HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Cinema Anlage oder Receiver? | |
Cinema Anlage oder Receiver?+A -A |
sebihi86
14:58
erstellt: 04. Nov 2008, ||
hey leute, ich möchte mir nen gutes Heimkino zulegen, bevor ich das mache, will ich erstmal eure expertenmeinungen hören ![]() zunäcshte einmal habe ich folgesdes problem, Was sind die unterschiede zwischen diesen Beiden Sachen (evt. Vor und Nachteile) * Home Cinema Anlagen * Home Cinema Receiver Was ist besser, welches würdet ihr mir denn empfehlen? ![]() sebi |
$ir_Marc
15:09
Die Anlage hat einen DVD Player mit dabei. Wieviel Geld hast du zur Verfügung? Wie ist dein Anteil.... Musik/DVD - ?%/?% Wie groß ist dein Raum? |
sebihi86
15:36
hi Marc, Würde sagen 50% zu 50%. Muss dazu sagen das ich noch einen guten Laptop habe(HDMI fähig), denn ich dann an dieses Gerät anschließen will um Audio und Video Material wiederzugeben. Einen LCD Flachbildschirm ist auch vorhanden (2*HDMI,PC,Scart,DVI usw.) Was die Kosten angeht, da würde ich auch mal tiefer in die Täsche greifen wenn es umbedingt notwenig ist, damit man ein gutes Gerät bekommt. aso der Raum ist ca.25m² [Beitrag von sebihi86 am 04. Nov 2008, 15:38 bearbeitet] |
$ir_Marc
15:49
50% Musik.... klingt nach Standlautsprechern, zumindest für vorne. ![]() Dieser Onkyo TX-SR 606 Receiver kommt für ca. 420 EWuropäer zu dir nach Hause. Da kannst du dein Notebook anschliessen und an den Receiver den TV. Und falls du plötzlich eine Playstation willst, hängst du sie auch an den Onkyo. Wäre das preislich OK? [Beitrag von $ir_Marc am 04. Nov 2008, 15:51 bearbeitet] |
sebihi86
16:02
dazu müste ich mir noch boxen kaufen..? die müsten ja dann auch sehr hochwertig sein um TrueHD, DTS-HD wiederzugeben. Hast du da paar Tipps, Vorschlage? gibts dazu eine variante die kabellos ist? warum hast du mir jetz eine Receiver vorgeschlagen? kosten sind ok, TrueHD, DTS-HD klingt ja gut ![]() danke schonmal! ![]() ![]() [Beitrag von sebihi86 am 04. Nov 2008, 16:04 bearbeitet] |
$ir_Marc
16:12
Mach jetzt Feierabend, nur schnell soviel versprich dir von den HD Tonformaten nicht zuuuu viel ggü. DD und DTS |
sebihi86
08:24
erstellt: 05. Nov 2008, ||
morgen, kannst du mir noch die anderen fragen beantworten? ich weiß, ich bin ungeduldig ![]() |
$ir_Marc
08:28
Wenn du keine hättest, ja! Es ist ja auch möglich vorerst nur 2 vorhandene Boxen zu betreiben um erst wieder Geld zu sparen.
Na weil ein Receiver das Herzstück einer Surroundanlage ist.
