ich. Also was sagt ihr? Mehr Infos benötigt? MfG Denis |
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Feb 2012, 17:57 | |
Vollkommen egal, wie dei fronts eingemessen sind. Sind die fehlenden LS im Setup deaktiviert? Spielst Du Mehrkanal oder Stereo zu? |
Nemesis200SX
#3 erstellt: 29. Feb 2012, 13:52 | |
ich habe den selben receive und hatte trotz center das selbe problem. mit mikro eingemessen wurden center und die beiden stereo lautsprecher auf -6db gestellt. mit der einstellung war ich beim film schauen ständig am lautstärke regeln, da ich bei dialogen lauter und bei effekten/filmmusik wieder leiser stellen musste. habe den center manuell auf -1 db angehoben, jetzt passt alles. |
n5pdimi
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 14:08 | |
Der TE hat aber keinen Center... |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 14:27 | |
wäre ein grund einen zu kaufen |
nubeste8
#6 erstellt: 29. Feb 2012, 14:34 | |
Finde ich auch habe nämlich einen übrig |
Denjo24
#7 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:16 | |
@ n5pdimi So also ich hab jetzt mal nachgesehen: Speaker Config: kein Sub, kein Center, kein Surround, nur Front steht "Large" denke so muss das auch. Dann sind die Level der Front auf -10 beide Sonst bei den anderen steht nichts. Dann aber steht bei Audio Adjust: Center Width=3 Center Image=2 Audyssey=On Dynamik EQ=On Referenz Level=0dB Dynamic Volume=Heavy (im nachhinein eingestellt) Listening Angle=Wide Wenn ich jetzt das Messmikro einstellen fragt er mich ob die LS normal (sind sie im Moment auch) oder im Bild-Wiring angeschlossen sind und ob Front High oder Zone 2 konfiguriert werden soll. Wenn ich jetzt auf ok drücke geht's auch schon mit der Messprozedur los. Beim ersten "Hörplatz" geht er alle Speaker durch. Dann beim 2ten und dritten Hörplatz dann nur noch Front rechts und links was für mich logisch ist. Nun es wird meistens Mehrkanalton eingespielt. Das ist dann entweder Dolby, DTS oder AC3 von mkv oder auch eben BR. Nun frage ich mich jetzt was für eine Rolle die momentanen Einstellungen beim Messvorgang spielen und was im voraus eingestellt werden soll damit er das auch gut einmisst. Ich hoffe ich hab alles gut aufgelistet. Und ich würde es gerne vermeiden einen Center kaufen zu müssen wobei ich die letzten Tage was von dem Preisknüller Warefedale gelesen hab MfG Denis |
Moo95
#8 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:29 | |
also bevor ich mir solche gedanken um so etwas zu machen würde ich mir einfach den passenden center kaufen... weil die sind nich teuer und ohne ist es wohl auch nich auszukommen ... |
>Spider<
#9 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:43 | |
Man kann sehr gut ohne Center auskommen. @ To: Den Referenz Level mal hochgesetzt? [Beitrag von >Spider< am 01. Mrz 2012, 21:45 bearbeitet] |
Moo95
#10 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:48 | |
ja kann man .. en bekannter hatte des auch mal ...weil der hatte platzprobleme und wollte bzw konnte keinen richtig aufstellen.. aber der av hat es nicht richtig hinbekommen die stimmen wiederzugeben ..nur gott weiß warum mir wäre es einfach zu lästig rumzuprobiern...gerade weil die heco victa teile so günstig sind.. |
>Spider<
#11 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:29 | |
Das können nicht viele AVRs sein, die den Center mit -3dB nicht richtig auf die Front legen können. |
MISS_SIXTY
#12 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:47 | |
Hallo Denjo-24 Der Mittenkanal,ist bei Dolby Stereo ein diskreter Kanal. Und erst recht bei Digitalen Tonnormen,wie Dolby Digital,DTS,usw. Der Mittenkanal,muss über einen eigenen Lautsprecher betrieben werden. Gruss MISS SIXTY |
n5pdimi
#13 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:50 | |
Was natürlich totaler Unsinn ist... |
MISS_SIXTY
#14 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:53 | |
Und wieso? Hast Du schon mal ein Kino,ohne Centerlautsprecher gekannt? |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
#15 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:55 | |
Unsinn hoch 3 Noch nie was von Stereo-Downmix gehört? Das ist in jedem AVR integriert |
>Spider<
#16 erstellt: 01. Mrz 2012, 22:55 | |
Weil dieser mit -3dB auf FL/FR gelegt wird. Der Center ist dann im Sweet Spot ein phantom Center |
Detektordeibel
#17 erstellt: 01. Mrz 2012, 23:00 | |
Der Centerkanal ist bei den meisten 5.1 Filmen mittlerweile so abgemischt das er mir wichtiger als die Rears vorkommt. Besonders mit der Sprache haperts da häufiger. An den TE, häng doch einfach irgendnen 08/15 Lautsprecher an den Anschluss für den Center ran und schau mal welchen Effekt das hat bzw. wie du das auf die Front LS umstellen kannst über die Software.. Könnte aber unbefriedigendes Ergebnis werden. |
schraddeler
#18 erstellt: 01. Mrz 2012, 23:12 | |
Hast du die mangelnde Sprachverständlichkeit auch bei TV-Ton oder nur bei DVD/BluRay? gruß schraddeler |
MISS_SIXTY
#19 erstellt: 01. Mrz 2012, 23:13 | |
Eure Aussagen was den Reciver betrifft,sind völlig korrekt: Aus welchem Grund,sollte bei einem 7.1 Reciver,kein Center installiert werden, wenn der einen Centeranschluss bietet? Bei einer Leistung von 130-Watt pro Kanal,ist für Digitalton ein Centerlautsprecher besser als über phantom oder nicht? |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
#20 erstellt: 01. Mrz 2012, 23:21 | |
Wenn man 7.1 Quellmaterial möglichst originalgetreu hören will, sind natürlich 7 Lautsprecher nötig plus Sub, wenn man aber nur 2 hat, muss man eben auch damit klarkommen... Dazu bietet jeder AVR oder oftmals auch der DVD-BD Player einen Stereo Downmix an, ein Algorythmus, der zB den Center mit -3 dB auf den rechten und linken Kanal legt, was in der Summe eine 0 dB Phantom-Mono Quelle in der Mitte ergibt |
>Spider<
#21 erstellt: 01. Mrz 2012, 23:28 | |
Wenn man im Sweetspot sitzt, nicht. |
Handshake-Problem, falsche Einstellungen, Defekt oder sonst was? rudi2407 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 7 Beiträge |
Falsche Abstände? Yatzy am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 15 Beiträge |
Lautstärke Center/Einstellungen 00stenz am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 6 Beiträge |
falsche Erwartungen an 5.1.2? _klaus_ am 12.07.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 7 Beiträge |
HTP 101 Falsche Einstellung? caligua am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Dolby Surround nötig? pczwerg am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
Audissey liefert falsche Entfernungsangaben celindir am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 4 Beiträge |
Falsche Soundausgabe an der Ps5 Sebastian9204 am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 2 Beiträge |
Einstellungen Trennfrequenzen steveoutdc am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 5 Beiträge |
[gelöst] center zu dumpf (heco victa) - falsche aufstellung? avr einstellung? hitsuji am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 9 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.639
