HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Teufel Cinema 5.1 M5100 an Sat-Receiver | |
Teufel Cinema 5.1 M5100 an Sat-Receiver+A -A |
wersianos
#1 erstellt: 30. Mai 2012, 15:51 | ||
Hallo, besitze eine Teufel System Cinema 5.1 M5100, hier will ich jetzt meinen digitalen Satellitenreceiver Technisat ISIO S anschliessen, dieser hat einen optischen Ausgang, als auch 2 gewöhnliche Stereo-Cinch-Ausgänge, das Teufel-System hat leider nur mehrere Cinch-Eingänge analog, mir wurde empfohlen einen Digital-Analog-Wandler am SAT-Receiver anzuschliessen, dann hab ich allerdings ja nur wieder ein gewöhnliches Stereo-Signal, welches ich auch schon direkt am SAT-Receiver anschliessen könnte, dies ist wohl keine sinnvolle Lösung, weiss jemand Hilfe und Rat für einen perfekt-sinnvollen Anschluss ??? [Beitrag von wersianos am 30. Mai 2012, 15:54 bearbeitet] |
erddees
#2 erstellt: 30. Mai 2012, 16:47 | ||
welche und wieviele Eingänge, genaue Bezeichnung?
XN04113
#3 erstellt: 30. Mai 2012, 19:59 | ||
ist aus meiner sicht nicht korrekt Ein D/A Wandler konvertiert lediglich ein digitales Stereo Signal in ein analoges. Für ein digitales 5.1 Signal braucht es zuerst einen Decoder (DTS / Dolby), daß der auch D/A Wandler enhält ist dann ein anderes Thema... |
wersianos
#4 erstellt: 30. Mai 2012, 20:21 | ||
ich will lediglich auf das Teufel Soundsystem den Ton bringen, aber mit solch einem analogen Adapter, welcher 6x Cinchstecker als Ausgang hat, welche ich nun gefunden hab, müsste dies gehen |
Highente
#5 erstellt: 30. Mai 2012, 20:43 | ||
so ein Adapter??? kann nicht funktionieren. Du benötigst, wie schon erwähnt, einen Dolby Digital Dekoder und DA Wandler. Kostet so um 80.-€ Highente [Beitrag von Highente am 30. Mai 2012, 20:51 bearbeitet] |
binap
#6 erstellt: 30. Mai 2012, 21:01 | ||
Kannst Du mal einen Link auf dieses Teil geben? Normalerweise brauchst Du dazu immer ein digitales unkomprimiertes PCM-Signal, welches dann nach analog gewandelt wird. Da über digital optisch nur maximal PCM-Stereo ausgegeben werden kann (mehr erlaubt die Bandbreite nicht), gibt es immer nur eine Wandlung nach Analog Stereo. Um digitales 5.1 bzw. 7.1 zu wandeln, müßte das Signal unkomprimiert als PCM-Ton vorliegen, dann geht die Übertragung aber nur noch per HDMI. Die PS3 zum Beispiel kann per HDMI mehrkanaliges PCM ausgeben. Dann braucht man nur noch einen 7.1 Digital Analog Konverter, z.B. von CYP, der das im HDMI eingebettete Signal extrahiert und auf 8fach analog ausgibt. Das analoge Signal muss dann aber erst wieder in einen analogen Multichannel-In eines entsprechendes AVR-Receivers eingespeist werden... Das ganze ist relativ aufwendig, hab das selbst mehrere Monate so betrieben. Kannst Du mal genau sagen, was das eigentlich für eine Teufel-Set ist? Der M5100 steht normalerweise für einen bestimmten Teufel Sub... Das 5.1 Cinema ist eine Kombi mit diesem Sub.... Was Du immer brauchst ist ein Dolby Digital / DTS Decoder, Ich vermute mal, Dir feht einfach ein AVR-Receiver.... [Beitrag von binap am 30. Mai 2012, 21:05 bearbeitet] |
wersianos
#7 erstellt: 30. Mai 2012, 23:10 | ||
hab leider keinen Link zu meinem alten Teufel-Cinema, ist schon von 2006, der Subwoofer heisst übrigens THXselect880W5.1, hat mir vielleicht jemand nen Link zu diesem besagten Dolby Digital Dekoder und DA Wandler ... [Beitrag von wersianos am 30. Mai 2012, 23:15 bearbeitet] |
Highente
#8 erstellt: 31. Mai 2012, 07:11 | ||
binap
#9 erstellt: 31. Mai 2012, 07:33 | ||
Genau, das wäre die billigste Lösung. Oder für das doppelte eine Decoderstation, wenn er bei Teufel bleiben will: Decoderstation 5 Ich würde aber gleich das Geld sparen und sinnvoller in einen Einsteiger-AVR investieren... Langsam stelle ich mir aber die Frage, welche Geräte denn überhaupt aktuell an diesem Teufel Cinema 5.1 angeschlossen sind und vor allem welche Anschlüsse werden benutzt? Irgend ein Teil mit Dolby/DTS-Decoder plus Digital/Analogwandler ist doch immer für den Betrieb erforderlich, entweder eine Decoderstation wie oben oder eben ein normaler AVR...? Hier zur vollständigen Information auch noch der Link zu diesem HDMI 7.1 Digital Analog Konverter: HDMI S/PDIF oder PCM 5.1 / 7.1 Audiodecoder von CYP Dieser benötigt aber ein, in das HDMI Signal eingebettetes, mehrkanaliges PCM-Signal. Das wird dann extrahiert, analog gewandelt und an den vier Klinkenbuchsen zur Verfügung gestellt. Das Original HDMI-Signal wird einfach durchgeschleift. [Beitrag von binap am 31. Mai 2012, 07:42 bearbeitet] |
erddees
#10 erstellt: 31. Mai 2012, 09:32 | ||
@ XN04113 @ Highente Selbstredend habt ihr Recht. Allerdings hatte ich vorausgesetzt, das ein Dekoder vorhanden ist. Da die LS-Set-Beschreibung des TE dünn ist, nahm ich an, es handele sich um eines mit eingebautem Dekoder. Ich hätte besser abgewartet, was der TE auf die Frage nach der korrekten Typbezeichnung (in Bezug auf die Identifizierung) geantwortet hätte. Dann hätte man sofort in die richtige Richtung deuten können. |
wersianos
#11 erstellt: 31. Mai 2012, 12:11 | ||
Danke Highenete, werde mir das Ding dann bestellen |
Teufel System 5 / M5100/7SW schaltet ab! Deadblood am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 9 Beiträge |
Welcher Receiver passt zu "Teufel System 5 "5.1-Set Cinema"" ? hrittel am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 4 Beiträge |
5.1 über digitallen Sat-Receiver hatchet1971 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 3 Beiträge |
sat receiver mit 5.1 Ausgänge? domi_m am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
Verzerrter Sound mit Sat Receiver KEFmitDenon am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 6 Beiträge |
5.1 Home Cinema + Stereo romantic am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 19 Beiträge |
SAT Receiver an Heimkino anschließen? joe7 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 5 Beiträge |
Cinema Anlage oder Receiver? sebihi86 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 22 Beiträge |
Pure Direct & Home Cinema hall2000 am 09.11.2023 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 23 Beiträge |
Sat-Receiver an Dolby-Surround __Alex am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 8 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.545