Kabel rauscht nicht. |
sebihi86
09:55
hi, wenn ich denn Laptop über HDMI an denn Receiver anschließe kommt doch gar kein 5.1 Sound heraus!? Systemsteuerung/Realtek HD Audio Mananger/Lautsprecherkonfiguration kann ich ja nur Stero einstellen. Das heißt, das volle Potential von Blu Ray kann sich gar nicht entfalten oder? da brauchte ich dann diese soundkarte.. ![]() oder bin ich jetzt auf denn falschen Dampfer? Realtek HMDI Output "Unterstützte Formate" Formate: DTS Audio Doldy Digital Microsoft WMA Pro Audio Abtastraten 44.1 KHz 48.0 KHz 96.0 KHz 192.0 KHz [Beitrag von sebihi86 am 05. Nov 2008, 10:10 bearbeitet] |
$ir_Marc
10:27
Wenn dein Laptop über HDMI einen Bitstream ausgibt, ist alles in Ordnung, Die Soundkarte wird gar nicht genutzt sondern der HDMI Stream an den AVR weitergereicht. Vorrausgesetzt du hasst einen BR Player... Davon gehe ich jetzt mal aus. ![]() [Beitrag von $ir_Marc am 05. Nov 2008, 10:30 bearbeitet] |
sebihi86
10:41
mmh, wo kann ich das nachlesen,finden,testen ob meine hdmi Schnittstelle einen Bitstream ausgibt!? ah ich weiß nichteinmal was das ist ![]() aso, ab 1.3 ist das doch möglich? meinst du das? [Beitrag von sebihi86 am 05. Nov 2008, 10:48 bearbeitet] |
$ir_Marc
11:48
Bei meinem ersten DVDP musste ich einstellen, dass Bitstream azusgegeben wird, sonst gabs kein Surround. Mein jetziger macht das von alleine. Bitstream heisst nichts anderes als dass die Daten ohne Wandlung/Bearbeitung ausgegeben werden. Der Player hatte immer ein Stereo Signal generiert. Da ich nie einen PC mit HDMI angeschlossen hatte..... Aber da dein Laptop DD & DTS ausgeben kann, was dann ja im Bitstream vorliegt, sollten auch die HD Formate funzen. Hast du einen BR Player im Laptop? Welche GraKa/SoundKarte nutzt dzu?
sebihi86
13:21
BR Player ist vorhanden. - GeForce 8400M GS - High Definition Audio-Controller (keine ahnung, everest spukt das aus) |
$ir_Marc
13:47
Ich hab kurz Google gefragt und die Geforce hat ja kein HDMI Ausgang? Dann ist der wohl am uminösen High Definition Audio-Controller? Hast du irgendwelche Treiber CDs? Da sollte eine Doku dabei sein... |
sebihi86
13:58
wat... Habe ein Samsung R70 Der hat einen Hdmi Ausgang. ![]() exta laufwerk noch dazu [Beitrag von sebihi86 am 05. Nov 2008, 14:01 bearbeitet] |
$ir_Marc
14:26
Ich meinte der HDMI Ausgang gehört nicht zur GraKa. Nur zum Feststellen in welchem Manual du nach zu lesen brauchst. |
sebihi86
14:53
also müste es eigenlich zur soundkarte gehören...? der hdmi anschluss liegt auch direkt neben soundausgang und mircoausgang |
sebihi86
18:24
SoundKarte HD Audio Codec, ALC262 Maximale Auflösung extern HDMI™1080p HDMI überträgt 100 % der Visuellen- und Audio-Signale auf Ihren Fernseher oder Ihre Heimkinoanlage. so für dich nochmal paar infos |
$ir_Marc
08:01
erstellt: 06. Nov 2008, ||
Das wird schon klappen... ![]() |
sebihi86
16:22
denke auch, was hältst du von denn Soundprojektoren von Yamaha, zb. HTY-7040 ![]() erzielt man damit selbe oder ähnliche Leistung? danke für deine Hilfe ![]() |
$ir_Marc
07:58
erstellt: 07. Nov 2008, ||
Keine Ahnung... |
DUSAG0211
09:12
In der Playersoftware solltest du auf SP/DIF umstellen. Dann kommt normalerweise der Bitstream mit raus (natürlich nur normal DTS oder DD) |
Thomson DPL580HT Home Cinema Anlage fabian1493 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Home Cinema Anlage Jazor am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 19 Beiträge |
Welche Home-Cinema Anlage mit folgenden Anforderungen . basmati am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 17 Beiträge |
Home Cinema??? rafftisun am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 16 Beiträge |
HEIMKINO Home Cinema Eigenbau -DEFENCE- am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 30 Beiträge |
neues home cinema pioid am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
PHILIPS Home Cinema Chrisradi77 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 10 Beiträge |
HDMI Receiver mit sehr diskretem Home Cinema? AndyCH am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 7 Beiträge |
Teufel Cinema 5.1 M5100 an Sat-Receiver wersianos am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 11 Beiträge |
JBL Simply Cinema BASS550 ONolteO am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
